第23頁,共89頁 第一第一 ... 1321222324253373 ... 最後最後
顯示結果從 221 到 230 共計 881 條
  1. #221
    引用 作者: stchen 查看文章
    tetsuka兄您好,小弟的piCoreplayer已經可以將synology的NFS已經可以掛載成功,但squeezelite卻無法起run,但CIFS不會有這問題。小弟的LMS是灌在synology。
    從我的iPhone使用Tapatalk 發送
    stchen兄您好
    因為sam兄新編譯的NFS版只能當成LMS使用,所以Squeezelite是一定無法啟動的。
    另外您說LMS也是在Synology的NAS上跑的,那麼理論上LMS跟NFS Server都在NAS上就應該不需要用到NFS版的pico才對?
  2. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  3. #222
    預設 樹莓派4的簡易OpenMediaVault (OMV)安裝教學
    小弟前兩天教了日本音響BLOG主使用樹莓派4安裝OpenMediaVault (OMV)當NAS來比較CIFS和NFS的聲音差異。
    在昨天晚上他安裝OMV成功後比較了CIFS和NFS兩者的聲音差異,在比較之後他說NFS>>>>>>>>CIFS。
    因此小弟在此也提供樹莓派4安裝OMV當NAS的簡易教學,沒有NAS卻想嘗試NFS的網兄或許可以參考看看。
    https://pcmac.biz/openmediavault-5-on-raspberry-pi/
    上面的網站是小弟安裝OMV時參考的教學網站,請要安裝OMV的網兄也去參考網頁的教學。
    不過因為小弟在本討論串首篇文章有提供了PiOS的下載,所以請先安裝小弟提供的PiOS可以減少不少安裝步驟。
    要安裝OMV的SD卡或USB隨身碟請容量至少要有8GB,不然可能會因為磁碟空間不足而安裝失敗。
    使用小弟提供的PiOS開機後請從教學網站的Access SSH on Raspberry Pi開始安裝OMV。
    附件 33522
    小弟的PiOS的SSH連線帳號密碼是pi 1234。
    接下來請跳過Update & Upgrade Raspbian Buster Image這個步驟,因為之前小弟的PiOS已經做過了。
    附件 33524
    當最後出現下面這個畫面時OMV就已經安裝完成並自動重開機了。
    附件 33523
    不過安裝OMV後樹莓派4從DHCP取得的IP會跟PiOS不一樣,所以請再重新確認安裝OMV後取得的IP。
    此篇文章於 2020-12-08 11:19 AM 被 tetsuka 編輯。
  4. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  5. #223
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    stchen兄您好
    tetsuka兄所言有道理喔,感謝~
  6. #224
    請問要在PicorePlayer樹莓派4主機上安裝按鈕開關電源,正負電線要接在哪個PIN腳,軟體上需要特別設定?
  7. #225
    不好意思, 想詢問一下, 借助前面幾位網友的經驗, 已經在LMS上掛載nas的資料夾成功, 但沒有發現檔案, 並且在LMS的Setting內也常常沒看到掛載的磁區,
    這是NAS的資料夾設定有問題嗎?
  8. #226
    引用 作者: revolc 查看文章
    這是NAS的資料夾設定有問題嗎?
    revolc兄您好
    因為您提供的資訊實在太少,所以我無法判斷NFS的掛載到底哪裡可能出了問題。
    您方便的話請提供NAS的NFS設定畫面,LMS先取消NFS掛載後再重新掛載NFS時出現的資訊畫面請您也提供一下。
  9. The Following User Says Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  10. #227
    引用 作者: revolc 查看文章
    這是NAS的資料夾設定有問題嗎?
    應該是權限設定問題,假設資料夾權限設為guest唯讀,NFS權限squash欄位設成"將所有使用者調整為guest",試試看
  11. The Following User Says Thank You to martinsun For This Useful Post:
  12. #228
    你好, 感謝協助
    其實設定掛載好像是成功的, 只是在LMS的media folder設定資料夾的時候, 有時候會看不到掛載的資料夾, 不然就是設定後, 沒有找到檔案,
    想說是不是NAS那邊的檔案或資料夾分享設定有問題, 感謝
    因為原本裝的版本似乎無法掛載NFS, 所以搞半天, 換版本掛載成功, 但又找不到檔案
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    revolc兄您好
  13. #229
    引用 作者: martinsun 查看文章
    Martinsun兄您好,
    可以用三支腳的開關來做Shutdown 和 Boot,無法關電源喔,因為無法直接通知電源斷電。
    開關選按下去就會彈起來的那種。一支腳接GND,另外兩支腳剛好是:按下開關時分別是ON/OFF、OFF/ON。
    可以先在Tweaks如下設定:
    附件 33528
    GPIO3 + GND = Boot
    GPIO17 + GND = Shutdown
    Shutdown的功能要安裝shutdown-monitor.tcz才能作用。
    GND可以選pin 6 or 9,比較好接。
    附件 33529
    注意事項:小弟的Lite和TG版的電源管理功能被拿掉,所以Shutdown是沒作用的,但是Boot是可以的。
  14. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #230
    引用 作者: sam0402 查看文章
    Martinsun兄您好,
    可以先在Tweaks如下設定:
    附件 33528
    GPIO3 + GND = Boot
    附件 33529
    感謝sam大的說明,既然Shutdown是沒作用的,也無所謂,可透過頁面shutdown,再參閱/overlays目錄下的readme檔,試著用一般電腦用帶開關的Power/Reset線接在GPIO的PIN 5及PIN 6(GPIO3 + GND),也是可以成功boot up,在Tweaks不用做任何設定,應該是預設功能。
  16. The Following 2 Users Say Thank You to martinsun For This Useful Post:
