第65頁,共89頁 第一第一 ... 1555636465666775 ... 最後最後
顯示結果從 641 到 650 共計 881 條
  1. #641
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    Ericcatz 兄您好,關鍵是暫時不知道時鐘模塊能否同時提供兩組獨立的輸出,同時這方面非常重要,因為百萬兄只有提及『高低電平選擇輸出』的字眼,假如是『45.1584MHz & 49.152MHz』的話就沒有甚麼問題,因為這個組合只適用於 FiFoPi 或者 XING U30 那種雙時鐘(首先要把時鐘模塊的兩組輸出焊接到 PCB,而 U30 則需要把原有的時鐘拆除,故此必須承擔一定程度的風險)的設計,播放 44.1KHz 倍數的檔案(日班)就只會用 OUTA=45.1584MHz 那組獨立的輸出,播放 48KHz 倍數的檔案(夜班)則只會用 OUTB=49.152MHz 那組獨立的輸出,既然日班與夜班人員總不會同時工作的話就毫無衝突可言,結果該是沒有甚麼問題的說。
    OUTA=54MHz,OUTB=54MHz 的話就代表兩台樹莓派 4B 共享同一時鐘模塊,假如它無法同時提供兩組獨立的輸出就變得十分雞肋。由於暫時不知道 A. 方案是否可行,有待下回分解了。這個視乎 Ericcatz 兄日常聽音樂的習慣,基本上就是考慮到三者之間的比例:
    1. 收聽 TIDAL(或其他串流服務)
    2. 播放 NAS 的音樂檔案
    3. 播放 USB HDDs/SSDs 的音樂檔案
    假如 TIDAL 是超過 50%(甚至 75% 以上)的話就首先看看這篇文章:
    https://www.strongpilab.com/wifi-rou...-setting-plan/
    略刪。
    感謝seeteeyou兄撥冗徹夜回文,尤其是如此勞神的長篇累牘,真是辛苦了!小弟對百萬兄的10MHZ时钟转换模块有興趣,其實很簡單,主要原因有:
    1. 可以播放鎖住(方波)的波形(此點與百萬兄確認過)/小弟的外接式時鐘有一組方波輸出,而Ustars Audio時鐘板恰巧只能撥放正弦波。
    2. 如果要與RPi 4B連接則缺少一組頻率(此時需決定捨棄哪一組頻率對系統的影響最小),故諮詢seeteeyou兄。
    3. 至於兄臺提及的這麼恢弘的架構與複雜的IO連結,至少短期間內小弟還力有未逮;需要較長時間,一步一腳印的前行。
    基於前述的考量,目前基本決定先定制54MHz& 25MHz兩組頻率(先捨棄USB output 這組/留給USB DAC處理時鐘頻率),如此決定,兄台以為妥適嗎?
    再次感謝!
    此篇文章於 2021-11-20 10:10 AM 被 Ericcatz 編輯。
  2. #642
    迷人的176 Mac mini的升級
    請參閱
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...bdf7ad0#p20351
  3. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  4. #643
    引用 作者: sam0402 查看文章
    迷人的176 Mac mini的升級
    請參閱
    恭喜山姆兄武學修為提昇到新的境界。
    看來我那台硬碟報廢的 mac mini 要撿回來整理一下了。
    也許雙 mac mini 聲音會更上層樓哦。
    山姆兄有需要的話我願意提供硬體支援。
    Apple 140W Gan charger 有比較好聽嗎?
