第2頁,共13頁 第一第一 123412 ... 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 126 條
    預設 TAA 2020展前資訊 -鈦孚音響 110
    T+A
    PDT 3100 HV
    PDT 3100 HV的承盤,25mm實心鋁合金一體車製,外表是厚重的鋁合金包覆,以銅牆鐵壁保護SACD/CD讀取機構。從PDT 3100 HV頂部的透明玻璃蓋看進去,銅牆鐵壁的SACD/CD讀取機構,有前二後一,總共三個獨立避振裝置,即便T+A已經為承盤裝上厚重裝甲,還要加上三點避振,就是要把任何可能影響SACD/CD讀取的諧振,軟硬兼施,除惡務盡。在數位輸出功能部分,傳統S/PDIF齊備,包括光纖、同軸、BNC與AES/EBU,IPA Link只支援T+A自家器材才能輸出DSD訊號,和別人家的機器不能互通。
    SDV 3100 HV
    IPA數位輸入介面,可讓SDV 3100 HV連接自家的PDT 3100 HV SACD/CD轉盤,達到最頂級的SACD播放效果。SDV 3100 HV一機融合多種功能,設計一點都不馬虎,數類轉換部分運用了比過去更為複雜、精密的技術,能將最高支援取樣率一舉提升至DSD1024與768kHz PCM格式,並針對DSD的1位元檔案格式,搭載了T+A專門為DSD開發的DAC晶片,讓DSD可以以1位元的方式原生轉換成類比訊號,保持DSD訊號的特性。此外搭載了與P 3000 HV前級相同的音量控制,並提供一組類比輸入,使其具備完整的前級功能。
    A3000HV
    A3000 HV在兩聲道工作模式時,8歐姆負載下可以提供每聲道300瓦輸出功率,當阻抗減半時,輸出功率可提升至最大500瓦。要是改切換為單聲道工作模式,輸出功率分別為380瓦與650瓦,不僅如此,輸出電流也能夠提升至2倍。在線路設計上,A 3000 HV的電壓驅動電路與電流驅動電路分屬於不同的電路板,將可能產生的干擾降至最低。電壓驅動電路位於箱體內的上層,採動差串疊(Differential Cascode)的電路布局,能在80 V電壓擺幅的環境下工作,並提供高達80安培的電流。
    PS3000HV
    PS 3000 HV使用帶有M 23大電流連接器的特殊PowerLink連接到A 3000 HV或PA 3100 HV,則A 3000 HV或PA 3100 HV內部電源電源用於為輸入級和高壓放大器提供能量;這部分系統需要更低的功率,直接結果是A 3000 HV或PA 3100 HV本身產生的干擾要低得多。外部PS 3000 HV為輸出級提供能量,即它負責功率輸出級所需的高電流。PS 3000 HV的輸出功率為1200 VA,比A 3000 HV或PA 3100 HV本身的主電源功能強大得多,可以使用兩倍的蓄能器容量。結果是當前的輸送能力和整個系統的穩定性得到顯著改善。
    Dynaudio
    Confidence60
    而新一代Esotar3比起Esotar2更優越,「Hexis」與軟半球振膜連動工作,可有效地提升時間準確度、聲音結像力、細節與音樂動態都更凌厲。新一代DDC Lens的技術,設計取向完全不同。首先,高音單體剩下一個Esotar3,而且前障板換上複合材料的Complex baffle,設計特殊的形狀,達到控制垂直擴散角度。低音,採用了新一代NeoTec單體,磁力引擎換上強力釹磁鐵,磁力遠勝過傳統磁鐵,但是需要注意散熱問題,使用三層玻璃纖維材質音圈套筒,加強散熱,還有低音單體,換上了銅線圈低音更厚實有力。
    Siltech
    Crown Prince Power
    Siltech高階線材搖不可及。想將Siltech最好的單晶銀線帶回家,Crown Prince Power電源線是最接近這夢想的入口。用上Siltech最昂貴的單晶純銀,三十五週年線材推出,打破這項慣例。線內混入了 Kapton與Peek等材料做絕緣,再以由單結晶純銀與銀金合金導體材料混編的屏蔽做保護,電源端子據鈦孚要求,向原廠特別訂製的「台灣特別版」。最大的差別,採用了Furutech更高階的製品,光亮的金屬打造優良的屏蔽與抗磁能力,外側還用上高檔碳纖維強化抑振能力,完全襯起 Crown Prince Power的身價。
    Ayre
    EX-8 綜合擴大機
    雖說Ayre EX-8是「綜合擴大機」,但Ayre卻給EX-8不一樣產品類別:「Integrated Hub」!
