第44頁,共89頁 第一第一 ... 34424344454654 ... 最後最後
顯示結果從 431 到 440 共計 881 條
  1. #431
    剛剛有管理員不小心砍掉了討論串,我已經把它恢復了,請大家檢查看看有沒有問題。
    不是因為你形象太差嗎? XDDDDDDDD
  2. #432
    引用 作者: Higuma 查看文章
    等一下就『不小心』把你的等級設定為『psycho萬歲!』級!......
    原先是有人為了刪廣告而不小心刪到了,我沒想到我居然有管理員權限?然後就順手undelete了,等一下順手把 Higuma改成xxxxx.....
  3. #433
    最近 Apple Music 開始提供 ALAC 的無損音質服務,可惜暫時並不支援 Windows,另外 macOS 的話又不懂自動切換 sampling rates,加上 Apple 的 MusicKit API 也不是十分討好,因此多年來也沒有第三方軟件能夠完美地融合 Apple Music 的 7,500 萬首歌曲。
    那麼 iOS 又如何呢?Lightning 輸出(例如 iPod Touch/iPhone)的話就必須利用官方的 Lightning to USB 轉接頭,或者循正式渠道獲得 Lightning 接頭,然後製作 DIY 線材,但是使用電池供電的行動裝置並不理想。
    iPad Air 第 4 代和部分 iPad Pro 則具備 USB-C 輸出,發燒級數的 USB 線材比較多,但 iPad 同樣是內置電池,而且螢幕亦帶來負面的影響。
    官方提供的 APK 檔案剛剛更新了,這個 3.6.0 版本亦同樣支援 ALAC 無損音樂格式:
    https://swdlp.apple.com/iframes/117/...117_en_la.html
    問題是 Android 這個跛腳鴨級數的音效輸出,除了真夠爛之外就是十分爛,除了 USB Audio Player Pro(只有 Qobuz 和 TIDAL,沒有 Apple Music)那種軟件能夠逃過一劫之外,只有極少數的便攜音樂播放器可以突破限制:
    【SPILL 百科】SRC:Android 系統的 48kHz 音訊輸出限制
    https://www.spill.hk/glossary/androi...te-conversion/
    現在終於入正題了,Linux 方面又如何呢?
    Anbox on the Raspberry Pi 4
    https://www.raspberrypi.org/forums/v...c.php?t=312552
    https://gitee.com/openeuler/anbox/tr.../android/audio
    Anbox 或 Shashlik 大概也無法突破 48kHz 的限制,看來樹莓派 4 還是跟 Apple Music 緣慳一面了?
    NePLAYERがApple Musicのストリーミング再生に対応!
    https://www.radius.co.jp/news/2019-1...�に対応!/
    或許 NePLAYER 還有機會帶來一線希望,那麼安裝 LineageOS 或 OmniROM 該可以了吧?
    https://konstakang.com/devices/rpi4/
    https://forum.xda-developers.com/t/o...-pi-4.4183121/
  4. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  5. #434
    最近用Apacer 工業用SLC CF卡更新到不管是最新的pcp610或者是pcp8都沒辦法開機
    原本用pcp610 DuoGaN SW就可以正常開機,刷新版網路就連不到主畫面,一刷回pcp610 SW版又可以
    後來使用相同讀卡機搭配SD卡,不管什麼版本都能正常開機連線
    看來CF卡還是有相容性的問題,請問各位樂友有這個情況嗎?
  6. #435
    引用 作者: cch155168 查看文章
    cch155168 兄您好,請參考 tetsuka 兄的分享:
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...523#post243523
    提醒一下類似cuhulong兄買的這種CF讀卡機我也有在淘寶買回來試過。基本上遇到的問題是能不能每次都開機成功都是靠運氣,另外也有可能會遇到有的CF卡可以開機有的CF卡不一定能開機。當然cuhulong兄購買到的這個CF讀卡機也有可能以上的問題都
    不會遇到完全正常。
    雖然要從日本購買回來會比較麻煩一些,但是為了穩定性小弟還是建議大家購買日本変換名人 CF-USB2/2讀卡機回來使用。
    另外一些香港的網友分享 iETOP C2-08(或者 iE7OP C2-08/iE70P C2-08)也能夠正常開機,但是好像只有新加坡/馬來西亞/印尼/香港的網站才有售,其他國家則只有外貌差不多和同樣具備超舊式 mini USB 2.0 的各式品牌。
    恰巧小弟正好有 Audioquest 和 Wireworld 的純銀 mini USB 線,當時購入的二手價格也不錯,因此真的爽透了。
    不同批次的包裝與外殼也很大分別,畢竟那是非常普通的品牌,到底是否任何批次也能夠成功開機呢?
