第57頁,共89頁 第一第一 ... 747555657585967 ... 最後最後
顯示結果從 561 到 570 共計 881 條
  1. #561
    等了50多天的Elecom ACDC-PD1165BK GaN (氮化鎵)電供65W*3,終於拿到了!
    試了2天...
    一、改晶振 时钟板 OCXO 恒温晶振,另外 自行購買了ipx(ipex)一代單頭連接線1.13線長15cm,使用了15cm*2+10cm*1,解決原廠發送的10cm*2、6cm*1,只能緊接PI4B單板的困境,我中間多加了兩層板也沒問題。
    二、OCXO接上Elecom GaN電供+PDT001A测试PD2.0诱骗器,5.2V左右也能播放音樂,不用切換到9V,有點奇怪?
    三、取下Cosel 電供5V 30A POWER 換上Elecom GaN電供,真的有說不出的好!他牌的GaN (氮化鎵)電供,我就不清楚了!
    四、電源濾波超級電容+Elecom GaN電供+PDT001A测试PD2.0诱骗器+樹莓派電源淨化板(索性不取下,再加上去)+改晶振OCXO,音樂播放的速度好像變慢、凝結、團唱聖歌、空間變大的感覺,前所未有!(關機後,10多分鐘機器訊號燈都還亮著,不知換拔USB會不會有影響或損壞?)
    五、LMS、NAS這兩台PI,不知需不需要(有沒有必要)改晶振 时钟板 OCXO?因為買改晶振 时钟板 OCXO容易,找人去PI上的三顆晶振(最難),再接上三條ipx(ipex)一代單頭連接線1.13線,可是要找專家的!
    PS:日本品牌CF CARD READER跟對岸品牌舊的CF CARD READER好像一模一樣,都可以開機,只可惜幾乎買不到了,對岸品牌新的CF CARD READER不能開機喔!
    此篇文章於 2021-10-21 07:34 PM 被 cuhulong 編輯。 原因: 修正錯字
  2. The Following 5 Users Say Thank You to cuhulong For This Useful Post:
  3. #562
  4. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  5. #563
    經過這幾天反覆地聆聽和測試,可以確定的說,在相同的條件下,山姆兄優化過的系統,在厚度和動態上,是 HQPlayer 模擬不來的。
    雖然動態太大不見得適合長時間聆聽,但是山姆兄的系統還是可以調整得很細緻,很紳士耐聽。
    感謝好鄰居提供這麼優良的系統。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  7. #564
    NoKVM HDs vs BEs 附帶HD版更新
    請參閱
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...tart=60#p20263
  8. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #565
    Debian Bullseye 版本的 usr/bin/hqplayerd 檔案 = 7.01 MB:
    https://www.signalyst.eu/bins/hqplay...0-87_arm64.deb
    7,351,352 hqplayerd
    Debian Buster 版本的 usr/bin/hqplayerd 檔案 = 5.38 MB:
    5,640,848 hqplayerd
    HQPlayer OS 版本的 usr/bin/hqplayerd 檔案 = 6.76 MB:
    https://www.signalyst.eu/bins/hqplay...aspberrypi4.7z
    7,083,944 hqplayerd
    (Fedora 和 Ubuntu 那些只有 x86_64 版本就可以不理。)
    以上 4.26.0 的三個 ARM64 版本同樣屬於 HQPlayer 4 Embedded 的說,但是大小完全不一樣,那麼 piCorePlayer 跑三個 hqplayerd 版本的話會不會出現三種不同的聲音呢?
    另外各大 Linux 高手可以看看這個 PipeWire 是否適合 piCorePlayer?效果該是相當好的說:
    https://docs.google.com/document/d/1...WsmzZpWHA/edit
    [2021/10/1]
    Pipewireの音質改善
    pipewireはalsaを介さずにドライバーに直接アクセスしているようでpulseaudioでは有効である高音質化の手法の一部が効いていないようです。
    そのせいなのかpipewiteの音は落ち着いていますが地味な感じがありました。
    そこでpipewireにだけねらいうちした高音質化の手法を施してみました。
    pulseaudioの音質と遜色がありません。
    改善は自動更新で行いますのでPCを立ち上げてからもう一度再起動すると有効になります。
    サウンドサーバーの音の違いについて
    pulseaudio,pipewire,jackaudioの3つのサウンドサーバーを使用できます。
    それぞれ微妙に音が違うので面白いです。
    奥行き/厚さはpulseaudio>jackaudio>pipewireの順に大きく、
    音のクリアさはpipewire>jackaudio>pulseaudioの順に大きいです。
    jackaudioはリアルタイムカーネル下ではもう少しクリアになると予想されます。
    またフレーム、ピリオドの値を変えてlatencyを低くするとクリアさはさらに増します。
    kona linuxの癒やし系の音はpulseaudioが一番持っています。
    pipewireはクリア感が一番あり上品な音ですが低音がものたりません。
    しかし音の差はわずかであり楽曲によっては違いがまったくわからなかったり、エディションによっても音に差があります。
    またkona linuxの高音質化の有無によっても大きく違ってきます。
    pipewireに高音質化を施す前はpulseaudioより落ち着いた音でした。
    したがって参考程度にしてください。(笑い)
    (10/6修正)再度聴き比べたところpipewireとjackの位置が入れ替わりました
    Debian 11 に PipeWire をインストールしてみた
    http://kanzou5.seesaa.net/article/483841659.html
    *PulseAudio on PipeWire + konahqss + 44100 & 4096 この音質は上等!上質!
    一些基本的資料:
    https://pipewire.org
    https://wiki.debian.org/PipeWire
    https://github.com/PipeWire/pipewire
    最新的版本是 0.3.39:
    https://gitlab.freedesktop.org/pipew...ire/-/releases
    Tiny Core Linux 那邊只有 x86_64 的版本:
    https://distro.ibiblio.org/tinycorel.../src/pipewire/
    https://distro.ibiblio.org/tinycorel...ewire.tcz.info
    https://distro.ibiblio.org/tinycorel...ewire.tcz.list
    https://distro.ibiblio.org/tinycorel...ire03.tcz.info
    https://distro.ibiblio.org/tinycorel...ire03.tcz.list
    Compiler options:
    https://distro.ibiblio.org/tinycorel...mpile_pipewire
    那個 konahqss 就是 PipeWire 的例子之一?
    http://simosnet.com/debian/packages/Konalinux/public/
    http://simosnet.com/debian/packages/.../versionup.txt
    代碼:
    1.1.6 ... pipewireに対応:pipwireがインストールされていれば高音質化します
    1.1.7 ... pipewireとjakaudioに対応: pipewireにくわえjackaudioがインストールされていれば高音質化します
    (注意)pipewireもjackaudioもインストールされていないのなら1.1.5で十分です
  10. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  11. #566
    seeteeyou 兄,
    根據以往的經驗,compiler 不同,聲音就會有些許的差異。
    山姆兄出品的補充包,聲音都不錯哦。
    昨天換不同的 Gan 聽聽聲音的變化,正覺得聲音有大幅的改善時,就飄來一陣燒焦味。
    Switch 那條 USB-A 轉 DC 線沒有誘騙器,我以為只有 TYPE-C 接口才需要誘騙器,結果好像不是,USB-A 接口不全是 5V 的,竟然可以支援到 20V,瞬間變成了碳烤 Switch。
    電源處理真的要小心謹慎。
    另外這幾天發現 naa 也可以金剛合體,使用山姆兄優化過的 ALSA library,真是太好了。
  12. #567
    王者的版本 88.2KHz 誕生
    請參閱
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...8ab4961#p20268
  13. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  14. #568
    tetsuka兄:
    我用你提供的 Pi OS來更新EEPROM,於CMD 輸入
    ssh pi@你的樹莓派4之IP後,出現如下訊息,請問是我的pi4 V1.4 有問題嗎?
    異常訊息:
    C:\Users\user>ssh [email protected]
    @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
    IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
    Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
    It is also possible that a host key has just been changed.
    The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
    SHA256:rDiMhIoJkZ63fmT4eR7MVBESayVZhnkXejbmLAvkymA.
    Please contact your system administrator.
    Add correct host key in C:\\Users\\user/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
    Offending ECDSA key in C:\\Users\\user/.ssh/known_hosts:2
    ECDSA host key for 192.168.1.5 has changed and you have requested strict checking.
    Host key verification failed.
    C:\Users\user>
  15. #569
    引用 作者: jeff59 查看文章
    tetsuka兄:
    異常訊息:
    C:\Users\user>
    jeff59兄您好
    因為WIN10系統內建的ssh連線同一個IP只會記住第一次連線時的key,所以同一個IP的SSH連線如果使用不同的OS
    或是不同的硬體時會因為key的不同而無法連線。所以小弟會建議你改用putty這套軟體來做ssh的連線。
    另外小弟提供用來升級EEPROM的PiOS中的EEPROM版本也已經舊了,所以建議你也可以參考一下網路上RPI4B其他
    升級EEPROM教學將PiOS中的EEPROM升級到最新版後再將你的Pi4 V1.4的EEPROM升級。
  16. #570
    有兩個比較簡單的解決方式:
    1。 修改 \Users\user\.ssh\known_hosts 檔案:把第二行砍掉
    2。 直接把known_hosts 檔案砍掉
