第34頁,共89頁 第一第一 ... 2432333435364484 ... 最後最後
顯示結果從 331 到 340 共計 881 條
  1. #331
    小弟已經在本討論串首篇追加了Sam兄Noel V4和Noel NFS量子版的雙機專用版本了。
    這次小弟提供的img檔製作從下載Sam兄提供的原始img檔開始到最後完成img檔上傳到網路硬碟,全程都是
    使用樹莓派+電訊分離的CF卡所完成的完全沒有使用到PC。
    小弟將這次提供的版本取名為Noel V4-SE和Noel LMS-SE比較方便辨識。這次的SE版本在聲音透明度上獲得
    極大的提升,所以可能會讓你的每一張CD聽感都跟之前有些微差異。之前的版本聲音比較直接銳利,這次的SE
    版的聲音則是自然地溶入空氣中的感覺。有在使用小弟製作的雙機img檔的網兄請務必試試看這次的新版本。
    PS:如果可以的話將下載後的img檔解到CF卡或是USB碟時,盡可能的使用獨立供電的USB HUB或是將CF卡或USB碟作電訊分離。
    此篇文章於 2021-03-18 11:24 PM 被 tetsuka 編輯。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  3. #332
    暫時找到這些(非 USB hub 的)方案,第一類是只有一塊 PCB 的:
    USB電源分離器供電加強 帶大電流負載 外載5V USB口聲卡獨立供電
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=625808171465
    USB電源分離器USB供電加強5V獨立供電提升保護USB口聲卡獨立供電
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=628691436275
    USB 電訊分離器 音響 電源 優化 ifi iDefender
    https://www.ruten.com.tw/item/show?22010331864875
    DC插口為5521(搭ipower不用轉接)
    ★神奇阿嘎★ USB電源訊號分離器 USB電訊分離 非iDefender + USB DAC獨立供電 可搭 D10S
    https://www.ruten.com.tw/item/show?22104821222523
    此USB電源訊號分離器...外接電不可超過5V電壓與3A電流...會直接燒掉板子
    第二類則屬於比較短的 USB 延長線,並分為 5.5/2.1 和 5.5/2.5 兩個版本:
    USB電源/訊號分離轉接頭-A公轉A母+DC座(5.5/2.1)◎A公供電◎
    https://www.ruten.com.tw/item/show?21301041013387
    [6N OFC]USB電源/訊號分離轉接頭-A公轉A母+DC座(5.5/2.1)◎A公供電◎
    https://www.ruten.com.tw/item/show?21605765196873
    USB電源/訊號分離轉接頭-A公轉A母+DC座(5.5/2.5)◎A公供電◎
    https://www.ruten.com.tw/item/show?21301041013488
    [6N OFC]USB電源/訊號分離轉接頭-A公轉A母+DC座(5.5/2.5)◎A公供電◎
    https://www.ruten.com.tw/item/show?21605765196671
    U3TT 那種方案配 USB DDC 的話好像比較麻煩,或許讀卡機就沒有同樣的問題?
    https://item.taobao.com/item.htm?id=535913193820
    https://item.taobao.com/item.htm?id=570036995624
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...496#post243496
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    小弟猜想或許是這種便宜一兩百塊的USB音效卡只支援UAC 1.0可以在U3TT上正常發音,反而DT2、C13、XU208這種
    UAC 2.0的DDC無法透過U3TT正常工作。雖然UAC 1.0只支援到24bit 96KHz但對於不聽DSD的人來說已經相當的夠用了。
    所以如果能夠找到只支援UAC 1.0的USB DDC的話,或許就能夠同時享受sam兄編譯的Noel V4和U3TT兩方案所帶來的聲音
    上的好處了。
    https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1...276.A.4D7.html
    Yu-Studio有4.0/1.7dc頭,來找來自己焊。
    焊線式DC頭(4.0/1.7)-電木
    https://www.ruten.com.tw/item/show?21526925802541
    還有這種 iFi 的 iDefender+,電源插頭是 USB Type-C 的:
    https://ifi-audio.com/products/idefender-plus/
    USB hub 就非 Benevo/Coolgear 莫屬了吧,另外不少外國的網友均強烈推薦 LT3045 供電給這 USB 3.0 hub:
    https://www.usaudiomart.com/forum/vi...p?p=6923#p6923
    I just got the hub set up in my system, powered by a TeraDak 30W via Y splitter through a 5V LT3045. Extraordinary additional improvement in SQ. Instruments and voices achieve remarkable additional separation, and the music generally becomes more detailed and defined. Thank you, Rob, for introducing this recent substantial improvement.