    我們要把這兩個字拆解開來才能理解其內涵「Integrated」代表傳統的綜合擴大機,Hub則意指Digital Hub數位中心,整合各式各樣的數位訊源,兩大功能合而為一,就成了Ayre新世代的Integrated Hub。EX-8可說是後Charles Hansen時代的Ayre,最重要的新作品,全新8系列的產品線當中,EX-8兼容並蓄,把前、後級與數位串流DAC整合在一部機器,成為全功能的綜合擴大機,可是它的聲音表現依然是不折不扣的Ayre:清晰、通透、色澤帶著健康的明亮感,100瓦的輸出功率足以應付大多數喇叭。在家中聽過EX-8,我想說Charles已經後繼有人,他培養出來的Ayre團隊,在Charles建立的全平衡、無負回授放大線路的基礎上,繼續投入創新研發,努力擦亮Ayre這塊招牌。
  2. The Following User Says Thank You to Wacko Wang For This Useful Post:
  3. #12
    預設 TAA 2020展前資訊 - 極品音響 105
    Burmester
    BC350 揚聲器
    BC350 揚聲器代表了 Burmester 在當今音響技術上可行的頂峰,具有無可挑剔的音樂重播音響效果。
    令人印象深刻的外形,使這款多才藝、聲音出衆的揚聲器,能夠以幾乎無限的動感達到最低的頻率,並具備有最高分析力,還可產生具音樂感、優美和高度細膩的表現填滿任何聆聽空間。
    優雅的真木皮 (如美國胡桃木) 飾面箱體,覆以研磨得極華麗的鋁製框架,為揚聲器提供全頻堅固的支撐,能夠以兩種不同的調音方式重播音樂。
    909 MK5 功率擴大機
    由於909具有強大的推動力,因此廣泛的被業內雜誌認為,體型龐大909是超大型功率擴大機的經典代表,當然,這部傳奇的擴大機也以其外觀雄偉的設計聞名於世。
    經過銀色陽極電鍍處理的巨型機翼形散熱片,代表了Burmester擴大機舉世聞名的象徵,該外在特徵也同時讓人聯想到由我們所出品的功率擴大機內部搭載的尖端技術,以及悠揚動人的聲音品質。
    909功率擴大機確保能夠驅動任何揚聲器,並充分釋放其最佳性能。
    175黑膠唱盤
    底座採用三明治結構,上層與底層以鋁合金打造,中間層採用黃銅,利用厚重的金屬材質降低共振,而底座內部更塗上瀝青材質,更加強了底座的阻尼特性。175內建與Burmester Phono 100等同的高級唱頭放大器,能夠獲得最精確細緻的聲音效果。
    111音樂中心
    作為旗艦的111音樂中心不僅擅長演繹其出色的音樂播放,而其處理大容量高解析音樂檔案能力亦非常迅速,機身可以儲存多達3,000,000首曲目! 用家可以使用iPad,透過Burmester開發的應用程式(App)來控制所有功能及播放樂曲,也可以通過該裝置在Web瀏覽器中發揮其串流播放功能。
    069 CD播放機
    搭載了最新開發的D/A轉換技術,以及我們拿手的皮帶驅動系統。而就在這兩項技術的充分配合下069的表現可以說是:無與倫比,極為優異,完全就是「擇善固執」這句話的最佳寫照。
    由於具備3個數位輸出、 1個類比輸出,以及選配的音量控制功能,因此069還可以當成前級擴大機來使用。
    069 搭載的CD驅動裝置,是由具備相當重量、低共振特性的整塊金屬所切削而成。
    而在驅動裝置的拾取機構上方,則是加裝了薄形高密度的金屬遮罩,避免運轉時產生的噪訊,干擾到電子訊號的傳遞,進而影響到聲音的純淨程度。
    077 前級擴大機
    077 是我們曾獲國際殊榮的眾多前級擴大機當中,目前還在線上的中流砥柱,不是我們要誇大其詞,但事出必有因,成功並非偶然。這部機種在開發之初的主要目的,就是要在前代「參考等級」前級擴大機的好聲基礎上,再行換上新血。因此新增的「邏輯控制」功能有效的提高聽覺愉悅感,而整體高度整潔的設計感,也透露了077不言自明的質感,077 前級擴大機因為自身內在的價值,而成為眾人注目的焦點。
    948電源處理器
    Burmester獨家的專利電源處理線路,提供音響器材所需的純淨電力供應。948所使用的獨家專利技術,就是能夠修正相位與波形,讓電源維持完美的正弦波形。948並不是穩壓處理,而是將電源的波形與相位經過獨家專利技術修正。有兩種顯示模式,一個是顯示電壓(AC),另一個是顯示直流(DC)。
    948還有一項特殊之處,就是大小通吃,不管是耗電量小的前級、訊源,或者耗電量大的後級,通通可以接上去。能夠讓948大小通吃的原因,就是採用了並聯的供電方式。
