第12頁,共89頁 第一第一 ... 210111213142262 ... 最後最後
顯示結果從 111 到 120 共計 881 條
  1. #111
    引用 作者: martinsun 查看文章
    執行了sleep 300; pkill -f httpd;pkill -f ssh;pkill -f udhcpc,請問要如何正常shutdown?
    martinsun兄您好
    如果您啟動了這行指令的話,那麼因為WEB和SSH連線都被關閉了,所以要關機時請將樹莓派的供電電源切斷就好。
    因為PLAYER在開機後OS就整個載入RAM中,所以將樹莓派直接斷電應該是不會影響到系統。
    不過LMS的話因為上面有資料庫在跑,所以LMS請務必以標準shutdown程序來關機以避免資料庫損毀。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  3. #112
    自己加個電源鈕就可以安全關機了。
    https://howchoo.com/g/mwnlytk3zmm/ho...r-raspberry-pi
  4. The Following 5 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  5. #113
    44.1khz版本聲音真的好!
    有人有試過tweak那邊選48然後可以成功開機的嗎?
    我今天想試試我的hires檔所以改選48,
    重新啟動後就開不了機了,只好重新安裝一次XD
  6. The Following User Says Thank You to k900733 For This Useful Post:
  7. #114
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    另外還有一個來自日本音響BLOG那邊傳來的Player端的使用情報,就是sam兄編譯的piCorePlayer
    對於不同USB線的聲音差異會放大變得想當明顯。手上有多的USB線的網兄或許也可以嘗試更換看看,
    或許能夠找到一條聲音你喜歡的USB線。
    不知道樹莓派的聲音跟這個東西有沒有任何關係呢?
    Linux 5.10 To Bring Rework To Raspberry Pi 4 USB Firmware Initialization
    https://phoronix.com/scan.php?page=n...-RPi-Reset-USB
    reset: Add Raspberry Pi 4 firmware reset controller
    https://git.kernel.org/pub/scm/linux...787d82d381068b
    Raspberry Pi 4 USB firmware initialization rework
    https://patchwork.kernel.org/project...?series=299793
    https://patchwork.kernel.org/project...?series=300389
    https://patchwork.kernel.org/project...?series=301931
    https://patchwork.kernel.org/project...?series=306609
    https://patchwork.kernel.org/project...?series=309847
    [PATCH v5 0/9] Raspberry Pi 4 USB firmware initialization rework
    https://lkml.org/lkml/2020/6/29/606
    另外 SuSE 的 Nicolas Saenz Julienne 兄實在是 kernel 方面的高手:
    https://github.com/vianpl
    https://patchwork.kernel.org/project...bmitter=183109
    https://www.phoronix.com/scan.php?pa...CPUFreq-Driver
    Linus Torvalds 的官方 kernel 版本於 8 月才更新 raspberrypi.c 一眾檔案:
    https://github.com/torvalds/linux/bl.../raspberrypi.c
    https://github.com/torvalds/linux/co...390ce7de495e29
    Raspberry Pi 和 piCorePlayer 兩者的 LTS kernel 並不會緊隨其後,畢竟那是屬於 5.10 版本的說:
    https://github.com/raspberrypi/linux.../raspberrypi.c
    https://github.com/piCorePlayer/linu.../raspberrypi.c
  8. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  9. #115
    引用 作者: k900733 查看文章
    44.1khz版本聲音真的好!
    k900733兄您好
    小弟自己打包提供給PLAYER用的img有事先測試過44.1K和48K都能夠正常的開機播放。
  10. The Following 6 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  11. #116
    請問一下, hw:CARD=Device,DEV=0這個指令, 我的必須改成hw:CARD=Dop,DEV=0才能使用, 這是有什麼差別嗎?
  12. The Following User Says Thank You to revolc For This Useful Post:
  13. #117
    引用 作者: revolc 查看文章
    因為不同的音效裝置出現的hw:開頭的裝置名稱不一定會一樣,像我的USB DAC和DT2出現的hw:名稱就不一樣。
    所以只要選擇hw:開頭的裝置名稱可以正常播放就不需要去特別在意裝置名稱。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  15. #118
    了解, 我以為是類似設定的東西
  16. #119
    自己加個電源鈕就可以安全關機了。
    我是在J2 Global_EN 那根pin跟 中間GND pin之間加一個開關, 開關短路時, 電源管理IC會Shutdown, 開關開路時, 電源管理IC會啟動, 開始供電.
  17. The Following 4 Users Say Thank You to bauchingwei For This Useful Post:
  18. #120
    引用 作者: bauchingwei 查看文章
    這樣做很好,但必須要先確認一下精簡優化後的系統有沒有把ACPI服務關掉就是了。
  19. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
