第4頁,共89頁 第一第一 ... 234561454 ... 最後最後
顯示結果從 31 到 40 共計 881 條
  1. #31
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    我的win10防火牆全關
    我剛好雙機裝win10,daphile
    就再用daphile開機當LMS server
    結果還是不行,真快昏倒了...
    我從使用 Tapatalk 的 GM1900 發送
    jimmypan兄您好
    如果連Daphile都無法跟piCorePlayer連線那就很奇怪了。
    您可以試著WIN10、Daphile、piCorePlayer同時開機,然後使用WIN10同時連線進Daphile和piCorePlayer的WEBGUI畫面。
    如果兩邊都能夠正常連線進去WEBGUI的話,那麼可以試著用ssh連線進piCorePlayer後ping看看Daphile的ip有沒有回應。
    假設連線進ssh後ping Daphile的ip也是正常回應的話,那麼可能要檢查piCorePlayer的Squeezelite是否有正常啟動。
    附件 33468
    如果piCorePlayer的Squeezelite也有正常啟動的話,那麼可能要檢查是不是有其他設備的ip有跟Daphile或piCorePlayer的ip重複產生衝突了。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  3. #32
    好像還有這種可能性,這些 ports 必須暢通無阻,否則連線方面的問題就比較難解決:
    https://forums.slimdevices.com/showthread.php?109260-Port-mapping-between-LMS-and-piCorePlayer&p=917174&viewfull=1#post917174
    <port protocol="tcp" port="9000"/>
    <port protocol="tcp" port="9090"/>
    <port protocol="tcp" port="3483"/>
    <port protocol="udp" port="3483"/>
    因此這 4 個 ports 務必不可被其他東西佔用:
    TCP/9000
    TCP/9090
    TCP/3483
    UDP/3483
    Windows 方面可以利用 TCPView 檢查:
    https://docs.microsoft.com/en-us/sys...nloads/tcpview
    Windows上免費的網路連線檢查軟體:TCPView
    https://blog.pumo.com.tw/archives/648
    另外還可以考慮把 Squeezelite 安裝到家裡的另一台 Windows 電腦,然後把樹莓派 4 那根網線插進那一台用來測試的 Windows 電腦,假如那一台 Windows 電腦成功連上 LMS 的話就知道到底是跑 LMS 的 WIN10 那邊出了問題還是樹莓派 4 那邊有問題:
    https://sourceforge.net/projects/lms...elite/windows/
  4. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  5. #33
    已確認是都互通的,網路孔就是互為鄰兵的兩個孔,同一顆分享器,沒道理連不到啊?
  6. The Following User Says Thank You to jimmypan For This Useful Post:
  7. #34
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    jimmypan兄您好
    附件 33468
    web ui與 ssh都有,
    但就是picore player沒有啟動,紅叉叉,有說可能是沒啟動,或者連不到LMS。
    前者應該不是,所以應該是連不到LMS。
    昏...
  8. The Following User Says Thank You to jimmypan For This Useful Post:
  9. #35
    web ui與 ssh都有,
    前者應該不是,所以應該是連不到LMS。
    昏...
    原來是Squeezelite沒有啟動嗎?那請您試著點Restart重新啟動Squeezelite試試看。
    附件 33469
    只要Squeezelite服務沒有啟動那麼就不可能連線到LMS的。
    通常Squeezelite沒有啟動的原因都是沒有正確抓到音效裝置,有時候Restart重新啟動Squeezelite就會正常了。
    如果無論如何都無法啟動Squeezelite的話,或許您改用USB DDC將SPDIF輸出到Mytek 192 DSD也是一個方法。
  10. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  11. #36
    此外,如何確認USB DAC設定是正確的,我的hw列表有4個,我是選第一個
    我的USB DAC OUTPUT 是設 front:CARD=Audio,DEV=0
    此篇文章於 2020-09-24 09:59 AM 被 chgeorge 編輯。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to chgeorge For This Useful Post:
  13. #37
    web ui與 ssh都有,
    前者應該不是,所以應該是連不到LMS。
    昏...
    jimmypan兄好,
    沒有LMS也是可以啟動squeezelite。
    沒啟動squeezelite 通常是squeezelite的參數沒設定好,或沒抓到音效卡。
  14. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #38
    引用 作者: sam0402 查看文章
    jimmypan兄好,
    sam兄:
    剛才爬了一下文,好像也是指可能是音效沒設定好,我再仔細看一下。
    在啟動的時候有看到有抓到,然後我用aplay -l,選了一個 類似no conversion,因為我不希望有任何轉換,不曉得是否是這麼原因。
    output setting有很多可以選擇,選如何選最好?第一個?又如何得知選的是ok呢?
    一定是要看啟動狀態?
  16. #39
    sam兄:
    一定是要看啟動狀態?
    先貼上aplay -l的結果,讓大家確認一下要怎麼設定
  17. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  18. #40
    看來 Mytek 的 USB 2.0 或許有一點兒成功的機會,但作者只公開 x86 版本的 kernel:
    https://community.roonlabs.com/t/roon-nucleus-to-mytek-stereo192-dsd-dac-over-usb-2-0/54152/27
    the lumin U1 is the “hit” I was talking about, I think together with snakeoil OS the only two Linux distro’s that support the mytek.
    Custom Kernel To Install Snakeoil OS
    https://www.snakeoil-os.net/wiki/Adv...stall-snakeoil
    Get Mytec Stereo 192 working in Snakeoil
    https://www.snakeoil-os.net/forums/T...d=1137#pid1137
    Access to source code ?
    https://www.snakeoil-os.net/forums/T...to-source-code
    另外這是樹莓派 4 專用的下載,但是不知道如何取得 ARM64 版本的 kernel/source 等等:
    https://www.patreon.com/posts/snakeoil-os-33602597
    https://drive.google.com/file/d/1r-w...Vy8eg3z4L/view
  19. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
