第38頁,共89頁 第一第一 ... 2836373839404888 ... 最後最後
顯示結果從 371 到 380 共計 881 條
  1. #371
  2. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #372
    原來大名鼎鼎的 G 大(guryhwa)也計劃推出 GaN 的電源:
    https://smallformfactor.net/forum/th...ectplug.16380/
    配合這種轉接板的話就可以得到 12V/5V/3.3V 輸出:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=629199442290
    然後購買 3 塊穩壓電源板就可以 12V → 10V → 8V → 6V 供電給 Compute Module 4 專用子版了,經過三段穩壓後的雜訊該是極低:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=639066399248
    另外全銅外殼也可許以考慮是否拜託 G 大,畢竟他就是這方面的專家。
    另一方案就是最新的 MasterGaN4,200W 輸出的聲音該可以超越 65W 的 ELECOM:
    意法半導體推出新款MasterGaN4器件,實現高達200瓦的高能效功率變換
    https://newsroom.st.com/zh/media-cen...tml/n4343.html
    集成驅動電路的高功率密度半橋 650V GaN 系列
    https://www.st.com/content/dam/mwc21...stergan_cn.pdf
    晶片是大約 10 鎂一顆,視乎數量的多寡:
    https://estore.st.com/en/mastergan4-cpn.html
    https://www.st.com/en/power-management/mastergan4.html
    https://www.digikey.com/en/products/...RGAN4/13919527
    開發板是 100 鎂多一點:
    https://estore.st.com/en/evalmastergan4-cpn.html
    https://www.st.com/en/evaluation-too...astergan4.html
    https://www.digikey.com/en/products/...RGAN4/13919516
    假如真的有商家願意製作 MasterGaN4 的電源,最好還是避免比較普遍的 5.5mm DC 插座,畢竟公插和母座兩者的導電率也真夠爛,常見的黃銅(Brass)亦只有 28% IACS 那麼可憐:
    https://audiophilestyle.com/forums/t...comment-645953
    而且優質的 DC 線亦比較粗,焊接的時候簡直就是惡夢,因此只要有足夠空間的話還是利用這種純紫銅(鍍金/鍍銠)XLR 插座比較理想:
    https://www.facebook.com/Wilmer-Work...75937212425904
    https://www.facebook.com/Wilmer-Work...75937255759233
    每件 IEC C14 插座只需 ¥27.5:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=567179879943
    每件 XLR 插座只需 ¥100:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=574760242779
    每件 XLR 插頭只需 ¥120,大概是 Oyaide 黃銅 DC 頭(660 円)的三倍:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=576912889052
    既然有好的 GaN 晶片/優質穩壓和電容,當然不希望它們被普通的 DC 頭糟蹋了吧?
  4. The Following 4 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  5. #373
  6. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #374
    百萬兄的樹莓派 Compute Module 4 專用子板來了,沒有 OCXO 時鐘的售價是 ¥850:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=643286972960
    發燒少帥 TeraDak 的 54MHz OCXO 時鐘:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=595681552946
    https://item.taobao.com/item.htm?id=619823458648
    ±5ppb 的 54MHz OCXO 時鐘,跟 JCAT USB/NET Card XE 的 OCXO 時鐘是同一款式:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=585481394277
    https://www.rfmw.com/products/detail...sitime/678409/
    ±8ppb 的 54MHz OCXO 時鐘:
    https://www.avnet.com/shop/apac/prod...7345644549120/
    還有另一選擇:
    https://www.newclassd.com/index.php?page=165&hv=1
    但是 piCorePlayer 6.1.0 尚未支援 Compute Module 4,也許暫時只能夠用官方的 7.0.0 版本了?
  8. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  9. #375
    由於百萬兄的 Compute Module 4 專用子板並無 GPIO,因此 FifoPi 的用家就需要增添 Ericcatz 兄介紹的 BridgePi 和 Amanero384 子板後才可以成功連接到 FifoPi:
    https://www.mobile01.com/topicdetail...&p=47#81702780
    但是 Amanero384 於 latency 方面實在是慘不忍睹:
    https://www.whatsbestforum.com/threa...69#post-718858
    As an avid longtime owner of the Chord DAVE DAC, I have enviously watched Lampizator Pacific owners surgically bypass the horribly high-latency Amanero USB chipset that came installed on their DAC courtesy of the JL Sounds XMOS board. It turns out that bypassing the Amanero bottleneck leads to what Emile describes as improved "boogie."
    幸好還有 I2SoverUSB 這個選擇:
    http://jlsounds.com/i2soverusb.html
    https://www.ebay.com/itm/113877290673
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1132597
    Hi John,
    Our I2SoverUSB board is not directly made to swap with Amanero, so the wiring will be different :) but it's straight forward.
    We have Amanero styled board - but we need to do some more tests of it - possibly next week.
    Best,
    Lyuben
    https://www.diyaudio.com/forums/digi...ml#post6374666
    https://www.diyaudio.com/forums/digi...ml#post6366228
    Best sound quality I have found is either I2SoverUSB or the latest Chinese USB board with Accusilicon clocks.
    https://www.diyaudio.com/forums/digi...ml#post6373052
    You see, I am not theorizing. I bought several (well, more than several) USB boards to evaluate. Same for dac boards. Reverse engineer most of them, sketching out circuits from following traces and ringing out connections with a meter. Many listening tests performed too. After enough time and effort invested, one gets to know a lot about how dacs, USB boards, etc. are designed just by looking at at pictures of them.
    另外最近還找到這調較 piCorePlayer 音質的東西:
    https://github.com/dynobot/TinyCore-Sound-Adjustments
    http://www.hdvietnam.com/threads/ras...#post-10558149
    https://www.diyaudio.com/forums/pc-b...o-quad-40.html
    好像是跟 soundcheck 兄的 tuning kit 有些分別?
    https://github.com/klslz/tuningkitpcp
    如需自己外接54MHZ時鐘輸入,請聯繫店主要求增加SMA插座
    最後就是關於百萬兄的 Compute Module 4 專用子板,假如有計劃外接 OCXO 時鐘,50Ω 的 SMA 母座會限制了線材方面的選擇,質素方面也不是那麼好,因此建議改為 75Ω 的 Canare 12G-SDI BNC 母座:
    https://www.canare.co.jp/products/co...hp?tid=pr2_006
    http://www.canare.com/ProductItemDis...ductItemID=249
    畢竟連接時鐘的 75Ω 線材越短越好,那麼用好一點的線材也不打緊了,5N 純銀線的話可以考慮 Oyaide FTVS-510 切售線:
    https://shop.oyaide.com/products/p-1792.html
    http://www.oyaide.com/ja/products/au...cable/ftvs-510
    http://www.oyaide.com/ENGLISH/AUDIO/...ual/pg526.html
    或者萬隆 NEVD-2001II 純銀切售線:
    https://www.pcstore.com.tw/ar_audio/M47814702.htm
    https://www.ruten.com.tw/item/show?21834526587821
    https://www.vhaudio.com/neotech-nevd-2001.html
    https://www.partsconnexion.com/NEOTECH-77923.html
    http://www.soniccraft.com/product_in...vd-2001-p-1561
    https://www.hificollective.co.uk/cat...nevd-2001.html
    當然 12G-SDI 級數的切售線或許會更理想?
    https://www.markertek.com/product/l-...black-per-foot
    https://www.canare-tomoca.jp/shopdetail/000000001555
    成品線如下:
    https://www.bhphotovideo.com/c/produ...di_4k_uhd.html
    https://www.markertek.com/product/l8...e-cable-3-foot
    https://probroadcastsupply.com/laird...l8cuhd-b-b-003
    http://www.lairddigitalcinema.com/Pr...dClass=VBNCBNC
  10. The Following 4 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  11. #376
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    感謝seeteeyou兄的提醒告知,我購入 AmaneroCombo384 type USB interface的理由其實挺單純:
    1. 方便相容性的測試
    2. 價格不貴(幾百塊台幣)
    附件 33764
    其實個人還敗入另外一塊USB版,價格高些,但是不論音質與性能卻好上好幾階!
    至於相容性方面確實不必擔心,播放系統只要是Linuxbase,幾乎是即插即用。
    附件 33765
  12. The Following 2 Users Say Thank You to Ericcatz For This Useful Post:
  13. #377
    引用 作者: Ericcatz 查看文章
    感謝seeteeyou兄的提醒告知
    不用客氣。
    其實個人還敗入另外一塊USB版,價格高些,但是不論音質與性能卻好上好幾階!至於相容性方面確實不必擔心,播放系統只要是Linuxbase,幾乎是即插即用。
    附件 33765
    那就是美國的 Markw4 兄提及的 "the latest Chinese USB board with Accusilicon clocks" 了,時鐘的型號是 AS318-B:
    http://www.accusilicon.com/docs/AS318BM.pdf
    https://www.ebay.com/itm/USB-digital...-/133243573132
    小弟大概是二月的時候才知道它的來源:
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1108274
    https://www.xingcore.com/?page_id=12
    的確是便宜又大碗的選擇:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=605346539299
    比400多塊的意大利卡好太多了,特別是聲場.
