第64頁,共89頁 第一第一 ... 1454626364656674 ... 最後最後
顯示結果從 631 到 640 共計 881 條
  1. #631
    pcp-squeezelite 新增了三個檔案
    squeezelite-pcm-anker
    squeezelite-pcm-enerpad
    squeezelite-pcm-mcdodo
    就是極簡化只能播放 pcm 的 squeezelite
    歡迎試用
    試用方式請看這邊
    https://github.com/lin-silas/pcp-squeezelite
  2. The Following 2 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  3. #632
    今晚睡不著,想起之前嘗試 compile 山姆兄給的 squeezelite source 沒有成功,爬起來試了一下,居然成功了。
    squeezelite-pcm-anker-1317
    squeezelite-pcm-enerpad-1317
    squeezelite-pcm-mcdodo-1317
    聽感跟山姆兄的 pcm 距離拉近了不少
    歡迎試用
    試用方式請看這邊
    我有個想法,搜集不同電供 compile 出來的檔案,讓大家同樂一下,好像也不賴。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  5. #633
    https://www.mobile01.com/topicdetail...&p=60#83490525
    1.如果12V接在router 或 switch,音響的特性會變更好嗎?
    既然(上一代的)樹莓派 3B 同樣是吃 5V 的,小弟猜測它同樣能夠連接 HIFI 電源濾波超級電容,假如 cuhulong 兄試試這個 Core-9.0.3-router0.1.1.zip 的話就有機會用樹莓派 3B 取代現有的 router 或 switch 了:
    https://brezular.com/2017/12/17/rasp...-linux-picore/
    Router PiCore 9.0.3 on Raspberry PI 3B - Configuration Guide
    https://brezular.com/wp-content/uplo...ter-manual.txt
    但是樹莓派 3B 只有 1GB RAM 和 USB 2.0,不知道它是否適合這種 USB 3.0 網卡呢?而且必須另外連接 5V 電源:
    http://www.mmui.com.cn/index.php?id=434
    https://detail.1688.com/offer/548058624570.html
    https://item.jd.com/10025536471987.html
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=543750880680
    https://item.taobao.com/item.htm?id=574912124303
    另一品牌也是差不多的說:
    https://item.jd.com/66133869475.html
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=611447191828
    散熱有問題,非常熱!可以煮熟雞蛋
    實際上兩者都有散熱方面的不善之處,幸好經驗豐富的 cuhulong 兄能夠輕鬆應付:
    https://www.amazon.com/product-revie...pe=all_reviews
    USB 2.0 的上限是 480Mbps,或許速度比較低的話就比較涼快一點兒?
    當然更理想的方案就是使用樹莓派 4B 配上 sam0402 兄的 piCorePlayer 版本,但是 kernel 比較精簡,不知道除了 Wi-Fi 以外還有甚麼 router 必須的元件被砍掉了,而退而求其次的選擇就可以考慮試試這個 arm-rpi4.img.gz
    換張SD記憶卡,把RPi樹莓派變Wi-Fi Router
    https://makerpro.cc/2021/02/change-t...-wi-fi-router/
    樹莓派 3B 的版本如下:
    https://images.apps.pantahub.com/get?device=arm-rpi3
    Pre-configured OpenWrt for Raspberry pi 4
    https://www.reddit.com/r/raspberry_p...aspberry_pi_4/
    OpenWrt-Rpi: 樹莓派LEDE鏡像
    https://gitee.com/wuchengqian/OpenWrt-Rpi
    https://github.com/SuLingGG/OpenWrt-Rpi
    OpenWrt on Raspberry Pi 4
    http://tech.webit.nu/openwrt-on-raspberry-pi-4/
    樹莓派4B 親手打造一款Openwrt軟路由(帶編譯固件-超詳細) - RaspberryPi硬核系列(三)
    https://www.bilibili.com/read/cv9714518
    歡迎加入樹莓派QQ群:535124319
    對岸還有不少 Compute Module 4 的方案:
    https://mcuzone.taobao.com/category-1578948432.htm
    https://waveshare.taobao.com/category-1611523550.htm
    假如三個網口足夠的話(NAS/LMS/Player)就大概不用購買那個散熱比較差的 USB 3.0 網卡,例如遙控 LMS 的話可以透過 Wi-Fi 連接筆電:
    http://www.mcuzone.com/SHOP/?product-451.html
    https://item.taobao.com/item.htm?id=644927280802
    樹莓派CM4平台三個千兆網卡擴展板,已可提供openwrt軟路由
    https://www.bilibili.com/s/video/BV1xQ4y1o7PQ
    USB Type-C 同樣是吃 5V 的,但不知道是否支援 USB-C Power Delivery,而 GPIO 的位置則沒有一般樹莓派 4B 那麼方便,因此連接 HIFI 電源濾波超級電容的時候需要多花一點心思了。
    請注意所有擴展板並不包括 Compute Module 4,需要 Wi-Fi 的話就可以選擇相關的 Compute Module 4 型號。
    其實加上 OCXO 時鐘板/OpenWrt 的樹莓派 4B 該可以成為十分強的 router,那麼 TIDAL 或其他串流音樂服務的效果就會更上一層樓。
    假如 sam0402 兄和 silaslin 兄能夠考慮製作 router 補充包/piCorePlayer kernel 的話就完美了。
  6. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  7. #634
    假如需要 4 + 1 個網口的話還有這個選擇,同樣是吃 5V 的:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=648376737969
    https://www.waveshare.net/wiki/Compu..._PoE_Board_(B)
    然後配合這種 4 口的 Intel 網卡就可以了,當然必須是 PCIe x1 的,千萬不要買 PCIe x4 那些:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=625850640087
    只需兩個 SFP 的話則可以看看這個:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=564761834919
    https://item.taobao.com/item.htm?id=600016859472
    完全沒有任何評價的賣家大概是不太可靠:
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=649796652586
    https://item.taobao.com/item.htm?id=657076588615
    Intel I340-T4 能夠正常運作,其他 Intel 的網卡也是差不多:
    https://github.com/geerlingguy/raspb...vices/issues/3
    https://pipci.jeffgeerling.com/#netw...-wifi-adapters
  8. #635
    山姆兄提供的 squeelite source 檔實在太優了,compile 後的檔案都很好聽
    今天參考了 soundcheck(aka Klaus) 兄的 sKit,寫好一個 script,讓網友可以自行 compile 山姆兄的 source。
    請參考https://github.com/lin-silas/sKit-for-USB-reader
    如果您之前安裝了這個 sKit,麻煩用 sKit-manager 移除後再重新安裝
    soundcheck 兄的移除程式會不小心移除山姆兄的 squeezelite 檔案,所以我寫了一個復原 script,可以把山姆兄的檔案裝回來
    請參考https://github.com/lin-silas/pcp-squeezelite 的安裝說明
    sKit 有一個麻煩的地方,會在 Tweaks -> User command #1 執行 sKit-tweaks,四分鐘後會把 httpd, ssh 和 pcpmdnsd 關掉
    如果您不想關掉,可以在 command 之前放一個 # 即可
    安裝完後可以執行 sKit-sam0402-squeezelite.sh,請稍等數分鐘,您的 /mnt/sda2/tce/squeezelite-custom 會自動安裝執行。
    另外我也寫了一個 script 方便您使用不同的 squeezelite 檔案
    如果您懂得 linux,歡迎跟我們分享您用不同 Gan 充電器 compile 的檔案哦
    目前還在思考該怎樣讓不懂 linux 的網友跟我們分享檔案,歡迎高手提供可行的方案
    P.S. 糟糕,剛剛才想到山姆兄改的 source 檔不曉得能不能公開分享,忘了先問一下,真是抱歉。有問題跟我說一聲哦。
    此篇文章於 2021-11-14 01:10 PM 被 silaslin 編輯。
  9. The Following 3 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  10. #636
    https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...p=19970#p19970
