顯示結果從 1 到 2 共計 2 條
    預設 輕鬆獲得好聲的選擇: Dynaudio Focus XD 30主動式喇叭
    Dynaudio的家用音響產品線非常廣闊,傳統被動式兩聲道喇叭、高階家庭劇院組合、桌上型藍芽喇叭都有。而Focus XD系列位列於Digital分類之中,意指其能接收數位訊號,以內建的數位類比解碼電路和擴大電路處理訊號後,直接給予單體發聲,也就是具備解碼能力的主動式喇叭設計,而且Focus XD系列不僅能收有線連接的數位訊號,也能搭配Dynaudio自家的無線發射器-Connect box形成無線的連接組合,最高能處理達24bit/192kHz的數位訊號,從此在喇叭的兩端僅需電源線即可,不再需要從櫥櫃、電視櫃中拉出影響美觀的喇叭線。
    這次試聽的Focus XD 30屬於該系列3項產品中的小型落地喇叭,另外還有更大的Focus XD 60以及書架喇叭Focus XD 20。Focus XD 30體型適中,高度98公分,重量18.5公斤,一個人就可以完成開箱定位。其搭載了Dynaudio著名的28mm軟半球高音單體以及17cm的MSP材質中音單體和低音單體,採用2.5音路設計,分頻點位於4000Hz與300Hz,背面具備低音反射孔,響應頻率為29Hz~24kHz。其內建DSP處理,可以在背面板上看到適應擺放位置的EQ調整選擇,可根據靠牆擺放、正常擺放或角落擺放選擇對應EQ調整,具備3 x 150W的數位擴大電路,主動式喇叭的單體與擴大電路的設計都是原廠仔細搭配過的,每1組擴大電路對應1個單體,可以很精準地傳送訊號頻率和時間,且都不必擔心推力問題。
    Focus XD 30這樣的主動式喇叭是非常人性化的,設定上很簡單,只要接上電源線後,搭配一部具有數位輸出或類比輸出的訊源就可以連接播放,Focus XD 30具備1組RCA數位輸入與1組RCA類比輸入。如果要達到無線播放,省略器材與喇叭之間的銜接線材,那麼就加上Dynaudio Connect box,這部小小的無線發射器能拓展Focus XD 30的應用方式,明日待代理商送來後會再詳細跟大家介紹。
    Dynaudio Focus XD系列在不使用Connect box時雖然可以使用,但至少需要多增加一條訊號線連接到喇叭上,如果喇叭距離器材不遠不會有什麼問題,但如果比較遠就需要走線,對美觀上稍有影響。Focus XD系列喇叭背面提供同軸RCA數位輸入端子與類比輸入端子,如果您的數位器材不支援同軸RCA輸出,那麼也比較難搭配。不過如果加上Dynaudio Connect box那就完全不一樣了。
    Dynaudio Connect box是一個訊號接收器,也是一個無線發射器,除了接收來自各式訊源提供的數位、類比訊號以外,還能將訊號以無線頻率方式傳遞給Focus XD主動式喇叭。這樣做有何好處,首先你的喇叭更不受到擺放的限制,因為從訊源到喇叭之間不須線材,只需要給兩支喇叭必要的電源線連接即可。第二個好處是Connect box本身提供更多樣的訊號接收端子,除了有同軸RCA數位輸入端子以外,還有光纖TOSKINK數位輸入端子,這常用以家庭消費性影音器材結合,例如電視機上盒、藍光播放機、PS4、Xbox等。也提供USB數位輸入端子,可以與電腦結合,例如我使用Mac Mini示範,還有一組兩聲道的RCA類比輸入,這能夠連接既有的DAC、CD唱盤、黑膠系統等,更重要的是Connect box很小,比您家中的機上盒、WiFi分享器都還要更小,易於放在任何地方,完全不占空間。
    設定上將其中一個喇叭設定為Master主喇叭,另一個設定為Slave副喇叭,開機後他們會自動配對,然後看看Connect box後方的id設定為何,一共分A、B、C共3組,在以遙控器將對應的id對著喇叭按下,那麼喇叭與Connect box便會在同一頻道上連接。您可在遙控器上看到Line、Opt、Coax、USB共4組,可以根據訊源連接到Connect box上的方式切換訊號來源。例如我在試用時將CD唱盤以同軸Coax接上Connect box,將Mac Mini以USB接上Connect box,便能在這兩種訊源中自由切換聽音樂。