  4. The Following User Says Thank You to Wacko Wang For This Useful Post:
  5. #13
    Estelon
    Forza揚聲器
    Estelon Forza是Estelon旗艦系列中備受期待的新成員。
    Forza擁有Estelon所提供的最佳設計 – 美學與工程之間的完美結合,並以最精細的細節製造。Forza將音樂帶入生活,採用時尚的設計,由單個機櫃組成,尺寸略小於Estelon Extreme。
    顧名思義,Forza充滿了難以想像的精緻力量每一個細微差別都在空中跳舞,創造出逼真的聲場,讓聽眾充滿激情。您可以閉上眼睛,享受音樂所能提供的最佳效果,Forza必將給每個人留下深刻印象。
    VPI
    HW-40 40周年黑膠唱盤
    重型6061鋁合金鑄鐵機身
    高精確度鋁合金VTA旋扭
    可移動式轉輪設計方便搬運
    內置電源供應及控速線路設計
    付有可拆除式精美防麈蓋
    Playback Designs
    MPT-8 TRANSPORT 轉盤
    MPT-8所使用的轉盤是D&M特別為音響迷開發的,不僅如此MPT-8 可選擇新增 Syrah 音樂伺服器功能,透過蘋果 iPad 或 Android 平板電腦遙控,可以從 SSD 固態硬碟、外部儲存裝置與 NAS 網路儲存系統播放音源,成為完整的數位音源中心。
    MPD-8 DREAM DAC 數位類比轉換器
    MPD-8是用於MPT-8傳輸的配套DAC產品,旨在進一步擴展將MPD-8 DAC通過連接到DAC將數位訊號源的影響隔離開來。
    MPD-8非常重視消除與隔離任何損害音質表現的可能性,連電路板都是各自獨立;所有輸入的數位訊號都經過原廠獨家演算技術濾波處理,避免敏感的DAC受到負面影響。
    MPD-8還配備了一系列通用數字輸入以便它可以也可以作為獨立的DAC與任何其他數位訊號源一起使用。
    Ortofon
    MC Anna Diamond旗艦唱頭
    MC Anna Diamond的用料正如其名,當然用上了鑽石,大家可能會說,唱頭的針尖本來就是鑽石啊,哪有什麼稀奇的地方,但是MC Anna Diamond不光是針尖使用鑽石,連針桿都是鑽石,這就厲害了吧!稱為Ortofon Replicant 100 Diamond的鑽石針尖與針桿,原廠宣稱其形狀最接近刻片刀,與黑膠唱片接觸面積最大,具備極佳的循軌穩定性。不過採用鑽石針桿的MC Anna Diamond,價格高昂可以想像,所以Ortofon還有一款MC Anna,針桿換成錋金屬,價格就比較親民了。
    SOtM
    sNH-10G發燒級音響專用網路交換器
    專門設計給High End音響的網路交換器
    乙太網路雜訊濾波器
    支援10, 100, 1G 乙太網路
    8埠x RJ-45連接埠
    2 x SFP光纖埠
    LED指示燈可以on/off
    sCLK-EX High End 時鐘模組
    10MHz 時脈輸入
    輸入電壓範圍 (6.5v ~ 12v)
    Montaudio
    Stewart SR旗艦喇叭線
    Stewart在南島的南方是紐西蘭第三大島嶼,Rakiura是當地毛利人對它的稱呼,意為「發光的天空」,以南極光聞名,夜裡黝黑天空被粉紅帶紫的調和色彩劃破,在飄逸的綠色薄紗下舞動,牽引著每一個震懾的目光。以島上極光為靈感的Stewart 旗艦喇叭線系列,設計者在對稱架構下調和出四束導體,精心選配貴金屬粗細、數量及比例,帶出極光般絢麗不浮誇、細緻動人原始聽覺饗宴。
    Artesania audio
    EXOTERYC RACK音響架
    Artesania audio EXOTERYC系列採用獨特的高鋼性外部構架結合懸掛內膽的雙層結構為業界首創,加強型外部構架的管內採用獨特設計的管孔設計,並采填充不同的特殊顆粒的金屬和複合材料 消除管腔效應,表面上塗裝有助於消除聲學鏡面反射特殊的擴散塗料,接近百斤重量的外架穩如磐石可大幅降低機架的諧振。
  6. The Following User Says Thank You to Wacko Wang For This Useful Post:
  7. #14
    DALI
    MENUET SE書架喇叭
    說起丹麥DALI喇叭,相信沒有人不知道那款深入民心的ROYAL MENUET「皇太子」小書架喇叭了吧。比LS3/5a還小,卻有著超越體積物理天限的聲音能量,在市場都備受音響迷推崇,創造了DALI音響全球驚人的銷售紀錄。
