第45頁,共89頁 第一第一 ... 35434445464755 ... 最後最後
顯示結果從 441 到 450 共計 881 條
  1. #441
    引用 作者: tony-tsai 查看文章
    請教sam大,
    我安裝pCP6後, 可以成功以tc帳號,用ssh登入,並且成功安裝Roon bridge
    但是安裝pCP8後卻無法以上述方法登入, 是pCP8的帳號不一樣嗎?還是有其他因素
    是用USB開機? 如果是,先用SD卡試試。
  2. #442
    確實是用USB開機, 我再來試試用SD卡開機看結果如何
  3. #443
    pCP 6.1.0 的 kernel 版本為 4.19,pcp 8.0.0 的 kernel 版本則是 5.13。
    現在樹莓派 4 的 2GB/4GB/8GB 三個版本也可能是最新的 Revision 1.4,但是它們遇上 4.19 的 kernel 就有機會出現各種狀況,例如無法開機等等:
    https://www.raspberrypi.org/forums/v...?f=28&t=315742
    憑 PCB 的外觀辨別 Revision 是否 1.4:
    https://core-electronics.com.au/tuto....html#Physical
    cat /proc/cpuinfo 的指令:
    https://www.raspberrypi.org/document...odes/README.md
    2GB = b03114
    4GB = c03114
    8GB = d03114
    換言之尾數是 14 的話就要注意了,幸好最近更新的 pCP 8.0.0 終於超越了 pCP 6.1.0,因此 4.19 的 kernel 版本該是功成身退的說。
  4. #444
    引用 作者: sam0402 查看文章
    用SD卡試了,但是結果和用USB一樣, pCP6可以登入, pCP8無法登入
  5. #445
    『無法以上述方法登入』的部分需要澄清,是否用另一台電腦 ping 它的 IP address 也沒反應呢?
    或者 Angry IP Scanner 是否能夠找到樹莓派的 IP address 呢?
    http://www.cxyzjd.com/article/nanhantianyi/106542616
    也許更新 EEPROM 會有幫助,SD 卡開機的話是這個:
    https://github.com/raspberrypi/rpi-e...00138a1-sd.zip
    USB 開機的話就是這個:
    https://github.com/raspberrypi/rpi-e...0138a1-usb.zip
    仍然有問題的話可以試試官方的 pCP8,成功的話就代表問題的癥結是比較挑 SD 卡和 USB,換一些比較新或者讀寫速度比較高的再試試:
    https://repo.picoreplayer.org/insitu....0.0-64Bit.zip
    還有另一案例是舊版本能夠成功開機,新版本則不行,最後發現是因為電源只有 5V/2A 輸出,僅需另一 5V/3A 輸出的電源就所有版本也能夠成功開機了。
    但是電壓方面必須是 5V 的,敬請留意。
    此篇文章於 2021-07-31 10:39 PM 被 seeteeyou 編輯。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  7. #446
    1.感謝sam0402,tetsuka兄分享編譯的picorpreplayer 8.0.0、picorpreplayer 6.1.0!透過樹莓派4雙機,真的都很好聽!8版真的是比6版溫度少了5度!(我的設備是2GB、4GB Ver1.2+ericintpe介紹的電源淨化板+USB線電分離+Cosel 5V 30A ->Knight(Jensen) KN 810 3way)
    2.有關CF卡在picorpreplayer 8.0.0、picorpreplayer 6.1.0開機,研究幾天後,發現號稱工業CF卡Apacer SLC 2GB 在picorpreplayer 8.0.0真的開不了機( DuoGaN Player版、DuoGaN LMS版)!!傷腦筋好幾天!!工業包CF卡TOPRAM SLC 1GB、工業級CF卡MRCFM2A016GN2C1IA0 SLC16GB 都可CF卡開機 (我只有這三種卡)。(如圖)
    3.網路賣的USB2.0 CF 卡讀卡機,舊款的可開機,新款的開不了機!可惜!(如圖)
    4.在picorpreplayer 8.0.0樹莓派4雙機下,接上我的是9038PRO Amanero Combo384 USB DAC,播放384KHz WAVE與DSD512都沒有問題(HQplayer Pro轉檔),比PCM44.1KHz或dsd64未升頻前好聽,只是透過allo kali reclock I2S介面無法播放那麼高的流量!(而且kali播dsd檔一邊喇叭會有微小高頻ㄆㄧˋㄆㄧˋ噪音困擾)
    5.對比桌機server2019+TESLA K20x ECC CUDA+….等等軟硬體加持(幾乎是頭殼發燒級了),透過P驅RamOS+RAMDISK開機模式下,播放HQplayer ploy-sinc-xtr-mp + ASDM7 +升頻 DSD512,樹莓派4雙機sam兄的picorpreplayer 8.0.0播放 DSD512的聲音,我真的聽不出誰比較好聽! (半年前我還認為樹莓派4雙機sam兄的pi6小輸一些)
    桌機優點是HQplayer可以pcm升頻dsd或是dsd升頻dsd512聲音比原來的流量更好聽一些!樹莓派好像不可以這麼做!但優點是沒有電腦桌機風扇聲音的困擾、省電多、熱量小、省錢多、軟體單純、開機快而且聲音背景暗黑許多!最重要的是sam軟體更新很快!如果雙方都加GaN (氮化鎵)電供,桌機是AX1600i,鹿死誰手我就不知道了!