    Gadget Audio (OTG)功能
    小弟是用Type-C線直接接在MacBook Air M1上,當做音效卡使用,在我的主系統上用Roon也是穩定工作。
    sam0402 兄您好,原來還有這個 modules-load=dwc2,g_ether 的說:
    https://github.com/thagrol/usb-gadget
    Howto: ethernet gadget on Pi4B USB C
    https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=245810
    理論上是可以用 USB 連接 LMS 和 Player,那就能夠用 CM4(22050Hz 的核心頻率應該溫度並不太高?)跑 LMS,然後另一台跑 Squeezelite 的樹莓派 4B 就擔當 USB DDC(I²S 輸出)的角色。
    但是不知道 g_audio 和 g_ether 兩者之間會不會有甚麼衝突。
    然後小弟看到 Ericcatz 分享的外接 10MHz 時鐘就想起這個 LMS 的 WaveInput:
    https://www.hifiberry.com/docs/softw...i-room-system/
    假如選擇不用 g_ether 的話就單單使用 g_audio 吧,反正跑 aplay -Larecord -L 都會看到 UAC2_Gadget 的蹤影:
    https://www.audiosciencereview.com/f...7/#post-221969
    小弟猜測 WaveInput 配合 ALSA 的 snd-aloop 就有機會達到 daisy chain 多台樹莓派 4B 的目標:
    https://forums.slimdevices.com/showt...nput-for-Linux
    基本上每一台樹莓派 4B 也需要同時跑 LMS + WaveInput 和 Squeezelite,第一台交給第二台,第二台接力後再交給第三台,以此類推。
    實際上 daisy chain 有甚麼好處呢?樹莓派 4B 有三顆時鐘,BCM2711 用 54MHz,而 Ethernet 的 BCM54213PE 和 USB3 的 VL805 都是用 25MHz,因此只是使用 USB2 來連接下一台樹莓派 4B 的話就完全不需要理會兩顆 25MHz 的時鐘了。
    最近百萬兄剛剛推出這種時鐘模塊,既然它可以吃 5V 的話就適合淘寶的樹莓派 HIFI 電源濾波超級電容,把 5V 輸出和 GND 的 pins 焊接到時鐘模塊就行了:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=660773687113
    http://www.headphoneclub.com/forum.p...e=2#pid5434744
    簡單的很,我們現在都有時鐘模組提供,定制任意頻點
    性能來說幾乎是能買到的PLL芯片裡最好的吧,再貴的設備裡也不見得用到這種專業時鐘芯片
    看來是好評如潮的說:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=656771760136
    時鐘模塊的正價是 ¥240,把兩組輸出均改為 54MHz 亦只是 ¥340,但是暫時不知道可否同時連接兩台樹莓派 4B。
    可以的話就能夠用 Gustard C16 同時連接最多 6 片時鐘模塊和 12 台樹莓派 4B,否則 6 台樹莓派 4B 也不錯了:
    http://www.erji.net/forum.php?mod=vi...ad&tid=2157559
    http://www.gustard.cn/qfy-content/up...7800df029f.pdf
    比較像樣的 50Ω 同軸散線,盡量把時鐘線縮短以保持訊號的精準和控制成本:
    https://www.harmonictech.com/digital-copper-iii-50-ohm/
    https://item.taobao.com/item.htm?id=650908758780
    說穿了那個 daisy chain 多台樹莓派 4B 的目標就是參考這篇文章提及的方案:
    https://tw.my-hiend.com/方浪音響強悍新品牌介紹:...、grimmaudio/
    Grimm目前有兩個時鐘產品引進台灣,分別為CC1和CC2,CC1是下方較大的機型,他提供16組的BNC輸出,能連接多部器材。另外還有一個”洗水”的特殊功能,針對一些訊源或DAC沒有提供BNC端子外接時鐘,此時可將CC1設定於訊源和DAC之間,當中以AES連接三台器材,也就是數位訊號從訊源到DAC之間,會經過CC1洗一下,將原來訊號內的Jitter清除再將訊號給予DAC去解碼,但這個功能只存在於CC1,CC2只提供了2組BNC輸出,但在技術規格上與CC1幾乎相同。
    當然還有另一種非一般的『疊疊樂』,就是疊加多個 Squeezelite 版本的效果。
    由於時鐘模塊跟樹莓派 4B 兩者都是吃 5V 的,如無意外的話就只需找一台非常多 5V/2A 輸出(或以上)的 USB 充電站,暫時小弟找到的例子如下:
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=543186437728
    https://item.taobao.com/item.htm?id=588673866258
    https://item.taobao.com/item.htm?id=588777962481