    很多人將「皇太子」看成為DALI的象徵。停產後有很多呼聲要求推出復刻版,目前已經歷了6代的進化,至今依然是DALI最暢銷的獨立型號之一,儼然成為繼LS3/5a後,迷你喇叭市場的另一傳奇。
    EPICON 8揚聲器
    對發燒級音質的執著追求,造就了EPICON系列的巔峰之作—EPICON 8。
    它能完美演繹豐富細膩的音效,呈現懾人心魄的震撼體驗,讓您完全沉醉於音樂的世界,而優雅勻稱的箱體設計,更讓您的家居環境顯得富麗堂皇。在EPICON 8音箱中,兩個8英寸的低音單體與一個6½英寸的中音單體無縫相容,清晰呈現歌聲與器樂伴奏,營造身臨其境的原聲體驗。高音單體採用了鋁帶與絲質軟半球結合的混合高音模組設計,能讓EPICON系列在整個房間營造攝人心魄的震撼音效。
    IO-6頭戴式耳機
    逼真音質|50mm大單體,完美還原錄音現況。
    卓越續航|IO-4續航長達60小時,IO-6增加降噪功能續航30小時。
    支援多樣編碼|支援高音質音檔格式aptX HD、AAC、aptX。
    三種連接方式|藍芽5.0、3.5mm音源、USB-C。
    舒適耐用耳罩|結合記憶泡棉及親膚合成皮,配戴更佳貼合。
    主動降噪功能|IO-6多了降噪功能,包含透明模式。
    輕量|兩款耳機皆僅重約320g,外出攜帶方便。
    右耳按壓操控|按壓右耳可調整曲目、音量及接聽電話。
    KATCH ONE Soundbar
    DALI KATCH ONE 在觀看新聞時提供清晰易懂的聲音,在欣賞現場音樂表演時可以完美兼顧。
    兩種不同的聲音模式Wide和Focus;Focus:讓聲音集中、厚實濃情。Wide:高滲透力和空間感。兩種聲音模式都能完美實現高品質的聲音改善電視體驗。
    DALI KATCH ONE 可掛可放可鎖,考量到接線與居家需求的因素,提供不同安裝方式。
    Cardas
    Clear Beyond XL電源線
    Clear Beyond XL電源線是我們最高容量的電源電纜,擁有我們最先進的噪音過濾功能,適用於要求最苛刻的電子產品。
    Nautilus Power Strip 電源排插
    Nautilus Power Strip電源排插配備的3組6位美式插座,是為原廠出品選用了純銅導體製作,表面經歷了銠鉑金加純銀電鍍處理的4181US,除了可增強電流的傳輸能力,即使插入一些重型的電源線,插座內置的彈簧也能提供出色的夾緊能力。
  8. The Following User Says Thank You to Wacko Wang For This Useful Post:
  9. #15
    預設 TAA 2020展前資訊 -勝旗音響 109、244、246
    109展房 Tannoy、 TEAC
    Tannoy
    Westminster Royal GR
    感受壓倒靈魂、銘刻在心的音樂力量-永恆的 Westminster Royal !
    Tannoy Prestige系列的最高傑作,能迎向最真實音樂所帶來的感動,並擁有永不褪色的驕傲價值。
    如此澄澈的樂音、令人屏息的動態,以及化為深沈的寂靜。在 Westminster Royal 所釋放的深刻音樂感動面前,那些音響特性的細微數值和資料也都會陷入沉默吧。
    Legacy
    延續傳奇的 LEGACY… 把1976的美麗設計原封不動地加入最新的音響技術。Legacy系列的ARDEN、CHEVIOT、EATON擁有出色又自然的性能,這部分雖然源於TANNOY的HPD系列單體,卻不單只是來自於上一代的影響,而是新增了當時沒有的技術,提昇性能的驅動單體和元件,都進一步得到了升級。
    Autograph Mini GR
    音樂廳就在我家,繼承Autograph的宏大之志,TANNOY旗下最小卻也是最像TANNOY的逸品「Autograph mini」。現在進化成全新Gold Reference版本,以Autography mini/GR再次誕生。傳統的英國製,直接繼承TANNOY的美好,由純熟的職人團隊以仔細的手工一一生產。您必須親身體驗AUTOGRAPH MINI-OW。
    TEAC
    PE-505
    TEAC Reference 505系列中的新產品唱頭放大器”PE-505”。準確地再現藝術家和工程師想要的聲音。支援MC平衡和MM/MC非平衡的輸入。
    PE-505依然保持著TEAC小巧的外觀設計但功能強大,前面板帶有一個類比錶頭,背面具備平衡和非平衡的輸入輸出,確實值得黑膠玩家的關注!
