第62頁,共89頁 第一第一 ... 1252606162636472 ... 最後最後
顯示結果從 611 到 620 共計 881 條
  1. #611
    引用 作者: silaslin 查看文章
    終於...
    今天下定決心要學會打包。
    還好山姆兄有 github,有好多可以學習的地方,很抱歉參照了很多您的 code。
    登登,完成了兩個補充包
    ...恕刪
    安裝完兩個補充包後,記得關閉自動啟動LMS,然後在pcp主控台的 [tweak]->[User Commnad #1] 輸入下面的指令
    代碼:
    hqplayer &; hqpwv &
    重新開機後就會自動執行
    讚喔!多一個人處理打包,小弟就省一點時間了...
    小弟一開始也是參考別人的啦!慢慢就發展成自己的了。
    記得 在 [User command] 裡,有用 '&' 符號,是不能 Save 的,還是我搞錯了?
  2. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #612
    山姆兄,想請教您一個問題
    我試著 compile 可以 resample 的 squeezelite
    可是並不會比官方的版本好聽多少
    想請問您是不是我的設定有錯?
    想聽聽您 compile 出來的版本,一定好聽許多,哈哈
    我是用 soundcheck 調整過的版本,把 Makefile.sc-rpi-ux-dsdsrc 裡面的 -DDSD 設定拿掉
    https://github.com/klslz/squeezelite...squeezelite-sc
  4. #613
    引用 作者: Ericcatz 查看文章
    請教seeteeyou兄,石墨烯電池的充電與供電都是用同一組XT60插座?
    因為p200除了背部有XT60 DC in插座外,也提供一組XT60 DC out接線(開箱時還有點不知其用途)
    現在看來p200可以成為晚上替石墨烯電池充電,白天以石墨烯電池為RPi提供DC電源了。
    Ericcatz 兄您好,背面的插座只供輸入,正面的插座只供輸出,因此 XT60 插座並不可以充電,實際上 P200 正面的香蕉端子也不支援一些充電所需的功能。
    那些石墨烯電池屬於 RC 類型的說,雖然都是鋰電加上石墨烯的成分,但是充電的時候沒有一般筆電/平板/手機(通常都是 Lightning/USB/DC)那麼直接和簡單:
    https://www.englishday.cc/forum.php?tid=33
    RC = Remote Control 或 Radio Controlled
    Remote Control = 遠程控制 = 遠程遙控
    Radio Controlled = 無線電控制 = 無線遙控
    舉例來說,Remote Control Cars 或 Radio Controlled Cars 都是遙控車的意思。
    M6DAC 就是充電器的例子之一,除了 XT60 插座之外,還有另一插座作為平衡的用途,因此 RC 類型的電池都具備兩種不同的插頭,詳情可以參考 ToolkitRC 提供的使用手冊:
    https://www.toolkitrc.com/m6dac
    聚合物(LiPo 或者 Li-Poly)只能夠提供 3.7V 左右(上限是 4.2V,下限是 3.0V)的電壓,需要更高的電壓就必須把兩顆或以上電芯串聯起來,1S 就是 3.7V,2S 就是 7.4V,3S 就是 11.1V,以此類推。
    (S = Series = 串聯)
    由於 P200 的 XT60 插座需要 7V 至 28V 的電壓,故此 11.1V 輸出的 3S 電池該是最低要求,畢竟 7.4V 輸出(上限是 8.4V,下限是 6.0V)的 2S 電池太接近 7V 了,用了一段時間之後電壓就會慢慢地從最高的 8.4V 下降到不足 7V。
    充電器還需要 calibration(校正)的說,然後每一顆單獨電芯的電壓總有些差別,失衡的狀態就需要借助充電器的平衡功能來解決問題。
    小弟看過很多 P200 用家的評價都是相當正面,但是 ToolkitRC 的 RC 電池充電器並非那麼理想,還是選擇其他品牌吧。
    暫時小弟也不知道甚麼品牌的充電器比較好,加上空運容量比較高的鋰電池也不確定是否真的那麼簡單,香港的話還可以選擇陸運,台灣的話就可能只有海運的說,但淘寶賣家好像是需要處理出口鋰電池的文件?
    假如覺得電池和充電器太麻煩的話,小弟剛剛找到這種 GaN+SiC 電供,最大輸出為 180W/230W/240W:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=638375787099
    支援 10A 的轉接線:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=613225881263
    電壓是 19.5V 輸出,為了避免誤接電供而損毀其他器材的無妄之災,長遠來說還是把 DC 插頭改為 XT60 插頭比較安全。
    畢竟相對便宜的電供也不一定那麼好,理論上是支援大功率輸出,實際上還是不要超過 100W 比較安全?
