第20頁,共89頁 第一第一 ... 1018192021223070 ... 最後最後
顯示結果從 191 到 200 共計 881 條
  1. #191
    因為改回Lite版就正常, 所以覺得是不是感恩節版本有什麼不同的設定
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    revolc兄您好
    小弟一直以來LMS和Player都是設定為固定IP,完全沒有發生過LMS找不到Player的問題發生。
    您可以將LMS和Player都改為固定IP試試看。
    此篇文章於 2020-11-27 02:00 PM 被 revolc 編輯。
  2. #192
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    revolc兄您好
    我用TG版聽TIDAL完全沒有問題(DHCP連線),一直都聽得很順!
    TG版的聲音確實非常犀利!
  3. The Following 3 Users Say Thank You to Ericcatz For This Useful Post:
  4. #193
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    小弟已經在本討論串首篇文章追加了sam兄新公開的piCorePlayer6.1.0-xenomai_TG版的雙機用img檔。
    因為前幾天piCorePlayer用的LMS有新的8.0.1版推出,所以我也順便將LMS更新為最新版本8.0.1了。
    感謝Sam大及Tetsuka大的新版。Lite版及TG版LMS在掛載網路磁碟時會失敗,但10/10的版本是OK的,我是用DS220+雖然NAS本身可以當LMS,TG版LMS的另一個問題是變更設定後重啟會失敗,需重新開關電源
  5. The Following User Says Thank You to martinsun For This Useful Post:
  6. #194
    引用 作者: martinsun 查看文章
    martinsun兄您好
    小弟一直以來都是使用LMS掛載DS216+II上的網路磁碟,從最早的版本到最新的TG版掛載網路磁碟都沒有遇到問題過。
    我製作提供給日本方面的img檔跟分享在MY-HiEND的檔案都是一樣的,到目前為止日本方面也沒有出現掛載網路磁碟失敗的問題。
    小弟還是建議LMS、Player、NAS的網路卡都設定為固定IP後再試試看。
    至於TG版的LMS變更設定後重啟會失敗,小弟自己使用時倒是沒有遇到這個問題。
    不過樹莓派使用USB開機其實是會挑USB隨身碟的,有的USB隨身碟會比較容易開機失敗必須多重開幾次。
    另外順便一提日本音響BLOG那邊的piCorePlayer測試中,發現了LMS使用CF卡轉SATA後再轉USB當成開機碟的聲音會比USB隨身碟好上許多。
    雖然小弟目前還未實際測試過以CF卡當開機碟,不過還是提供這項情報給大家做個參考。
  7. The Following 4 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  8. #195
    引用 作者: revolc 查看文章
    revolc你好,
    建議先用SD卡試試,因為樹莓派會挑USB隨身碟,用不同的CPU頻率或電壓(TG版有調整),
    就有可能部份功能失效,小弟手上就有支隨身碟有這個問題。
    用SD卡先排除隨身碟產生問題的可能性。
    此篇文章於 2020-11-27 08:08 PM 被 sam0402 編輯。
  9. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  10. #196
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    martinsun兄您好
    感謝tetsuka大的確認,TG版LMS改用CIFS掛載沒問題,原本是用NFS掛載,連更改設定重啟也正常,感恩
  11. The Following 2 Users Say Thank You to martinsun For This Useful Post:
  12. #197
    Martinsun兄您好,
    小弟跟您確認一下,是不是 10/10的44.1K的NFS功能正常,到Lite和 TG版就不能掛載NFS了?
    小弟在TG版上有保留NFS的功能,可能不小心刪了相依的功能,導致NFS失效。
    也沒想到會有人使用NFS。
    不知有多少人有NFS掛載的需求?或者小弟可以試試在不影響音質的條件下,補回NFS的功能。
    另外不知CIFS 和 NFS ,用哪個聲音會比較好?
    此篇文章於 2020-11-27 10:47 PM 被 sam0402 編輯。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  14. #198
    引用 作者: sam0402 查看文章
    Martinsun兄您好,
    也沒想到會有人使用NFS。
    是的,10/10的44.1K的NFS功能正常,到Lite和 TG版就不能掛載NFS。最近系統異動頻繁無法辨認哪一種網路磁碟掛載方式聲音比較好。
  15. #199
    引用 作者: sam0402 查看文章
    revolc你好,
    用SD卡先排除隨身碟產生問題的可能性。
    有樂友問我這個問題:「而近日嘗試安裝 TG 版本,則發現進不了網頁管理界面(不過是可以 ping 的到 PI4 的),當然後續的基本設定也沒辦法做。」
    小弟就是遇上一樣的問題,換一支好一點的隨身碟就解決了。
    可能會遇到這個問題的機會不少,頗奇怪的,改CPU頻率或電壓,
    隨身碟開機後的功能就會不正常,換一支又可以了。
    如果硬是要用同一支隨身碟,把 config.txt 內的arm_freq改成
    arm_freq=1600就可以了,但是聲音會差一點。
    此篇文章於 2020-11-29 10:05 PM 被 sam0402 編輯。
  16. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  17. #200
    本想用TG版取代Lite版,小弟最後想想決定保留Lite版了!
    Lite版:音樂性強、愉悅感,聽起來輕鬆舒服,當背景音樂很合適
    TG版:精準犀利、速度很快,聽起來比較緊湊,欣賞聆聽音樂佳
    樂友們就看您的系統選一個合適的版本吧,也算是意外的結果。
    此篇文章於 2020-11-29 11:29 PM 被 sam0402 編輯。
  18. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
