第51頁,共89頁 第一第一 ... 41495051525361 ... 最後最後
顯示結果從 501 到 510 共計 881 條
  1. #501
    Raspberry Pi 4B 改裝時鐘晶振 新教程
    http://www.hifiss.com/Showsupport.asp?id=122
    其實不用登入也沒有關係,不費吹灰之力就可以查看完整的教學:
    https://imgur.com/a/GaUVXq9
    看看同樣來自對岸的資源,同樣是OCXO恆溫時鐘的升級配件,
    https://item.taobao.com/item.htm?id=612039009196
    看不到真正的OCXO時鐘板的成品圖片(恕刪)
    看來也不是很特別的說,但是價格方面就不予置評:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=619823458648
    一些用家分享的圖片:
    https://gw.alicdn.com/bao/uploaded/i...g_!!0-rate.jpg
    https://gw.alicdn.com/bao/uploaded/i...4_!!0-rate.jpg
    https://gw.alicdn.com/bao/uploaded/i...B_!!0-rate.jpg
    原來 Morion MV85 有兩款不同的輸出,SIN 是正弦波,而 HCMOS 就是方波:
    https://morion-us.com/quartz_oscillators/649/mv85/
    淘寶/AliExpress/eBay 的拆機 MV85 都是正弦波輸出,理論上是很難找到方波輸出的 MV85 了。
    如果預算比較充裕的話還可以考慮泰藝的 NA-10M-2503,或許 ±3ppb 級數的效果真的不一樣?
    https://www.taitien.com/tw/ti-produc...10m-2500-type/
    https://www.digikey.com/en/products/...M-2503/6126536
    https://www.digikey.com/en/products/...M-2553/6110156
    OCXO 時鐘的大小,5V 的電壓,正弦波的輸出,基本上跟 MV85 沒有兩樣,只是不知道要等多久才有現貨罷了。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  3. #502
    有關sam兄....
    小弟的線是自製的,需要動到鉻鐵。
    用的是"WITRN 維簡 PDT001 誘騙器" + 香堡線。
    PDT001是請友人自淘寶代買的。
    如果沒法動鉻鐵,不妨找找誘騙線可輸出5V的。
    由於人不在台北家裡,無法拍線上使用情況。
    附上手工線完成的圖。
    附件 33787....(略)
    sam兄:附件 33787 圖看不到!煩請再上傳,讓我看清楚!
    另有關ericintpe兄在友站,發表藍色時鐘版(含MV85) OCXO 恒温晶振,使用维简诱骗器,接電 GaN (氮化鎵)電供,對岸X寶說電壓+6至+9(不建議超過9V供電)。
    但是從维简诱骗器影片看出電壓,大約是9.1XX V~9.2XX V,不知Elecom ACDC-PD1165BK GaN (氮化鎵)電供,是多少?
    長期電供9.1XX V~9.2XX V,給藍色時鐘版(含MV85) OCXO 恒温晶振,會不會造成損壞?
  4. #503
    上次整串文被誤刪後,圖都不見了!
  5. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  6. #504
    有關【聲音日記18】山姆愛搞剛:FiFo・008藍光機・電腦播放 之 文章由 samshu » 2021-09-13, 21:08
    ....WITRN 維簡 PDT001 誘騙器....
    所以這顆切換鈕被我用刀切掉了,切掉黑色塑膠的按鈕後,可以用筆戳,仍可切換電壓。(恕刪)
    sam兄!感謝詳細說明誘騙器 +-(正負極)等,讓我更有信心不會接錯!
    其次我最怕手賤誤觸電壓切換鈕,所以找到某飲料的吸管,利用底部,切取0.5公分左右,套上去..剛剛好!一支吸管可以切取用上5-6個誘騙器電壓切換鈕,除非拿筆尖或細物戳壓切換鈕,否則手指頭碰壓不到電壓切換鈕的!給各位參考!參考!
    由於代購Elecom ACDC-PD1165BK 3顆不是很順利,日本某公司還要調貨...等個2~4周...真搞剛!
  7. The Following 3 Users Say Thank You to cuhulong For This Useful Post:
  8. #505
    有關samshu兄 2021-09-15, 20:58 提到 Elecom GaN 65W + PD香堡 心得及個人曾在 8月13日 473樓 問題三:提到
    ....如果再加上樹莓派超級電容電源濾波器 HIFI電源濾波(放在最上面?還是MV85 OCXO 10MHZ 恆溫晶振 5V 正弦波下面?),會更好嗎?還是有更好的電容電源濾波器?...(略)
    現在網址改為https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=642864422111
    某寶內容提到:充满电后瞬间放电电流能达10A以上,樹莓派HIFI電源濾波超級電容moode volumio 音質聽感變好動力澎湃...(店主建議5V 4A)
    我4個多月前曾買過樹莓派電源淨化器2個,這兩天又買了2個超級電容電源濾波器 HIFI電源濾波,換掉前面2個,感覺上好像真的!真的!真的!"音質聽感變好動力澎湃",樹莓關機後還會亮100秒才會熄燈....,各位有興趣可以參考!對岸價68元多...
    不知道如果再+Elecom GaN 65W + PDT001 誘騙器後,會變得如何?!
  9. The Following 3 Users Say Thank You to cuhulong For This Useful Post:
  10. #506
    Quantum NoKVM 2.0 進化再進化
    請參閱
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...f2fb44c#p20161
  11. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #507
  13. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  14. #508
    https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...p=20161#p20161
    CF卡讀卡機長了腦袋!換了一顆不成比例的時鐘。
    sam0402 兄您好,
    請問那時鐘是 12MHz 的 TCXO 嗎?
    不知道哪一位賣家比較可靠呢?
    高精度溫補晶振TCXO-常溫12.000M 12M 12MHZ 0.5PPM 方波 DIP14
    https://item.taobao.com/item.htm?id=16449793078
    工廠直銷 高精度溫補晶振 12MHz 24MHz 0.1ppm 高穩時鐘 DIY
    https://item.taobao.com/item.htm?id=35926169243
    有源6MHz 6.000M溫補晶振tcxo 12m 12.000MHZ 0.1PPM 廠家現貨
    https://item.taobao.com/item.htm?id=530414318162
    它成為小弟的Compile和Rip CD專用器材,這是其一。
    請問醬子跑 cdda2wav 的話是否可行的方案呢?
    https://forums.slimdevices.com/showt...l=1#post987414
    代碼:
    cdda2wav device=/dev/cdrom -verbose-level=all -t 2 track2.wav
    無法設定 offset 的數值,也沒有 AccurateRip 的功能,像 soundcheck 兄那樣改用 cdparanoia 會不會比較好?
    https://soundcheck-audio.blogspot.co...04/cd-rip.html
    看來 Tiny Core Linux 那邊也是有一些 source code 的說:
    http://tinycorelinux.net/6.x/x86_64/tcz/src/cd-discid/
    http://tinycorelinux.net/6.x/x86_64/tcz/src/cdparanoia/
    http://tinycorelinux.net/6.x/x86_64/tcz/src/cdrtools/
    http://tinycorelinux.net/6.x/x86_64/tcz/src/libcddb/
    http://tinycorelinux.net/6.x/x86_64/tcz/src/libcdio/
    http://tinycorelinux.net/6.x/x86_64/...cdio-paranoia/
    http://tinycorelinux.net/tcz/src/cdparanoia-10.1/
    http://tinycorelinux.net/tcz/src/cdrkit/
    http://tinycorelinux.net/tcz/src/cdrtools-2.01.01a42/
    http://tinycorelinux.net/tcz/src/libcddb-1.3.0/
    http://tinycorelinux.net/tcz/src/libcdio-0.80/
  15. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  16. #509
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...p=20161#p20161sam0402 兄您好,
    不知道哪一位賣家比較可靠呢?
    Seeteeyou兄你好,
    是12MHz 沒錯,我沒有淘寶帳號,是委託友人代買,我對淘寶的生態完全不了解。
    小弟一直都是在Mac上使用XLD做rip CD,Linux 沒認真研究過,太累了!
    我只有一個原則,CF卡讀卡機外接USB電訊分離供電,當成第一次檔案產生的寫入磁碟。
    會這樣用,是因為由Compile pCP 的Kernel 得來的經驗,如此rip CD成果還不錯。
  17. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  18. #510
    不知道哪一位賣家比較可靠呢?
    seeteeyou兄您好
    Sam兄的CF讀卡機使用的12MHz TCXO就是上面這一家的產品。
  19. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
