第24頁,共89頁 第一第一 ... 1422232425263474 ... 最後最後
顯示結果從 231 到 240 共計 881 條
  1. #231
    Iancanada放在Youtube上的一段視頻,建議關於fifo的組裝解決方案(對於電源與隔離),提供很不錯的方案,值得玩家們參考。
    https://www.youtube.com/watch?v=s3nJ...ature=youtu.be
  2. The Following 4 Users Say Thank You to Ericcatz For This Useful Post:
  3. #232
    參考Sam大在友站分享的作法,更改樹莓派的供電方式,聲音變得寬鬆自然,細節更明顯,更好聽。以前透過type-c轉接頭供電方式聲音比較緊張,有點被掐住的感覺,一樣用Daitron電供,現在聲音整個放開來,讚!
    https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...e9642&start=40
  4. The Following 2 Users Say Thank You to martinsun For This Useful Post:
  5. #233
    引用 作者: Ericcatz 查看文章
    分享R2R DAC Hat的訊息
  6. The Following User Says Thank You to Ericcatz For This Useful Post:
  7. #234
    Noël版誕生 發燒級版本
    請直接看這裡
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...0c1cb47#p19369
  8. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #235
    感謝 sam0402一切的貢獻! piCorePlayer 7.0.0 64bit 也正式發表了!看來今年底有的忙了....大家都加油!
  10. #236
    請問各位大大,,小弟用daphile送音訊給picoplayer , 目前裝lite版跟後來的版本都只能播44.1k 24bit音樂檔 ? 請問大家是否能在Daphie or LMS 上設定輸出stream 直接轉碼pcm ?麻煩大家
    此篇文章於 2020-12-24 09:08 PM 被 chgeorge 編輯。
  11. #237
    引用 作者: chgeorge 查看文章
    chgeorge兄您好
    有沒有可能是您在Squeezelite的ALSA setting中指定了24bit輸出?
    附件 33531
    ALSA setting的第三個參數是用來指定聲音取樣數的,保持為空白會依訊源取樣數自動切換。
    或是你也可以找一台PC安裝Windows版的LMS跟Daphie的LMS交叉測試看看是不是LMS的問題。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  13. #238
    引用 作者: sam0402 查看文章
    Xenomai 似乎有點意思,小弟準備試試。
    至於BFS/MuQSS3目前不支援kernel 4.x的arm,所以到piCorePlayer 使用5.x時,再試看看
    https://docs.picoreplayer.org/releases/pcp700/
    Includes support for RPi 400 and CM4 boards.
    現在 pCP 7.0.0 的 kernel 5.4.83 已經包括 Compute Module 4 專用的 Device Tree Source 了:
    https://github.com/piCorePlayer/linu...11-rpi-cm4.dts
    希望它亦能夠提供 PCIe 卡方面的支援:
    https://pipci.jeffgeerling.com
    https://github.com/geerlingguy/raspb...i-pcie-devices
    另外最新版本的 EEPROM 或許能夠兼顧速度不高的 USB 隨身碟:
    https://github.com/raspberrypi/rpi-e...lease-notes.md
    Don't timeout a USB MSD device after USB_MSD_LUN_TIMEOUT if there are no other MSD devices or LUNs to try. This avoids unnecessary timeouts on very slow to initialise disk drives e.g. USB HDDs designed for backups.
    最近亦看到 ARM64 版本的 ipipe:
    https://gitlab.denx.de/Xenomai/ipipe...ee/ipipe/5.4.y
    https://github.com/intel/linux-stabl...e/xenomai_next
    https://xenomai.org/pipermail/xenoma...er/043922.html
    Patch 方面暫時只有 x86 的版本:
    https://gitlab.denx.de/Xenomai/ipipe...pipe-x86-5.4.y
    https://xenomai.org/downloads/ipipe/...77-x86-2.patch
    不知道 BFS/MuQSS3 能否同時支援 x86_64 與及 ARM64 版本的 kernel 5.4 呢?謝謝。
  14. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  15. #239
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    恕刪...
    小弟試過MuQSS,它適合多核的系統,而且中斷頻率要定在100Hz,調高頻率效能就會降低,所以不考慮了。
    至於Xenomai,小弟也在等ARM64的釋出,再一併處理piCorePlayer 7。
    當然的,等超越了Noël版,小弟才會公布,有得等了。
    此篇文章於 2020-12-26 11:47 AM 被 sam0402 編輯。
  16. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  17. #240
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    chgeorge兄您好
    附件 33531
    Hi tetsuka 大 :
    小弟最後的設定 - Noël的版本
    arm_freq=1764
     over_voltage=3
    附件 33532
    此篇文章於 2020-12-28 10:23 AM 被 chgeorge 編輯。
  18. The Following User Says Thank You to chgeorge For This Useful Post:
