第84頁,共89頁 第一第一 ... 34748283848586 ... 最後最後
顯示結果從 831 到 840 共計 881 條
  1. #831
    Arch Server端的問題,等一段時間後,請重新安裝試試。
  2. #832
    ArchQ Kernel 5.18.6 Intel 12代 & AX1600i 加持
    請參閱 http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...66e1615#p20951
  3. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  4. #833
    https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...p=20947#p20947
    小弟的目標很明確,是要讓ArchQ Hi-End 化。
    https://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...p=20948#p20948
    但是,也有可能ArchQ 的Kernel 還沒到位...
    BFS 和 BFQ 該是不錯的選擇:
    https://github.com/aur-archive-lucjan
    日本的樂友也是一直鑽研 Arch Linux 的說,這是 BFQ 的效果:
    極々一部の人向けのapu2/apu6に特化した最小カーネルとそれ用のモジュールです。
    !!!いつもの版とは違います!!!
    linux-rt-bfq-dev版です。
    5.18のlinux-rtが出てこないので違うAURパッケージから作成してみました。
    grubのエントリーもlinux-rt-bfq-devという別な名前になりますので
    その辺が理解できてハンドリングできる方むけです。
    名前の通りI/OスケジューラーがBFQに設定されていますので都合の悪い方はコチラを参照して起動毎に修正して下さい
    なんだか音が良い気がするので公開します。
    curl -O https://udo.sakura.ne.jp/aoe/apu2/test/linux-rt-bfq-dev-5.18.rt11-16-x86_64.pkg.tar.zst
    curl -O https://udo.sakura.ne.jp/aoe/apu2/te..._rt.b18.tar.gz
    curl -O https://udo.sakura.ne.jp/aoe/apu2/test/igb.ko.tar.gz
    !!!いつもの版とは違います!!!
    @○○ さんに感想を頂いて、やっぱり音が良さそうなので通常版も公開します。
    ほとんどテストしてないので人柱であるという前提でお願いします。
    grubのエントリーはlinux-rt-bfq-devという別な名前になりますので
    curl -O https://udo.sakura.ne.jp/aoe/rt-bfq-...64.pkg.tar.zst
    curl -O https://udo.sakura.ne.jp/aoe/rt-bfq-...dev.b18.tar.gz
    curl -O https://udo.sakura.ne.jp/aoe/rt-bfq-dev/igb.ko.tar.gz
    @○○ さん
    linux-rt-bfq-dev がいかなる物か全く知らないのですが怖い物見たさでインストールしてみまし(x86-64版)。
    響きの柔らかな綺麗な音がしています。
    相性が良さそうなのでしばらく聞き込んでみます。
    ありがとうございました。
    另外 networking 方面也可以透過 netmap 令聲音更上一層樓:
    https://github.com/luigirizzo/netmap
    http://info.iet.unipi.it/~luigi/netmap/
    https://people.eecs.berkeley.edu/~sy...etmap-acmQ.pdf
    對岸的一些文章:
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/106269049
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/347726528
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/391083793
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/436737795
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/447655586
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/447731856
    實際上並不需要由零開始,日本那邊的樂友都是利用這些 source code,然後把 netmap 的功能增添到 Arch Linux 的 kernel:
    https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/152/イントロダクション
    建立論壇的帳號:
    https://www.stereonet.com/forums/top...omment-4581125
    效果是立竿見影:
    https://www.superbestaudiofriends.or...3/#post-377971
    I've been sending PMs and reading a little, and changing a little at the OS-layer of my RPi network music playback. However, nothing at the pure OS or software layer (changing from Volumio to moOde, or tweaking the kernel optimization) has produced what I heard (audible improvement) through Symphonic MPD.
  5. #834
    Kernel Q396 為12代而生
    請參閱 http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...d8af500#p20954
  6. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #835
    引用 作者: sam0402 查看文章
    Kernel Q396 為12代而生
    早上剛好跟人討論到電腦播放效果也許可以贏過樹梅,但成本不斐又占空間.
    樹梅以單機而言,應該一萬左右甚至更低就能搞好一套不錯的方案.而PC是很難
    壓到這樣低的價位(除非直接沿用舊電腦).於是為了儘量縮短這部分的差距,
    我試著從經濟實惠的角度配一套PC方案給ArchQ搭配使用.
    註:ArchQ在不強求極高插斷頻率的情況下是不需要特別挑選PC元件的,基本上
    只要是intel與realteck網路晶片的常見PC都能使用.
    1) Intel or AMD : Intel 12代
    首先照例要先選陣營平台,也就是Intel 12代或AMD Zen3,目前由於Intel 12代的IPC再度取得領先,
    且Zen的分體式晶片架構不太適合用在ArchQ主打的高插斷頻率上,故本次將以Intel 12代為建議方案.
    2) CPU : i3-12100
    Intel 12代比較有趣的一點是罕見的出現了兩種不同的晶片步進,C0與H0.其中H0為原生6個大核,沒有
    小核,這除了能避免大小核調度的問題,也使得內部總線相對縮短,有助於減少延遲,此外H0步進使用在12代
    非K的I5 I3,價位也更低,故本次推薦使用其中最入門的12100.其基礎時脈達3.3G,也能讓後續硬體參數的
    選擇更多元.
    3) RAM : DDR4 3200以上模組
    由於DDR5還處於最初期的階段,技術遠未成熟,故本次還是推薦DDR4.容量基本隨意,就算是8G單條都完全
    夠用,但為了增加硬體參數的選擇性,建議要是DDR4 3200以上模組,現在價位也很便宜了.
    4) MB : 中階以上B660+DDR4型號
    這邊主要看個人偏好,但建議以Bios選項較多的電競超頻系列為佳,一樣是為了後續硬體參數的選擇性.個人偏好
    ROG Strix(Maximus本代沒出DDR4主板且價位更高).
    5) 系統碟 : Optane M10
    會推薦這個是因為ArchQ需要的容量很小,而M10在對岸JD等賣場很好買又便宜,spec也很強.
    6) PSU : 海韻Prime/Focus系列, 海盜RMX系列等...
    這邊建議多找實測數據來看,重點關注Ripple跟Transient response的表現.
    7) Bios相關
    前面一直提到的硬體參數選擇性,主要是指透過Bios將CPU, IMC, DRAM的時脈調整為簡單整數倍的關係,
    例如CPU 3.2G, IMC 1.6G,DRAM DDR4 3200 ; CPU 3.6G, IMC 1.8G,DRAM DDR4 3600等.
    其中DDR4請維持Gear 1模式(即IMC與DRAM同頻),並以1T模式為優先.這兩項目的都是壓低記憶體延遲.
    若選擇DDR5,請維持Gear 2模式(即IMC與DRAM時脈為1:2),並同樣以1T模式為優先,只是目前DDR5較
    不容易達成.
    在確認元件時脈後可再試著將電壓逐漸調低,表現會更好,但注意低電壓有可能會讓系統不穩或使實際能執行
    的插斷頻率下降.所以這部分其實是一個三維矩陣即時脈, 電壓, 實際插斷頻率.有興趣有熱情的朋友可以試試
    各種組態下的聽感差異,例如固定時脈 較高電壓跑441或較低電壓跑352 396等.
    照以上組合,應該能在15K~20K內組出一台不錯的PC安裝ArchQ,再在Bios上花點心思就能享受音樂了.
    如果預算更高的話PSU可以考慮直上AX1600i,系統碟改900P/905P,CPU試試12600/12600K.或是乾脆
    直上高階的6000+ DDR5模組,MB自然也就可以換上各家旗艦,不用受限於DDR4了.
    以上供參
  8. The Following 5 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  9. #836
    先謝Higuma的好文,受益良多!
    Q396的出現,就是他的點子。
    引用 作者: Higuma 查看文章
    2) CPU : i3-12100
    選擇更多元.
    若不跑Roon ,小弟覺得Intel i3 12100 應該夠了,而且有3.3GHz的好處。我的i5 12500 也只有到3.0G。
    價格還是兩倍。
    5) 系統碟 : Optane M10
    Intel Optane M10 16GB 一支 就很夠用了,台灣的拍賣網站常常會出現 NT$200 左右的價,
    之前還不小心買到$150 的。應該不時被殺肉賣的,有考慮的話,不妨偶爾逛逛。
  10. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #837
    感謝 Sam 的辛苦製作和大方分享!感謝 Higuma 提供的建議!
    如果想用 DDR4 又想 non-K (例如 i3-12100) 超頻,可以等 MSI 這片新的 B660 主機板看看:
    https://www.tomshardware.com/news/ms...r4-motherboard
    還有華擎這片:
    https://www.breakinglatest.news/heal...-overclocking/
    此篇文章於 2022-06-30 11:01 PM 被 dequad 編輯。
  12. The Following 5 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  13. #838
    請問Q441, Q352等等是升頻嗎? 如果dac只支援24/192是不是就無法使用?
  14. #839
    Q441, Q352 是 Linux kernel 工作時,每秒中斷次數,跟音樂播放的格式無關,有點像CPU 每秒能處理的次數。
    聲音也會有類似升頻的效果,甚至更好,也是解放數位音樂的關鍵。
    此篇文章於 2022-07-08 06:25 PM 被 sam0402 編輯。
  15. #840
    引用 作者: Higuma 查看文章
    2) CPU : i3-12100
    選擇更多元.
    5) 系統碟 : Optane M10
    7) Bios相關
    不容易達成.
    以上供參
    本來想照Higuma的建議組一台ArchQ專用電腦, 用Thermaltake Core V1的機殼(塞的下AX1600i的機殼裡算小的了). 剛剛才發現還有這個東西: https://hdplex.com/hdplex-fanless-25...o-atx-psu.html 250W的GAN,而且可以無限串聯. 用這個應該可以組一個大小接近NUC的ITX.
