第37頁,共89頁 第一第一 ... 2735363738394787 ... 最後最後
顯示結果從 361 到 370 共計 881 條
  1. #361
    引用 作者: stchen 查看文章
    您的意思是先rip到CF卡,再從CF卡寫回存放檔案的像是硬碟中?
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
    小弟代替Sam兄回覆一下。
    rip時必須直接檔案寫入到CF卡上,然後再把rip好的檔案copy到音樂播放時使用的儲存媒體上。
    另外日本方面的測試心得是將CF卡上的音樂檔copy到其他媒體時,不要使用檔案總管改為使用
    Fastcopy這套軟體來複製在聲音上比較不會出現劣化。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  3. #362
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    sam0402 兄您好,
    假設超頻到 2.205 GHz 後並沒有散熱方面的問題,看來這種 Compute Module 4 子版專用的外殼只需要 6 塊 C110 全銅板,既然相對簡單的設計該可以免除 CNC 的必要,因此理論上可以省去不少成本的說:
    http://www.headphoneclub.com/thread-744128-1-1.html
    http://www.erji.net/forum.php?mod=vi...ad&tid=2224545
    只是諧振方面還是需要比較厚的銅板,那麼才能夠增加整體的重量,幸好大家(除了測試之外)也應該不會用 SD 卡了,故此外殼的大小方面可以變得比較大一點,因為不用擔心無法存取 SD 卡 ⸺ 假設圖中的⑤就是 LED 和 SD 卡的那一塊銅板,就算增加了③和④兩者的面積也不打緊:
    當然沒有 GPIO 的時候就需要透過 IanCanada 的 BridgePi 加上 DDC 才能夠連接 FifoPi 和 TransportPi/DigiPi 了:
    https://github.com/iancanada/Documen...pters/BridgePi
    Daitron 的 5V 電供可以調整到 6V 輸出,tetsuka 兄提及的 ELECOM ACDC-PD1165BK 65W GaN 電源亦可以利用 PD trigger 線材輸出 9V,基本上是問題不大的。
    感謝seeteeyou兄提供DigiPi作者所開發的這套CM4用的音響級IO板的資訊。
    不過這套IO板只有提供一個USB 2.0接孔而已,所以當PLAYER使用時無法同時CF卡開機並使用USB DDC或USB DAC。
    之前小弟有詢問過作者是否發售時能夠提供兩個USB接孔,不過很可惜的是作者回覆最終零售版還是維持只有一個USB接孔。
    但是如果當作LMS來使用的話只有一個USB接孔就夠了,所以IO板發售後小弟應該會先買一套回來玩玩看。
  4. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  5. #363
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    小弟代替Sam兄回覆一下。
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    小弟代替Sam兄回覆一下。
    感謝tetsuka兄回覆。小弟搜尋了教授的論壇,裡面有幾篇討論到ifi usb的討論,其中2013/1/18 #1290,psycho教授與bchsieh兄,有提出這類的產品需要注意是否會殺動態或修飾高頻,不知道跟Sam兄日前日本樂友提供的ifi idefender+的電路是否還是強相關,抑或許目前的版本已經是極完善的版本了。
  6. The Following User Says Thank You to stchen For This Useful Post:
  7. #364
    引用 作者: stchen 查看文章
    stchen兄您好
    ifi idefender+主要功能是用來避免接地LOOP和提供USB電訊分離的效果,日本方面使用後似乎並沒有發現動態劣化和修飾的問題。
    至於ifi iSilencer+這種專門用來消除USB噪訊的產品就真的不太推薦了,前一代的iSilencer3.0小弟使用過後的確會有動態壓縮的問題。
    不過據我所知Sam兄在使用CF卡rip時應該用的是Yu-Studio兄製作的USB電訊分離頭,所以您對idefender+的聲音還是有疑慮的話
    或許可以改為使用Yu-Studio兄所製作的USB電訊分離頭。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  9. #365
    所以如果使用SDCARD跑系統的應該不影響?
    引用 作者: tetsuka 查看文章
  10. #366
    Iancanada表示:
    FIFOPi的聲音還有提升的空間耶!真令人期待!
    https://www.diyaudio.com/forums/digi...itter-627.html
    附件 33759
  11. The Following 4 Users Say Thank You to Ericcatz For This Useful Post:
  12. #367
    引用 作者: revolc 查看文章
    如果使用SD卡來當作開機碟的話,那麼這個IO板的唯一USB就可以拿來接USB DDC或USB DAC了。
    不過他的IO板設計預設開機碟就是要搭配他製作的EMMC SD卡來使用的。
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=618082238914
    等入手之後小弟也會來比較一下使用EMMC SD卡開機是否聲音會比CF卡來得好。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  14. #368
    引用 作者: Ericcatz 查看文章
    Iancanada表示:
    去年八月,一位diyaudio的網兄Andrea把FifoPi拿去用專業儀器測量,發現對原始訊號相躁(phase noise)的改善僅僅限於10Hz以下的範圍,超過10Hz以上的相躁跟原始訊號品質還是有很高程度的相關性。Andrea還提出一系列針對FifoPi的改善建議,希望Ian可以在下個版本的FifoPi進一步解決串擾的問題,結果Ian就不爽了,互相來往吵了好幾天,最終Andrea還是放棄說服Ian。很明顯的,Ian當時完全在狀況外,原因可能是因為 1. 他完全搞不懂什麼是相躁,只知道jitter 2.他只有一台中高階示波器,並沒有真正適合拿來測量jitter和相躁的儀器。
    看來,Ian最後還是發現FifoPi有問題,才出了這塊板子。這塊板子基本上就是依照Andrea的建議去做的,但從圖片上看起來,他並沒有採用「所有」Andrea的建議,尤其是BCLK、LRCLK、和SDATA這三組I2S訊號所使用的flip-flop晶片需要獨立供電這點,在這塊板子上並沒有看到。
    但是,可以預見的是,這片新加的板子光是將各路訊號使用獨立flip-flop做reclock和加強隔離,應該還是能夠讓FifoPi更接近它原來預設的功能 - 也就是無視前端訊號品質。
    此篇文章於 2021-04-20 09:25 PM 被 bchsieh 編輯。
  15. The Following 7 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  16. #369
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    如果只有一組SLC CF卡+USB CF READER的話建議優先使用在Player上面。
    當然可以的話LMS以後還是也更換使用SLC CF卡+USB CF READER會更好。
    或是也可以準備兩張CF卡分別安裝Player和LMS,先讓Player開機完成把USB CF READER移除再換上LMS的CF卡
    讓LMS也使用CF卡來開機。只要樹莓派不關機就可以2張CF卡+1隻USB CF READER這樣子讓Player和LMS都使用CF卡。
    其實小弟就是打算參照 tetsuka 兄的建議,把 USB CF READER 移除後再連接到 USB DAC/DDC,那麼只有單一 USB 輸出的 Compute Module 4 專用子版也可以同樣得到 Player 用 USB CF READER/iFi iDefender+/Wireworld Starlight 8 開機的好處。
    可是一切也變得不重要了,一旦購入了這 DAC 之後該可以一勞永逸:
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1126987
    https://www.ecdesigns.nl/en/blog/rd-powerdac
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1126901
    It should be available within a few months, and will be priced between 1100 and 1200€ excluding VAT. Shipment outside the EU will be possible.
    由於 PowerDAC - R 已經內建耳擴,因此可以直接用耳機內測試,大概是不會出現同一情況 ⸺ 像 tetsuka 兄從日本訂製的 Ian' FIFO DAC 那樣,要搬到教授那邊的高價後端才聽得出前端的差異,也許『徹底消除前端數位播放差異』不再是甚麼都市傳說了。
    然而 PowerDAC - R 只能夠支援 192 KHz 或以下的 PCM,那麼 DSD64(或以上)亦只能夠轉 PCM(176.4 KHz)的說,更沒有平衡輸出,幸好小弟完全不介意。
    當然 RIP CD 方面的質素仍然是不容忽視的,畢竟小弟還有兼顧隨身訊源的需要,因此十分期待 DigiPi 淘寶賣家(百萬兄)即將推出的 Compute Module 4 專用子版。
    另外百萬兄的 eMMC 有別於一般 SDHC 卡,故此讀卡機必須是包含 GL3224 的內部晶片:
    https://www.tirnahifi.org/forum/view...p=90032#p90032
    https://forum.odroid.com/viewtopic.php?p=256012#p256012
    https://github.com/dvdfreitag/USB3-eMMC
    GL3224 的一些例子如下:
    https://shopee.tw/綠巨能-USB3.0讀卡器-多功能合...496.5214904442
    https://shopee.tw/(USB-3.0)-兩用記憶卡讀卡機...4179.212001582
    ORICO AA-CDR02
    https://www.orico.cc/us/product/detail/4216.html
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=598770152786
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=598772368782
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=598786865938
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=600997092918
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=613910095325
    UGREEN CM104
    https://www.ugreen.com/products/port...sd-card-reader
    https://www.ptt.cc/bbs/Storage_Zone/...677.A.9C3.html
    UGREEN CM216
    https://www.ugreen.com/products/2-in...tf-card-reader
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=566572213521
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=569524988127
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=569824383315
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=569583996146
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=611721700166
    不知道 Lenovo 提供的 GL3224 driver 有沒有甚麼特別之處,跑 FastCopy 的時候可以試試:
    https://support.lenovo.com/tw/zh/downloads/ds101512
    https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles/n17xa02w.txt
    https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles/n17xa02w.exe
    最新的 4.5.4.8 版本(GeneStor.inf)則只有 GL3223 和 GL3225 的說,理論上也許問題不大?
    https://dl.dell.com/FOLDER06987757M/....5.4.8_A01.EXE
    http://download.windowsupdate.com/d/...27760577fb.cab
    假如 eMMC 超越了 CF 的話,還可以考慮把這個 GL3224 讀卡機的時鐘升級為 OCXO:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=572871200184
    比較便宜的 25 MHz OCXO:
    https://www.digikey.tw/product-detai...899-ND/5641634
    預算非常充裕的選擇,跟 PowerDAC - R 的價格差不多:
    https://www.pinkfaun.com/shop/clock/67-ultra-ocxo.html
  17. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  18. #370
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    今天想到,用一顆小小的有獨立電供的USB HUB,可以解決這個問題。
    不過小弟是透過GPIO使用的,這個IO板就有點可惜了,除非能找到一個聲音不錯的USB DDC...
  19. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