    問題:
    1. picorpreplayer8版的LMS播放WAVE+CUE,一直播放第一首歌,無法跳至下一首歌(雖然已顯示跳下一首了),問題出在哪裡?之前的版本是可以的!
    2. 樹莓派4雙機,是不是雙機都加GaN (氮化鎵)電供? 才會更好聽!如果第三機做NAS,也要加第三個GaN (氮化鎵)電供?
    PS:同時回覆tony-tsaiseeteeyou 兄CF卡與CF讀卡機的疑問!
    此篇文章於 2021-08-04 11:38 AM 被 cuhulong 編輯。
  8. The Following 5 Users Say Thank You to cuhulong For This Useful Post:
  9. #447
    引用 作者: cuhulong 查看文章
    其實 AX1600i 也不是那麼出眾:
    https://audiophilestyle.com/forums/t...omment-1113111
    I did. It took less than 10 seconds to realize that there is no comparison. They are on completely different levels. The Corsair AX1600i just went back to the gaming system it came from. It belongs to a gaming system, not my music server.
    I asked Emile if he knew why. His answer was "The AC side sucks". Apparently, I was way behind on these experiments than him again :). No surprise there. I could not open and mess around with my friend's PSU, but I asked Emile if we could try modifying the AC section on the AX1600i, but he did not think it would be easy or worth it, because of the way it has been designed (i.e. feedback loops, etc.).
    https://twitter.com/Lnde20W8kWvMeAM/...10418088579077
    Taiko Audio DC DC-ATX
    しばらくつかってみましたが、
    corsair AX1600i
    にくらべて、かなり音のリアリティが増してきました。
    あとやはりPC用のケーブルは短かい方が良いです。
    LT3045を用いたPC電源もなるべく最短で接続できるようにした方がよさそうです。
    當然那是一分錢一分貨的說:
    https://taikoaudio.com/taiko-2020/pr...dio-dc-dc-atx/
    另外 Windows 的好處是能夠跑 MinorityClean,基本上電腦桌機主要是負責 HQ Player 的部分,假如有辦法把這個 Debian 專用的 NAA 拆解後再打包成為 pCP 專用的 .tcz 就可以雙劍合璧了:
    https://www.signalyst.eu/bins/naa/li...1-46_arm64.deb
    這是另一成功例子,Debian 專用的 NAA 經拆解後再安裝到 Arch Linux:
    https://aur.archlinux.org/packages/h...-audio-daemon/
    https://aur.archlinux.org/cgit/aur.g...k-audio-daemon
    實際上一些外國的網友已經逐漸捨 HQ Player 而去了,他們的 R2R DAC 具備 NOS 模式,原來 PCM1536 比 DSD512 更上一層樓,而且 PGGB 升頻軟件的極限是 80 億 taps,而 HQ Player 好像是 200 萬 taps 的說。
    把樹莓派接駁到那些 R2R DAC 後再播放一些由 PGGB 生成的檔案該是相當有趣。
  10. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  11. #448
    問題:
    cuhulong兄您好
    因為我平時聽的音樂檔都是不使用CUE的,所以並沒有發現pCP8的LMS會有這個問題。
