第47頁,共89頁 第一第一 ... 37454647484957 ... 最後最後
顯示結果從 461 到 470 共計 881 條
  1. #461
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...p=19679#p19679萬事俱備,只欠東風,如果 sam0402 兄能夠更新 pcp-cdda2wav.tcz 和編譯 5.13 版本專用的 cdrom kernel module 就完美了:
    有了喔!
    https://raw.githubusercontent.com/sa...pcpEVL_44k.tcz
    https://raw.githubusercontent.com/sa...4k.tcz.md5.txt
    https://raw.githubusercontent.com/sa...pcpEVL_48k.tcz
    https://raw.githubusercontent.com/sa...8k.tcz.md5.txt
    pcp-cdda2wav.tcz ,官方沒有source code,我無法處理;下載官方的pcp8版本就很好了,我處理過也不會比較好。
    此篇文章於 2021-08-11 12:35 AM 被 sam0402 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #462
  4. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #463
    令人難以割捨的版本 溫暖的Squeezelite
    請參閱
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...560ad63#p20011
    此篇文章於 2021-08-11 12:00 PM 被 sam0402 編輯。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #464
    有關Album Player & Renderer 補充包 無法安裝成功請教!
    我的設備環境:
    piCorePlayer palyer版 (無LMS版) squeezelite接 usb dac + piCorePlayer NFS版(有LMS版) +NAS(OMV5) 可正常播放音樂 (沒接上internet)
    因為要播放SACD ISO,所以將piCorePlayer palyer版 (無LMS版) squeezelite接 usb dac單獨裝Album Player & Renderer 補充包
    步驟:
    接上router 連上internet
    1-1以安裝方式1: 在Tweaks頁面最後的"User command #3"填入:
    wget -O - https://raw.githubusercontent.com/sa..._aprenderer.sh | sudo sh
    Save。
    1-2 reboot piCorePlayer (好像沒有 “安裝時會Reboot兩次”這回事,但是User command #3"的內容已經不是:
    會產生新的sudo taskset -c 3 aplayer; sudo taskset -c 3 aprenderer的內容
    1-3 squeezelite設定為Stop
    問題一:
    APlayer使用http://動態IP:7778/ 操作與設定,
    APRenderer使用http:// 動態IP:7779/ 設定,
    都無法正確連上,不知問題出在哪邊?
    (手冊有提到APmenu使用http://192.168.x.x: 7780 上打開menu。)
    Google 網路,幾乎沒有PiCorePlayer + Album Player 文字教學或影片教學 (只有一篇俄文10.04.2019),實在難懂!能否請sam兄,再花點時間把安裝步驟寫完整些,或是有影片教學。
    問題二:
    註:(以下的設定,是在哪個頁面設定的?
    1. Aplayer已預設CPU3執行,System下的CPU請設定為"Without selecting cores"。
    2. Card設置 0 or 1,可以先用Radio播放來確認是否成功發聲。
    3. 修改設定後,記得要Backup。
    問題三:
    最新版pCP8 Player:有DuoGaN供電,pCP8 Player eMMC:沒有DuoGaN供電?
    此篇文章於 2021-08-11 12:43 PM 被 cuhulong 編輯。
  8. #465
    引用 作者: sam0402 查看文章
    有了喔!
    感謝 sam0402 兄的分享,剛巧 PGGB 的最新版本亦增強了 Red Book CD 格式的 noise shaping,這回真的是好事成雙:
    https://www.remastero.com/pggb.html#download
    https://www.dropbox.com/s/rf3bosapd6...rsion.txt?dl=0
    Decreases noise floor for 48kHz or 44.1kHz input rates
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1151862
    Thanks to continued support and feedback, I have updated noise shapers used by PGGB (to further reduce the noise floor in the audible range)
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1152144
    It's a definite uptick in SQ. I've redone all my 1FS albums to 24/16FS using v2.1.05.
    Luckily, PGGB is blazingly fast for 1FS files, so it goes relatively quickly.
