第32頁,共89頁 第一第一 ... 2230313233344282 ... 最後最後
顯示結果從 311 到 320 共計 881 條
  1. #311
    另外請教:感謝答覆!
    1.樹莓派3B+ 安裝OMV5當NAS,以SLC CF卡替代micro sd卡開機,聲音一樣會有小小的密祕武器--"透明度提升很多,聲音也更明確紮實"這樣的效果嗎?
    2.把音樂檔放在 USB 隨身碟改成CF卡,這樣的音質也會提升嗎?SLC CF卡 最好嗎?120GB SLC SSD碟可以和SLC CF卡相同嗎?(因為大容量SLC SSD比較便宜,SLC CF很貴,怕買了做白工!)
    3.想要樹莓派4支援USB開機需要更新EEPROM的網兄,可以下載小弟打包好的的Pi OS來快速升級EEPROM。
    https://drive.google.com/file/d/1ryx...ew?usp=sharing 解壓縮密碼: abc123
    ....(恕刪)
    輸入sudo rpi-eeprom-update -d -a 確認已經升級到如圖片中顯示的版本
    輸入sudo shutdown now 將樹莓派4關機
    這樣子樹莓派4就完成EEPROM的更新可以支援USB開機了。
    樹莓派3B+也可以照這上述方式完成EEPROM的更新,支援USB開機?
    PS:買了的CF-USB2/2讀卡機(非日本),慶幸正常可以讀卡。
  2. The Following User Says Thank You to cuhulong For This Useful Post:
  3. #312
    引用 作者: cuhulong 查看文章
    另外請教:感謝答覆!
    ....(恕刪)
    1.日本音響BLOG主他安裝OMV的樹莓派4也是改用CF卡來開機,根據他的說法OMV改用CF卡開機聲音也是會有提升的效果。
    2.雖然我自己並沒有試過,但是依照經驗音樂檔放在CF卡應該聲音是會比USB碟來得好。以日本音響BLOG主他的RPI4開機碟測試
    心得來說,同樣是SLC聲音方面是CF卡 > SSD > USB碟。我認為當音樂碟的話應該也是可以參考開機碟的心得的,不過實際上
    是否如此您就要自行測試了。
    3.網路上查到RPI3B+似乎也可以改為USB開機但是設定方面好像跟RPI4有點不同,因為我沒有RPI3B+所以只能請您自行測試了。
  4. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  5. #313
  6. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #314
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    最近日本音響BLOG主幫他Player的樹莓派4換上了全銅製的外殼,換上後他說聲音更厚重、音場更大、背景更安靜了。
    https://desalvoinc.com/products/soli...raspberry-pi-4
    雖然樹莓派4售價只要50美金左右而這個全銅製的外殼售價高達250美金。但是他覺得這個價錢能夠讓聲音提升這麼多簡直是超值,
    所以他又馬上下單買了2個回來給LMS和OMV來使用。根據他的說法3台樹莓派4都使用全銅外殼後,在聲音提升的效益並沒有遞減
    反而是x3。他的BLOG的讀者已經有好幾位也跟進購買全銅外殼回來使用,目前使用過的人都覺得這個外殼對聲音的提升相當的超值。
    雖然這個全銅外殼250美金的售價相當的昂貴,不過使用過的人反應都相當的好所以小弟提供情報出來給大家當作個參考。
    剛剛找到多人同行的價格,3D Hubs 的總部位於荷蘭:
    https://www.3dhubs.com/manufacture/?...aterial=copper
    設計圖是來自這個網站的:
    https://wickedaluminum.com/collectio...at-dissipation
    這是最便宜的選項,金屬表面沒有經過任何處理,跟美國 DeSalvo Systems 同樣是 C110 的全銅:
    這是純度比較高一點點的 C101 全銅:
    基本上 C110 就是 3N 的 99.9% 銅:
    https://www.onlinemetals.com/en/product-guide/alloy/110
    http://www.husseycopper.com/wp-conte...c11000_new.pdf
    而 C101 大概是介乎 3N 與 4N 之間的 99.95% ~ 99.99% 銅:
    https://www.onlinemetals.com/en/product-guide/alloy/101
    http://www.husseycopper.com/wp-conte...c10100_new.pdf
    比較理想的組合需要 3 台(OMV/LMS/Player)樹莓派 4,假如每人也打算訂購 3 組(上半加下半)全銅外殼的話,8 人一起訂購 25 組就可以省掉很多費用和國際運費了,然後最後那一組可以放在新天新地那邊提供試聽服務。
    但是懇請各位緊記那是最便宜的選項,金屬表面經過處理後的價格會比較高。
    此篇文章於 2021-03-07 09:32 PM 被 seeteeyou 編輯。
  8. The Following 4 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  9. #315
    Raspberry Pi 4 全銅外殼 意願調查
    鑑於有樂友提出團購全銅製外殼的需求,小弟在此調查樂友們的意見,看看是否有團購的可行性。
    外殼會考慮使用以下的版本,用C110等級的全銅製作:
    歡迎樂友至下面的網址填寫表單:
    https://forms.gle/AVfrjXDFtEGCyhjG9
    沒考慮買的樂友也可以填喔!當作小弟的田野調查。
    小弟會每週公佈一次統計結果,不會公開樂友資料。
    此篇文章於 2021-03-08 01:28 AM 被 sam0402 編輯。
  10. The Following 5 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #316
    引用 作者: sam0402 查看文章
    歡迎樂友至下面的網址填寫表單:
    Sam兄:
    請教一下加這個外殼,要如何與fifopi 結合呢?
    感謝~
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
  12. The Following User Says Thank You to stchen For This Useful Post:
  13. #317
    引用 作者: stchen 查看文章
    Sam兄:
    感謝~
    這是個難題...
    小弟想到的方法是用杜邦線處理:
    附件 33684
    至於 樹莓派加上杜邦線 能否上蓋是否能合上,小弟就不確認了。
    但Ian Canada 有這個產品 US$7,看外殼的圖是有空間,應該有機會合上。
    附件 33685
    FifoPi端的線接,小弟最早是採用自己加工為公頭的杜邦接頭,但它不牢靠。
    不過新天新地那邊用這個方法用很久了,不去動它就還好。
    我認為直接焊在排插座的焊點上比較好。
    如圖粉紅色標示處,拍照角度問題,下方焊點被排插座 遮著。
    附件 33686
    可能還有更好的方法是我沒想到的。
    補充:也有這種產品可用,這個最直接好用,必要時也可團購。
    https://www.audiophonics.fr/en/raspb...m-p-13630.html
    附件 33687
    此篇文章於 2021-03-08 09:37 AM 被 sam0402 編輯。
  14. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #318
    外殼的側面已預留足夠空間,只要添購『彩虹排線』就能夠把 GPIO 延伸了,而且全銅外殼的好處就是可以屏蔽樹莓派 4 發出的干擾:
    https://leadertechinc.com/blog/the-t...ow-about-them/
    Copper is the most reliable metal in EMI shielding because it is highly effective in attenuating magnetic and electrical waves.
    Slot for GPIO 40 pin cable.
    https://wickedaluminum.com/products/...at-dissipation
    This is the "Standard" version which means there is access to all the ports available, including the micro SD card and full GPIO header access.
    https://shopee.tw/【莓亞科技】樹莓派GPIO-40P彩...1089.961970445
    https://www.meiyagroup.com.tw/product/樹莓派gpio-40p彩虹排線/
    https://www.ruten.com.tw/item/show?21439299615797
    https://www.ruten.com.tw/item/show?22101621885411
    https://www.taiwan-raspberrypi.com/store/彩虹排線/
    基本上就是醬子的:
  16. The Following 7 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  17. #319
    我對光華牌的排線的材質很有疑慮,所以我都自己手作了。
  18. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  19. #320
    這種排線有個壞處:很挑殼
    插在GPIO上的母排會卡到數莓派上面的螺絲孔
    加上高度變高了所以會有很多殼裝不上去
    例如AKASA的Gem Pro
    上次興沖沖從美亞買回來裝結果就悲劇了
    最後是一條線一條線慢慢接(還要凹線)才成功把排線裝進機殼裡
    不過像S大分享的這銀色的殼體積看起來應該比AKASA的大,應該比較不會有問題
  20. The Following User Says Thank You to godjack0709 For This Useful Post:
