第73頁,共89頁 第一第一 ... 2363717273747583 ... 最後最後
顯示結果從 721 到 730 共計 881 條
  1. #721
    比較像樣的 USB C 插頭,價格方面也十分合理,用來製作 PD 誘騙線/5V 電源線材也不錯:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=664240205185
    https://item.taobao.com/item.htm?id=664591162921
    https://detail.tmall.com/item.htm?id=665185426479
    最大線徑為 8 mm:
    http://www.viborgaudio.com/en/Produc.../1215/388.html
    但是不知道是否適合用來製作 OTG 線材呢?
    此篇文章於 2021-12-22 11:04 PM 被 seeteeyou 編輯。
  2. The Following 3 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  3. #722
    聖誕的禮物 Arch Linux NöelKVM 新增192KHz
    請參閱:
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...aa958a2#p20458
    此篇文章於 2021-12-25 09:21 AM 被 sam0402 編輯。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #723
    Buy A Piece Of The Pi?
    https://hackaday.com/2021/11/30/buy-a-piece-of-the-pi/
    Raspberry Pi Plans $500m Spring Listing
    https://www.tomshardware.com/news/ra...g-2022-listing
    Raspberry Pi Foundation 準備明年於倫敦證券交易所上市了。
    Missing Components Cause Raspberry Pi Shortage
    https://www.elektormagazine.com/news...pberry-pi-2021
    Mouser 的價格高於官方的建議售價,而 Digi-Key 同樣是缺貨。
    價格比較正常的 RS Components 和 element14 Electronics 也缺貨中,預計明年 3 月恢復供貨。
    Argon 40 的 4GB 和 8GB 版本已沽清,漲價到 45 鎂的 2GB 版本就變得比較雞肋了。
    其他網店不是缺貨就是只有炒價,因此 x86_64 版本的 Arch Linux 就成為及時雨,畢竟中古的 NUC 或者 Mac Mini 也不會十分貴。
    但是兩者的 CPUs 也沒有升級的空間,因此需要省錢和省空間的話就可以考慮 HP ProDesk 400 G2 或 G3 的準系統,M.2 slot 可以安裝 latency 超低的 16GB Intel Optane:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=573930662223
    https://item.taobao.com/item.htm?id=627238772067
    400 G2 和 G3 也是吃 19.5V 的,而網路卡同樣是 Realtek:
    https://support.hp.com/us-en/document/c04843458
    Realtek RTL8111HSH-CG GbE Ethernet Controller (standard)
    https://support.hp.com/us-en/document/c05364056
    Realtek RTL8111 HSH Gbe LOM network connection (standard)
    但是吃 12V 的 400 G4 就不是那麼適合 GaN 電供了:
    https://support.hp.com/us-en/document/c06047054
    Realtek RTL8111HSH-CG Gigabit Network (GbE) connection (standard)
    這是 DC 接頭的大小:
    https://www.aliexpress.com/item/1005002701681240.html
    DC Voltage: 19.5V
    Rated DC Current: 6.15AA
    Connerter Size: 7.4x5.0mm
    因此應該能夠兼容 Alienware 的 240W GaN 電供:
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...444#post245444
    CPU 方面好像挺有趣的說:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=587478872238
    黑蘋果迷你小主機折騰記:魔改CPU,千元英特爾i5性能
    https://kknews.cc/zh-hk/digital/e5xoom4.html
    HP 400G3 DM準系統 + QL3X魔改cpu 折騰&黑蘋果小記
    https://zanyouxi.com/zh-hk/action/134246.html
    當然預算和空間比較充裕的話還是上 Corsair AX1600i 和 Intel 12 代 Alder Lake 吧。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  7. #724
    pCP8 APL vs APL2 版本的選擇
    請參閱:
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...5a5d59d#p20467
  8. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  9. #725
    恭喜山姆兄神功練到了九重天,哈哈。
    本來以為伺服器的 CPU 負擔很重,結果看了一下,還好耶
    目前我的配置是 PC 單機用 Q176N_PCw 跑 LMS+Squeezelite。
    可能是年紀到了,聽力退化,感覺不輸樹莓派雙機或 PC+樹莓派。
    不過單機上山姆兄優化過的 LMS+Squeezelite 明顯比 MPD 好聽許多,還是聽得出來的。
    USB 接 DAC 的部分我加上了 iFi Audio iDefender+ USB, iFi Audio iSilencer+ USB 和 iFi Audio iPurifier3 USB,
    可能是心理作用吧,感覺有比較好聽。
    此篇文章於 2021-12-27 05:46 PM 被 silaslin 編輯。
  10. The Following 3 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  11. #726
    引用 作者: silaslin 查看文章
    恭喜山姆兄神功練到了九重天,哈哈。
    可能是心理作用吧,感覺有比較好聽。
    請教一下,這圖看起來,是指單機176K跑起來只佔了2%不到的CPU Loading?
    若以上沒誤解,那,Sam,我能否提議再編譯一版441K甚至2116.8K之類的版本給PC用?
    2%實在太浪費了。
    PS 44.1 * 48=2116.8,推估CPU Loading為2% * 12,約24%,然後直接解決44.1/48K要分兩套插斷頻率的問題,功德無量。
    此篇文章於 2021-12-27 06:51 PM 被 Higuma 編輯。
  12. #727
    恭喜山姆兄神功練到了九重天,哈哈。
    我在想,等Mac M2 或 intel 12代出線,是不是就可以打出降龍十八掌了。
  13. #728
    引用 作者: Higuma 查看文章
    2%實在太浪費了。
    Loding 看起來很低,但CPU溫度就很高了。我的Mac mini 吹出來的氣就有50幾度了。
    441K 可能還有機會,2116.8K 一定Overflow。
    有玩過、聽過176K NöelKVM + APL2 ,再來提441K吧!
    目前我的硬體是應該是不行的,不然我要如何驗證?
    此篇文章於 2021-12-27 07:53 PM 被 sam0402 編輯。
  14. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #729
    引用 作者: sam0402 查看文章
    我的溫度也挺高的
    [root@archlinux ~]# sensors
    acpitz-acpi-0
    Adapter: ACPI interface
    temp1: +61.0°C (crit = +98.0°C)
    今生有幸玩到
    176K NöelKVM + APL2 真是太好了
    此篇文章於 2021-12-27 08:02 PM 被 silaslin 編輯。
  16. The Following 3 Users Say Thank You to silaslin For This Useful Post:
  17. #730
    今生有幸玩到
    聽過才是真知道什麼是打通任督二脈,
    已經是跳脫出現有器材的聲音...