    然後還有這個支援 USB-C PD 3.1 的 MacBook Pro GaN 電供:
    https://www.chargerlab.com/pd3-1-140...power-adapter/
    https://www.chargerlab.com/latest-te...c-gan-charger/
    https://www.chargerlab.com/teardown-...c-gan-charger/
    140W 的最大輸出就是 28V/5A,恰巧 P200 的 XT60 插座也能夠支援 28V 的電壓,但是暫時沒有支援 USB-C PD 3.1 的誘騙器:
    https://zh.wikipedia.org/wiki/USB_Power_Delivery
    另外對岸還有這種 40W 輸出的東西,同樣是具備 GaN 的技術:
    https://www.hlktech.com/Goods-110.html
    https://hilink.tmall.com/category-1604837467.htm
    9V/4.4A 輸出的話或許可以用來供電給 P200:
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=653433199886
    其他淘寶賣家如下:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=618779690516
    https://item.taobao.com/item.htm?id=643713459436
    https://item.taobao.com/item.htm?id=653143665101
    雖然符合 UL/CE/EMC 及安規測試要求,但是為了安全起見還是諮詢一些達人的意見。
    『雙 GaN 合璧』的選擇也不少,不知道是否用 GaN 電供連接 P200 的話效果如何呢?
    其實小弟還找到一些比較特別的 GaN 行動電源,品牌是 Baseus/IDMIX/Momax/Zendure,作為行動電源模式的輸出都只有 3A,而且小弟並不肯定是否任何用法也涉及 GaN 的元件,例如把它們連接到排插的時候該是跟其他 GaN 電供一樣,但是行動電源的話則未必得到 GaN 的好處,因為完全不需要把 AC 轉換為 DC。
    5V/3A 輸出的話該可以滿足這款樹莓派 CM4 吧:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=655909638695
    USB-C 供電的 NCF 線材:
    https://store.shopping.yahoo.co.jp/a...0point14m.html
    連接 USB DAC 的線材:
    http://www.shimamusen.com/shopdetail/000000013501
    明年 1 月就可以用來迎接 Chord Mojo 2 了:
    https://chordelectronics.co.uk/coming-soon
    https://www.reddit.com/r/headphones/..._january_2022/
    目前真正的 1TB micro SDXC 卡只需 ¥868,且看雙 11 和 Black Friday/Cyber Monday 會不會有甚麼驚喜:
    https://www.price.com.hk/product.php?p=429384
    https://camelcamelcamel.com/product/B07P9W5HJV
    https://item.taobao.com/item.htm?id=643740540607
  5. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  6. #614
    山姆兄,想請教您一個問題
    可是並不會比官方的版本好聽多少
    想請問您是不是我的設定有錯?
    Silaslin兄你好,
    應該不是設定問題。
    我沒選擇使用最新版或其他人的版本,是因為功能越多,聲音越差。
    小弟只會留下必要的功能,其他無關的都刪除了。
    除非新版本有我要的功能,或加入對聲音有幫助的修正,小弟才會考慮採用。
    另外小弟是在pCP8@CM4之下compile的,也特意選了Toshiba CF卡,
    使用Elecom GaN供電,因為有量子效應的問題。
    反正就是太多祕技在裡面,一時講不完,去新天新地翻小弟的舊文會比較清楚。
    Squeezelite有resample的功能?
    如果有,等我CM4送修回來再處理了,請忍耐一下。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  8. #615
    山姆兄,感謝您的回覆。
    我是用您最新的 176k BEs 版@Pi4B compile 的,在 Ram 和 SLC CF 卡上分別 compile,厚度和動態稍有不同,但是比官方版好一些。
    官方版感覺像蒙了一層紗,厚度和動態都少了許多。
    目前比較過的感想是您的 PCM >>>RAM>SLC CF 卡>>官方版
  9. #616
    小弟使用的Squeezelite的版本Source Code:
    https://raw.githubusercontent.com/sa...8-1317.tar.bz2
    Silaslin兄可以試試看,會不會比較好。
    另外小弟也曾在RPi4上Compile過,聲音也會不一樣...
