第58頁,共89頁 第一第一 ... 848565758596068 ... 最後最後
顯示結果從 571 到 580 共計 881 條
  1. #571
  2. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  3. #572
    tetsuka兄:
    謝謝,我再試試。
  4. #573
    請問各位的雙機是用網路交換器連接的嗎?
    請問有用交換器的各位,電供是用什麼呢?
    我之前是用 Gan,現在猶豫中⋯⋯
  5. #574
    引用 作者: silaslin 查看文章
    請問各位的雙機是用網路交換器連接的嗎?
    請問有用交換器的各位,電供是用什麼呢?
    我之前是用 Gan,現在猶豫中⋯⋯
    Elecom GaN 65w -> 5V,
    如果是12V, 我會選 Baseus GaN 100W。
  6. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #575
    安裝了王者的版本 88.2KHz HDs和BEs 44.1KHz,都可以播放音樂!
    但是切換到88.2KHz,不管HDs和BEs,用了不同的兩張CF卡、不同品牌的CF卡reader,重新開機後都無法看到PLAYER(開機),不曉得有沒有人跟我一樣,問題出在哪裡呢?
    好期待聽到王者的版本 88.2KHz!
  8. #576
    引用 作者: cuhulong 查看文章
    好期待聽到王者的版本 88.2KHz!
    應該是被挑卡了,小弟用日本的CF卡 Reader 和Toshiba SLC 顆粒的CF卡 88.2KHz 是可以正常開機的。
    工作頻率高,硬體跟不上。
    此篇文章於 2021-10-24 08:24 PM 被 sam0402 編輯。
  9. #577
    日本的CF卡 Reader 我有用!
    幾個月前安裝8.0,挑CF卡(Apacer 2GB)是Advanced Scancer看得到player(裝置),但是抓不到機器。
    再換上 SLC USB 隨身碟試了HDs和BEs (只要切換到88KHz),一樣無功而返!
    這一次是連Advanced Scancer看得不到player(裝置)!
    此篇文章於 2021-10-24 10:37 PM 被 cuhulong 編輯。
  10. #578
    Me 2
    昨天一整天用 88.2KHz HDs 版都很順。
    今天下午換 BEs,本來用得好好的,晚上就開始挑 SD 卡了。
    只好拿出 micro sd 來用。
    88.2KHz 真的很耐聽
    此篇文章於 2021-10-24 10:18 PM 被 silaslin 編輯。
  11. #579
    小弟真的很好奇,其實 sam0402 兄認為 Apple M1 加上風扇的話是否能夠挑戰 352.8KHz(八倍)的核心頻率呢?
    假如真的沒有問題,或許 MacBook Pro 的 M1 Max 也可以一試 705.6KHz(十六倍)的效果如何。
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...073#post242073
    小弟一直以來用的都是Linux,修改核心程式之後,讓核心頻率跟44.1KHz成簡單整數倍關係,而且將核心頻率拉高到11.025KHz。
    小弟還曾經將頻率拉高到88.2KHz,但這樣做,CPU在idle時,就已經有60%負載,太累了,之後才決定降到11.025KHz。
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...983#post242983
    其實關於sam兄修改的piCorePlayer在核心頻率提升到44.1K後,小弟就有發現Pi4的工作溫度比之前的版本提高了將近10度。或許是核心頻率從原版piCorePlayer的1000Hz大幅提高到44.1KHz後的關係,才會使得工作溫度提高了這麼多。
    剛好順便在此提醒有在使用sam兄編譯的piCorePlayer的網兄,最好幫Pi4多加個外部散熱風扇來降低工作溫度。
    看來 BCM2711 漸漸變成 piCorePlayer 的瓶頸了,只有更強大的 SoC 才能夠發掘 piCorePlayer 的潛質。
  12. #580
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    小弟現在不認為Apple M1 是個好選擇,改供電不易,不支援I2s。
    樹莓派電路簡捷,可用GaN,ARM64就夠強捍了!