    https://item.taobao.com/item.htm?id=588832755433
    https://item.taobao.com/item.htm?id=632978381316
    https://item.taobao.com/item.htm?id=634840000281
    目前還是處於構思的階段,希望能夠給予 cuhulong 兄一些啟發:
    https://www.mobile01.com/topicdetail...&p=61#83513323
  11. The Following 4 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  12. #637
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    Ether的部份,小弟是知道的,我記得有留下這個功能。
    但兩端還要設定ip 這類的,我就懶得試了。
    回到Gadget Audio部份,之前考慮到超過 44.1KHz的播放,還要重新設定來播放。
    想到這部份,也是不想試了。
    不過到了176版,這反倒是值得一試,用下面這個參數就夠用了,不用切換至高頻率。
    sudo modprobe g_audio c_srate=44100 c_ssize=2 p_srate=44100 p_ssize=2
    另外,是不是也要加個USB Hub,聲音會更好,似乎是肯定的。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  14. #638
    用你的 Gan compile squeezelite 補充包
    使用方式:
    使用ssh [email protected],password: piCore
    登入後執行
    代碼:
    wget -O- https://raw.githubusercontent.com/lin-silas/sKit-for-USB-reader/master/compile.sh | sh
    compile 完成後,會自動重開機
    上傳您 compile 好的 squeezelite 補充包
    使用方式:
    登入後執行
    代碼:
    wget -O- https://raw.githubusercontent.com/lin-silas/sKit-for-USB-reader/master/upload.sh | sh
    上傳成功應該會看到下面的畫面,編號和網址會不太一樣
    {"success":true,"status":200,"id":"500d36a0-488b-11ec-888f-49c81492fba2","key":"JYzeEgSSxsuL","name":"squeezelite-custom","link":"https://file.io/JYzeEgSSxsuL","private":false,"expires":"2021-12-02T16:19:32.234Z","downloads":0,"maxDownloads":1,"autoDelete":true,"size":95728,"mimeType":"application/octet-stream","created":"2021-11-18T16:19:32.234Z","modified":"2021-11-18T16:19:32.234Z"}
    麻煩把 https://file.io/JYzeEgSSxsuL 拷貝一下貼到這邊即可(私訊給我可能比較好),如果找不到,整段拷貝過來也可。
    記得告訴我您的 Gan 型號哦。我會把你的檔案加入 https://github.com/lin-silas/pcp-squeezelite
    此篇文章於 2021-11-19 08:13 AM 被 silaslin 編輯。
  15. The Following 3 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  16. #639
    看來是好評如潮的說:
    seeteeyou兄,剛才小弟諮詢了百萬兄,他回覆可以訂製兩種頻點,
    依你的建議是:
    A. 54MHz & 54MHz or
    B. 45.1584 & 49.1520 ?
    哪一種方案較合適?
    如果是任一方案,你認為如何連接(或何種方式)連接播放器較優?
    謝謝!
  17. #640
    引用 作者: Ericcatz 查看文章
    Ericcatz 兄您好,關鍵是暫時不知道時鐘模塊能否同時提供兩組獨立的輸出,同時這方面非常重要,因為百萬兄只有提及『高低電平選擇輸出』的字眼,假如是『45.1584MHz & 49.152MHz』的話就沒有甚麼問題,因為這個組合只適用於 FiFoPi 或者 XING U30 那種雙時鐘(首先要把時鐘模塊的兩組輸出焊接到 PCB,而 U30 則需要把原有的時鐘拆除,故此必須承擔一定程度的風險)的設計,播放 44.1KHz 倍數的檔案(日班)就只會用 OUTA=45.1584MHz 那組獨立的輸出,播放 48KHz 倍數的檔案(夜班)則只會用 OUTB=49.152MHz 那組獨立的輸出,既然日班與夜班人員總不會同時工作的話就毫無衝突可言,結果該是沒有甚麼問題的說。
    OUTA=54MHz,OUTB=54MHz 的話就代表兩台樹莓派 4B 共享同一時鐘模塊,假如它無法同時提供兩組獨立的輸出就變得十分雞肋。
    依你的建議是:
    A. 54MHz & 54MHz or
    哪一種方案較合適?
