第40頁,共89頁 第一第一 ... 30383940414250 ... 最後最後
顯示結果從 391 到 400 共計 881 條
  1. #391
    初步挺起來很不錯,但disable 各種led似乎不work,感謝sam兄無私辛苦奉獻
    我從使用 Tapatalk 的 SM-G9860 發送
  2. #392
    轉Po連結:
    有國外樂友在小弟的github上分享在Noël上加工支援一些我看不懂的功能。
    Hi Sam,
    By the way, I have finished adding TC, Aplayer, AP to your piCorePlayer6.1.0-Noel. You can try it here.. (sorry, I set it to overclock: none, because my Pi 4 v1.1 above 65°C).
    Members of @ My-hiend, stsd99 can try it.
    有興趣的樂友可以試試看。
    https://drive.google.com/drive/folde...2TbPTIwLV-TQ6G
    此篇文章於 2021-06-20 04:19 PM 被 sam0402 編輯。
  3. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  4. #393
    小弟研究了一下,
    AP應該是Album Player,讓piCorePlayer可以單機直接播放音樂,無需Music Server。
    TC是Tidal Connect,讓piCorePlayer直接支援Tidal串流。
  5. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  6. #394
    引用 作者: sam0402 查看文章
    小弟研究了一下,
    請教Sam兄,何處可以找到播放程序的使用方法參考?
    我只能用傳統的雙機播放模式,頗希望嘗試較為簡易的單機模式,
    兩者的差異究竟在哪裡?
    謝謝!
  7. #395
    引用 作者: Ericcatz 查看文章
    兩者的差異究竟在哪裡?
    謝謝!
    Ericcatz兄您好
    http://albumplayer.ru/linux/english.html
    上面是Album Player的官網,裡面有提供操作手冊但是是俄文的。
    https://www.dastereo.ru/t/picoreap-d...m-player/37024
    另外上面這個俄文的討論串似乎是作者所發起的,有興趣的話也可以參考一下。
    使用上面sam兄所公佈由github網兄所提供的img安裝啟動後,樹莓派ip後加上port 7778後就可進入aplayer的介面。
    類似這個樣子 http://192.168.3.2:7778
  8. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  9. #396
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    Ericcatz兄您好
    感謝tetsuka兄回覆,Album player小弟玩過一陣子,
    也算熟悉!就是需要port:7778這個提示!
    感謝!晚一點來試試!
  10. #397
    兩者的差異究竟在哪裡?
    謝謝!
    Ericcatz 兄您好,
    小弟也是昨天才知道Album Player這個播放器,我目前也未曾操作過。
    如果與LMS相較,操作介面和聲音品質差異不會太大,我會考慮植入Album Player。
    LMS我也沒認真用過,所以希望有樂友分享兩者的使用心得。
    此篇文章於 2021-06-21 02:03 PM 被 sam0402 編輯。
  11. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #398
    引用 作者: sam0402 查看文章
    Ericcatz 兄您好,
    期待Sam兄的大作,並特別提出小弟的一點期盼:
    這個版本似乎並不支援網路功能(不似Sam兄版本一般,設定好就能播放/也許小弟修行與火候不足,不知如何設定)?
    本版似乎只支援USB檔案播放(如果確是如此,似乎走回頭路/方便性大降),
    希望播放功能有PC/Windows版一樣的支援功能。
    謝謝!
  13. #399
    這是小弟臨時加入Album Player的版本,僅僅測試功能用,不是小弟期待的版本。
    如果在squeezelite先調好音效卡的設定,看看非USB是否能用。
    記得先要把squeezelite STOP,免得互搶。
    https://www.dropbox.com/s/30zdfhk8no...er.img.7z?dl=0
    這個連結可能只會放個幾天就失效了。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #400
    AP 還有 Console 的版本,畢竟 Console 的好處就是省去網路的干擾,或許那個就是聲音方面最好的選擇?
    把 ap.sh 那個檔案的最後一行 sudo ./ap "$1" 修改一下就可以把 network 暫時關上/重開:
    代碼:
    sudo ifconfig eth0 down
    sudo ./ap "$1"
    sudo ifconfig eth0 up
    另外 Apple M1 的 RAM disk 該是與眾不同:
    https://www.macworld.com/article/347...e-release.html
    The RAM isn’t just soldered onto the motherboard on the M1 MacBook and iMac—it’s built directly into the chip, making it faster and more efficient.
    https://www.macworld.com/article/234...sed-to-be.html
    The biggest difference is that in the M1, the memory is a part of the M1 architecture itself. There’s no memory slot or slots on the motherboard of an M1 Mac, nor is there an area where a memory chip has been permanently soldered on. Instead, the memory is integrated into the same package that contains the M1 itself.
    而且 Thunderbolt 方面也是有點相似:
    https://www.reddit.com/r/mac/comment...erbolt_4_with/
    Yes, I know because M1 itself has a controller. That's why it does not need a TB controller.
    把兩台 Apple M1 連接起來的話就變得相當有趣:
    Thunderbolt Networking on Linux
    https://christian.kellner.me/2018/05...king-on-linux/
    https://github.com/NetworkManager/NetworkManager
    https://gitlab.freedesktop.org/Netwo...NetworkManager
    Thunderbolt 3 device manager
    https://gitlab.freedesktop.org/bolt/bolt
    Networking over Thunderbolt cable
    https://www.kernel.org/doc/html/v5.1...underbolt.html
    This triggers module load on the other host automatically. If the driver is built-in to the kernel image, there is no need to do anything.
    The driver will create one virtual ethernet interface per Thunderbolt port which are named like thunderbolt0 and so on. From this point you can either use standard userspace tools like ifconfig to configure the interface or let your GUI handle it automatically.
    還有特別的線材,完全沒有銅線,只有光纖的說:
    https://www.corning.com/optical-cabl...al-cables.html
  16. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