    此篇文章於 2021-11-21 12:13 AM 被 silaslin 編輯。
  5. #644
    pCP8 Q176 APL版 暨Q176新區
    請參閱
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...fe34dba#p20354
  6. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #645
    剛剛找到這個 ArchLinux 版本:
    https://www.hdvietnam.com/threads/ra...#post-10565184
    GD 傳送門:
    https://drive.google.com/file/d/14-F...XTfLbjVDK/view
    下載 sam0402 兄分享的 Linux 核心版本,然後更換核心:
    https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=252993
    代碼:
    sudo pacman -U linux-Q176-5.15-1-x86_64.pkg.tar.zst linux-Q176-headers-5.15-1-x86_64.pkg.tar.zst
    日本樂友分享的 RT 核心和 Audio over Ether 的 Front-End 部分:
    https://www.hdvietnam.com/threads/ra...#post-10513645
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/apu2/mmc/modprobed.db
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/apu2/mm...64.pkg.tar.zst
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/apu2/mm...act.b18.tar.gz
    大概是經過優化,是這個 APU2 專用的版本:
    https://www.pcengines.ch/apu2.htm
    LMS:
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/logitec...64.pkg.tar.zst
    Squeezelite:
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/squeeze...64.pkg.tar.zst
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/squeezelite.conf
    這是最新的 RT 核心 5.15.2.19 版本,x86_64 版本的 Front-End 部分同樣支援那個 Remote Direct Memory Access 的 Audio over Ether/AoE:
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/linux-r...64.pkg.tar.zst
    https://udo.sakura.ne.jp/aoe/aoe_x86_64_rt.b18.tar.gz
    Web UI 傳送門:
    https://www.symphonic-mpd.com/forum/...1_11_13.tar.gz
    簡介:
    https://www.symphonic-mpd.com/forum/...-of-webui-plus
    Back-End 部分只支援樹莓派 4B,核心同樣是 EVL 的說:
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...336#post243336
    在我的 Mac mini 上安裝 Arch Linux
    https://jute.tw/linux/installing-arc...n-my-mac-mini/
    Arch Linux on a Mac Mini
    https://blog.evanchen.cc/2014/10/07/...on-a-mac-mini/
    Install Arch linux on Mac Mini (late 2012)
    https://gist.github.com/andrsd/cbc85...ff39b2748f23c4
    https://www.linux.com/topic/desktop/...aural-nirvana/
    Audiophile Linux is an Arch Linux-based distribution geared toward, as the name suggests, audiophiles. What makes Audiophile Linux special? First and foremost, it’s optimized for high quality audio reproduction.
    AP Linux v5 install instructions
    https://www.ap-linux.com/documentati...-instructions/
    很久沒有更新了,不知道更換 Linux 核心後是否真的問題不大呢?
    https://sourceforge.net/projects/ap-...0.1-x86_64.iso
    https://sourceforge.net/projects/ap-...0.1-x86_64.txt
    此篇文章於 2021-11-21 04:38 PM 被 seeteeyou 編輯。
  8. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  9. #646
    引用 作者: sam0402 查看文章
    請參閱
    不曉得是不是錯覺?
    今天這個版本聽 Apple music,
    怎麼有點類似聽黑膠唱片的感覺?
    非常圓潤耐聽。
  10. #647
    PC上安裝Arch Linux 176
    小弟記錄了Arch Linux的安裝過程,並在Github上放了Kernel 176K、Roonserver 和 LMS。
    可以先參考:
    https://pastleo.me/post/20200719-archlinux-installation
    再參考小弟的記錄
    https://raw.githubusercontent.com/sa...%20install.txt
    注意:
    Kernel 176 目前只支援 Intel 和 Realtek的 Ethernet網卡。
    請找沒資料移失問題的電腦處理,搞丟資料小弟一律不負責。
    安裝過程有問題請自行上網查尋 Debug,我也不負責教學。
  11. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #648
    引用 作者: sam0402 查看文章
    PC上安裝Arch Linux 176
    也許山姆兄已經知道了
    執行這行會不會比較好聽?
    代碼:
    cpupower frequency-set -g performance
    我以前使用 Linux PC 時參考過類似的文章
    基本上就是找一些能夠減少 latency 或 DAW
    數位音樂工作站的相關文章
    以山姆兄的能力,這些應該都知道了
    https://madskjeldgaard.dk/posts/audio-setup-arch-2021/
    https://wiki.archlinux.org/title/Professional_audio
    此篇文章於 2021-11-23 04:32 PM 被 silaslin 編輯。
  13. #649
    引用 作者: sam0402 查看文章
    PC上安裝Arch Linux 176
    如果 ping 不到,要新增下面的檔案
    /etc/NetworkManager/conf.d/dhcp-client.conf
    內容如下
    [main]
    dhcp=dhclient
    然後執行
    systemctl enable NetworkManager.service
    reboot
    山姆兄的 kernel 似乎無法在 mac mini 以外的 PC 執行
    此篇文章於 2021-11-24 12:35 AM 被 silaslin 編輯。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  15. #650
    引用 作者: silaslin 查看文章
    Silaslin兄是用 AMD CPU ?
    是使用linux-noel 版本嗎?支援intel 和 realtek網卡
    有樂友使用NUC J4005 是可以的喔!
    x86_64 neol 下載:
    https://raw.githubusercontent.com/sa...64.pkg.tar.zst
