第54頁,共89頁 第一第一 ... 444525354555664 ... 最後最後
顯示結果從 531 到 540 共計 881 條
  1. #531
    Sam 兄,
    非常感謝您
    執行過程出現了錯誤
    查了一下,發現 User Commands 好像是背景執行
    commands 裡面不能有 &
    我把
    User command #3 修改成下面這行就 OK 了
    代碼:
    networkaudiod; taskset -p 0x00000008 $(pgrep networkaudiod*)
    piCorePlayer 關閉 Web 管理後,用 ssh 連線手動關閉 squeezelite 有點麻煩。
    後來發現只要在 LMS 的 Web 管理介面,關掉 piCorePlayer,hqplayer 就可以順利抓到 naa 了。
    此篇文章於 2021-10-14 08:54 AM 被 silaslin 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to silaslin For This Useful Post:
  3. #532
    小弟的失誤,已修正。
    User commnad #3 要填入
    代碼:
    (networkaudiod &); taskset -p 0x00000008 $(pgrep networkaudiod*)
    用我的script安裝才能如此填入,這樣networkaudiod 才會跑在隔離的 CPU3。
    & 是web url 的保留字,所以無法Save。
    networkaudiod ; taskset -p 0x00000008 $(pgrep networkaudiod*)
    因為networkaudiod 沒有丟背景,等於程式沒有結束,; 後面的 taskset等於沒執行。
    拆成兩行可能可以,小弟沒試,可以用top指令觀察。
    此篇文章於 2021-10-14 09:56 AM 被 sam0402 編輯。
  4. #533
    原來如此
    Sam 兄,
    實在太感謝你了。
    目前正常運作中。
    本來想直接修改 /opt/bootlocal.sh 然後執行 pcp bu,有了您的 script 真的是方便許多。
  5. #534
    所以picoreplayer 也可以裝NAA 了? 網兄可否整理完整指令, 流程 嘉惠一下電腦不強的網友
  6. #535
    HQPlayer NAA 補充包 僅支援pCP8
    請參閱
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...2c01aa5#p20230
  7. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  8. #536
    自從 Sam 兄打包好 NAA 補充包,我就更有信心把 HQPlayer embedded 整合進來。
    光是 library 就有五十個,轉到眼睛都要脫窗了,哇哈哈,終於成功了,爽爽聽音樂中。
    但是,實在太複雜,就我有限的能力,補充包應該是不太可能了。
    此篇文章於 2021-10-16 04:46 PM 被 silaslin 編輯。
  9. The Following User Says Thank You to silaslin For This Useful Post:
  10. #537
    越南網友的樹莓派系統加上 OCXO 時鐘板是醬子的:
    https://translate.google.com/transla...4389/page-1173
    https://i.imgur.com/pBO637B.jpg
    https://i.imgur.com/6kVdoM4.jpg
    阿達特科技股份有限公司(新北市中和區)亦有製造 90W 至 300W 的 GaN 電源:
    https://opengovtw.com/ban/12995143
    https://www.adaptertech.com.tw/series1.html
    https://www.computextaipei.com.tw/zh...6441/info.html
    原來早於 2019 年 9 月的時候已經有日本的網友在討論他們的產品:
    http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/jisaku/1567831200/
    可是到了今年 9 月才出現零售的渠道,雖然是源自台灣的公司,但是訂購的途徑就只有日本那邊的網店:
    https://www.oliospec.com/shopdetail/000000011449/
    https://akiba-pc.watch.impress.co.jp...s/1348733.html
    DCプラグ形状は外形5.5mmφ、内径2.5mmφ、ケーブル長は120mm。
    12V/9A 輸出的價格為 8,888 円。
    實際上還有其他差不多的選擇:
    https://www.cui.com/gan-ac-dc-power-adapters
    https://www.astekglobe.com/product_1429423.html
    只是價格方面比較驚人,12V/16A 輸出的價格是 195 鎂:
    https://www.mouser.com/ProductDetail...DI200G-12-UP51
    https://www.mouser.com/ProductDetail...I200G-12-UDP51
    https://www.digikey.com/en/product-h...s-gan-adapters
    https://www.digikey.com/en/products/...U-P51/11200792
    https://www.digikey.com/en/products/...D-P51/11200754
    宜卡逽國際有限公司(台北市內湖區)的 IK-ATM300TS 則具備 12V/24A 輸出,可惜只有批發的渠道:
    https://www.alibaba.com/product-deta...025204929.html
    致電或發電郵給 Kevin Wang 的話會不會有零售的希望呢?
