第16頁,共89頁 第一第一 ... 614151617182666 ... 最後最後
顯示結果從 151 到 160 共計 881 條
  1. #151
    小弟也曾經發生這種情況,但是看過第一頁樓主的說明:(如果需要全功能完整版的piCorePlayer6.1.0-Xenomai-44.1-48KHz,請去下載sam兄提供的piCorePlayer6.1.0-Xenomai-44.1-48KHz原始版。)這段文字之後,並且換成sam兄的版本之後就解決了!
  2. The Following 2 Users Say Thank You to Ericcatz For This Useful Post:
  3. #152
    引用 作者: Ericcatz 查看文章
    感謝, 我找另一張記憶卡來安裝測試看看好了
  4. #153
    piCorePlayer 重要版本更新「極緻特調版」
    請直接看這裡:
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...2c6addb#p19259
  5. The Following 7 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  6. #154
    sam兄這次新編譯的版本在聲音細節提升幅度相當大,請有使用piCorePlayer的網兄務必安裝試試看。
    小弟已經在本討論串首篇追加了sam兄新編譯的雙機檔案。請有需要的網兄自行下載安裝。
    不過因為這次sam兄更新的版本刪除了不少元件,有使用TIDAL之類線上串流服務的網兄請試試看是否能夠運作。
  7. The Following 4 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  8. #155
    「見鬼了聲音真的差很多誒」
    這是我聽完後傳給版友的第一句話XD
    昨天就看到山姆兄發佈的新版本,不過還沒動力下載。
    早上版友line我說這一版很厲害,所以剛剛趁開會的空檔裝好試聽一下。
    放了一首鋼琴暖機後,就放我最近最喜歡的測試片最後一首的拉威爾。
    通常我心裡的預設都是新版本聽不出變好沒關係,只要不要變差就好了,
    所以我一邊聽還邊用手機check 公司電子郵件。
    結果聽到一半抬頭目瞪口呆,琴音轉折和音色比之前豐富好多。
    晚上再來好好多聽一點,也推薦大家試試這個最新版本,最後也謝謝山姆兄!
  9. The Following 5 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  10. #156
    tetsuka兄,来自对岸的烧友向您问好,我的pi4改了晶振,使用线性供电,做桥入usb dac,本来已经觉得声音够好,直到发现sam兄的魔改版本picoreplayer和您的细化版,就开始心痒难耐,可是10月10版本您的player版安装后无法引导开机,切到sam兄原版可以进系统,但是cpu“高烧”到80℃(室温20℃出头),只能作罢 昨天看到又有新版放出,就又折腾一把,这回cpu温度似有下降5℃左右但还是烫,一不做二不休拿出12cm电脑小风扇对着pi4吹,温度立即下降到55℃左右(比picoreplayer官方版本还低5℃),这下可以愉快玩耍了……声音一出我就吓尿,钢琴的狠度连带人声结像都变更准,我老婆都讲在隔壁房间可以听出声音更好了……真是可怕的体验……目前已知的问题是,官方版本加-U指令可以正常运行,sam兄的版本加-u之后就显示Squeezelite is not running,这个同好请特别注意,另外想请教,Kernel Frequency的44.1和48khz选择,sam兄是用pi的spdif(或i2s),那么用异步usb dac或界面还有效吗?毕竟这个切换之后要重启,体验的友好度真的让人有点头疼……此外,Kernel Frequency如果去播放DSD档,应该如何选择呢?先行谢过
  11. The Following 4 Users Say Thank You to rfigo For This Useful Post:
  12. #157
    引用 作者: rfigo 查看文章
    rfigo兄您好
    其實關於sam兄修改的piCorePlayer在核心頻率提升到44.1K後,小弟就有發現Pi4的工作溫度比之前的版本提高了將近10度。
    或許是核心頻率從原版piCorePlayer的1000Hz大幅提高到44.1KHz後的關係,才會使得工作溫度提高了這麼多。
    剛好順便在此提醒有在使用sam兄編譯的piCorePlayer的網兄,最好幫Pi4多加個外部散熱風扇來降低工作溫度。
    另外小弟優化過的player版的Squeezelite都有加上-U的參數,在使用上小弟並沒有發現有問題產生。
    而sam兄提供的原始版Squeezelite有使用了-V的參數,但是因為-V跟-U的參數是互斥的只能擇一使用。
    所以當使用sam的版本要使用-U的話就必須把-V給刪除掉。
    Kernel Frequency的44.1KHz和48KHz切換不管是使用I2S或是USB輸出都會有效果的。另外關於DSD播放應該選擇哪個頻率
    這個問題,因為FifoPi的使用手冊中DSD使用的時鐘跟44.1KHz是同一顆,所以小弟我在播放DSD時Kernel Frequency也是選擇了44.1KHz。
  13. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  14. #158
    非常感谢tetsuka兄回复,今天听了一天sam兄的最新特调版,由衷感叹os对声音的影响居然可以这么明显
    但是其中有一次在48khz听2496高码文件时,Squeezer忽然显示player失联,web访问picoreplayer是正常,重启之后解决问题,再玩玩看了,声音真的惊喜,后续再跟进新版,祝好
  15. #159
    附件 33497
    ...但是cpu“高烧”到80℃(室温20℃出头),只能作罢 昨天看到又有新版放出,就又折腾一把,这回cpu温度似有下降5℃左右但还是烫,一不做二不休拿出12cm电脑小风扇对着pi4吹,温度立即下降到55℃左右(比picoreplayer官方版本还低5℃)...略
    Pi4B 真的很熱情!約80多度!加裝風扇有風扇聲效果不一定好!
    如果Pi4B上面沒有加東西,可以考慮貼2個小散熱片(如圖左Pi3+上的銅片),再平放一個很重的純銅散熱片(X79 2011針純銅底CPU散熱器平底)。
    這樣子手摸溫度熱熱的,並不燙手,只是底部CPU摸起來略燙!
    以上提供給rfigo兄參考!
  16. The Following 4 Users Say Thank You to cuhulong For This Useful Post:
  17. #160
    88.2K, 96KHz 版誕生
    因為有Kernel Lite,所以順勢產生了88.2K的版本。
    本來以為聲音會更好,是更細緻了一點,但動態都縮掉了;
    像升頻後的聲音了。
    或許對聽 Hi-Res的樂友有幫助,因為小弟手上都是CD rip 44.1KHz的,沒得測。
    所以仍開放下載,期待有Hi-Res的樂友分享心得。
    請注意一下散熱,跟10月份的44.1Khz 的溫度差不多,還有開機會慢一點,需等約一分鐘。
    下載處:
    https://raw.githubusercontent.com/sa...mai_88-96k.zip
    https://raw.githubusercontent.com/sa...mai_88-96k.z01
    https://raw.githubusercontent.com/sa...mai_88-96k.z03
    https://raw.githubusercontent.com/sa...mai_88-96k.z02
    此篇文章於 2020-11-18 05:48 PM 被 sam0402 編輯。
  18. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