    TN-5BB
    具有完全平衡的輸入和輸出電路結構的雙聲道單聲道均衡器放大器的黑膠唱盤。
    唱盤是激發藝術家激情和展現注入唱片的工程魔力的舞台。TEAC TN-5BB擁有黑鋼烤MDF大理石花紋檯面,是一個真正值得的舞台,既可以有效抑制不必要的振動,又可以實現莊重而現代的設計。
    244展房 Avantgarde、Esoteric
    Avantgarde DUO XD
    Avantgarde DUO XD藉著動人 27 吋球面號角的加持,Avantgarde DUO XD是性能與優美動態的縮影,在迷人的號角世界,尺寸是舉足輕重的,號角的尺寸愈大,會帶來更延伸的頻寬,讓更多的聆聽者感受到號角技術的優點與驚人的表現。DUO XD採用了使用在TRIO 旗艦上相同的 H3 Omega 高音單體,其磁場力量與超輕的振膜兼具了順暢與細緻、帶著強大一吋號角驅動器的能力。
    18歐姆阻抗結合了懾人的 107dB 系統靈敏度-可能是這個星球上任何產製的揚聲器中最高的。
    Esoteric
    K-01XD
    Esoteric K-01XD SACD/CD PLAYER,終於完成進化,無法撼動的血統。
    進化的「XD」版本,同時採用了擁有高完成度的SACD轉盤機構「VRDS-ATLAS」和賭上尊嚴、完全自家設計的「Master Sound Discrete DAC」,這兩樣經由開發旗艦系列Grandioso K1X而來的新技術,將音樂播放能力打磨得更加出色。
    那驚人的動態範圍和解析力,在交響樂來到高潮段落時,能表現出令人戰慄的敘事。音樂的細節在豐富表情的描寫下,呈現出多彩分明的音色。從如絲般滑順的詠嘆調到前衛的搖滾,其所擁有的柔軟性,能針對各種音樂類別展現出相應的表現。
    246展房 Esoteric、darTZeel、Vivid Audio
    Esoteric
    Grandioso K1X
    Esoteric Grandioso K1X SACD/CD PLAYER 人與音樂的結合,以Grandioso為名,VRDS-ATLAS、Master Sound Discrete DAC這兩樣革新現在合體為單體式播放器。引領聲音極致,前所未有的驅動機構。以音樂的能量和躍動感為目標,讓原聲母帶於此達到極致。
    Grandioso P1X/ D1X
    遠古希臘的擎天神阿特拉斯(ATLAS)用祂的雙肩支撐蒼天,成為天空的中心。而VRDS-ATLAS,則是完全由自家設計的分砌式數位類比轉換器,不僅聯繫了人與音樂,還擁抱了二樣革新。如此無與倫比的旗艦,正是以Grandioso為名的旗艦,能將人們帶往更加感動的中心。
    Grandioso:義大利文的「壯麗」或「宏偉」之意。
    Grandioso P1X SACD/CD TRANSPORT,採用分體式電源,ESOTERIC最頂級的轉盤。
    Grandioso D1X D / A轉換器,追求立體聲理想的極致進化,ESOTERIC最高端的單聲道DAC。
    darTZeel
    NHB-18NS前級/ NHB-108 後級
    NHB-18NS 前級擴大機: 激發靈感的系統核心和靈魂,有史以來最先進的前級擴大機,憑藉其突破性的信號路徑技術,電池供電和無與倫比的Phono輸入端,是前級擴大機的指標,在透明度和音樂性方面是絕無僅有的。
    NHB-108 立體聲後級擴大機: darTZeel NHB-108是超過16年研發所創造的巔峰器材,我們心中的首要目標為音頻再生,沒有其他的東西,僅有音頻再生。每項基本的元件,都是因為其內在的高音質才選擇使用。
    最終的成果,就如您現在看到、碰到、聽到的一樣…
    Vivid Audio
    Kaya 12
    小巧的透明之聲,就像任何Vivid Audio的喇叭一樣,KAYA S12可以發出細膩、透明的聲音。小巧不占空間讓它成為錄音室裡理想的鑑聽喇叭,或者多聲道系統中的尖端喇叭。
    KAYA S12就像OVAL系列的V1一樣迷人,但卻採用了GIYA喇叭的技術製造,所以想讓變革性的Vivid Audio方案貼近你最愛的音樂,KAYA S12是更加容易入手的選擇。
  10. #16
    預設 TAA 2020展前資訊-進音坊音響 312
    Triangle
    AIO 3
    來自法國的Hi End品牌Triangle所推出AIO 3喇叭。
    外型線條設計簡潔俐落,表面採用Gabriel的斯堪地那維亞布料包覆,搭配髮絲紋鋁材做裝飾,箱體和傳統喇叭一樣,採用木質材料製作而成,原廠認為這樣的設計可以擁有更好的聲學特性。
    AIO其實就是All in One的縮寫,強調這款AIO 3結合了多種功能,譬如內建藍牙4.2,可以支援aptX傳輸,另外也具備Wi-Fi無線網路或是RJ-45有線網路輸入能力,只要連接上網路,就可以使用AirPlay或是透過UPnP讀取區域網路中的音樂資料庫,當然也能夠連接Spotify、Deezer、Qobuz、Tidal等網路串流音樂服務平台。
    Borea
    想要輕鬆擁有法式美聲嗎?來自法國的Triangle推出了新的Borea系列,強調無妥協、負擔得起的Hi Fi喇叭!
    Borea系列的箱體與振膜設計皆承襲自Esprit EZ系列的技術精華,高音具備新一代EFS(Efficient Flow System)技術,25mm軟半球高音,前方有特殊設計的相位錐,可以強化高頻的擴散效果降低指向性,注意看在高音周圍有淺號角設計,原廠解釋是為了減少反射讓高頻更清晰,再搭配具備冷卻系統輔助的釹磁鐵磁力,確保工作穩定。
    Nuprime
    Alita耳機迷所追求的聽覺快感,NUPRIME ALITA 都具備了。
    ALITA 具備了 DAC 前級及專為耳機發燒友設計的4.4mm平衡和6.3mm耳機輸出,以及具有IIIS / DSD和XLR輸出以及PCM 384K和DSD256的解碼功能,是專為專業人士設計的高解析DAC。
    Alita具有四個數碼和一個模擬立體聲輸入,是功能齊全的DAC和前置放大器的高端系統。
    4.4mm'Pentaconn'平衡插座和6.3mm標準立體聲耳機輸出支持單端非平衡,全平衡和有源平衡接地線驅動耳機放大器,絕對讓耳機迷們重點考慮的對象!