    https://opengovtw.com/ban/53913899
    https://www.ikano-corp.com.tw/company/
    https://tw.linkedin.com/in/ding-wen-...wang-338498109
    對岸還有另一 200W 輸出的方案,香蕉端子提供最高 10A 輸出,而電壓方面就可以設定為 1V 至 30V 輸出:
    https://www.toolkitrc.com/P200
    https://item.taobao.com/item.htm?id=640768865772
    https://item.taobao.com/item.htm?id=640858676321
    https://item.taobao.com/item.htm?id=654706043665
    https://www.aliexpress.com/item/1005002406150922.html
    https://h2-rd.com/collections/toolki...0-power-supply
    適用五倍券?
    https://www.ruten.com.tw/item/show?22119413149883
    https://shopee.tw/APEX模型-ToolKitRc-p...552.8861097027
    如果需要跑 PGGB-RT 的話就可以考慮這種吃 DC 12V 的工業級主機板,PCIe x4 就用來安裝 Intel Optane 或者 Samsung 983 ZET 那些 latency 方面真夠低的 SSDs:
    https://www.asrockind.com/zh-tw/IMB-183
    https://item.taobao.com/item.htm?id=568823596848
    https://item.taobao.com/item.htm?id=623407548785
    Latency 的重要性:
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...580#post244580
  11. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  12. #538
    引用 作者: silaslin 查看文章
    有點好奇,Silaslin兄是整合HQPlayer embedded 到小弟的pCP8?
    這樣聲音也比原版的HQPlayer embedded更好?
  13. #539
    Sam 兄,是的。
    聲音的方面我還沒時間比較,因為聽得太開心了。
    原版沒辦法 ssh,我缺少 usb 鍵盤和 hdmi 線,無法登入 mount AirPort Time Capsule 的音樂,所以目前還不能作公平的比較。
    剛剛在夜深人靜時,用耳機作了不公平的比較。
    對照組是 Windows 10 的 HQPlayer Desktop,
    Sam 兄的版本正如我所預料的,在背景的寧靜度,解析上都遠勝過 Desktop 版本,只有在動態上稍微被比下去一點點。
    此篇文章於 2021-10-17 12:24 AM 被 silaslin 編輯。
  14. #540
    百萬兄(製作 DigiPiCM4 樹莓派網橋的淘寶賣家)最新的 SD 數字轉盤來了,供電方面(DC 6V 至 9V 之間)可以利用 GaN 電源配上 9V 輸出的誘騙器:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=656771760136
    當然沒有樹莓派系統那麼方便,只有這種超級簡單的萬能學習型遙控器:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=38550603682
    但是聲音方面的表現有可能是出乎意料的好聽,而且稍後將會推出另一配套的 DAC。
    另外那四根 I²S 線材則需要 SMA 插頭,因此實在不會找到任何發燒品牌的產品了:
    https://i.imgur.com/Ty3iW2b.jpg
    https://i.imgur.com/1jw29KL.jpg
    https://i.imgur.com/qvOntOS.jpg
    https://i.imgur.com/Sdf8HjW.jpg
    其實上一代的產品已經是十分強悍:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=601209239990
    https://www.tirnahifi.org/forum/view...p=93399#p93399
    My current reference system uses the 3.75 reference SD Player with I2s tapped off the board, the on board clocks disabled with Andrea Morei latest clocks feeding the Player. It produces the best digital playback I have ever heard.
    Pearse 兄(Sligolad)絕對是可怕的高手,他利用雙重的 LT3045 穩壓後直接把 DC 1.3V 餵給 RAM:
    https://www.diyaudio.com/forums/vend...ml#post5353416
    https://i.imgur.com/If87QcA.jpg
    https://i.imgur.com/3lqhoqC.jpg
    https://i.imgur.com/MRmRsAU.jpg
    百萬兄還有另一 Apple Music 無損音效(跑 iOS 14.6 或以上的 iPod Touch/iPhone/iPad)的方案,看來是便宜又大碗的選擇:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=658081806585
    http://www.headphoneclub.com/thread-748895-1-1.html
  15. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