  10. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #617
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...416#post244416
    引用 作者: cuhulong 查看文章
    因為要播放SACD ISO
    https://www.mobile01.com/topicdetail...p=60#mid584440
    如果sam版的pCP超頻播放也和TCX優化版moode6.4,一樣能播iso,就更完美了!期待sam能研究出來!
    既然 silaslin 兄已經成功為 HQPWV 打包,小弟提供一些相關的資訊,等待 silaslin 兄有空的時候可以試試為 mpd-sacd 打包。
    比較簡單的方法該是從這個基於 Arch Linux ARM 的 distro 抽取 mpd-sacd 所需的元件:
    https://collybia.com/repo/collybia/i...berry-pi-4b.7z
    https://collybia.com/forum/topic/v2-...os/#postid-123
    mpd-sacd version 0.22.6
    實際上真正需要的檔案大概只是 usr/bin/mpd,然後修改 etc/mpd.conf 就差不多了,其他相關的檔案如下:
    https://pastebin.com/raw/JAXvaeJR
    另一版本則比較舊一點,同樣是 Arch Linux ARM 的說:
    https://sourceforge.net/projects/arc...corona-rpi4.7z
    假如需要最新的 mpd-sacd 版本則可以參考這些資訊:
    MPD and SACD ISO support
    https://thepenguin.eu/2017-12-22-mpd-and-dsd-files/
    Compiling and Installing MPD on Raspberry Pi
    https://bobrathbone.com/raspberrypi/compiling_mpd.html
    https://twitter.com/bob_rathbone/sta...50217804869632
    Compiling and installing MPD.pdf
    https://bobrathbone.com/raspberrypi/...ling%20MPD.pdf
    https://github.com/bobrathbone/mpdpa...ling%20MPD.pdf
    MPD package scripts
    https://github.com/bobrathbone/mpdpackage
    myMPDos/repository/aarch64
    https://github.com/jcorporation/myMP...sitory/aarch64
    Building MPD from source
    http://taudac.com/building-mpd-from-source/
    另一些例子如下:
    Raspberry Pi でメモリ再生を試みる(piCore7にmpdをインストールする)-いろいろ追記あり
    http://blown-lei.net/endive/blosxom..../20160602a.htm
    piCore7にmpdをインストールする方法
    http://blown-lei.net/endive/blosxom..../20180103a.htm
    piCore sur Raspberry Pi
    http://bz31.tuxfamily.org/dokuwiki/d...id=core:picore
    デジファイのおと - SACDISOの対応
    https://sites.google.com/site/digifi...i-labo/sacdiso
    Source 的話可以看看這些資源,但是官方的那個 Music Player Daemon 版本就不支援 SACD ISO 了:
    https://gitlab.mel.vin/debian/pkg/mpd-sacd
    https://aur.archlinux.org/packages/mpd-sacd/
    https://github.com/archphile/mpd-manisiutkin
    這是最新的版本:
    https://sourceforge.net/projects/mpd.../files/mpd.zip
    https://sourceforge.net/p/sacddecode...i/master/tree/
    代碼:
    git clone https://git.code.sf.net/p/sacddecoder/mpd/MPD.git sacddecoder-mpd-MPD.git
    代碼:
    git clone git://git.code.sf.net/p/sacddecoder/mpd/MPD.git sacddecoder-mpd-MPD.git
    其實小弟那麼關注 Music Player Daemon 的原因是 bchsieh 兄很久以前就開始打造超強的版本:
    http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...pagenumber=951
    mpd 這是針對OSS4優化的mpd執行檔,可以直接代換系統的mpd。
    這個mpd把呼叫OSS4的方式重新改寫,latency降低了好幾倍。
    如果您用的是alsa而非OSS4,就不用裝這個mpd了,因為小弟並沒有改寫alsa的部份。
    下載 MPD,當然是 x86 版本的:
    https://www.dropbox.com/sh/msq4v72ec...JhCKcB4sa?dl=0
    MPD 的好處就是非常細小的執行檔,大小不到 2 MB 的說,比 LMS 輕盈很多倍。
    如果各大 Linux 高手有興趣的話或許可以仿效 bchsieh 兄那樣針對 ALSA 優化 MPD 的執行檔。
    (再一次證明,latency 就是致勝的關鍵。)
  12. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  13. #618
    感謝 Seeteeyou 兄提供大量的資訊,我需要找時間消化一下。
    打包 HQPlayer 是因為已經玩了一陣子,純粹是玩樂性質,平常都用 iPhone 或 iPad 的 App 用各種 DSP 玩升頻,非常方便。
    打包 hqpwv 就是很碰巧的事情,node.js 其實我沒玩過,試了一下,結果誤打誤撞就包好了。
    會改用 piCoreplayer 是因為平常就有在玩 LMS 雙系統,但是兩台十幾年的筆電壽命都差不多了,需要汰舊換新,所以就⋯⋯不小心找到這邊囉
    感謝強者 tetsuka 和山姆兄處理好 custom kernel, custom ALSA 和 custom squeezelite,還提供各種補充包,難搞的電源處理也都提供了各種方便的資訊,受益良多。
    MPD 聽說很厲害,我還沒玩過。
  14. #619
    實際上 tl:dr 的版本只需看看 Tiny Core Linux 官方的 mpd.tcbuild 或者 mpd-minimal.build 就能夠了解如何打包,但官方的 Music Player Daemon 並不支援 SACD ISO:
    https://distro.ibiblio.org/tinycorel...x/tcz/src/mpd/
    https://distro.ibiblio.org/tinycorel...c/mpd-minimal/
    應該 x86 的版本也是差不多吧?
