第25頁,共89頁 第一第一 ... 1523242526273575 ... 最後最後
顯示結果從 241 到 250 共計 881 條
  1. #241
    引用 作者: chgeorge 查看文章
    Hi tetsuka 大 :
    小弟最後的設定 - Noël的版本
    arm_freq=1764
     over_voltage=3
    附件 33532
    chgeorge兄您好
    從你提供的圖片來看你應該是安裝sam兄提供的Noel原始版本。
    你圖片中的Output setting欄位只有hw:,這裡應該是有問題的部分。
    附件 33533
    正常應該像我圖片中點開Output setting設定的more,在右邊會列出偵測到的USB Audio裝置。
    然後用滑鼠直接點選右邊hw:名稱開頭的裝置,就會將hw:名稱開頭的裝置自動代入左邊欄位。
    另外因為不同的USB Audio裝置出現的名稱不一定會相同,所以如果你的hw:後的裝置名稱跟我的圖片不一樣也是正常的。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  3. #242
    首先感謝 Sam 跟 樓主兩位, 調過的版本的確比沒調的好.
    我測試用的是 11/15 的 piCorePlayer6.1.0-xenomai_lite 版本, 一直都有耐唔耐跟 player 失聯的情況, 會失去顯示, 也有跳歌的情況.
    剛開始時以為是過熱, 加風扇溫度降至 40度以下, 好似有點改善, 不過失聯的情況還是會發生, 之後再在 Squeezelite Setting 指定 LMS IP 好似好了一點, 失去顯示的情況差不多沒有了, 但跳歌的情況還是偶有出現. (用原版沒有這些問題).
    有留意播放 DSD 的時侯出現問題的機會較高, 不過都已在 LMS Server (Daphile @PC) 那邊轉成 PCM, 對 player 沒什麼負擔 (檢查 cpu load 也是很低, 大概沒超過 3%) ....
    留意到用調過的版本系統可用的記憶體大概接近 3GB, 用原版系統可用的記憶體大概接近 4GB, 是刻意的嗎?
    另外行 sudo vcgencmd get_config sdram_freq 總是出 VCHI initialization failed
    似乎 kernel 有不配版本問題...?
    有失聯的朋友也可試試在 Squeezelite Setting 指定 LMS IP
  4. The Following 2 Users Say Thank You to 阿花 For This Useful Post:
  5. #243
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    chgeorge兄您好
    附件 33533
    Hi tetsuka大:
    小弟原本是設 front:CARD=Device DEV=0 , buffer=65536,
    可能是小弟DAC太舊,印象中您有提只要 hw:就可以,最後還是不能播,改Sam大的70560就可以播了,就不想改了
    Mis通病
  6. The Following User Says Thank You to chgeorge For This Useful Post:
  7. #244
    引用 作者: 阿花 查看文章
    恕刪...
    簡單回應這部份,小弟的pcp610用上了xenomai,就會有3GB的限制。若不設限,4GB的Rpi4會開不了機。
  8. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #245
    Noël版本更新
    請由此連結進入:
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...90fc7ad#p19382
  10. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #246
    原來如此, 多謝回覆.
    剛試了 pcp7, 比 pcp6 好, 期待 pcp7 配上 xenomai 的特調版!
  12. #247
    Noël版本更新版,確實比較好聽,熱情!室溫19.3度C,PLAYER CPU溫度 51度。比TG版高了4-5度!OverClock ˊ2205(44.1KHz)
    此篇文章於 2020-12-30 05:46 PM 被 cuhulong 編輯。
  13. The Following User Says Thank You to cuhulong For This Useful Post:
  14. #248
    tetsuka 兄您好:
    有關 NFS 版本,想跟你請教;
    我的 LMS 是掛在synlology上面,用 CIFS 檔案服務,音樂放在 NAS,除了 NFS 版本外,各種版本都測過都沒問題,我最喜歡 Noel版本,謝謝 sam 兄分享。
    1. 以我的系統,若 synlology 改用 NFS 檔案服務,是否就等同使用 NFS 版本。而不須用第二顆樹莓派安裝 NFS 當 LMS 服務器,這樣聲音是否有差異(與用第二顆樹莓派安裝 LMS)。
    2. 若第二顆樹莓派安裝 NFS 版本來服務 LMS,LMS 安裝在 PC 或 NB …,這是為了沒 NAS 而做的版本嗎?
    感謝!
  15. #249
    跪求PicorePlayer 7.0的Sam大特調版+RoonBridge
  16. #250
    引用 作者: jeff59 查看文章
    tetsuka 兄您好:
    有關 NFS 版本,想跟你請教;
    jeff59兄您好
    安裝在synlology的NAS上的LMS改用NFS協定來存取NAS上的音樂檔的話,理論上應該也是能夠享受到NFS所帶來生因提升的好處。
    另外雖然我沒比較過NAS上的LMS跟樹莓派LMS的聲音差異,但是我認為樹莓派的LMS的聲音應該是會比NAS上的LMS來得好。
    因為NAS除了LMS之外背景還跑了相當多的其他服務,就我的觀點來看系統工作負擔越低噪訊也會越低相對的聲音也會越乾淨。
    引用 作者: jeff59 查看文章
    感謝!
    sam兄提供的NFS版就是純粹讓樹莓派4當LMS並提供NFS Client的連線功能的LMS專用版本。
  17. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
