第30頁,共89頁 第一第一 ... 2028293031324080 ... 最後最後
顯示結果從 291 到 300 共計 881 條
  1. #291
    那就是小弟 DAC 太舊了
  2. #292
    IanCanada FIFOPi相關產品有一些更新的訊息:
    https://www.diyaudio.com/forums/digi...-595.html#5946
    https://www.diyaudio.com/forums/digi...-595.html#5950
    ReclockPi新產品應該即將問世,這項產品應該與I2S DAC Hat’s有加成的效果。
    IanCanada同時也發布了2020最佳音效DIYDAC產品影片
  3. The Following 3 Users Say Thank You to Ericcatz For This Useful Post:
  4. #293
    原來 UART 也可以用來傳送音樂呢,然後 Asahi Linux(Apple M1 專用)的作者 Hector Martin 也說它厲害:
    https://github.com/kbeckmann/uart-audio
    https://ftdichip.com/products/ttl-232r-3v3-aj/
    https://twitter.com/kbeckmann/status...95086029733890
    Awesome!
    Have you tried noise shaping? You should be able to get almost CD quality audio out of this - the start/stop bits are noise at ~300kHz (ultrasound), and you have 2.4Mbps usable data - DSD audio (an "audiophile" technology!) is 2.8Mbps!
    FTDI 還有這些樹莓派用的線材和周邊:
    https://ftdichip.com/products/ttl-232r-rpi/
    https://www.digikey.tw/product-detai...204-ND/4382044
    https://www.mouser.tw/ProductDetail/...mOeA5IPw%3D%3D
    https://ftdichip.com/products/rpi-hub-module/
    https://www.digikey.tw/product-detai...205-ND/4382045
    https://www.mouser.tw/ProductDetail/...eVxQD8fQ%3D%3D
  5. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  6. #294
    秘密武器原來是 SLC 的 CF 卡,還有這種能 USB 開機的讀卡器:
    http://www.henj.in/pastitems.html
    https://product.rakuten.co.jp/produc...f5e1e952de9d2/
    https://www.amazon.co.jp/変換名人-CF-USB.../dp/B00V5SRHTI
    Amazon 的所有賣家也不會海外直送,幸好 699 円的那個就當地免運,另外數量比較多的話還可以利用這一點點折扣,當地運費是劃一收費 300 円:
    https://www.fromjapan.co.jp/tw/speci...cdm0016068/N_1
    醬子(十件裝)加上當地免運就相當化算了:
    https://www.fromjapan.co.jp/tw/speci...9452954261/N_1
    https://www.fromjapan.co.jp/tw/speci...%2F1826187/N_1
    假如找到能開機的 CFast 讀卡器就可以用這些速度更高的 CFast 卡了:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=545851073509
    https://item.taobao.com/item.htm?id=566093663629
    https://item.taobao.com/item.htm?id=634853896525
    如果 Lexar Professional Workflow 讀卡器開機成功的話還可以比較 USB hub/發燒 USB 線材的分別:
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=38870054191
  7. The Following 4 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  8. #295
    小弟在此提醒一下想要嘗試使用CF卡來開機的網兄,請務必指定購買日本的変換名人 CF-USB2/2讀卡機。
    其實小弟已經測試過5-6種的CF讀卡機了,目前只有CF-USB2/2能夠穩定的讓sam兄的Noel V4正常開機。
    另外不同的CF卡使用在Player上的聲音差異比較小,但是使用在LMS上的話不同CF卡的聲音差異就會比較大了。
    日本音響BLOG主他在測試中發現Apacer的SLC CF卡並不是聲音最好的,聲音最好的反而是一張32GB的MLC CF卡。
    最近日本音響BLOG主幫他Player的樹莓派4換上了全銅製的外殼,換上後他說聲音更厚重、音場更大、背景更安靜了。
    https://desalvoinc.com/products/soli...raspberry-pi-4
    雖然樹莓派4售價只要50美金左右而這個全銅製的外殼售價高達250美金。但是他覺得這個價錢能夠讓聲音提升這麼多簡直是超值,
    所以他又馬上下單買了2個回來給LMS和OMV來使用。根據他的說法3台樹莓派4都使用全銅外殼後,在聲音提升的效益並沒有遞減
    反而是x3。他的BLOG的讀者已經有好幾位也跟進購買全銅外殼回來使用,目前使用過的人都覺得這個外殼對聲音的提升相當的超值。
    雖然這個全銅外殼250美金的售價相當的昂貴,不過使用過的人反應都相當的好所以小弟提供情報出來給大家當作個參考。
  9. The Following 7 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  10. #296
    小弟也『虎視眈眈』那個全銅製的外殼一段時間了,但是他們亦有分享這 PDF 檔案的說:
    https://cdn.shopify.com/s/files/1/02...12-100-001.PDF
    還有另一版本:
    https://wickedaluminum.com/collectio...at-dissipation
    https://www.barchdesigns.com/STEPfil...8-1-2019).step
    理論上是有其他方案的,問題是不知道淘寶的賣家是否可靠,假如只有原來一半(或以下?)的價格就 jackpot 了:
    https://shop171807400.taobao.com
    紫銅全銅純銅散熱鰭片、翅片,散熱片各種型號.長度可以DIY可定制
    https://item.taobao.com/item.htm?id=556392308394
    筆記本、投影儀全銅純銅矩形散熱鰭片、翅片,熱管焊接散熱片DIY
    https://item.taobao.com/item.htm?id=614160690040
    https://shop57995042.taobao.com
    大功率銅底板訂製熱管散熱器
    https://item.taobao.com/item.htm?id=573547101305
    訂製cnc加工中心生產紅銅底板散熱器底板
    https://item.taobao.com/item.htm?id=587052234383
    https://shop64870651.taobao.com
    紫銅散熱片加工定制
    https://item.taobao.com/item.htm?id=602660376255
    https://shop347103527.taobao.com
    T2紫銅板加工定制激光切割紫銅片零切紫銅條紫銅皮紅銅板1-10mm
    https://item.taobao.com/item.htm?id=612955768449
    t2紫銅黃銅純銅板 diy 銅片 銅塊 零切激光切割CNC精加工來圖定制
    https://item.taobao.com/item.htm?id=614006474000
    T2紫銅紫銅板 純銅板 DIY銅片 銅塊 零切激光切割CNC加工來圖訂製
    https://item.taobao.com/item.htm?id=623946521665
    https://shop108420348.taobao.com
    紫銅全純銅高大功率針柱型cpu超頻服務器靜音被動散熱器可定制diy
    https://item.taobao.com/item.htm?id=618636919377
    針柱式全銅紫銅純銅服務器改裝diy可定制帶風扇大高功率散熱器
    https://item.taobao.com/item.htm?id=618826239514
    mini迷你紫銅針柱服務器芯片全純銅散熱片diy小型被動散熱器定制
    https://item.taobao.com/item.htm?id=618858930387
    紫銅全純銅高大功率針柱型南北橋服務器靜音被動散熱器可定制diy
    https://item.taobao.com/item.htm?id=620019383135
    電腦水冷排散熱器cpu紫銅水管接頭水泵發燒友diy儀器定制高效降溫
    https://item.taobao.com/item.htm?id=623897910584
    純銅配件銅件定制紫銅非標件紅衝異型CNC加工高精準紫銅鍛造定制
    https://item.taobao.com/item.htm?id=627391004752
    看來我們要拜託一些身處中國的網友,或許他們會比較熟悉當地的情況?
  11. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  12. #297
    有關:
    秘密武器原來是 SLC 的 CF 卡,還有這種能 USB 開機的讀卡器...(恕刪)
    另外不同的CF卡使用在Player上的聲音差異比較小,但是使用在LMS上的話不同CF卡的聲音差異就會比較大了...(恕刪)
    之前也說SLC USB音質較好...
    所以:如果之前已購買 SLC USB 8隨身碟GB 3支附件 33672
    與現在所說的SLC CF卡+USB CF READER可開機,SLC CF卡表現會更好嗎?
  13. #298
    引用 作者: cuhulong 查看文章
    有關:
    之前也說SLC USB音質較好...
    是的
    SLC USB隨身碟跟SLC CF卡+USB CF READER比起來,還是SLC CF卡+USB CF READER的聲音會勝出。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  15. #299
    感謝解惑!
    如果只有1組SLC CF卡+USB CF READER,是放在PLAYER? 還是LMS效果好?
  16. #300
    感謝解惑!
    如果只有一組SLC CF卡+USB CF READER的話建議優先使用在Player上面。
    當然可以的話LMS以後還是也更換使用SLC CF卡+USB CF READER會更好。
    或是也可以準備兩張CF卡分別安裝Player和LMS,先讓Player開機完成把USB CF READER移除再換上LMS的CF卡
    讓LMS也使用CF卡來開機。只要樹莓派不關機就可以2張CF卡+1隻USB CF READER這樣子讓Player和LMS都使用CF卡。
  17. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
