第36頁,共89頁 第一第一 ... 2634353637384686 ... 最後最後
顯示結果從 351 到 360 共計 881 條
  1. #351
  2. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #352
    小弟在本討論串首篇已經追加了Sam兄新編譯的DuoGaN和DuoGaN電容版的雙機用img檔了。
    本次的DuoGaN和DuoGaN電容版能夠產生必須非常感謝日本音響BLOG主熱心贊助了ELECOM ACDC-PD1165BK 65w GaN電源、
    WIREWORLD Starlight 8 USB 3.1 C to C 線、 iFi Audio iDefender+ USB A-A。
    這次的
    DuoGaN和DuoGaN電容版的聲音水準又往上提升了許多,有在使用Sam兄編譯的piCorePlayer的網友請務必更新版本試試看。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  5. #353
    這個單線程版本試了好多種方法,都無法啟動,快得焦慮症了,哈哈!前一版都可以啟動,不知問題出在哪
  6. #354
    引用 作者: mabuti 查看文章
    Mabuit 兄您好
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...art=150#p19536
    可以從第七點開始測試看看。
  7. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  8. #355
    非常感謝,再努力試試!
  9. #356
    預設 piCorePlayer6.1.0-Xenomai-44.1-48KHz雙機入門簡易安裝教學
    小弟分享一下。
    上週發現獨立提供給樹莓派的地線焊接斷了,修復後,測試單線程版本,無法開機。
    然後再燒錄所有之前可以跑的版本到usb or usb+cf card也都無法開機,甚至燒回sd card也無法開機,原本以為樹莓板子被我操壞了,於是再試試看重新下載樹莓的最新版Raspberry OS, sd card 可以開機,怪了!
    開機錯誤訊息是找不到recovery*.elf, 於是上網爬文。直覺是小弟的樹莓eeprom被小弟弄亂了,於是重新使用最新的Raspberry OS重新做eeprom的recovery,但picoreplayer的image還是無法開機。
    於是比對Sam兄提供的image與Raspberry OS image的內容,發現Raspberry OS多了兩個fixup*.dat檔案,同時將startup*.elf全部取代掉Sam兄的,這個覆蓋的取代動作,不知是否會破壞掉Sam兄complie的量子效應,但昨天終於還是重新開聲了。
    希望對無法開機的樂友能有所幫助。
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  10. The Following 2 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
  11. #357
    引用 作者: sam0402 查看文章
    一週了,公布統計結果:
    $2000: 11顆
    $2500: 2顆
    $3000: 8顆
    $3500以上:7顆
    共 28顆,不過 $2000有11顆,這個價位可能不容易。
    小弟可能會用30顆在台灣的廠商詢價,看看是否可行。
    sam0402 兄您好,
    假設超頻到 2.205 GHz 後並沒有散熱方面的問題,看來這種 Compute Module 4 子版專用的外殼只需要 6 塊 C110 全銅板,既然相對簡單的設計該可以免除 CNC 的必要,因此理論上可以省去不少成本的說:
    http://www.headphoneclub.com/thread-744128-1-1.html
    http://www.erji.net/forum.php?mod=vi...ad&tid=2224545
    只是諧振方面還是需要比較厚的銅板,那麼才能夠增加整體的重量,幸好大家(除了測試之外)也應該不會用 SD 卡了,故此外殼的大小方面可以變得比較大一點,因為不用擔心無法存取 SD 卡 ⸺ 假設圖中的⑤就是 LED 和 SD 卡的那一塊銅板,就算增加了③和④兩者的面積也不打緊:
    當然沒有 GPIO 的時候就需要透過 IanCanada 的 BridgePi 加上 DDC 才能夠連接 FifoPi 和 TransportPi/DigiPi 了:
    https://github.com/iancanada/Documen...pters/BridgePi
    Daitron 的 5V 電供可以調整到 6V 輸出,tetsuka 兄提及的 ELECOM ACDC-PD1165BK 65W GaN 電源亦可以利用 PD trigger 線材輸出 9V,基本上是問題不大的。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  13. #358
    引用 作者: stchen 查看文章
    恕刪...
    應該不會影響 量子效應
  14. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #359
    由於製作Kernel時,CF卡的供電對於量子效應的影響甚大,小弟把腦筋動到Rip CD上了。
    小弟猜想檔案產生時,用於CF卡電供的色音特質會進入kernel,或許Rip CD也是如此。
    小弟這兩天用CF卡加上電訊分離的方式,使用GaN+雙大電容供電,把RIP檔直接寫入CF卡,
    結果聲音比我以往直接寫入記憶體或外接硬體的方式更佳,聲音透明度更高,樂器的分離度也更好。
    未來我也會採用此法RIP CD,在這裡分享此經驗給樂友們參考。
  16. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  17. #360
    引用 作者: sam0402 查看文章
    您的意思是先rip到CF卡,再從CF卡寫回存放檔案的像是硬碟中?
