第60頁,共89頁 第一第一 ... 1050585960616270 ... 最後最後
顯示結果從 591 到 600 共計 881 條
  1. #591
    感謝Ericcatz的提醒!
    原來Elecom GaN接電源濾波超級電容,樹莓派電源淨化板沒接電,現在把Cosel 電供5V 30A POWER再接上樹莓派電源淨化板,一切恢復正常,176.4KHz沒問題了!
    原來是供電的問題,可見供電很重要,差點誤殺忠良!
  2. #592
    引用 作者: chgeorge 查看文章
    小弟是176可開機(Gan)65w,但聽10分鐘開始跳針.....88不會
    PS: 176 真好聽,,,
    可能CPU溫度太高,可以在Main Page -> Diagnostics -> Raspberry Pi 頁面下 ,觀察CPU溫度。
    儘量不要超過60度。
  3. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  4. #593
    超級電容濾波板還可以更上一層樓,疊加兩組 5V/3A 的電供就得到 5V/6A 的說:
    https://www.facebook.com/groups/1666...64738980474459
    佢跟個5v 2.4a火牛~我加多個5v 2a
    聲音明顯生猛,音牆加闊,純粹分享
    https://imgur.com/lhfg2aQ
    另一成功例子如下,因此兩者都是安全的方法:
    https://www.mobile01.com/topicdetail...&p=56#83147819
    電源濾波超級電容板上用GaN插頭開機還是可以的,用雙電源輸入就可正常開機。
    自己是用倍思GaN100W TypeC+USBA兩個同時輸出給超級電容就能正常開機。
    5V/10A 輸出的 GaN 電供就只有 ToolkitRC P200 的香蕉端子,那麼 5V/20A 也是有可能:
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?13157-piCorePlayer6-1-0-Xenomai-44-1-48KHz雙機入門簡易安裝教學&p=244659#post244659
    支援 PPS 的誘騙器就可以令這個 GaN 電供輸出 5V/5A:
    https://huwder.com/products/150w-gan...c-wall-charger
  5. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  6. #594
    溫度
    Main Page -> Extra -> CPU Temp -> Start -> Refresh
    觀察CPU溫度
  7. The Following 3 Users Say Thank You to simon For This Useful Post:
  8. #595
    HQPlayer 4 Embedded 4.26.2 released.
    Fixed regression related to recent gapless UPnP changes.
    Debian Bullseye
    https://www.signalyst.eu/bins/hqplay...2-91_arm64.deb
    HQPlayer OS
    https://www.signalyst.eu/bins/hqplay...aspberrypi4.7z
    作者 Jussi Laako 已停止更新 Debian Buster 的版本。
  9. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  10. #596
    原來我完成了末代 Debian Buster 版本的 HQPlayer for picoreplayer,哈哈
    可是,我的耳朵本來是 HQPlayer 的形狀,現在慢慢變成山姆兄的形狀了
  11. #597
    引用 作者: sam0402 查看文章
    儘量不要超過60度。
    加顆風扇勉強撐到58度,,,,
    Model:
    4B
    CPU Temperature:
    58
    PCB Revison:
    1.2
    感謝大家
    此篇文章於 2021-10-27 11:59 AM 被 chgeorge 編輯。
  12. #598
    引用 作者: silaslin 查看文章
    Silaslin兄的意思是不是指176K的效果比HQPlayer的升頻好聽?
    因為小弟沒聽過升頻的效果,所以有點好奇。
  13. #599
    預設 PCP8 176.4KHz HDs及BEs和PiOS更新
    小弟在本討論串首篇追加了Sam兄所新編譯的176.4KHz的HDs和BEs兩種版本的img提供下載。
    因為我提供的版本已經自行加入了最佳化程序,所以不需要再執行Sam兄所提供的最佳化程序了。
    小弟製作的Player專用版因為是使用MicroSD卡來製作的,所以使用USB開機的話必須手動將Squeezelite Binary
    切換為 Custom Squeezelite後再切回PCM+DSD,不然Squeezelite會是無法正常啟動的。
    另外因為alsa-utils會在開機2分鐘後左右被unmount,所以第一次開機請先盡快設定好音效裝置,不然2分鐘之後
    Squeezelite將不會顯示任何音效裝置。
    關於LMS方面小弟自行比較之後是選擇維持使用44.1KHz Kernel,請大家各自行比較之後找出自己喜歡的Kernel。
    最後PiOS小弟已經更新到目前最新版EEPROM了,新提供PiOS的ssh登入密碼變更為pi123456。
    請有需要的網友自行下載用來更新樹莓派的EEPROM。
  14. The Following 6 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  15. #600
    引用 作者: sam0402 查看文章
    升頻後聲音會比較細膩連貫,但是動態和厚實度會被削弱一些,可能就是許多人描述的軟一點。
    山姆兄的版本動態和厚實度本來就高人一截,升到 176K 後,就如您所描述的,聲音更加細膩有韻味了。
    聽過我的描述,您覺得哪個版本比較好呢?
  16. The Following User Says Thank You to silaslin For This Useful Post:
