第35頁,共89頁 第一第一 ... 2533343536374585 ... 最後最後
顯示結果從 341 到 350 共計 881 條
  1. #341
    如果連檔案都不同,那就怪了。
    順道一提,請問山姆兄編譯核心的時候,有沒有用-j ?
    如果有用-j,您可以試試看把-j 去掉再編譯看看,雖然編譯可能會花好幾倍的時間,但結果也許會有驚喜。
    感謝BC大提醒,早上和Tetsuka兄 討論過後,也是認為使用了-j的關係。
    已經打算下次用單線程compile試試,並準備把Compile OS先行優化,再重新compile看看。
    以前沒想到Compile OS的電供會影響聲音,所以也猜測單線程compile和Kernel簡化後,可能也對聲音有幫助。
    努力中,一週後或許會有新的驚喜...
    此篇文章於 2021-03-30 11:25 AM 被 sam0402 編輯。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #342
    DigiPi 的淘寶賣家正計劃推出樹莓派 Compute Module 4 專用的子板:
    http://www.headphoneclub.com/thread-743935-1-1.html
    http://www.erji.net/forum.php?mod=vi...ad&tid=2223366
    這僅僅是一個設計初版,還有OCXO時鐘的夾持
  4. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  5. #343
    量子版更新 單線程版
    請參閱:
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...a352c91#p19664
    此篇文章於 2021-04-14 06:27 PM 被 sam0402 編輯。
  6. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #344
    想請教tetsuka兄,我有照著第一頁的說明去做EEPROM的更新以便可以支援USB開機, 更新完由樹梅基德回應也與第一頁的說明相同, 但是重開機後樹梅派卻不會去讀插在usb槽的usb碟, 紅色電源燈一直亮, 綠燈是隔幾秒就閃幾下, 好像他想讀SD卡卻沒有東西可以讀, 想請教可以再檢查那些地方以確認機器有改成可以由USB開機? 謝謝
    樹梅派是4B 1.4版 2G容量, 用uSD卡可以燒錄TG/Neol/Quantum版的OS都沒問題
  8. #345
    有關samshu兄2021-04-14 量子版更新 單線程版 GanCosel NFS版 (LMS 專用)....(恕刪)
    下載後(128MB)燒錄OS,LMS無法啟用!(試了兩次)
    之前也試了兩次LMS(128MB)從samshu兄放上去的連結下載燒錄OS,都是LMS無法啟用!
    但是從1樓tetsuka兄放上去的連結下載(64MB)燒錄OS,LMS都正常啟用!不曉得問題出在哪裡?不知是否有人和我有相同症狀?
    所以samshu兄2021-04-14 量子版更新 單線程版 GanCosel NFS版,煩請tetsuka兄在1F作更新,以利下載,感謝!
  9. #346
    引用 作者: tony-tsai 查看文章
    tony-tsai兄您好
    之前小弟新購買的樹莓派4B 1.4版 2G在依本討論串首篇的方式更新EEPROM後也是無法使用USB開機。
    後來小弟Google了一下發現還必須使用raspi-config來啟動USB開機的功能後才能夠使用USB開機。
    https://www.tomshardware.com/how-to/...berry-pi-4-usb
    小弟之前使用的樹莓派4B 1.2版 4G只要更新EEPROM就能夠使用USB開機,或許是1.4版有修改過部分設定吧。
  10. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  11. #347
    感謝, 晚上來試試..............
  12. #348
    引用 作者: cuhulong 查看文章
    cuhulong兄您好
    小弟已經在本討論串首篇追加了Sam兄在4月14日公開的單線程量子版的img檔了。
    您可以下載回去試試看是否能夠解決您LMS無法啟動的問題。
    另外小弟也是同樣的使用Sam兄在新天新地論壇上所公開的單線程GanCosel NFS版檔案來製作的。
    其實Sam兄所提供的檔案本身並沒有甚麼問題,而是LMS的程式本身比較會挑CF卡。
    如果使用Sam兄提供的img檔安裝LMS後無法啟動的話,或許您下次可以換一張不同的CF卡來試試看。
  13. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  14. #349
    感謝tetsuka兄, 試了兩次終於成功
  15. #350
    再次感謝 sam0402 兄和 tetsuka 兄的分享,其實小弟猜測最新的量子版也許能夠加強 RIP CD 方面的效果,但是不知道等待重新 compile 的量子版 pcp-cdda2wav.zip(也許精簡過後的 kernel 並不一定能夠滿足 pcp-cdda2wav 和 USB CD drives 所需的 dependencies 了?)比較好,還是利用 RPi4 的 OTG 功能來錄製實時播放的 CD 更理想呢?
