第55頁,共89頁 第一第一 ... 545535455565765 ... 最後最後
顯示結果從 541 到 550 共計 881 條
  1. #541
    Sam 兄或論壇裡的網友想嘗試的話,可以試試我打包好的,裡面有安裝的 script。
    先上傳到 /mnt/sda2/tce/hqplayer
    使用 ssh [email protected],password: piCore
    登入後執行 /mnt/sda2/tce/hqplayer/hqplayer-install.sh
    如果無法執行,請用下面的 command
    sudo chmod +x /mnt/sda2/tce/hqplayer/hqplayer-install.sh
    帳號麻煩自己設定哦
    請執行
    sudo hqplayerd -s youraccount yourpassword
    最後登入 your-hqplyaer-ip:8088 輸入帳號密碼即可
    換成 Dropbox 可能比較好下載
    沒下載成功的網友麻煩再試試
    -->我打包的 hqplayer <--- 已移除,請看 545 樓
    目前已知的問題
    音樂 Library 掃描後無法儲存,下次開機得重新掃一次
    這個需要版上的能人異士協助,我能力有限,只會做苦工把東西包好,哈哈
    # scan library 出現的錯誤
    (process:9136): RygelCore-WARNING **: 09:25:33.143: rygel-media-device.vala:138: Failed to create device context: Failed to parse /usr/share/rygel/xml/MediaRenderer2.xml
    # play 出現的錯誤
    ** Message: 09:28:48.837: web control action: play
    I/O warning : failed to load external entity "/usr/share/gupnp-av/didl-lite-v2.xsd"
    Schemas parser error : Failed to locate the main schema resource at '/usr/share/gupnp-av/didl-lite-v2.xsd'.
    此篇文章於 2021-10-18 09:18 AM 被 silaslin 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to silaslin For This Useful Post:
  3. #542
    https://www.signalyst.com/custom.html
    Rygel
    這是 piCore64 13.0 版本適用的 Rygel,理論上就是跟 pCP8 相當接近的版本:
    http://tinycorelinux.net/13.x/aarch64/tcz/rygel.tcz
    它的 MediaRenderer2.xml 位於 /usr/local/share/rygel/xml/
    http://tinycorelinux.net/13.x/aarch6...rygel.tcz.list
    /usr/local/share/rygel/xml/MediaRenderer2.xml
    但是 HQPlayer 4 Embedded 卻嘗試從別處(就是沒有 /local/usr/share/rygel/xml/)讀取那個 MediaRenderer2.xml 檔案:
    因此大概是有需要作出決定,到底是選擇那個預先打包的 rygel.tcz 還是用其他方法添加 Rygel 比較好呢?
    https://github.com/GNOME/rygel/releases
    https://cloudfront.debian.net/debian/pool/main/r/rygel/
    https://www.vortexbox.org/forum/main...layer-embedded
    gupnp is needed by hqplayerd-4.2.1-12.fc25.x86_64
    gupnp-av is needed by hqplayerd-4.2.1-12.fc25.x86_64
    gupnp-dlna is needed by hqplayerd-4.2.1-12.fc25.x86_64
    基本上也是差不多的情況,預先打包的檔案如下:
    http://tinycorelinux.net/13.x/aarch64/tcz/gupnp.tcz
    http://tinycorelinux.net/13.x/aarch64/tcz/gupnp-av.tcz
    http://tinycorelinux.net/13.x/aarch6...gupnp-dlna.tcz
    那個 didl-lite-v2.xsd 同樣是位於 /usr/local/share/gupnp-av/ 的說:
    http://tinycorelinux.net/13.x/aarch6...np-av.tcz.list
    /usr/local/share/gupnp-av/didl-lite-v2.xsd
    而 HQPlayer 4 Embedded 還是嘗試從沒有 /local/usr/share/gupnp-av/ 讀取 didl-lite-v2.xsd 那個檔案:
    GNOME 提供的 source 如下:
    https://github.com/GNOME/gupnp/releases
    https://github.com/GNOME/gupnp-av/releases
    https://github.com/GNOME/gupnp-dlna/releases
    Debian 那邊的:
    https://cloudfront.debian.net/debian/pool/main/g/gupnp/
    https://cloudfront.debian.net/debian...in/g/gupnp-av/
    https://cloudfront.debian.net/debian.../g/gupnp-dlna/
    當然還是有其他問題的可能性,或許是某些原因而導致無法讀取那些檔案?
    另外還有這個不錯的免費 Web Viewer:
    https://github.com/zeropointnine/hqpwv/releases
    https://github.com/antonellocaroli/hqpwv-arm64/releases
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1159996
  4. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  5. #543
    引用 作者: silaslin 查看文章
    我用Silaslin兄 提供的檔案重新打包了。
    代碼:
    wget -O - https://raw.githubusercontent.com/sam0402/pCP-addon/main/HQPlayer/hqplayer_install.sh | sh
    因為我沒有帳號,我只能確認有執行,但沒法登入後進入設定。
    有興趣的樂友先試試看吧!