    AMG-PRA+ AMG-STA
    PRA / STA 聲音上最大的特色是音色中帶有暖意,卻不影響透明度,厚度很好,形體有點肉感,又不會失之笨重,是一種非常容易親近的聲音。PRA / STA 不企圖要成為某一偏向的聲音類型,而是在每個面向都抓在中間值,然後再添些溫度、韻味與潤澤感。
    PRA / STA 音質有很好的柔軟度,而且很有水分,我幾乎不曾聽到尖銳或乾澀的聲音,也沒有令人不悅的毛躁感。
    這樣的聲音很難用文字形容,也不易歸類,簡單地說,就是很難不好聽,我相信在大多數搭配下很容易就能得到悅耳的聲音。
  11. #17
    預設 TAA 2020展前資訊 -曲奇科技 330
    第六元素 POWERBAR ACX(首雷)
    全面升級 A.I.S聲學編程應用 做到最好 配到最滿,絕對超值。全新技術與製程,量子場與量子效應交互作用,通過IT-300測試儀認證。
    3秒直上 量子電源雜訊優化處理器,除淨雜訊,優化訊源,增強動態,提升音質,點燃您心中的音樂聖火。
    第六元素AUDIO 震撼你的視覺與聽覺 發燒友必備。華人權威總編輯特別推薦。ACX規格 直徑4cm 高9cm(約) 重量270g 使用時務必套上附贈的A.I.S黑色紗網袋。(建議可加購OP-W6或W10搭配使用,效果更佳)。
    KDSG 3D唱片鎮
    全新技術與製程,鋁鎂合金 結合A.I.S聲學編程應用,量子場與量子效應交互作用,優化訊源,增強動態,提升音質。做到最好 配到最滿 絕對超值。
    可搭配使用 第六元素DS-1 3D量子墊 (中圓滿) 一片,黑膠唱片放好後 墊上中圓滿,再墊KDSG 3D唱片鎮,經過嚴謹的評測可發揮加乘效果,KDSG規格 直徑78mm 高51mm 重量375g。
    SP-007喇叭線
    匠心製作世界首發,使用高級的單晶銅做A.I.S載體精緻的手工加碳纖維鍍銠配件 搭配A.I.S聲學編程應用,做到最好 配到最滿 絕對超值。全新技術與製程,量子場與量子效應交互作用,優化訊源,增強動態,提升音質。
    A.I.S Dynamic Bass聲學編程動態低頻獨家技術,點燃您心中的音樂聖火。
  12. #18
    預設 TAA 2020展前資訊-冠球(Arriba Audio/Garden City) V106
    Arriba A-6138
    單端真空管擴大機是發燒友夢寐以求的銘器,但目前市場上卻相當稀少,Arriba A -6138是最新推出的單端純A類三極管擴大機,此類產品最有名氣莫過是300B,只可惜功率僅6~8W,搭配喇叭較為不易,A-6138採用的是845管,最大輸出力率38W,實用功率也有20多W,相對來說更易搭配喇叭,同時也能表現真空管迷人的韻味。本機為mono/mono設計,全新的ID造型和過往Arriba經典復古風格迥異。
    Arriba A-6135
    身為冠球70週年的紀念機種,Arriba A-6135的表現備受矚目,採用大受好評的KT88功率管,同時兼顧細致柔美的聲音,也可以滿足功率上的要求,過去真空管功率大便難以兼顧到音色的美感,KT88之所以深受管迷喜好,便在於它能兩者兼俱。本機的實用功率可達25W+25W,音樂性出眾,聲音Q彈,韻味十足,中頻飽滿,豐潤迷人;高音頻延伸性佳,低頻也有不錯的速度與力道。
    Arriba A-3150
    Arriba A-3150採用厚實的機身,並以全新造型設計亮眼上市,全鋁金屬刷紋的機身,配合不锈鋼亮面上蓋,不但營造前衛現代的視覺感受,也提供絕佳抑震能力,確保聲音能完美表現。雖然只是部前級,重也來到14公斤之譜。內部採用5AR4*1、6922EH*4真空管,玩家若覺得晶體機韻味有所不足,不妨試試A-3150甜美悅耳的音質。
    Arriba P-1208
    P-1208是Arriba最新款的CD Player,採少見全平衡架構的,左右聲各道採用1顆高檔的PCM1794 DAC晶片,可輸出精準、細膩的聲音。它還提供真空管、晶體與XLR三種類比輸出,讓玩家搭配不同特性的後端器材。本機採用全新的外觀設計,厚實的全鋁機身,以金屬刷紋揉合真空管機的古典與現代之美。機身結構相當紮實,能有效抑震,演譯最深刻細微的音樂訊號。
    Arriba A-7008
    外觀簡潔的Arriba A-7008是市面上罕見搭載藍牙功能的真空管擴大機,消費者可以同時享受高音質藍牙無線輸的便利,與真空管醇厚富有韻味的音質。
    體型較一般管機小巧,適合做為個人化的音響系統或空間較有限的消費者。本機採用的EL34功率管與6922信號管皆為俄羅斯製,品質與聲音表現更為優異。它同時擁有親民的售價,想體驗純正管味的年輕朋友不可錯過。
    Arriba T-1001
