第63頁,共89頁 第一第一 ... 1353616263646573 ... 最後最後
顯示結果從 621 到 630 共計 881 條
  1. #621
    今天測試不同的 GAN 充電器 compile 出來的 squeezelite 有何不同,蠻有趣的
    結論是,不見得大廠就比較好聽,耳聽為憑
    測試方式請看這邊
    https://github.com/lin-silas/pcp-squeezelite
  2. #622
    今天用 Airplay 聽 youtube 的實況演唱時,不小心切到 macbook air m1 播放,突然發現聲音差異很大。
    後來把 ALSA rich 版換回官方原始版本,聲音就比較正常了。
    Rich 版好像聲音低沈了不少,建議山姆兄檢查看看。
  3. #623
    樹莓派 4B 專用的 Android 12 來了,LineageOS 官網有 root 的教學:
    https://konstakang.com/devices/rpi4/LineageOS19/
    lineage-19.0-20211104-UNOFFICIAL-KonstaKANG-rpi4.zip
    https://androidfilehost.com/?fid=7161016148664832989
    md5:36fce62af79954473a862bfad91c0b80
    lineage-19.0-rpi-magisk.zip
    https://androidfilehost.com/?fid=7161016148664832952
    md5:a991c5b4d7db9ce64f44444ca785371f
    Magisk-v23.0.apk
    https://github.com/topjohnwu/Magisk/...gisk-v23.0.apk
    非官方的 Google Apps:
    https://sourceforge.net/projects/fla...11029-1929.zip
    https://sourceforge.net/projects/fla...11029-1933.zip
    https://sourceforge.net/projects/fla...pps-config.txt
    主要用途該是 Apple Music 的說,這是最新 3.7.1 版本的 APK:
    https://apps.mzstatic.com/content/an...applemusic.apk
    https://swdlp.apple.com/iframes/117/...117_en_la.html
    https://www.apple.com/lae/apple-music/android-download/
    配合 AirMusic 這個 app 的 DLNA 功能就可以把 Apple Music 傳送到另一台樹莓派的 HQ Player 4 Embedded 或者 Album Player UPnP/DLNA Renderer 了:
    https://www.airmusic.app
    https://play.google.com/store/apps/d...p.airmusic.pro
    https://play.google.com/store/apps/d...airmusic.trial
    Apple Music will work on Android 12+ because this fixes a bug in Android.
    DLNA 的好處就是沒有 AirPlay 或者 AirPlay 2 的 44.1KHz 上限。
    iOS 和 iPadOS 並不支援 DLNA,macOS 不能自動切換頻率,Windows 版本的 iTunes 尚未支援 ALAC 無損格式的 Apple Music,因此 Android 該是不二之選。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  5. #624
    176KHz CPU超頻的修正
    請參閱
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...a898ca9#p20326
  6. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #625
    聲音方面很優秀的說,單純用指令的播放軟件真的比較好:
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1166295
    Just to Say how play2dir and moc player sound Amazing with an allo usbridge SIG. For me the best quality sound on a RPI ! Better than all others players.... If the quality sound IS the more important for you try play2dir with MOC player and enjoy it !
    用法十分簡單:
    https://sites.google.com/view/gentoo...are/moc-player
    MOC (music on console) is a console audio player for LINUX/UNIX designed to be powerful and easy to use.
    Music On Console Player
    https://github.com/jonsafari/mocp
    MOC 2.5.2 and 2.6-alpha3 Released
    http://moc.daper.net/node/1570
    可以從 GentooPlayer 的 image 提取:
    https://drive.google.com/file/d/1kMM...y2peh59TA/view
    Source 在此,又可以嘗試用不同的 GaN 電供來 compile:
    http://ftp.daper.net/pub/soft/moc/un...-alpha3.tar.xz
    Debian 和 Debian Multimedia 的版本如下:
    https://launchpadlibrarian.net/49074...05-1_arm64.deb
    http://http.us.debian.org/debian/poo...05-1_arm64.deb
    https://www.deb-multimedia.org/pool/...dmo1_arm64.deb
    https://www.deb-multimedia.org/pool/...dmo2_arm64.deb
    系統裡有untcz,在pcmanfm裡雙擊tcz就能打開了。打包參數你可以參考deb2tcz.sh
    http://www.nicereader.net/t/5eaa8acd421aa901fb8ff13d
    實際上這個 deb2tcz 真的能夠把 Debian 的軟件包成功轉換為 piCorePlayer 適用的版本嗎?
    https://github.com/zaoqi/tinyapt
    https://gist.github.com/nuxlli/ddd3fa2ceed7b2cecdd3
    https://gist.github.com/jacek64/3765...156d90d625fd74
    https://github.com/drasamsetti/Hanlo...bin/deb2tcz.sh
    基本上就是醬子:
    https://sourcedigit.com/22078-comman...console-linux/
    Once installed, open MOC from terminal using the following command:
    $ mocp
    MOC keyboard shortcuts:
    p – play music
    b – previous track
    n – next track
    q – hide MOC interface
    For any help, press “h”.
  8. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  9. #626
    德國 soundcheck 兄的 sKit for picoreplayer 寫得不錯,有許多可以借鏡的地方
    可惜預設是使用 micro sd,不能在 CF 卡上執行
    我稍微修改了一下,也停用了 sKit-tweaks 在山姆兄的版本會出錯的地方
    有興趣的網友可以來試用看看
    https://github.com/lin-silas/sKit-for-USB-reader
    你也可以用這個 sKit-custom-squeezelite.sh 來 compile 自己的 squeezelite-custom 版本哦
    有高階電源和線材的朋友,可以玩玩看哦,搞不好您的版本可以 KO 山姆兄的,哈哈
    想回復到山姆兄的播放設定的,可以看這邊說明的最後部分 https://github.com/lin-silas/pcp-squeezelite
    來源
    https://github.com/klslz/sKit
    此篇文章於 2021-11-07 02:29 PM 被 silaslin 編輯。
  10. The Following 3 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  11. #627
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    單純用指令的播放軟件,聲音確實都不賴。然而我試過一些,在多國語言的使用上,特別是中日韓曲目,多少會有些問題。
    優化過的 Squeezelite + LMS 系統,聲音也不遑多讓,甚至可能超越許多。
    其實我自己也能製作 Custom 的系統,只是我懶。有人做的我就懶得做。
    HQPlayer 和 NAA for picoreplayer 真的找不到別人做好的,只好自己動手。
    目前 soundcheck 兄正在製作單機的播放系統,有 custom kernel, custom system, custom squeezelite, custom LMS。
    希望他早日成功,可以讓大家享受一下。
    而 picoreplayer 的部分,山姆兄已神功大成,這個不用多說了,哈哈。
    此篇文章於 2021-11-07 01:47 PM 被 silaslin 編輯。
  12. #628
    今天新增了 naa 補充包
    naa(Network Audio Daemon) for picoreplayer補充包
    Login to piCorePlayer using ssh
    • login: tc
    • password: piCore
    To install naa, run:
    代碼:
    wget -O - https://raw.githubusercontent.com/lin-silas/pcp-naa/main/naa_install.sh | sh
    安裝完補充包後,以後您也可以在 PCP 網頁管理的 [tweak]->[user command #1] 輸入下面的指令
    選擇其中一個你想使用的:
    * 自動啟動 naa
    代碼:
    /home/tc/naa.sh
    * 自動啟動 squeezelite
    代碼:
    /home/tc/sq.sh
    輸入完記得重新開機
    此篇文章於 2021-11-08 03:40 PM 被 silaslin 編輯。
  13. The Following 3 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  14. #629
    引用 作者: silaslin 查看文章
    山姆兄,想請教您一個問題
    想聽聽您 compile 出來的版本,一定好聽許多,哈哈
    來囉!
    https://raw.githubusercontent.com/sa...elite-resample
  15. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  16. #630
    今天修改了 naa 和 hqplayer embedded 補充包的 install script,讓不懂電腦的人更方便使用。
    安裝後都會自動啟動,不想自動啟動只要在 User command #1 修改即可
    squeezelite 和 LMS 都不需要關掉自動啟動,請保持自動啟動
    pcp-naa 補充包
    pcp-hqplayer-embedded 補充包
    此篇文章於 2021-11-09 03:20 PM 被 silaslin 編輯。
  17. The Following 3 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