    "scan library 出現的錯誤" 我未處理,
    如照Seeteeyou兄指出的狀態,可以先試試 ln -s 指令測試看看。
    此篇文章於 2021-10-19 09:28 AM 被 sam0402 編輯。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #544
    哇,也太快了
    Sam 兄竟然打包了,太感謝您了
    帳號可以自己設定哦
    麻煩執行
    然後在 Web 介面輸入帳號密碼即可
  8. #545
    感謝 Seeteeyou 兄和 Sam 兄的指導和協助
    吃飽晚飯腦袋清楚多了,突然想到 hqplayer 的歌曲資料庫可能是用 xml 格式儲存的,終於讓我找到儲存的地方。
    剛剛順手修正了 rygel 和 gupnp-av 的問題,重寫了啟動用的 script
    終於順利弄出一個可用的 hqplayer embedded for picoreplayer <-- 點此下載
    使用方法如下:
    登入後執行 /mnt/sda2/tce/hqplayer/start.sh
    然後執行下面這行設定 WEB 管理介面的帳號密碼
    sudo hqplayerd -s account password
    最後登入 10.0.x.x:8088 輸入帳號密碼即可
    在 Library 掃描好你的音樂資料,就可以開始享受音樂了
    此篇文章於 2021-10-18 11:26 AM 被 silaslin 編輯。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  10. #546
    今晚再一次確定,沒有比較就沒有傷害。
    趁著腦袋清楚時,終於把原版的 hqplayer embedded image 搞定,順利 mount 到遠端的音樂資料。
    正當我愉快地享受活生感十足的爵士樂時,猛然想起忘了比較一下,趕快來換 Sam 兄的版本。
    當 Sam 兄版本的音樂響起的剎那,頓時覺得,這才是爵士樂,剛剛到底聽了甚麼?
    只能說這裡的網友太有福氣了,哈哈。
    除了感謝,不知道還能說甚麼。
  11. The Following 2 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  12. #547
    Sam 兄,
    為了取得最佳音質,把 hqplayer 整合到您的 pcp8 版本果然是值得的。
    hqplayer 只有 debian buster arm64 的版本,依存許多其他的套件。
    為了方便移植到 picoreplayer,我只把 hqplayer 會用到的 library 找出來放在一起,這些全部是從 debian 官方網站 buster 的套件挑出來的。
    然後用 symbolic link 把 hqplayer 需要的 library, xml 等資料放在 debian 原本放置的位置。
    第一個版本的 symbolic link 好像寫錯了,所以會發生落落長的情況,不過竟然可以運作。
    最後這版我已經修正好了。
    如果沒猜錯的話,這個套件也許也能套用到其他的 Pi OS 哦。
  13. #548
    Quantum NoKVM 2.0 BEs 雙GaN的加持
    請參閱
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...0872b46#p20248
  14. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #549
    Sam 兄,
    最後這版我已經修正好了。
    看來 Silaslin兄也是Linux高手,樂友有福了!
    小弟參考 Silaslin兄的套件,重新處理過了,有興趣的可以試一下。
    安裝
    代碼:
    $ wget -O - https://raw.githubusercontent.com/sam0402/pCP-addon/main/HQPlayer/hqplayer_install.sh | sh
    重開機後,設定帳號、密碼。
    代碼:
    $ hqplayerd -s user password
    $ pcp br
    再重開機後,
    http://192.168....:8088/
    有調整設定或保留Library,記得要用pCP的主頁去 Backup 。
    此篇文章於 2021-10-19 09:29 AM 被 sam0402 編輯。
  16. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  17. #550
    Sam 兄,您打包的版本真的很棒
    只有兩個設定重開機後會消失
    第一個是帳號密碼的設定檔,存放在 /home/tc/hqplayer/hqplayerd-auth.xml
    第二個是 scan library 後的資料,存放在 /home/tc/library.xml
    如果能存起來就太好了
    另外為了讓比較不熟悉電腦的使用者方便使用,
    我覺得預先設定好 hqplayer web 介面的帳號密碼,
    是比較可行的做法。
    例如下面的設定,帳號是 hqp,密碼是 pw
    hdplayerd -s hqp pw
    執行後會產生 hqplayerd-auth.xml 內容如下
    代碼:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><xml>
    	<digest authdata="6e1564364626a29a8dc5de26bab0d921" username="hqp"/>
    </xml>
    如果能預先載入 hqplayerd-auth.xml,
    使用者就能直接用預設的帳號登入使用,
    所有的動作只需透過 web 介面處理即可。
  18. The Following User Says Thank You to silaslin For This Useful Post:
