第48頁,共89頁 第一第一 ... 38464748495058 ... 最後最後
顯示結果從 471 到 480 共計 881 條
  1. #471
    ALSA Sound Style 再次優化
    請參閱
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...991d663#p20018
  2. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #472
    引用 作者: cuhulong 查看文章
    只是怎麼把音樂的播放出來?如何連接NAS?
    cuhulong 兄您好,如果是 QNAP 的話,可以參考官方的這些資源:
    家庭多媒體中心
    https://www.qnap.com/solution/home-multimedia/zh-tw/
    如何透過 DLNA/UPnP 體驗 QNAP NAS 上的多媒體內容?
    https://www.qnap.com/zh-tw/how-to/tu...��媒體內容
    另外 Kazoo Server 還可以支援 OpenHome:
    Kazoo Server
    https://www.qnap.com/zh-tw/app_relea...se=KazooServer
    QNAP
    https://docs.linn.co.uk/wiki/index.p..._Manual#QNAP_2
    關於 OpenHome 和 DLNA/UPnP 之間的分別:
    https://bubblesoftapps.com/bubbleupn...openhome_intro
    Synology 的如下:
    媒體伺服器 - 加值套件
    https://www.synology.com/zh-tw/dsm/packages/MediaServer
    媒體伺服器 - Synology 知識中心
    https://kb.synology.com/zh-tw/DSM/he...diaserver_desc
    一般設定 | 媒體伺服器 - Synology 知識中心
    https://kb.synology.com/zh-tw/DSM/he...server_general
    瀏覽設定 | 媒體伺服器 - Synology 知識中心
    https://kb.synology.com/zh-tw/DSM/he...aserver_browse
    DMA 相容性 | 媒體伺服器 - Synology 知識中心
    https://kb.synology.com/zh-tw/DSM/he...ediaserver_dma
    如何透過 DLNA / UPnP 相容 DMA 體驗 Synology NAS 上儲存的多媒體內容?
    https://kb.synology.com/zh-tw/DSM/tu...compliant_DMAs
    MinimServer Sample setup
    https://docs.linn.co.uk/wiki/index.p...r_Sample_setup
    構建 DLNA連線播放區網音樂伺服器 Minimserver 微筆記
    https://shengshampoo.tk/headphone/20...nimserver.html
    建立DLNA 音樂伺服器 Minimserver 微心得
    https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1...563.A.3AD.html
    Synology NAS
    https://bubblesoftapps.com/bubbleupn...s_install.html
    你的家庭多媒體中心 - ASUSTOR NAS
    https://www.asustor.com/zh-tw/online...opic?topic=168
    MinimServer - ASUSTOR NAS
    https://www.asustor.com/zh-tw/app_ce..._detail?id=219
    假如 cuhulong 兄對如 DLNA/UPnP 的概念並非十分了解的話,可以參考這些圖文並茂的資源,如果真的看不懂日語也可以善用 Google 翻譯:
    https://y2lab.org/blog/audio/digital...c4-vol-1-6333/
    https://y2lab.org/blog/audio/digital...-vol-2-2-6450/
    https://y2lab.org/blog/audio/digital...c4-vol-3-6471/
    https://y2lab.org/blog/audio/digital...er-vol-4-6547/
    https://y2lab.org/blog/audio/digital...er-vol-5-6565/
    https://y2lab.org/blog/audio/digital...er-vol-6-6596/
    https://y2lab.org/blog/audio/digital...er-vol-7-6627/
    https://y2lab.org/blog/audio/digital...er-vol-8-6680/
    https://y2lab.org/blog/audio/digital...er-vol-9-6704/
    基本上 NAS 的角色是 Media Server,而 AlbumPlayer UPnP/DLNA renderer 的角色則是 Media Renderer,最後就是找一個心儀的 iOS app 或者 Android app 作為遙控的 Control Point:
    https://support.auralic.com/hc/en-us...-Control-Point
    Linn Kazoo
    https://apps.apple.com/tw/app/linn-kazoo/id848379604
    https://play.google.com/store/apps/d...co.linn.kazoo2
    mconnect
    https://apps.apple.com/tw/developer/...td/id503760463
    https://play.google.com/store/apps/d...19400374073424
    LUMÏN
    https://apps.apple.com/tw/app/lumïn/id524332800
    https://play.google.com/store/apps/d...umincontroller
    Lightning DS
    https://apps.apple.com/tw/app/lightning-ds/id887436741
    BubbleUPnP
    https://play.google.com/store/apps/d...oid.bubbleupnp
    很久以前小弟曾經使用過的 OpenHome remote app 是這個 BubbleDS for Linn DS / OpenHome 配合同一作者提供的 BubbleUPnP Server,除了十分好之外就是非常好:
    https://play.google.com/store/apps/d...roid.bubbleds2
    畢竟 OpenHome 的設定可能是比較複雜,因此 QNAP 或者 Synology 提供的 DLNA/UPnP 應該比較簡單。
  4. #473
    Hi 請問一下, 我好像找不到Sound Style這個設定, 請問有什麼前置設定要開啟嗎?
    引用 作者: sam0402 查看文章
    請參閱
  5. #474
    感謝seeteeyou兄,費盡心思教導 Album player的原理!
    因為沒用過,所以不了解各家NAS 的原理!
    “基本上 NAS 的角色是 Media Server,而 AlbumPlayer UPnP/DLNA renderer 的角色則是 Media Renderer,最後就是找一個心儀的 iOS app 或者 Android app 作為遙控的 Control Point:”
    問題一:
    如果不接internet +手機 APP 有沒有機會,用Notbook播放成功呢?
    詳如方式二,請參考!
    要修改的方式,請seeteeyou兄再指導!
    問題二:
    2021-07-15, 01:53 PM#422 提到MV85 OCXO 10MHZ 恆溫晶振 5V 正弦波,不知有沒有人買來使用?效果如何?价格 ¥198.00 - 298.00,台幣298*4.5+運費=約1500元就可以樹莓派OCXO 10MHZ 恆溫晶振了嗎?
    問題三:
    如果再加上樹莓派超級電容電源濾波器 HIFI電源濾波(放在最上面?還是MV85 OCXO 10MHZ 恆溫晶振 5V 正弦波下面?),會更好嗎?還是有更好的電容電源濾波器?https://world.taobao.com/item/642864422111.htm
  6. #475
    引用 作者: revolc 查看文章
    簡單回:
    1.要用我的版本才有。
    2.在Tweaks 頁面的中下方,可用搜尋找關鍵字。
  7. #476
    恕刪
    大部份的NAS不是可以安裝LMS嗎?
    另外與最新的 pCP8 + Squeezelite (+LMS)比較,可能 Album Player 已經只有八成或不到的音質。
    建議能用LMS就用。
  8. #477
    Sam叔:
    太久沒跟了,請問最近出的piCore6/piCore8, 都是要用樹莓派的新出的CM4板子嗎?
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  9. #478
    引用 作者: stchen 查看文章
    Sam叔:
    RPi4、CM4都可用,只是用CM4 compileㄉ
  10. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #479
    引用 作者: sam0402 查看文章
    我昨晚試了piCore8, 用網頁輸入ip address找不到,要再找看看問題在哪了~
  12. #480
    引用 作者: stchen 查看文章
    http://pcp.local 試試