    由於暫時不知道 A. 方案是否可行,有待下回分解了。
    謝謝!
    這個視乎 Ericcatz 兄日常聽音樂的習慣,基本上就是考慮到三者之間的比例:
    1. 收聽 TIDAL(或其他串流服務)
    2. 播放 NAS 的音樂檔案
    3. 播放 USB HDDs/SSDs 的音樂檔案
    假如 TIDAL 是超過 50%(甚至 75% 以上)的話就首先看看這篇文章:
    https://www.strongpilab.com/wifi-rou...-setting-plan/
    假如 Modem 有 4 個網口(『常見的 Wifi 網路架構』那幅圖)的話就比較理想,現有的 Router 可以繼續使用,然後另外建立一台作為 Router 的樹莓派 4B,目的就是盡量分隔 TIDAL 那些數據與日常上網牽涉到的其他數據,而且不會影響家中的筆電或手機。
    (小弟曾經提及樹莓派 4B 專用的 OpenWrt,理論上是可行的 Router 方案。)
    由於小弟無法猜測 Ericcatz 兄於家中擺放 Modem 的位置,假如它是『遠在天邊』的話就乾脆用 Morion MV85 或其他內接式時鐘升級那一台作為 Router 的樹莓派 4B 吧,而且 Ustars Audio 的時鐘板能夠同時升級樹莓派 4B 的三顆時鐘。由於樹莓派 4B 只有 1 個網口,那麼 Ericcatz 兄就需要決定怎樣連接到那台樹莓派 Router,當然 Wi-Fi 是比較簡單的選擇,但是訊號的強弱會影響到 Wi-Fi 的速度與穩定度。
    網線的話就需要安裝 USB 網卡,而且家中有長者/小孩/寵物的話也比較麻煩一點。
    由此可見 TIDAL 並不是省油的燈,但是 Router 力有不逮的時候就只會成為系統中的瓶頸之一。
    假如是 QNAP 或者 Synology 那些 NAS 的話就變得無從入手,總不會用時鐘模塊來升級相對昂貴的器材吧?
    實際上最重要的問題應該是,究竟 Ericcatz 兄有沒有計劃購買 Gustard C16 那種多組輸出的 10MHz 時鐘呢?
    雖然它無法連接 GAN 電供,但是只要更換好一點的 QSA 保險絲就不會失禮:
    https://www.whatsbestforum.com/threa...roducts.33833/
    暫時一眾 QSA 的用家都只有一面倒的好評,而且當中的不少 CAT 系統為 €24,000 起跳的 Taiko Audio SGM Extreme,效果方面比昂貴的 AC 電源線更為顯著。
    小弟暫時沒有打算更換任何保險絲,但是找到便宜的二手 Gustard C16 就必定會被推坑,因為那些用家的評語實在是不容忽視。
    畢竟把 6 片時鐘模塊同步到一台 10MHz 時鐘的話亦可能有某種程度上的好處,而且升級保險絲的時候還可以一石多鳥。
    另外 Ericcatz 兄可以參考這篇文章的配置圖,然後根據現有的器材製作類似的版本,目的是看看怎樣善用好幾片時鐘模塊的輸出,需要的是多少 MHz,最後就得悉是否值得購買一台具備多組輸出的 10MHz 時鐘了:
    https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1...199.A.BC9.html
    https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60535&snA=19490
    其實小弟考慮 Gustard C16 還有另一原因,就是他們的 USB DAC 和 USB DDC 也能夠外接 10MHz 時鐘,而且配合 PGGB 的話更加是無懈可擊:
    https://www.head-fi.org/threads/cx-e...#post-16621566
    他們曾經比較過各種播放軟件,結果是 PGGB 配上 LMS 與 Squeezelite 的組合脫穎而出。