    https://detail.1688.com/offer/548915460467.html
    https://item.taobao.com/item.htm?id=40986451401
    https://item.taobao.com/item.htm?id=531490695142
    https://item.taobao.com/item.htm?id=572177690369
    https://item.taobao.com/item.htm?id=572191426160
    https://item.taobao.com/item.htm?id=569341543678
    https://item.taobao.com/item.htm?id=580400696396
    https://item.taobao.com/item.htm?id=599086128580
    https://item.taobao.com/item.htm?id=623334967198
    https://www.ruten.com.tw/item/show?21407127928801
    https://shopee.tw/高速usb3.0-hub-一拖七口分...638.1420808286
    https://www.usaudiomart.com/forum/vi...p?p=6786#p6786
    It does require a 1.35mm DC plug to fit the small power socket.
    台灣進口純銅鍍金DC直流電源插頭全系列規格線性電源輸出線DIY
    https://item.taobao.com/item.htm?id=545933730479
    順帶一提,吃 5V 的 HDD/SSD/DDC/DAC 也許同樣受惠:
    [心得] USB分離供電方式測試聽感紀錄
    https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1...368.A.076.html
    1.擴充卡到一號長芯盛的USB 3.0線
    2.一號長芯盛
    3.HUB
    4.HUB到二號長芯盛的USB 3.0音響線的分離轉接頭
    5.二號長芯盛
    6.DAC
  4. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  5. #333
    https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...p=19578#p19578
    昨天我有把V4小改版,用古法重新打包,有量子效應(有人稱SystemRIP)在裡面,建議重新下載!
    https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...p=19586#p19586
    小弟猜測,音色走向或許類似CD Rip,電供是個重要因素。電供等級,可能影響了Rip檔、OS檔的製作和開機時。
    或許嘗試進一步提升 SystemRIP 的話還可以仿效這個方法?
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?5404-走向超值而極緻的-HI-FI電腦訊源(連載)&p=237783#post237783
    這個方法有一大好處!你可以依目前的耳力或音響水準來決定要使用多麼高級的rip,而且先前只要是 bit-perfect 的 rip檔終身有效。更有趣的是,如果tetsuka把外接硬碟的usb線換成他喜歡的風味,那麼這個copy過500次的rip檔就會刻下他喜歡的風味。
    畢竟每一線材的 USB Eye Pattern 也不同,因此各種各樣的線材/USB hub 配搭就變得相當有趣了。
    http://mvicha.sweb.cz/test%20USB%20kabelu.pdf
    http://mvicha.sweb.cz/test%20USB%20kabelu%202014.pdf
    但是 SSDs 的 NAND 顆粒或者 HDDs 早晚也會 r.i.p.(rest in peace)的說,還是經過 Linkway CAT8 從一台樹莓派 4 的 RAM disk 拷貝到另一台的 RAM disk 比較好一點?
    https://www.rickmakes.com/setting-up...aspberry-pi-4/
    八類網線萬兆雙屏蔽家用寬帶路由器高速連接電腦筆記本8網絡100米
    https://item.taobao.com/item.htm?id=570238797930
    將Supra Cat8 Lan 線 改裝 Telegartner RJ45 head
    https://www.hiendy.com/hififorum/for...ead&tid=107983
    假如拷貝時利用 G 大和 Taiko Audio 推薦的 Windows 10 LTSC 2019 還可以考慮 Rewrite Data 和 Electronic_bit_stabilizer_DLL 兩者的加持:
    http://www.mics.ne.jp/~cdorya/MinorityClean/
    http://www.mics.ne.jp/~cdorya/Electr...tabilizer_DLL/
    http://jplay.eu/forum/index.php?/top...yclean/page-22
    From the Rewrite data instruction manual (pdf) in the download pack:
    "This is a utility to remove the cause of jitter in PCIE SSD. Rewrite the recording quality to Jitterless,
    Improves the read quality of seed software and data."