    隔離變壓器是利用磁通方式導電,由於是非接觸式的導通,因此可以有效隔離雜訊。
    其中產品好壞的關鍵在於變壓器本身,Arriba T-1001內部搭載自家生產的環形變壓器,由於其生產變壓器經驗超過60年,專業能力有目共睹,採日本新日鐵音響級矽鋼片,具有高效率、低漏磁的特點,可有效隔離電源雜訊,提升音響系統表現。
    200VA功率,適合訊源、前級與小功率擴大機。
  13. #19
    預設 TAA 2020展前資訊 -鈦孚音響 210、208
    210展房
    Audio Research
    REF 160S
    REF 160S一共使用了8隻KT150真空管擔任輸出工作,外觀上設計了兩個透光錶頭。具偏壓自動調整電路、可切換的三極管(藍燈)或超線性(綠燈)播放模式、平衡或單端輸入以及輸出管監控,採用4層電路板設計保持漆黑音樂背景。輸出分為16歐姆、8歐姆、4歐姆,可以根據喇叭的阻抗選擇連接。獲得Stereophile與Hi-Fi+年度風雲器材肯定,承襲風雲器材REF 160M,從單聲道的兩件式設計,合體為單一立體聲後級,參考售價明顯壓低了,宣告新世代的Reference等級Audio Research,更容易入手。
    REF 6SE
    Reference 6SE是全平衡、純A類、無負回授設計。雖然用上了6支6H30雙三極管,但卻是最單純的DC直接交連,一級增益放大架構。真空管穩壓主要供應的就是前級放大線路,可以消除高次諧波失真,展現出更為開放的重播特質。音量控制部分使用了內含微 型R2R電阻陣列的音量控制晶片,可以進行103階的細膩微調。合計Reference 6SE總共更新了28處元件,每一個更換的元件都是針對Reference 6SE的線路特性量身訂製,並且經過長時間的試聽,每一個更新的元件都能與線路整體和諧才最終定案。
    CD6SE
    鼎鼎大名的Philips CD Pro2機械讀取機構,從ARC於2005年推出的第一代CD唱盤:Reference CD7與Reference CD8 就開始採用。內建的DAC晶片採用的是高規格製品,聲音表現也能達到ARC的要求。面板上除了操作的按鈕之外,還有昇頻的燈號顯示、輸入源的選擇燈號、最右邊則是濾波的種類燈號。
    上一代強調的Quad DAC技術,這次依然沿用,同樣採用雙時鐘的架構,USB部分更 新為3.0版,增加了最先進的FPGA,取樣率雖然同樣最高到192kHz,但增加了對ALSA的支援,對於數位串流播放機的相容性大幅提升。
    Estelon
    XA
    Estelon XA繼是Alfred Vassilkov為Estelon 品牌首先貢現的成就,同時也促成了往後其他嶄新揚聲器設計的誕生。在這系列的實體設計元素中,最主要的部分便是採用了E-lon音箱造型-該結構已經發展並聲譽卓著長達五年之久-它獨特的設計與結構讓它很輕易便能融入那些聲響條件最不良的音響空間中。
    208展房
    T+A
    MP 2500 R
    MP2500R不僅是一台高性能SACD播放機,更是一台具備網路連線多功能的數位播放機,更有此價位難得一見的藍芽連線,它的SACD機構移植自旗艦訊源MP3100HV,此機構是T+A自家開發的,厚實的鋁合金底座和外殼,加上特殊的懸吊系統,可以有效隔絕震動。其DAC部分也非常獨特,T+A認為DSD和PCM訊號要各自解碼,更顯出DSD的優勢。所有DSD訊號,不管是讀取自SACD上的DSD64訊號或從USB傳來的(最高DSD512),都走專屬的1-bit DSD解碼路徑,而這個線路則是從前旗艦訊源PDP3000HV下放得來的。
    PA 2500 R
    T+A PA 2500 R的背板端子配置既壯觀又整齊,左側下方多達七組的類比音訊輸入,包括三組XLR平衡與四組RCA輸入(其中一組可選配為MM或MC唱頭輸入),輸入端子也可設定為pass through直通模式以融入多聲道家庭劇院系統。本機也備有XLR與RCA前級音訊輸出各一組,這意味著用家日後可添購功率擴大機升級。此外,本機備有AB兩組大型喇叭端子,作為Bi-Wire或Bi-Amp使用。至於右側下方的乙太網路端子與自家的R2 Link端子,則可便利本機透過網路操作或連動控制。
    Criterion 2100 CTL
    S 2100是CTL系列中的中型落地喇叭,雖然它更緊湊,但體型卻不小,因為它的高度可達一公尺,這個尺寸確保有足夠的音量,在高音量時產生非常強大的低音。在結構方面,它的兩個低音單體略小一些,單體設計與特點都相同。
    技術方面與S 2200 CTL一樣,15公分的中音單體,絲質球頂高音和前障板形成一個完整的聲學單體,出色的輻射特性與極為寬敞的聲音。頂尖的三音路分音器(FSR),對頻率範圍的完美控制。超出箱體體積的低音質量,使其成為再現最精緻音樂的完美選擇。
