第66頁,共89頁 第一第一 ... 1656646566676876 ... 最後最後
顯示結果從 651 到 660 共計 881 條
  1. #651
    我用 linux-noel 版本試了兩台 INTEL i5 CPU,都沒成功。
    可能是機器太老舊,不支援 boot from efi
  2. #652
    引用 作者: silaslin 查看文章
    https://pastleo.me/post/20200719-archlinux-installation
    這篇有教BIOS 模式,NUC J4005 好像也是很舊的,
    用BIOS模式可以用。
  3. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  4. #653
    silaslin兄您好
    應該Intel第三代開始的i5和主機板就有支援UEFI開機才是。
    您是不是安裝完archlinux後reboot就無法啟動arch linux?
    我參考Sam兄提供的安裝說明後使用Intel NUC J4005以UEFI來安裝arch linux成功。
    如果您的主機板有支援UEFI開機的話,我有稍微修改了一下Sam兄提供的安裝步驟在此提供給您當作參考。
    # 分割兩個partition
    /dev/sda1 4G以上
    /dev/sda2 256M
    # 格式化系統分割區
    mkfs.ext4 /dev/sda1
    mkfs.fat -F32 /dev/sda2
    # 掛載UEFI 分割區至 /boot/efi
    mount /dev/sda2 /boot/efi
  5. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  6. #654
    感謝山姆兄和 tetsuka 兄的鼎力相助
    我其實有開機成功
    網路上的對聲音的優化也都有成功
    還安裝了 AUR 幾個最新的 realtime kernel
    可惜山姆兄的 kernel 會在 loading initial ramdisk... 的時候停住
    我再找時間試試
  7. #655
    我其實有開機成功
    網路上的對聲音的優化也都有成功
    我再找時間試試
    好奇問一下,Silaslin 有在使用Mac mini 試嗎?
  8. #656
    我手中有一個壞掉的 mac mini 需要拆機換硬碟,目前缺工具,還缺有線鍵盤,真糗。
    辦公室另外還有一個可用的 mac mini,等時間允許再來試試。
  9. #657
    太棒了,找到一台支援 UEFI 的電腦,用 tetsuka 兄的方法,還有山姆兄的筆記,終於成功了。
  10. #658
    量子效應再次發威 祕技+1
    請參閱
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...7448a42#p20368
  11. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #659
    補充:
    用官方的Kernel Compile的版本,Compile時的條件一樣,可以比較看看差異。
    只附PC版
    https://raw.githubusercontent.com/sa...64.pkg.tar.zst
  13. #660
    原來「自然怡人」是形容聽流行音樂不夠嗨的意思,哈哈
    我們全家的電腦只有兒子的最新,不過也已經是五年前的。
    剛剛借來用高速的外接 SSD 安裝山姆兄的量子效應發威版,一試之下果然不同凡響。
    後來又手動新增了一些優化步驟,聲音更加精進。
    我先稍微把關鍵步驟記錄一下,免得忘記。
    #CPU Governor
    pacman -S cpupower
    vi /etc/default/cpupower 新增一行 governor='performance'
    systemctl enable --now cpupower.service
    # 安裝 shairtunes plugin for LMS 時,需要的 package,這樣就可以用 airplay 到 picoreplayer
    pacman -S perl-crypt-openssl-rsa
    systemctl restart logitechmediaserver
    此篇文章於 2021-11-25 08:59 PM 被 silaslin 編輯。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
