第52頁,共89頁 第一第一 ... 242505152535462 ... 最後最後
顯示結果從 511 到 520 共計 881 條
  1. #511
    首先小弟感謝 sam0402 兄和 tetsuka 兄的回覆。
    另外有關電源淨化板的安裝:
    https://www.mobile01.com/topicdetail...&p=55#83093337
    看來那些彩虹排線的質量還是有待商榷,或許這種擴展板比較穩妥的說?
    GPIO Edge Extension SKU: EP-0121
    https://wiki.52pi.com/index.php/GPIO...n_SKU:_EP-0121
    適用於樹莓派Raspberry pi GPIO 邊緣擴展板
    https://item.taobao.com/item.htm?id=626229642546
    https://www.aliexpress.com/item/4001018576466.html
    https://www.aliexpress.com/item/4001018741254.html
    https://www.aliexpress.com/item/4001018848585.html
  2. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  3. #512
    我是剛剛加入雙機的行列的新手,非常感謝前輩們提供這麼好的環境
    過去在 PC 播放 PCM 時,都會把 buffer 加大,設定成 1:1,聽說會比較好聽,個人實際聆聽也是如此
    最近發現新購入的 Pi 4B 8G,Buffer size settings 最高只能設定到 1048576:1048576
    檢查一下,才發現能用的記憶體只剩 3GB
    在學習關掉 LED 時,發現在 config.txt 裡有這項設定
    # EVL memory limit
    total_mem=3072
    請問可以調整大小嗎?
  4. #513
    引用 作者: silaslin 查看文章
    # EVL memory limit
    total_mem=3072
    請問可以調整大小嗎?
    silaslin兄您好
    Sam兄的pCP6.10或pCP8因為Kernel的限制,必須加上total_mem=3072限制樹莓派最大只使用3GB的RAM。
    不然會有很大機率發生USB裝置無法開機或USB DDC和USB DAC無法使用的問題。
    如果您樹莓派是使用MicroSD卡開機並且使用GPIO音效卡裝置的話,是可以把total_mem=3072前方加上#來關閉
    記憶體3GB的限制試試看系統能否正常運作。
  5. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  6. #514
    感謝 tetsuka 兄,我瞭解了。
    也謝謝 sam0402 製作這麼好的版本。
    關於之前有人提到的升頻,我以前整理過一些,放在這邊給有需要的人參考看看
    Soundcheck 的參數
    vX:1A:1:32:95.4:104.6:46
    Linear phase sharp "brick wall" filter... "Chord-like" impulse response
    vX::4:28:99:100:50
    Linear phase sharp but less steep filter... "Typical" DAC settings
    vX::4:28:70:110:50
    Minimum phase sharp filter... "Old-Skool Meridian"-like
    vX::4:28:75:120:0
    Minimum phase, very slow roll off, highly aliasing filter - "MQA-like"
    vX::4:28:30:200:0
    Remember that over the years there have been other DACs that use slow roll-off filters but are linear. A "classic" is the Wadia 121 "Decoding Computer" with the look of the old "DigiMaster" interpolation algorithm which came out at a time when computational power was limited. You can recreate a similar filter with:
    "vX::4:28:30:200:50"
    The "Ultralax" NOS-like Filter
    q
    來源:
    1. http://archimago.blogspot.com/2017/1...igital_23.html
    2. https://soundcheck-audio.blogspot.co...converter.html
    此篇文章於 2021-09-29 11:04 AM 被 silaslin 編輯。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  8. #515
    WITRN维简PDT001A测试PD2.0诱骗器--電壓切換鈕加工改造
    上次第504樓提到---最怕手賤誤觸電壓切換鈕,找到某飲料的吸管,利用底部,切取0.5公分左右,套上去...剛剛好!
    這一次是電壓切換鈕加工改造,是取吸管最上部分+旋轉蓋子(約1.5公分),完成圖如圖3與13。
    PS:如果要電壓切換鈕,只要打開旋轉蓋子,拿筆尖或細物戳壓切換鈕即可!加上熱縮套管後,吸管套更穩固、耐用!
    此篇文章於 2021-09-30 08:51 AM 被 cuhulong 編輯。
  9. #516
  10. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #517
    引用 作者: sam0402 查看文章
    此版本有Bug,已更新,請重新下載,HDs 亦是。
  12. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  13. #518
    小弟曾經提及 Compute Module 4 和 Pi 400 兩者比較適合超頻:
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...502#post243502
    近期生產的樹莓派 4B 也改朝換代了,原來的 B0 stepping 亦同樣被 C0 stepping 取代了:
    https://tw511.com/a/01/38882.html
    https://www.jeffgeerling.com/blog/20...er-c0-stepping
    https://www.raspberrypi.org/forums/v...80597#p1880597
    The most important change is the power gating improvements, but there are some minor bug fixes as well.
    問題是購買之前無法單靠盒子提供的資料來辨別 stepping,必須首先把盒子打開才能夠查看 BCM2711 的 stepping,但是聲稱 stepping 不對就不買的話就或許有可能被店員大罵一頓,甚至飽受皮肉之苦的煎熬,畢竟購買便宜的貨品也不會受到尊重云云:
    網店也不會主動提供 stepping 方面的資訊,那麼除了碰運氣之外也沒有甚麼妙計可言的說。
  14. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  15. #519
    pCP8 Player的最佳化 2.0
    請參閱
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...3873a69#p20210
  16. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  17. #520
    感謝 sam0402 兄,最佳化後更好聽了。
    我記得好像可以順便把 web server 也關掉
    pkill -f httpd
    然後 uhubctl -l 1-1 -a 0會把所有的 USB port 都停掉,USB DAC 的使用者一分鐘後會完全消音
    可以考慮教一下使用者關掉不用的 USB port
    第一和第二個 port 是 USB3,第三第四是 USB2
    例如我第三個 port 接讀卡機,第四個 port 接 USB DAC
    可以用下面的指令立即關掉第一第二個 port,然後等一分鐘讓讀卡機讀取完畢再關掉第三個 port
    uhubctl -l2 -p1 -a 0;uhubctl -l2 -p2 -a 0;sleep 60;uhubctl -l2 -p3 -a 0
    參考網址:
    https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60535&snA=18906
  18. The Following 2 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