    Rewrite Data 3.68 で Amazon Music HD
    https://woodyallen.hatenablog.com/en...0/05/09/001027
    說不定用來拷貝的工具 FastCopy 也可以同樣受惠?
    https://fastcopy.jp
    https://soft8ware.com/files/2/812.html
    如果是利用 GPU 強化 FastCopy.exe 的話還可以參考這種 CUDA RIP 的方案:
    http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...&pagenumber=15
    bat檔給NVIDIA Nsight HUD Launcher 5.2給cuda的同好一次完成跑完NVIDIA Nsight HUD Launcher 5.2:
    "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Nsight Visual Studio Edition 5.2\Monitor\Common\Nvda.Launcher.exe" "C:\JPLAY\jplay.exe"
    http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...1&pagenumber=8
    昨天聽CITYMASTER兄RIP的檔案
    經過CUDA RIP處理後的音樂檔果然與一般檔案差異很大
    沒有躁訊,聲音更為溫潤
    聽起來更為自然(我沒說像黑膠)
    無風扇的 Tesla M4:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=622720682233
    https://www.ebay.com/itm/NVIDIA-Tesl...d/203040748461
    https://www.ebay.com/itm/NVIDIA-Tesl...d/254907388277
  6. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  7. #334
    進入量子時代 Quantum系列誕生
    進入點:
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...408f9a1#p19610
  8. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #335
  10. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #336
    引用 作者: sam0402 查看文章
    小弟也在本討論串首篇追加了Sam兄今天發布所有量子版的img檔。
    建議各位網兄可以都下載回去聽聽看哪個版本的聲音跟自己的系統比較搭。
    另外這也是非常難得的驗證機會,同樣方式編譯的OS居然聲音會受樹莓派跟CF卡各自使用的電供所影響。
    這真的是沒有實際比較聽過的人完全不可能會相信的不可思議數位現象。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  13. #337
    引用 作者: sam0402 查看文章
    感謝Sam兄。DaiCosel有少一個壓縮檔嗎?
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  14. The Following 2 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
  15. #338
    預設 piCorePlayer6.1.0-Xenomai-44.1-48KHz雙機入門簡易安裝教學
    引用 作者: stchen 查看文章
    沒有缺。只是compiled出來的image不一樣大,不同電供而已,居然會這樣,有趣!
    此篇文章於 2021-03-29 10:05 PM 被 stchen 編輯。
  16. The Following User Says Thank You to stchen For This Useful Post:
  17. #339
    小弟昨天重新打包發布後,一直沒空仔細聽,到了晚上,才又聽了一次。
    疑!?音色整個變了,是不是compile時設定錯了?
    我把kerenl大小和設定檔拿出來比對一次,沒錯。
    大小全都是 8890616 bytes,但不知道為何內容還是有分別?
