第11頁,共89頁 第一第一 ... 9101112132161 ... 最後最後
顯示結果從 101 到 110 共計 881 條
  1. #101
    Picoreplayer和LMS同一台沒問題,我目前就是這樣用(外接硬碟),但沒Tidal串流過
  2. The Following 2 Users Say Thank You to martinsun For This Useful Post:
  3. #102
    引用 作者: sam0402 查看文章
    Higuma 好,
    其實LMS是跨平台的。而piCoreplayer是TinyLinux的特化版,TinyLinux 也有x86版本。
    若真要在x86上跑,也可以如此處理:
    LMS 直接安裝在TinyLinux,直接當 Music Sever, squeezelite 安裝在TinyLinux當Player。
    只是沒有管理的網頁介面,但LMS沒差;squeezelite 則一開機就執行,沒管理頁面也沒差。
    只是要學一下 Linux的基本指令來處理設定問題。
    有點沒看懂,是下面這樣的架構嗎?
    LMS: X-86 PC with TinyLinux(Sam's Ver)+squeezelite
    Player: 樹梅準系統 with piCoreplayer(Sam's Ver)
    或者說我希望是類似這樣的架構XDDDD
    只是核心問題還是LMS這端敏感嗎? 也許這樣繞圈只是汗水加分 囧
  4. The Following 2 Users Say Thank You to Higuma For This Useful Post:
  5. #103
    引用 作者: Higuma 查看文章
    有點沒看懂,是下面這樣的架構嗎?
    或者說我希望是類似這樣的架構XDDDD
    TinyLinux on PC + LMS = Music Server
    TinyLinux on PC+ squeezelite = Player , or piCorePlayer Sam Version
  6. The Following 2 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #104
    引用 作者: Higuma 查看文章
    有點沒看懂,是下面這樣的架構嗎?
    或者說我希望是類似這樣的架構XDDDD
    Higuma兄您好
    LMS這端對於聲音的影響程度雖然沒有PLAYER端那麼大,但是還是對於最後的聲音輸出會產生影響的。
    話說LMS端對聲音的確比較沒有那麼的敏感卻又有一點點敏感,至少日本音響BLOG主對於sam兄所編譯
    不同版本的piCorePlayer使用在LMS上他還是聽得出來聲音差異的。
    另外還有一個來自日本音響BLOG那邊傳來的Player端的使用情報,就是sam兄編譯的piCorePlayer
    對於不同USB線的聲音差異會放大變得想當明顯。手上有多的USB線的網兄或許也可以嘗試更換看看,
    或許能夠找到一條聲音你喜歡的USB線。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  9. #105
    引用 作者: sam0402 查看文章
    更正:
    應該是 TinyCore Linux
  10. The Following User Says Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  11. #106
    11000版真的比前前一版更優了許多了!感謝山姆兄分享
  12. The Following 2 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  13. #107
    44.1KHz 究極版誕生
    千呼萬喚始出來,詳情看下面網址:
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...43df8bf#p19160
  14. The Following 8 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  15. #108
    請注意:因為小弟發現提供的Player用的img有點小問題所以有重新更新過,在今天早上9:30以前有下載的網兄請重新再下載一次。謝謝
    小弟已經將sam兄新編譯出來的究極版piCorePlayer6.1.0-Xenomai-44.1-48KHz雙機檔案提供到本討論串首篇了。
    另外有了piCorePlayer6.1.0-Xenomai-44.1-48KHz這個究極版本後,其他的舊版本也都不需要了所以小弟也拿掉了。
    還在觀望樹莓派4加sam兄編譯的piCorePlayer6.1.0的網兄真的不要再猶豫了。
    這個piCorePlayer6.1.0-Xenomai-44.1-48KHz將會釋放出你的DAC的完整實力。
    小弟相信目前只有sam兄編譯的piCorePlayer6.1.0-Xenomai-44.1-48KHz能夠將44.1和48KHz音樂檔中的完整音樂情報給釋放出來。
    此篇文章於 2020-10-10 09:37 AM 被 tetsuka 編輯。
  16. The Following 7 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  17. #109
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    樹莓派4雙機 + sam大編譯的piCorePlayer6.1.0-Xenomai-44.1-48KHz + tetsuka大優化的版本,真的太棒了!!! 感恩!!!
    有大大願意割愛Daitron LFS150A/5V電供的請聯繫,謝謝
  18. The Following 3 Users Say Thank You to martinsun For This Useful Post:
  19. #110
    執行了sleep 300; pkill -f httpd;pkill -f ssh;pkill -f udhcpc,請問要如何正常shutdown?
