第10頁,共89頁 第一第一 ... 891011122060 ... 最後最後
顯示結果從 91 到 100 共計 881 條
  1. #91
    引用 作者: revolc 查看文章
    感謝回覆, 其實也沒特別用到, 只是習慣會看一下開機後顯示的ip位置比較方便, 所以會接著HDMI, 感謝, 回家再測試看看,
    另外請問一下, Tidal安裝後無法播放的狀況, 有辦法靠修改CONFIG.TXT解決嗎?
    播放Tidal要使用sam兄的版本
    我從使用 Tapatalk 的 GM1900 發送
  2. The Following 2 Users Say Thank You to jimmypan For This Useful Post:
  3. #92
    引用 作者: sam0402 查看文章
    martinsun兄好,
    本串文第三篇的Resize Fs那一段看一下,這裡有說明。
    11000Hz版發聲了,很可以! 優化後有機會將我的win10 Jplay單機PK掉,準備搞picoreplayer/LMS雙機,謝謝sam及tetsuka大大的分享
    請問有推薦的slc顆粒隨身碟? 謝謝
    此篇文章於 2020-10-06 10:31 PM 被 martinsun 編輯。
  4. The Following 4 Users Say Thank You to martinsun For This Useful Post:
  5. #93
    引用 作者: revolc 查看文章
    因為小弟並沒有使用過Tidal,所以並不曉得Tidal無法播放要如何的解決。
    根據jimmypan兄所提供的Tidal使用經驗來看,LMS可能需要使用sam兄提供的原始版會比較沒有問題。
    引用 作者: martinsun 查看文章
    請問有推薦的slc顆粒隨身碟? 謝謝
    歡迎martinsun兄也進入了sam兄所編譯的piCorePlayer的使用行列。
    關於SLC USB隨身碟小弟也只是上淘寶隨便買的,只要確定是真的SLC顆粒應該聲音的差別就不會太大才是。
    SLC USB隨身碟使用在PLAYER上對聲音的影響會比較大,至於LMS的話使用一般的USB隨身碟聲音就不錯了。
  6. The Following 5 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  7. #94
    請問有推薦的slc顆粒隨身碟? 謝謝
    martinsun兄您好,
    小弟的版本有附上關閉USB電源的功能,如果啟用,隨身碟不用SLC應該也無妨,因為都斷電了,跟拔掉的意思差不多。
  8. The Following 6 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #95
    請問為何 CPU Governor下拉選單是空的?無法選取 performance?
  10. #96
    引用 作者: jimmypan 查看文章
    jimmypan兄好,
    因為小弟的版本已經特製化了,CPU這邊的項目可以忽略不用管它。
  11. The Following 5 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  12. #97
    引用 作者: sam0402 查看文章
    jimmypan兄好,
    sam兄好:
    首先感謝您無私的分享,辛苦的compile kernel。
    昨晚抓緊時間,聽了半小時的新kernel,感覺凝聚力很夠,不知不覺的就過了好幾首歌。
    同sam,tstsuke兄說的,不用觀望了,樹莓派很便宜,兩位大大又無私分享這麼好的資源,趕緊下載試試吧!
  13. The Following 2 Users Say Thank You to jimmypan For This Useful Post:
  14. #98
    突然想到一個問題,player端因為picoplayer綁死樹莓,所以高階pc無力施展,
    但LMS端呢? 我知道日本玩家試了PC with dalphile,表現弱於sam版picoplayer,
    但就LMS端的角度,我覺得關鍵是Sam的插斷頻率修改,而非picoplayer,所以,我想問
    Linux上有沒有其他LMS的方案支援PC以及核心編譯?
    想想也是偏執,也不知道LMS端到底敏不敏感,多繞一圈也許根本沒多少效益....
    所以,LMS端有人試過換元件的差異嗎?
    此篇文章於 2020-10-09 09:02 AM 被 Higuma 編輯。
  15. The Following 3 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  16. #99
    引用 作者: Higuma 查看文章
    所以,LMS端有人試過換元件的差異嗎?
    Higuma 好,
    其實LMS是跨平台的。而piCoreplayer是TinyLinux的特化版,TinyLinux 也有x86版本。
    若真要在x86上跑,也可以如此處理:
    LMS 直接安裝在TinyLinux,直接當 Music Sever, squeezelite 安裝在TinyLinux當Player。
    只是沒有管理的網頁介面,但LMS沒差;squeezelite 則一開機就執行,沒管理頁面也沒差。
    只是要學一下 Linux的基本指令來處理設定問題。
  17. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  18. #100
    不知道picoreplayer 是否可以單機撥放? 想說聽Tidal串流不需要再搞一台Music Server.