    前者可能只需要一台 RPi4 跑 pcp-cdda2wav:
    https://github.com/sam0402/pcp-44.1K...eb74d919aa29ee
    https://forums.slimdevices.com/showt...t-USB-CD-drive
    後者則需要一台 RPi4 跑 cdplay,而另一台作為『USB 錄音卡』的 RPi4 就可以跑 arecord:
    http://tinycorelinux.net/3.x/tcz/cdplay.tcz.info
    http://www.rkeene.org/oss/cdplay/download/
    另外還有這些由官方 compile 的關鍵軟件,假如能夠重新 compile 的話就更好了:
    • squeezelite
    • LMS
    • openmediavault
    • nfs-utils
    • I2S CODEC drivers
    • USB Audio Class drivers
    soundcheck's squeezelite version
    https://soundcheck-audio.blogspot.com/p/the-engine.html
    soundcheck's tuning kit - pCP
    https://soundcheck-audio.blogspot.co...-skit-pcp.html
    Building a self-contained LMS
    https://www.nexus0.net/pub/documents/LMS/lms-build/
    Updating LMS perl modules
    https://www.nexus0.net/pub/documents/LMS/lms-libupdate/
    Building LMS for aarch64
    https://www.nexus0.net/pub/documents...-buildaarch64/
    Howto: build a self-contained LMS
    https://forums.slimdevices.com/showt...-contained-LMS
    [Howto] update perl modules bundled with LMS
    https://forums.slimdevices.com/showt...ndled-with-LMS
    [Howto] build LMS for aarch64
    https://forums.slimdevices.com/showt...MS-for-aarch64
    Building LMS for 64-bit Debian running on ARM Single Board Computers
    https://forums.slimdevices.com/showt...oard-Computers
    Guide for compiling openmediavault
    https://github.com/openmediavault/op...ult/issues/123
    The NFS Utilities package contains the userspace server and client tools necessary to use the kernel's NFS abilities. NFS is a protocol that allows sharing file systems over the network.
    This package is known to build and work properly using an LFS-10.1 platform.
    http://www.linuxfromscratch.org/blfs...nfs-utils.html
    http://git.linux-nfs.org/?p=steved/n....git;a=summary
    Generic I2S audio output driver
    https://github.com/raspberrypi/linux/issues/2547
    STICKY: The I2S sound thread.
    https://www.raspberrypi.org/forums/v...t=925#p1602914
    General I2S slave I/O device tree overlay for Raspberry Pi.
    https://github.com/AkiyukiOkayasu/RaspberryPi_I2S_Slave
    General I2S master I/O device tree overlay for Raspberry Pi.
    https://github.com/AkiyukiOkayasu/Ra...yPi_I2S_Master
    Simple-Card specifies audio DAI connections of SoC <-> codec.
    https://github.com/raspberrypi/linux...imple-card.txt
    https://github.com/piCorePlayer/linu...imple-card.txt
    Audio Graph Card specifies audio DAI connections of SoC <-> codec.
    https://github.com/raspberrypi/linux...graph-card.txt
    https://github.com/piCorePlayer/linu...graph-card.txt
    linux/sound/soc/bcm
    https://github.com/raspberrypi/linux.../sound/soc/bcm
    https://github.com/piCorePlayer/linu.../sound/soc/bcm
    linux/sound/soc/codecs
    https://github.com/raspberrypi/linux...und/soc/codecs
    https://github.com/piCorePlayer/linu...und/soc/codecs
    USB Audio Class 3.0 Support, Intel Icelake Audio Set For Linux 4.17
    https://www.phoronix.com/scan.php?pa...udio-Class-3.0
    New Sound Drivers & UAC3 Ready To Play On Linux 4.17
    https://www.phoronix.com/scan.php?pa...-Sound-Drivers
    USB Audio Class 3.0 (UAC3) is a 2016 audio-over-USB specification promoted as "USB Audio over USB Type-C" and brought power management improvements, additional interrupt sources, new descriptors, and other changes while still maintaining backwards compatibility with UAC2. UAC3 is now supported by the mainline Linux kernel plus for the existing UAC2 support they now have working jack detection.
  16. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
