第56頁,共89頁 第一第一 ... 646545556575866 ... 最後最後
顯示結果從 551 到 560 共計 881 條
  1. #551
    修正好了。
    主要是User command #3: 改為
    代碼:
    (sudo -u tc hqplayerd&);taskset -p 0x00000008 $(pgrep hqplayerd*)
    讓hqplayerd 用tc的身份執行,如此就可以Backup了。
    預設的帳號: hqp密碼: hqpw
  2. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #552
    引用 作者: sam0402 查看文章
    修正好了。
    代碼:
    預設的帳號: hqp密碼: hqpw
    修改Install script:
    User command #3 指令移至 /opt/boolocal.sh 裡。
  4. #553
    HQPlayer Embedded & NAA 補充包 僅支援pCP8
    請參閱
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...tart=60#p20251
  5. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  6. #554
    引用 作者: sam0402 查看文章
    修改Install script:
    Sam 兄,
    bootlocal.sh 一直在執行中無法結束,可能是 hqplayerd 沒有把控制權交還給 bootlocal,結果 hqplayerd 也沒有跑起來。
  7. #555
    引用 作者: silaslin 查看文章
    Sam 兄,
    剛才有修正Script, 麻煩再執行一次,如果 User command 有 sleep 指令,要結束後才會執行 bootlocal.sh。
    此篇文章於 2021-10-19 03:27 PM 被 sam0402 編輯。
  8. #556
    我確認了幾次,還是無法自動啟動 hqplayerd
    只有寫入 User command #3 那次能正常啟動
    後來我自己寫了 script 把指令寫入
    User command #3
    結果都可以正常執行
  9. #557
    奇怪!我試都是ok的。
    我的script執行後,/opt/bootlocal.sh 會加入這四行。
    代碼:
    ldconfig
    sudo -u tc hqplayerd &
    sleep 3
  10. #558
    我發現取消 LMS 的自動啟動,先讓 hqplayerd 執行,然後手動啟動 LMS 就可以了。
    應該是執行次序先後的問題,不曉得如何讓 hqplayerd 先啟動?
  11. #559
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    當時seeteeyou兄介紹越南網友時鐘板的這種背靠背的接法時,
    小弟對於越南網友棄四腳銅柱而不用的處理方法,感到有點費解;
    一直到請身為工程師的朋友親自測試幾種另類接法時,
    才恍然大悟!原來一切都是為了遷就原廠提供的sma線材長度不夠,
    所以無論以下的任何一種接法都無法理想的連結時鐘板與RPi
    有圖有真相!
    看來還是傳統的接法比較牢固、可靠!
  12. The Following 2 Users Say Thank You to Ericcatz For This Useful Post:
  13. #560
    有一個比較簡單的解法:
    LMS 預設不啟動,
    代碼:
    sudo /usr/local/etc/init.d/slimserver start
    放在hqplayerd之後執行就可。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