    Ayre
    EX-8 綜合擴大機
  14. The Following User Says Thank You to Wacko Wang For This Useful Post:
  15. #20
    預設 TAA 2020展前資訊 -音悅音響 206
    Final D8000 pro
    完美保持著原本那細致的音質的情況下,AFDS被進行了針對專業用途的調整。隨著音量的增加,人類的聽覺也會隨之對低頻變得越來越敏感。由於考慮到這聽覺特性,D8000 Pro的低頻被稍微減弱,對比D8000,D8000 Pro更中性,更適合各種曲風的播放,也擁有更高的解析力。
    VIVA Egoista 845
    無與倫比的聆聽體驗,它是我們傳奇的無妥協放大器設計的巔峰之作,能夠毫不費力地驅動最刁鑽的耳機,具有無與倫比的解析力和動態性能。它被稱為“雄偉的傑作”,並被 EADPHONE.GURU 網路媒體授予“2014年度產品”獎。
    對比同樣頂級的 THE STUDIO 、 WA234 , 845 擁有滑順寬弘的空間表現,並且極具人性溫度的柔韻。
    PLAYBACK MPD-8
    DSD之父的Know-How結晶,採用自行設計的 FPGA 晶片,作為旗艦系列 DREAM 的核心可聽到 PLAYBACK 特有的濃厚聲底,那是一種通透、舒服但是厚實的聲音。背景相當寧靜,而音質也很細膩,幾乎聽不到失真的齒音。
    表現很是類比,柔順的表現配上帶有感情的人聲,可讓人完全沉靜音樂中,忘記單純只聽錄音回放!
    播放 DSD 時,更有大動態、鉅細彌遺,連空氣振動都可感受,身歷其境的錯覺!
    TELOS EMP
    此次推出的Telos EMP 是為了慶祝Telos 15 週年慶的紀念商品,並且只推出100 台!希望回饋給這些年支持Telos的朋友們,提供他們一個能夠代表Telos精神的音樂伺服器,內部所有的接線,都要求正確的方向性,包括保險絲。
    訂製的變壓器使用講求⽅向性製程的漆包線所繞組完成,再經過試聽,確認無誤才出廠。這是絕無僅有的單導向變壓器!EMP其實就是一台加上超額供電的線性電源為核心的音樂伺服器。
    VIVA Egoista STX
    Egoista STX 能夠充分發揮現有擴大器無法比擬的靜電耳機潛力。令人難以置信的音色和音色準確度!
    它是第一款可以產生深沉逼真低音的靜電耳機擴大器。 輕鬆、清晰的聲音,缺乏失真、自然的色調平衡和超寬的動態範圍使 Viva Egoista STX 成為市場上同類產品中最好的產品。它的性能將吸引最苛刻的音樂愛好者,並說服最嚴謹的音響鑑賞家。
    STAX SR-009S
    全新的固定電極震膜。
    如果固定電極變得無限薄,空氣阻力將會減小,且聲波的滲透性將會提高。SR-009S進一步發展了在SR-009中建立作為當前技術整合的電極,與 SR-009 相比,加強了縱深層次,並且讓結像飽滿立體,音色逼近真實,且更易於驅動。
    Esoteric K-01XD
    極致的網路播放器,數位類比轉換器。
    正因為是ESOTERIC,才能達到「網路×DAC」的最高峰。
    以原始母帶之聲為目標,將ESOTERIC的想法落實,完全自家設計的「Master Sound Discrete DAC」,還有更加進化的高音質網路模組。以這二樣技術為核心,極致的網路播放器.數位類比轉換器。
    STAX-SRM-T8000
    採用前管後晶設計,有獨立的一塊電路板,真空管做了防震處理,為了避免震動干擾。在輸出級則為晶體放大,且採A類方式工作,以求失真更低。放大線路為全平衡設計,藉以降低噪訊,並提供更強勁的輸出。內部使用大型環形變壓器,所有零件都經過配對挑選。
    SRM-T8000還可by-pass,跳過音量控制,用家可使用其他器材控制音量,讓SRM-T8000當作耳擴的後級來驅動耳機。
    Final A8000
    為了A8000的開發,從重新建構新的物理性測定方法及人為評價方式開始著手。
    D8000頭戴式耳機之所以獲得不錯的評價,也歸功於這樣的研發。為了在耳機上實現透明度,獨家開發測定方式「PTM」。以往只有頻率特性的資訊,對於不知道的脈衝響應和人為評價上,找出具體改善方式。
    採用極為輕量且反應速度快並喻為最理想振膜材料的純鈹極薄振膜,在時間反應上長足的改善,讓音質得以進化,極具透明度。
    Soloist獨奏者
    Soloist獨奏者:行業內首發液態矽膠振膜+凱夫拉振膜動圈,0.03極高精確到只為更好的瞬態表現,低頻彈性十足,高頻音色優美,順滑、自然的好聲音!高精度3D列印科技結合全程手工打磨而成。