    因此我自行製作了CUE+整張專輯不分割的WAV檔和CUE+以曲目分割後的WAV檔兩種方式來做測試。
    不過我測試兩種不同CUE+WAV的方式在pCP6.1或pCP8的LMS都是能夠正常一首接著一首播放的。
    所以我並不清楚您在pCP8的LMS上所遇到的播放曲目無法跳下一首這個問題是如何發生的。
    兩台樹莓派4的電供水準都同樣會影響聲音的,所以樹莓派4雙機最好同樣都使用GaN電供是最好的。
    如果樹莓派4雙機的CF卡也有做USB電訊分離的話,那麼可以的話雙機的CF卡最好也是使用GaN來供電。
    第三機NAS雖然對聲音的影響比較小了,但是要追求極致的話也是NAS和CF卡都一樣也使用GaN電供會更好。
  12. #449
    https://www.cns11643.gov.tw/pageView...=9&SN=&lang=tw
    https://www.csie.ntu.edu.tw/~p92005/Joel/Unicode.html
    由於亞洲的字母系統有幾千個字母,不可能用8個位元表示。通常是用一種叫DBCS的麻煩系統來處理。DBCS是雙位元組字元集(Double Byte Character Set),字元集中的某些字母是一個位元組來存,其他字則要用兩個位元組。
    假如 CUE 檔只有 single-byte characters 的英語該是問題不大,但是 CUE 檔含有 double-byte characters 的話(中/日/韓)就必須留意那些曲目/歌手/作曲家的編碼是否 Unicode,如果不是 Unicode 的話就可以嘗試把原本的編碼轉換一下,然後再看看 CUE 檔是否適合 pCP8:
    https://github.com/flier268/ConvertZZ/wiki/功能選單介紹
    下載 ConvertZZ:
    https://github.com/flier268/ConvertZZ/releases
    在線工具:
    https://www.njstar.com/cms/cn/cjk-co...ode-conversion
    線上文字亂碼還原工具:
    https://www.toolskk.com/garbled-text-recover.php
    Unicode 仍然有問題的話又怎麼辦呢?把所有中/日/韓的部分改為 A B C D E F G 再試試,若英語是成功的話就需要把失敗的 Unicode 例子和失敗的非 Unicode 例子一併上載到某些免費的空間,小弟可以看看 CUE 檔案有沒有甚麼異樣。
    當然最簡單的就是試試一些只有英語的專輯,pCP8 完全正常的話就代表問題源自中/日/韓的編碼。
  13. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  14. #450
    seeteeyou兄:
    1.Windows 的好處是能夠跑 MinorityClean... --->原本已安裝了!只是木耳聽不出明顯差異性!(優化軟體3-5種,優化硬體3-5種全都安裝了,一一對照感覺不出來,倒是有沒有用P驅RamOS開機或是TESLA K20x ECC CUDA啟用HQplayer,套句對岸的話:一耳朵倒是有聽出來!),怕再討論下去,這個picoreplayer樓就歪樓了!
    2.Debian 專用的 NAA 拆解後再打包成為 pCP 專用的 .tcz 就可以雙劍合璧了---->留給sam0402傷腦筋!
    3.Windows HQplayer---NAA(樹莓派)---->樹莓派3B時代有玩過,近1-2年由於玩server2019精簡+P驅RamOS+RAMDISK開機模式下,把網路相關都停用移除了,後來要再裝,都沒成功!也就懶了!沒再重安裝!等server2022 essentials出來後,再一鼓作氣,加上NAA做比較!
    4.R2R DAC.--->暫時留給別人玩了!因為已有9038PRO Amanero Combo384 USB DAC。
    5.播放CUE 檔 --->晚上再試試,是不是編碼的問題!
    tetsuka 兄:
    6. 要追求極致的話--->樹莓三機GaN電供可能要買個7-8個!(USB DAC也要)哈!哈!傷腦筋!
    7..自從Elecom ACDC-PD1165BK GaN (氮化鎵)電供65W出現後,應用在樹莓派上,是不是數大便是美的理論需要修正了?(psycho大師推薦的cosel 1500w、薄膜式電容,規格耐壓700V/容量1450u(甚至更高大電容),或是Daitron高檔電供系列,都屈居下風了?如果是!慶幸去年沒有衝動買他3-5台,10多個薄膜式電容)