    代碼:
    sha256sum DaiCosel/* GanCosel/* GanDaitron/*
    9c163bb0c55e549aeedf97437c94efb95ef1043f61b94cb28d7e796c2d7284f1  DaiCosel/0.fat
    4cbb497a9666eb1b908693009a5982cbf5a4bc0f64693ec0464fa74e07948a4f  DaiCosel/initrd-4.19.122v8_44k.gz
    1f8d2e81ad08571f421dc322a7e88c6f50c87fb0ca2e347f5b74718754f34e3c  DaiCosel/initrd-4.19.122v8_48k.gz
    f6cbc0bfb975ad9b882747e74d9b51fa435ddfcf6196687410c9dfc147c4b90a  DaiCosel/kernel419122v8_44k.img
    68fbe95e0f9bce7fd8083b1b898a3c8d9247af056ea848bb6828d4eb49b2d74c  DaiCosel/kernel419122v8_48k.img
    e5be39fa11123938c62947e818e2eaa503573d0066fe707daf059a2e77c71ac6  GanCosel/0.fat
    3f8da38a89973eaac5f1cba9d66e2e9c8c242d0791e5bb9d149890dacd98b4bc  GanCosel/initrd-4.19.122v8_44k.gz
    5147885bb60f58f612aa230a856832634e2d31f0b36ec544676cc2b8c43d8ec7  GanCosel/initrd-4.19.122v8_48k.gz
    80ceaf4682b14b020b3419010123db6079f8893b9e2c58d06df108185bf1a92a  GanCosel/kernel419122v8_44k.img
    99d11b205f25052f02f3420fcd9da0dc47294df112723d4ec6759ab8ef72ca7f  GanCosel/kernel419122v8_48k.img
    7b9ff78b336332b228c7d623763474f48659657cc8658a12965c4dae3c3f2c7f  GanDaitron/0.fat
    be392188a879d4bd88cd2c1c75cfa83c7f5c83effa78e32ccb8591aea9e23949  GanDaitron/initrd-4.19.122v8_44k.gz
    d8cef1ba373c89fa011d5324ec67c66758a7b18e485fd8c6bfd8b57cd7432bf2  GanDaitron/initrd-4.19.122v8_48k.gz
    c9bcdb5e5a8506408d68042e666e9acc04c53348d46454b440b5af84f6471da8  GanDaitron/kernel419122v8_44k.img
    87a5bc973b91df3bc34c62bc8517c72fdd231a1cedf1502028bf503d65643a87  GanDaitron/kernel419122v8_48k.img
    代碼:
    ls -og DaiCosel/* GanCosel/* GanDaitron/*
    -rw-r----- 1 67108864 Mar 27 10:07 DaiCosel/0.fat
    -rw-r----- 1  1103789 Mar 27 10:07 DaiCosel/initrd-4.19.122v8_44k.gz
    -rw-r----- 1  1103450 Mar 27 10:07 DaiCosel/initrd-4.19.122v8_48k.gz
    -rw-r----- 1  8890616 Mar 27 10:07 DaiCosel/kernel419122v8_44k.img
    -rw-r----- 1  8890616 Mar 27 10:07 DaiCosel/kernel419122v8_48k.img
    -rw-r----- 1 67108864 Mar 27 15:41 GanCosel/0.fat
    -rw-r----- 1  1103867 Mar 27 15:41 GanCosel/initrd-4.19.122v8_44k.gz
    -rw-r----- 1  1103275 Mar 27 15:41 GanCosel/initrd-4.19.122v8_48k.gz
    -rw-r----- 1  8890616 Mar 27 15:41 GanCosel/kernel419122v8_44k.img
    -rw-r----- 1  8890616 Mar 27 15:41 GanCosel/kernel419122v8_48k.img
    -rw-r----- 1 67108864 Mar 28 06:02 GanDaitron/0.fat
    -rw-r----- 1  1103906 Mar 28 06:02 GanDaitron/initrd-4.19.122v8_44k.gz
    -rw-r----- 1  1103433 Mar 28 06:02 GanDaitron/initrd-4.19.122v8_48k.gz
    -rw-r----- 1  8890616 Mar 28 06:02 GanDaitron/kernel419122v8_44k.img
    -rw-r----- 1  8890616 Mar 28 06:02 GanDaitron/kernel419122v8_48k.img
  18. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  19. #340
    如果連檔案都不同,那就怪了。
    順道一提,請問山姆兄編譯核心的時候,有沒有用-j ?
    如果有用-j,您可以試試看把-j 去掉再編譯看看,雖然編譯可能會花好幾倍的時間,但結果也許會有驚喜。
  20. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