    引用 作者: sam0402 查看文章
    如果 Apple M1 版本有需要 source code 的話可以考慮這個最新的版本:
    https://sourceforge.net/p/schilytools/code/
    https://sourceforge.net/projects/schilytools/files/
    解壓 schily-2021-07-29.tar.bz2 後可以找到 schily-2021-07-29/cdda2wav 的資料夾,原來 Jörg Schilling 兄於 2020 年仍然有更新 cdda2wav.c 和某些檔案,另外還有一些詳情可以看看這個 Schily-Tools 的 schily.spec:
    https://build.opensuse.org/package/v....spec?expand=0
    其他網友有興趣的話可以先安裝官方的 pcp-cdda2wav.tcz:
    https://repo.picoreplayer.org/repo/1...p-cdda2wav.tcz
    https://forums.slimdevices.com/showt...l=1#post867912
    然後試試這個 LMS 專用的 CD 播放器:
    https://bpa-code.github.io/bpaplugin...linux-v111.ZIP
    https://raw.githubusercontent.com/bp...linux-v111.ZIP
    相關的討論:
    https://forums.slimdevices.com/showt...to-the-library
    https://forums.slimdevices.com/showt...Dplayer-plugin
    https://forums.slimdevices.com/showt...layer-for-RPi3
    大功告成之後樹莓派就搖身一變成為 CD transport 了:
    Linux 還有其他 command line 的 CD 播放器,但是 cdplay 0.3.8 只有 x86 版本的 tcz:
    http://tinycorelinux.net/3.x/tcz/cdplay.tcz
    http://tinycorelinux.net/4.x/x86/tcz/cdplay.tcz
    http://tinycorelinux.net/4.x/x86/scm/cdplay.scm
    Source code 如下:
    http://www.rkeene.org/files/oss/cdpl...y-0.3.8.tar.gz
    http://tinycorelinux.net/3.x/tcz/src...y-0.3.8.tar.xz
    更多選擇:
    https://hinterhof.net/cdtool/cdplay.html
    https://hinterhof.net/cdtool/dist/cdtool-2.1.8.tar.gz
    http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/gento...lay-1.0.tar.gz
    https://sourceforge.net/projects/lib...d-0.6.6.tar.gz
    https://sourceforge.net/projects/ncd...ay-0.1a.tar.gz
    https://sourceforge.net/projects/dcd...-0.99.2.tar.gz
    https://sourceforge.net/projects/lib...99.12p2.tar.gz
    本周五該是 pCP610 Sam 優化版的一周年紀念日,小弟衷心感謝 sam0402 兄和 tetsuka 兄的無私分享。
    另外 sam0402 兄好像把 FifoPi 升級到 McFifo 了,期待日後關於硬件方面的分享。
  9. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  10. #466
    引用 作者: cuhulong 查看文章
    1. 小弟日前製作的套件包,只能用在pCP6,無法在pCP8下執行。
    等小弟空有再處理pCP8的版本。
    2.
    3.以後都是DuoGaN,所以省略了,免得檔名太長
  11. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #467
    比較方便一點點的辦法應該是參考越南網友 quatmo 兄的這個 AP 版本:
    https://github.com/lovehifi/picoreaddon
    他分享的 piCorePlayer8.0.0_AP_TC_sKit.zip 是包含 AP 的說,如無意外也是 ARM64 的版本:
    http://www.hdvietnam.com/threads/ras...#post-10606735
    https://drive.google.com/file/d/1F2P...eWNtalB5k/view
  13. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  14. #468
    用sam0402的piCorePlayer8 player 裝上越南網友 quatmo 兄的這個 AP 版本,沒試成功!
    改用sam0402的piCorePlayer6.10 player 裝上Album Player & Renderer 補充包--->成功了!
    APlayer使用:7778 操作與設定 OK
    APRenderer使用:7779 設定 OK
    APmenu :7780 進不了!
    此篇文章於 2021-08-12 01:30 PM 被 cuhulong 編輯。
  15. #469
    Album Player & Renderer ARM64 補充包 支援pCP8
    請參閱
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...071b93d#p20014
  16. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  17. #470
    讓LMS 播放CD 僅支援pCP8
    請參閱
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...430cb53#p20015
    此篇文章於 2021-08-12 09:40 AM 被 sam0402 編輯。
  18. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