    暫時只有這一款是最可靠:
    其他批次的包裝會出現 64GB 或者 256GB 的字眼,明顯是比較舊一點的說,因此網店顯示的圖片跟實物也很可能並不相符。
    後來亦發現了 C3-08 的另一型號,變為 micro USB 3.0 了,亦有可能找到 C2-08 的 USB Type-C 2.0 版本,真的令人無所適從。
  7. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  8. #436
    piCorePlayer 支援Roon的方法 - Roonbridge
    請參閱
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...ae4f1ae#p19972
  9. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  10. #437
  11. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #438
    https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...p=19912#p19912
    聲音品質取決於你用的Type-C線的等級了。
    STRATOSPHERE SUS-020
    PC Triple C EX導体採用した最高級USBケーブルシリーズ
    http://www.saec-com.co.jp/product/stratosphere-sus-020/
    https://twitter.com/SAEC_com/status/1420226653939109888
    超強的旗艦 USB 線來了,0.2M 的 USB A → USB Type C 型號定價為 33,000 円。
    沒有 Type C → Type C 的型號,但是 USB A → USB miniB 就適合 iETOP C2-08 讀卡機,哈哈。
    製作 Elecom ACDC-PD1165BK 的 DC 電源線則可以考慮用這種 PC-Triple C/EX 散線:
    http://www.promotion-works.com/pc-triplecex.html
    https://oyaideshop.blogspot.com/2020...riple-cex.html
    https://shop.oyaide.com/products/acw...03mm-7338.html
    https://twitter.com/sengoku_densyo/s...04642288623620
    https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_ca...code=EEHD-5L3X
    每米的價格是 1,869 円,『沒屋頂』那邊亦有售,價格大約是日本網店的兩倍或以上。
    【認識全新新響導體 PC-Triple C/EX 的強大!】
    https://www.facebook.com/dchavhk/posts/821502648020784
    PC-Triple C/EX 導體以 PC-Triple C 為基礎,並在銅質線芯上鍍上一層厚身 5N 純銀,以減低集膚效應 (Skin Effect) 造成三頻不均所帶來的影響,使聲音能以較原真狀態輸出,結像更清晰自然。
    導電能力增強,大大增強電流速度之餘,亦有效改善電粒子在導體內的一致性,大大減低了訊號的流失或扭曲 (失真),使聲音更貼近訊源本來的音色。至於其線材表面的 5N 純鍍料以有助減低導致頻段訊號傳輸不一的現象 (集膚效應),令所有頻段保持高度一致,結像效果更清晰遼闊。
    何謂 PC-Triple C/EX (Pure Copper-Continuous Crystal Construction) 無氧銅連續結晶導體 ???
    https://post76.hk/news/2017/08/acous...vive-absolute/
    PC-Triple C/EX 導體以 PC-Triple C 為基礎,並在銅質線芯上鍍上一層厚身 5N 純銀,以減低集膚效應 (Skin Effect) (造成三頻不均)所帶來的影響,使聲音能以較原真狀態輸出,結像更清晰自然。由於 PC-Triple C/EX 鍛造技術 (外加壓力令金屬成形) 能將銅質物料壓縮至原體積的三成,令導體結晶呈單一方向排列。消除了金屬纖維間的多餘空間之餘,亦使妨礙訊號傳遞的橫向電粒子消失,提升導體的效能。由於所有通過此管道的電粒子都會呈現高度一致性,所以非常有利於減低訊噪,升聲音純淨度和動態方面的呈現力。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  14. #439
    剛剛找到這個名為 sndio 的東西,跟 libasound 有一些關係:
    https://caoua.org/alex/
    https://www.openhub.net/p/sndio
    Small audio and MIDI framework from OpenBSD, sound server.
    Also works on Linux, Freebsd, and Netbsd.
    https://abi-laboratory.pro/index.php...pg123&v=1.25.0
    - Make build work on iOS, including coreaudio backend.
    https://abi-laboratory.pro/index.php...pg123&v=1.18.1
    - Added Xcode project files to build libmpg123 on Mac OS and iOS
    sndio: sndio audio output
    https://fossies.org/linux/mpg123/src...odules/sndio.c
    sndio
    https://github.com/ratchov/sndio
    sndio on Linux
    https://sndio.org/install.html
    https://sndio.org/arch/0039.html
    https://github.com/Cloudef/libasound-sndio
    alsa-sndio
    https://www.freshports.org/audio/alsa-sndio
    https://github.com/Duncaen/alsa-sndio
    不知道聲音會不會更好聽呢?
    看來 squeezelite 也支援 sndio 的說:
    https://openports.pl/path/audio/squeezelite
    libsndfile
    http://www.mega-nerd.com/libsndfile/
    https://github.com/libsndfile/libsndfile
    Simple sound playback using ALSA API and libasound
    https://gist.github.com/ghedo/963382...9a91a81d995283
  15. #440
    請教sam大,
    我安裝pCP6後, 可以成功以tc帳號,用ssh登入,並且成功安裝Roon bridge
    但是安裝pCP8後卻無法以上述方法登入, 是pCP8的帳號不一樣嗎?還是有其他因素