    比原來的意大利好很多,改了獨立供電,千元級的數播都可以扔了。店家服務超棒,因我自己水平太菜導致的問題都幫忙解決了。
    聲音比意大利子卡好超多的呀!~聲音非常細膩~
    另外 BridgePi 加上淘寶的 USB 介面更可以令 FifoPi 遠離樹莓派多一點,減低雜訊帶來的干擾。
    小弟花了數天的時間,看看有甚麼外置 OCXO 時鐘的方案比較適合 Compute Module 4 專用子板。
    首先需要找到像樣的時鐘板,穩壓方面是 LT3042 或者 LT3045 的話就好一點:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=641823907828
    SC-cut 的 OCXO 時鐘比 AT-cut 的更優質,但是 54 MHz 的選擇該不是那麼多,剛巧 ConWin OH4 系列並沒有那頻率,退而求其次的話就是 sican_2006 的 36mm × 27mm 這種大小了,正好能夠滿足時鐘板的需要,但是沒有現貨的時候就不知道要等多久:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=330093850
    另一選擇就是 JCAT USB Card XE/NET Card XE 的同款 OCXO 時鐘,大小方面就必須是 20mm × 13mm(DIP14)的說,但是同樣不知道 54 MHz 的版本是否遙遙無期:
    然後就是越粗越好的 50Ω 同軸線,例如這種 RG214 鍍銀線該不錯,價格方面也可以接受:
    https://shop.klotz-ais.com/rg214-h.html
    https://item.taobao.com/item.htm?id=540408488283
    至於 RG214 線材用的 SMA 公頭方面就比較頭痛,像這種美國 Pasternack 的產品就異常昂貴,但是真的很好看:
    https://www.pasternack.com/sma-male-...-pe4332-p.aspx
    韓國出品的也不錯,可是最低消費則高達 100 顆:
    http://www.srtechnology.com/Product/.../a01-m1521-01/
    小弟十分喜歡台灣出品的,不過比較麻煩的就是需要從德國的官網訂購,數量不多的結果就是國際運費比貨物還要昂貴:
    https://www.mauritz.de/en/connectors...coflex10-crimp
    暫時仍然找不到其他 SMA 公頭能夠用容納 10.8mm 直徑的 RG214 線材,Amphenol 或 Canare 就是 SMA 頭的選擇不夠大,反而不適用的 BNC 頭則比較多。
    別無他法的話就只好妥協了:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=607697539837
    當然時鐘用的線材要求比較嚴格,完全沒有任何公頭/母座的方法才是王道,但是 Compute Module 4 專用子板的外殼限制了內部的空間,實在無法把時鐘板與 OCXO 時鐘一併塞進去,而且散熱方面也是問題之一,最後只好改為外置 OCXO 時鐘的方案。
    NeutronStar 3 始動!
    https://community.phileweb.com/mypag...0200824/65796/
    https://cryptocyte.livedoor.blog/archives/6677307.html
    電源強化ユニット 起動!
    https://community.phileweb.com/mypag...0201109/66393/
    https://cryptocyte.livedoor.blog/archives/7236010.html
    另一方案還有 NeutronStar 3,假如賣家能夠把頻率改為 54 MHz 的話就無問題了:
    https://www.newclassd.com/index.php?page=200&hv=1
    不行的話亦可以選擇次一等的 Neutrino 2,但是效果方面則有待商榷,或許直接焊接到 Compute Module 4 那塊 PCB 的 MEMS 時鐘比較佔得到便宜,畢竟近水樓台先得月:
  14. The Following 4 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  15. #378
    別無他法的話就只好妥協了:
    seeteeyou兄您好,
    那個台製的SMA頭,小弟多年前在光華國際電子廣場B2買了幾顆,那家店基本上什麼頭都可以幫忙訂得到。
    附件 33766
    不過,這種頭通常是用來做儀器的測試線,線材的一端是sma,用來接待測物,而另一頭通常是NMD或是N-type這種大頭,接在儀器上,才有辦法支撐粗大的線身而不損壞接頭和母座。如下圖所示:
    附件 33767
    粗大的線材使用SMA頭,如果沒有適當的額外支撐,SMA母座應該撐不了多久。
    小弟還是建議,semi-rigid線材其實是不錯的選擇,只是用起來不很方便。如果不想用semi-rigid線材,去找實驗室儀器專用的SMA to SMA線材,確認頻寬可以到18GHz,也已經非常好了。
  16. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  17. #379
    個人FIFOPi播放器的最後一塊拼圖,Re-ClockPi今天終於入手!
    附件 33768
    附件 33769
    FIFOPi高塔完成圖
    附件 33770
    聲音效果多聽幾天才來分享。
    此篇文章於 2021-05-20 08:22 AM 被 Ericcatz 編輯。
  18. The Following 3 Users Say Thank You to Ericcatz For This Useful Post:
  19. #380
    附件 33768
    附件 33769
    FIFOPi高塔完成圖
    附件 33770
    聲音效果多聽幾天才來分享。
    聽過ReclockPi之後,我想給出最衷心的建議,
    凡是FIFOPi的用家都強烈推薦升級,音質的提升絕對是非常有感!
    用一個粗淺的比喻好了,如果將升級後的系統蓋起來,或是全部裝備與電源都裝進一個較有質感的機殼裡,
    然後讓一位事先不知裝備內容的發燒友來聆聽,
    個人猜測,給出的評測絕對不會輸給高階高價(數十萬級或上百萬級)的音響器材。
    筆者是用10多年前初版發行的SENNHEISER HD-800單端6.35直入Topping DX7-pro
    (所有的線材都是基本的小黑線或DIY普通音響線材/除了一條Real HDMI cable外/完全沒有用到甚麼發燒線材)
    在這支業界出名難駕馭的大惡鬼耳罩式耳機,
    竟然可以聽到以往從來沒有聽過的高素質、高解析、又兼具厚度的音樂。
    我想到最直接的形容就是音場的深度被重新定義,整個規模感也大幅提升!
    此篇文章於 2021-05-22 11:18 AM 被 Ericcatz 編輯。
  20. The Following 4 Users Say Thank You to Ericcatz For This Useful Post:
