第9頁,共89頁 第一第一 ... 78910111959 ... 最後最後
顯示結果從 81 到 90 共計 881 條
  1. #81
    引用 作者: sam0402 查看文章
    Seeteeyou兄手腳很快,新版本Xenomai發佈,詳請看這裡:
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...55a38de#p19132
    請樂友們多多下載測試
    sam0402 兄您好,
    48000Hz 的 ¼ 是 12000Hz,而 44100Hz 的 ¼ 則是 11025Hz,請問 11000Hz 的聲音是否比 11025Hz 與及 8820Hz 兩者更為優秀呢?謝謝:
  2. The Following User Says Thank You to seeteeyou For This Useful Post:
  3. #82
    引用 作者: seeteeyou 查看文章
    sam0402 兄您好,
    此版本是小弟還在測試中的版本,所以未發佈,這個版本未來是否存留,小弟尚未決定。
    11025Hz Compile 不出來,所以改採11000Hz,至於是否比較好,歡迎幫忙測試分享聽感。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  5. #83
    piCorePlayer 8820Hz 又出新版本了,可憐的Xenomai 8820Hz,只活了三天。
    今天誕生的是不可思議的11000Hz,至於為何是11000Hz,小弟就不多做解釋了,耳聽為評。
    詳情看這裡:
    http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtop...34927ca#p19139
    此篇文章於 2020-10-05 07:17 PM 被 sam0402 編輯。
  6. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  7. #84
    USB隨身碟總容量32G,透過win32diskimager燒錄picoreplayer(11000Hz版)後總容量變成64M,想安裝LMS和Player在同一台但容量不夠,請問有解?
    此篇文章於 2020-10-06 12:05 AM 被 martinsun 編輯。
  8. #85
    引用 作者: martinsun 查看文章
    martinsun兄好,
    本串文第三篇的Resize Fs那一段看一下,這裡有說明。
  9. The Following 4 Users Say Thank You to sam0402 For This Useful Post:
  10. #86
    小弟在本討論串首篇文章追加了sam兄新編譯的piCorePlayer6.1.0-11_12KHz-xenomai的雙機檔案。
    這次提供的LMS用的img檔已經事先將ext4分割區Resize到500MB,強烈建議各位網兄試試看11KHz再次進化後的聲音。
  11. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  12. #87
    piCorePlayer6.1.0-11_12KHz-xeno.rar
    piCorePlayer6.1.0-Xenomai-88-96.rar
    pcp610-11_12KHz-xeno.zip
    請問一下, 我裝這3個版本, 開機後都只能看到彩色圖案的畫面, 似乎是沒有正常開機成功,
    請問有辦法解決嗎?
    使用環境如為 Raspberry Pi4 8gb + 32g SDcard
  13. #88
    自己更新一下, 開機時候不接HDMI線就解決了
    引用 作者: revolc 查看文章
    請問有辦法解決嗎?
  14. The Following 2 Users Say Thank You to revolc For This Useful Post:
  15. #89
    引用 作者: revolc 查看文章
    請問有辦法解決嗎?
    引用 作者: revolc 查看文章
    revolc兄您好
    您測試使用的這三個版本在CONFIG.TXT中為了降低樹莓派4的功耗都有對gpu_freq做了調整。
    在Xenomai之前的版本都未調整gpu_freq,或許因此才會造成樹莓派4在接續HDMI下開機出現失敗的情況。
    如果您有需要接續HDMI的話,可以試著將CONFIG.TXT中的gpu_freq指令前加上#關閉這項參數。
    此篇文章於 2020-10-07 12:16 AM 被 tetsuka 編輯。
  16. The Following 2 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  17. #90
    感謝回覆, 其實也沒特別用到, 只是習慣會看一下開機後顯示的ip位置比較方便, 所以會接著HDMI, 感謝, 回家再測試看看,
    另外請問一下, Tidal安裝後無法播放的狀況, 有辦法靠修改CONFIG.TXT解決嗎?
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    revolc兄您好
    您測試使用的這三個版本在CONFIG.SYS中為了降低樹莓派4的功耗都有對gpu_freq做了調整。