    基於 Debian 的 Volumio 也十分簡單,compile mpd-sacd 的時候只需 GCC 8/Meson 0.56/Ninja/Boost 1.58/pkg-config:
    Volumio + Rpi4 player for SACD and DVD-A ISOs [Using Beta + Custom MPD]
    https://community.volumio.org/t/volu...stom-mpd/48813
    基本的設定如下:
    https://mpd.fandom.com/wiki/Configuration
    iOS 專用的 remote:
    https://www.rigelian.net
    Android 專用的 remote:
    https://mafa.indi.software
    Windows 和 macOS 專用的 Cantata 同樣是源自 LMS Material Skin 的作者:
    https://github.com/CDrummond/cantata....3.2-Setup.exe
    https://github.com/CDrummond/cantata...tata-2.3.2.dmg
    Linux 版的 Cantata:
    http://ftp.debian.org/debian/pool/ma...s1-1_arm64.deb
    http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports...s1-2_arm64.deb
    https://github.com/CDrummond/cantata...-2.4.2.tar.bz2
  15. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  16. #620
    引用 作者: sam0402 查看文章
    小弟現在不認為Apple M1 是個好選擇,改供電不易,不支援I2s。
    樹莓派電路簡捷,可用GaN,ARM64就夠強捍了!
    剛剛看到這個能夠支援 CM4 和 NVIDIA Jetson Xavier NX 的子版:
    https://turingpi.com/turing-pi-v2-is-here/
    2018 年推出的 12nm Carmel:
    https://en.wikichip.org/wiki/nvidia/...ectures/carmel
    https://www.cnx-software.com/2020/05...vs-agx-xavier/
    基本上是買不到 399 鎂的官方開發板,淘寶只有這一位賣家比較有良心:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=632851958214
    Jetson Nano 能夠支援樹莓派專用的 DAC HAT,理論上 Jetson Xavier NX 該沒有問題吧:
    https://forums.developer.nvidia.com/...on-nano/156101
    https://forums.developer.nvidia.com/...onnector/74625
    https://docs.nvidia.com/jetson/l4t/i...jetson_io.html
    •40‑pin expansion header: Lets you connect a Jetson developer kit to off-the-shelf Raspberry Pi HATs (Hardware Attached on Top) such as Seeed Grove modules, SparkFun Qwiic products, and others. Many of the pins can be used either as GPIO or as “special function I/O” (SFIO) such as I2C, I2S, etc.
    DC 輸入是 9V 至 19V 的,因此可用 GaN 和 PD 誘騙器供電。
    官方的 Ubuntu 要明年才支援 kernel 5.10:
    https://github.com/OE4T/linux-tegra-4.9
    https://developer.nvidia.com/embedded/jetpack
    https://developer.nvidia.com/embedded/develop/roadmap
    How to build NVIDIA Jetson Nano kernel
    https://developer.ridgerun.com/wiki/...el_from_Source
    Running a mainline linux kernel on the NVIDIA Jetson Xavier AGX
    https://anastas.io/embedded/linux/20...ux-xavier.html
    Jetson Nano - Armbian
    https://www.armbian.com/soc/nvidia/
    https://www.armbian.com/jetson-nano/
    https://forum.armbian.com/topic/17240-jetson-nano/
    看來 352.8KHz 或以上的核心頻率還是有可能的。
