第53頁,共89頁 第一第一 ... 343515253545563 ... 最後最後
顯示結果從 521 到 530 共計 881 條
  1. #521
    感謝 Silaslin兄的分享:
    小弟也在猶豫如何處理Web Server 這部份。
    如果要 web server 也關掉,可以加上
    pkill -f httpd;umount /tmp/tcloop/pcp-8.0.0-www
    這樣更徹底,關到最極緻了!
    此篇文章於 2021-10-11 01:14 PM 被 sam0402 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #522
    真的是沒比較就沒傷害
    今早為了貪圖方便,把 naa 放到 sam 兄的版本執行,結果發現聲音比 Miska 提供的 image 好上一大截。
    太好了,以後不需要一直抽換卡片了。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  5. #523
    引用 作者: silaslin 查看文章
    真的是沒比較就沒傷害
    太好了,以後不需要一直抽換卡片了。
    silaslin兄應該是安裝了sam兄提供的Roon Bridge吧!,
    應該是NAAT(記得sam兄從沒有提過HQPlayer...)
  6. #524
    Ericcatz 兄,是 hqplayer 的 arm64 版 naa
  7. #525
    感謝 sam0402 兄,最佳化後更好聽了。
    我記得好像可以順便把 web server 也關掉
    pkill -f httpd
    然後 uhubctl -l 1-1 -a 0會把所有的 USB port 都停掉,USB DAC 的使用者一分鐘後會完全消音
    可以考慮教一下使用者關掉不用的 USB port
    第一和第二個 port 是 USB3,第三第四是 USB2
    例如我第三個 port 接讀卡機,第四個 port 接 USB DAC
    可以用下面的指令立即關掉第一第二個 port,然後等一分鐘讓讀卡機讀取完畢再關掉第三個 port
    uhubctl -l2 -p1 -a 0;uhubctl -l2 -p2 -a 0;sleep 60;uhubctl -l2 -p3 -a 0
    參考網址:
    https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60535&snA=18906
    小弟研究了一下 uhubctl的指令:
    l: rPi4 USB3+USB2 hub, '1-1' = '2'
    p: USB Port Number
    a: off/on = 0/1
    所以 uhubctl -l 1-1 -a 0 在可以簡化成 uhubctl -l2 -a0。
    uhubctl -l2 -a0 => USB全關掉
    uhubctl -l2 -p1 -a0=> port 1, 單獨關掉
    uhubctl -l2 -a0 ; uhubctl -l2 -p2 -a1=> USB全關掉,再打開 port 2
    剩下的,就依樂友的設備狀況,來排列組合。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #526
    Silaslin 兄您好,
    請問 NAA 是不是利用這個 Debian 的 package 所包含的一些檔案呢?
    https://www.signalyst.eu/bins/naa/li...1-46_arm64.deb
    看來只是需要提取這 6 個檔案的說,或者直接把 NAA 卡片的檔案拷貝到 pCP 卡片那邊就可以了?
    https://aur.archlinux.org/cgit/aur.g...k-audio-daemon
    代碼:
    /etc/default/networkaudiod
    /etc/networkaudiod/networkaudiod.xml
    /usr/lib/systemd/system/networkaudio.service
    /usr/lib/systemd/user/networkaudio.service
    /usr/share/doc/networkaudiod/copyright
    /usr/bin/networkaudiod
    然後 NAA 的 service 大概是醬子的:
    另外有點兒貪心的一問,HQPlayer 4 Embedded 所需的 dependencies 也不少,不知道有沒有甚麼比較簡單的方法能夠用 sam0402 兄的版本跑 HQPlayer 4 Embedded 呢?
    既然樹莓派 4B 也可以跑 Debian 的 HQPlayer OS,只要不升頻的話該是問題不大,畢竟升頻方面的工作可以留給 10 億 tap length 的 PGGB-RT。
    或許從這裡提取 arm64 版本的 MPD 也不錯?
    https://github.com/jcorporation/myMPDos
    https://github.com/jcorporation/myMP...0211008.img.gz
  10. #527
    seeteeyou 兄,沒錯哦。
    因爲還不熟悉 Picoreplayer 的運作,目前我只提取 /usr/bin/networkaudiod 放在 /mnt/sda2/tce/ 裏面。
    然後手動下指令執行,執行前記得先把 squeezelite 停掉哦。
    HQPlayer Embedded 實在太複雜了,要在 sam0402 兄的版本運作恐怕有點難度。
    然後 PGGB 升頻後一首歌要好幾GB,用 LMS 播放會斷尾,所以目前我還是用 HQPlayer 播放。
  11. #528
    seeteeyou 兄,沒錯哦。
    請問Silaslin兄,
    是選擇哪一個NAA版本來用?
    看起來類似Album Player的方法就可以用。
    我來試試把NAA重新打包給pCP8 看看。
    此篇文章於 2021-10-13 07:55 PM 被 sam0402 編輯。
  12. #529
    Sam0402 兄,
    您願意打包真是太好了
    我是選擇這個版本
  13. #530
    試試
    wget -O - https:// raw.githubusercontent.com/sam0402/pCP-addon/main/HQPlayer/naa_install.sh | sh
    能不能用 NAA,// 後面有空白要去掉。
    或者直接放在User command #3後,reboot來安裝。
    NAA 會在User command #3 啟動。
    另外,小弟沒有用過NAA,所以不知有沒有要設定的地方,
    如果有,還要處理儲存設定值。
    此篇文章於 2021-10-13 09:14 PM 被 sam0402 編輯。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
