顯示結果從 1 到 3 共計 3 條
    預設 聆聽北國之聲: Amphion Krypton 3旗艦落地喇叭
    Amphion Krypton 3是最頂級系列旗艦喇叭,在Krypton系列中僅有這一個型號,它的前身是受到許多人讚賞的Krypton 2,兩者外型非常相似,在內部經過調整後進化為現在的Krypton 3。這是一個標準三音路設計的落地型喇叭,每個聲道使用4個單體,除了正面看得見的1個高音單體、2個中低音單體以外,在側面還藏有1個純正的10吋鋁盆低音單體,負責160Hz以下的頻率重生,在喇叭擺放時用家可以將低音單體朝內或朝外擺放,朝向外側也就是空間側牆發聲可以得到更多的低音量感,朝向內側則讓兩個聲道的低音單體互打,可抵銷一些低音量感,完全照用家的需求擺放。
    位於正面的1吋高音單體採用鈦振膜,2個8吋中低音單體採用紙-莎草紙(paper-papyrus)振膜,採用中音-高音-中音(MTM)的排列方式,心型(cardioid)設計的中音單體能讓向前發出的音壓高於向後的音壓,集中聲音提高效率,加上獨特的均勻定向擴散(Uniformly Directive Diffusion)技術可減少空間中的反射影響,廠方提供的數據為約減少20dB來自側牆與後牆的反射,使不良格局與環境對聲音造成的負面影響降至最低,聆聽到更多直接來自喇叭的聲音,即便是在較小的空間中也能有良好的發揮。位於喇叭側面的低音單體除了能藉由擺放調整低頻量感增減外,也能保持喇叭正面前障板的窄幅,在喇叭後端則設置2個小口徑低音反射孔補強低音能量。
    Amphion Krypton 3的高度達1338mm(含底座1370mm),深度470mm(底座480mm),寬度240mm(底座330mm),相當具有份量,需要一定空間擺放。初聽之下聲音溫暖帶甜,厚實寬鬆,位於中央位置聆聽時密度和解析明顯高於一旁,應當對喇叭擺位需較為認真才能發揮實力。喇叭靈敏度為89dB,廠方推薦擴大功率為100~300瓦,實測下確實需要搭配推力強的擴大機才有更好的表現。
    加碼贈送Amphion老闆與Krypton 3在慕尼黑音響展的合照
    此篇文章於 2020-05-12 04:50 PM 被 Ted Chen 編輯。
    Amphion Krypton 3的喇叭設計中首先有每一款喇叭在高音單體都用上的均勻定向擴散(Uniformly Directive Diffusion, UDD)技術,高頻段就物理特性而言是指向性較強的,而我們能在Amphion的高音單體外部正面看見如圓形號角的設計,高音單體振膜位於正中央,這樣能讓高頻段由中心向前方360度均勻擴散出去,讓音樂更為平衡均勻,也增加聆聽座位的寬容度。
    另一個特別的設計是僅在這款旗艦落地喇叭Krypton 3上看見的心型擴散中音(cardioid midrange),在麥克風上我們常見這樣的收音方式,例圖使用的是心型麥克風的收音方向,可以將心型設計的喇叭單體反過來看,收音方向成了發聲方向。在喇叭單體上使用這樣設計好處是將聲音集中在單體前方並減少背波,喇叭兩側的聲音也比傳統設計來得少,這也是原廠說Krypton 3不必害怕擺放在小空間的原因,我們曾評測過的另一品牌喇叭Dutch & Dutch 8C中也有見到類似設計,此設計的喇叭在喇叭側面都會有開孔,將音波由此導出,這也是Krypton 3中音單體兩側都有三角形開孔的原因。
    在中音單體振膜上也有特別之處,雖然數據上中音單體尺寸為8英吋,但可以仔細看到振膜本身採取同心圓的皺褶設計而非平面錐形,雖然為8英吋單體但能夠推動更多空氣量,增加音壓能量。
    此篇文章於 2020-05-21 05:09 PM 被 Ted Chen 編輯。
