顯示結果從 1 到 5 共計 5 條
主題: 大地接地
    預設 大地接地
    From:https://blog.xuite.net/thxisf/twblog/586695104
    前言
    近期由於OO機關、OO國外企業委託,進行地電阻率量測,思此,再述一篇有關接地工程中的地電阻率相關事物。
    許多「音響燒友」常言大地接地很重要,然而對大地接地又常存有誤解或美麗的錯誤想像,以為將接地金屬棒、金屬板等置入地中(如下圖),就已完成良好的接地了,其實未然。
    在接地完成後,尚須進行接地電阻檢測,有些「音響燒友」並未進行接地電阻量測,而有些「音響燒友」雖做接地電阻檢測,但量測方法錯誤,甚者還有亂測的。
    一、接地的目地 (大致如下):
    1. 防止感電
    2. 防止(降低)電氣設備損壞
    3. 提高系統之可靠度
    4. 防止靜電感應
    5. 避免電磁遮蔽、雜訊、干擾等問題。(弱電系統)
    二、地電阻率
    大地中,不同的地層分布與不同的地下水位情形等關係,將有不同的地電阻率分布,而不同的地電阻率對於欲獲得低接地電阻的規劃與費用更有所差異。
    許多「音響燒友」以為淺表的地層植入接地金屬、接地板,就以為可獲得良好的大地接地,然而事實不然,每一位發燒友所在的區域皆然不同,有些發燒友的所在區域其淺表地層的地電阻率是相當高的(如下圖),因此若想在3公尺內就想獲得低接地電阻,且又未經精心規劃(即便經過專業的精心規劃,也不見得都能在3~5公尺內),並且不想有足夠的經費從事,那要獲得低接地電阻,真的是...難。
    Q:為何判斷土壤電阻率?
    A:
    在決定適用於新安裝的接地系統設計,以符合土壤電阻需求時,土壤電阻率是最重要的。理想的情況下,您會找到最低電阻的位置。若不佳的土壤層,可以透過更精心設計的接地系統來克服不良的土壤條件。
    土壤成分、含水量與溫度都會影響土壤電阻率。土壤大多含不同的物質,且其電阻率將因地理環境與不同的土壤深度而有所不同。含水量因季節而變化,根據地層特性與固定地下水位的深度而有所不同。由於土壤與水分在較深的岩層通常較為穩定,因此建議將接地棒盡可能深入地下,若可能的話插入至地下水位處。同時,接地棒應安裝在溫度穩定的位置 (如冰凍線以下)。
    若要讓接地系統發揮效用,其設計應能承受最惡劣的可能情況。
    下圖為在下近期所獲之某一測點之地電阻率,供參
    三、地電阻率與接地電極深度的關係趨勢
    地電阻率越高時,當欲獲得相同的接地電阻,其所需的深度趨勢就越深。
    下表供參 (各位看倌須依各自所在之地層情狀所量測的為準)
    四、良好的接地電阻
    理想來說,一個接地點應為零歐姆電阻。(一切只是理想、理想、理想)
    參看相關法規、規範標準:
    1.避雷接地電阻<= 10 歐姆.(建築法規規範)
    2.發電機接地電阻<= 10 歐姆.
    3.電信接地<= 5 歐姆.(電信保安接地設備之接地電阻值分別如下:一般建築物為25Ω以下或設置電信室之建築物為10Ω以下 )
    4.電力接地<= 10 歐姆
    5.NFPA 和 IEEE 建議 5.0 歐姆或更低的接地電阻值。
    6.NEC 已表示「請確定系統接地阻抗小於 NEC 250.56 中指定的 25 歐姆。在具有靈敏設備的設施中,該值應為 5.0 歐姆或更低。」
    五、「音響燒友」接地電阻值建議
    對「音響燒友」而言,接地電阻值至少在 10歐姆 以下,最好能在 5歐姆 以下,當然能越低越好。
    若趣味式地將「音響燒友」就接地電阻值進行量化「發燒」分階,或可如下:
    低度發燒:25 ~ 20 Ω
    中度發燒:20 ~ 10 Ω
    高度發燒:10 ~ 5 Ω
    重度發燒:5Ω以下
    高重度發燒:1Ω以下
    極度發燒:0.1Ω以下
    PS.
    1.有關工程界,一些公開的秘密,在下就不表之,有道是:「識者不能瞞,瞞者瞞不識」。
    2.「音響燒友」會尋得什麼樣的人士從事接地工程的規劃、設計、施工、檢測,與「音響燒友」個人之特性、屬性、緣分有關。
    此篇文章於 2019-02-03 04:09 PM 被 THXman 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to THXman For This Useful Post:
    Q:是否可將接地線接到家中的金屬水管?
    A:
    就個人淺薄的經驗,在台灣一般家中的金屬水管多為熱水管,然自來水公司進水時為冷水,而且依在下的淺薄工程經驗中,印象自來水公司給一般用戶進水幾為PVC管,非金屬管。
    看倌們,若您對於接地電阻量測的一些概念有興趣,想多了解,網路上有一文章與視頻做得很不錯,以下供各位參考。
    https://www.facebook.com/strongpilab...31371537106877
  5. The Following User Says Thank You to THXman For This Useful Post:
  6. #4
    Q:在以下網站看到對接地的說法,有些疑惑,水電工都不想搞接地?接地是沒啥技術可言的工作?
    https://www.facebook.com/31237994885...9937377768362/
    http://www.miaofoundry.url.tw/phpbb/...tart=50#p22902
    A:
    一、大地接地
    二、接地工程的「專業」,並不是「水電工」
    三、接地工程非沒啥技術可言之工作
    建築物電氣設備專業工程部分專業技師辦理簽證項目
    依據建築物結構與設備專業工程技師簽證規則第五條規定辦理。
    專業技師辦理建築物電氣設備專業工程簽證時,其簽證項目如下:
    1.電力工程
    接地系統之設計及電阻之檢討。
    2.避雷設備工程
    接地系統之設計及電阻之檢討。
    3.電話設備工程
    保安及接地系統設計。
    四、接地工程非想當然耳的「設身處地想就知道」..........
  7. #5
    某一行政大樓統包工程接地電阻需求如下,供看倌們、燒友們參茲
