第2頁,共2頁 第一第一 12
顯示結果從 11 到 19 共計 19 條
    引用 作者: owenlin 查看文章
    實例上來說聽耳機也有低頻呀,而且通常比喇叭更低。
    如果照drkao的解釋,我們在耳機聽到的極低頻,會不會其實只是該極低頻的泛音,而不是原本的基音,所以用耳機聽時,容易覺得低頻不夠紮實?
  2. #12
    引用 作者: drkao 查看文章
    原本所有的樂器都有泛音
    音色的組成就是泛音結構
    低音大提琴在狹小空間拉奏
    你可能聽不到20HZ的部分
    但是你聽得到大於該空間的響應頻率
    你一定聽得到擦弦聲
    純440HZ的聲音是很難聽的
    例如一個OBOE在吹奏440HZ的A note
    在這個樂器內會發出440-880-1320-1760.............
    這些叫做泛音, 這些比例不同造成音色
    按下27HZ
    你會聽到27-54-81-108...........
    你會聽到甚麼, 就要看空間
    這個解釋還滿有說服力的,這樣很多現象都可以說得通
    那麼一個低音大提琴的演奏者,應該儘量在夠大的空間裡練習
    否則其聽到的低音音色可能會不夠正確,從而影響到其對音色營造的能力?
    有沒有演奏者可以出來現身說法一下呢?
  3. #13
    引用 作者: drkao 查看文章
    原本所有的樂器都有泛音
    音色的組成就是泛音結構
    低音大提琴在狹小空間拉奏
    你可能聽不到20HZ的部分
    但是你聽得到大於該空間的響應頻率
    你一定聽得到擦弦聲
    純440HZ的聲音是很難聽的
    這些叫做泛音, 這些比例不同造成音色
    按下27HZ
    你會聽到甚麼, 就要看空間
    我剛才用手機的tone generator app,接上199元的耳塞式耳機來聽無泛音的20Hz tone,聽得清清楚楚
    可是照上面的解釋,耳機那麼狹小的空間,應該聽不到,這該如何解釋呢?
  4. #14
    在網路上看到一篇文章也在討論相關的問題:
    http://magic-jack-music-club.blogspo...aker-bass.html
    根據該文及大家在此討論串回覆,我個人目前的心得是:
    一、能否聽到20Hz,和空間大小無關,只要空間中的聲源有發出足夠音量的20Hz低音,不論距離該聲源多遠,都可以聽到20Hz
    我想這一點可以用水波來解釋,當我們站在水中時,如果有一個波長很長的水波向我們迎來時,並不會因為它的波長很長,我們就不會被它打到,同理,聲音在傳遞的過程中,除非聆聽者的四周是一片真空,否則也一定會被聲波打到,當20Hz聲波振動到耳膜或身體時,聆聽者便會聽到或感受到20Hz,所以即使在耳機那麼狹小的密閉空間中,也可以清楚聽到20Hz的聲音
    二、會強調空間大小對低音的重要性,主要是像owenlin兄所說的,為了避免駐波,另外則是「能否聽到"完整"的低音」
    現在的問題是,何謂"完整的低音",最基本的定義就是「完整波長的低音」,但完整波長的低音和不完整波長的低音,聽起來有什麼差別呢?是紮實感嗎?我前面提出是「聲音的擴散性」,但這很含糊,只是一種「感受到聲音向自己擴散而來」的感覺,和低音的完整性似乎無關,或許這時drkao的說法可以派上用場:所謂完整的低音,是指可以完整聽到該低音的基音及其所有的泛音?
    此篇文章於 2017-09-19 01:22 PM 被 Deen 編輯。 原因: 增加文字
  5. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
  6. #15
    波形是固定的,就是聲音開始到結束,但是波長必須要先提及音壓,這是多大的音壓為基準,我想應該是以75db或85db為聆聽基準下的波長,距離也才能成立,在這個音量下,如果遇到阻擋物會有幾個結果,全沒了、反射了、部分被吸收&部分被反射,反射不是直線的,因為你的聆聽室也不是球形的,距離不夠就會造成不均勻的多重反射,小空間沒有超低頻? 錯,小空間超低頻才嚴重。
    所以整句話是在適當的音壓下,20hz能傳播多遠及或自然的消散,這個理論跟邏輯,並不是要這個距離才能聽到完整的20hz,最完整大概就是在無響室耳朵靠在單體上大概才能聽得完整吧,這個理論是說你不夠大,你會聽到反射,你會感受到低頻是他遇到阻擋物了,你自己也算阻擋物之一哦,但是你聽音樂只有這個頻段嗎?你要沒有低頻多餘的反射,你的空間要夠大,但是變成你其他地方也要處理,才能讓各頻段反射不一的程度降低。
    感覺大家聊歪了
    簡單舉例
    20hz 要17公尺,你的空間只有5公尺,你在2.5的地方,如果結構沒有吃掉的話,你會聽到一次直接音跟兩個反射音,所以你20hz會很多,可是越往上的頻段,沒有那麼長,所以你可能會聽到一次直接音跟一次反射音,所以比例來看,20hz會變多,以此類推,很難計算的是,你有六個面,你在哪裡?喇叭在哪裡,有多高多寬,這不是手能算的出來的,起碼我算不了,還要加上空間的結構,頻譜是綜合的能量,所以很簡單,聆聽點量起來頻譜哪個頻段低,我就那個頻段加音壓,所以算什麼距離,音壓是最重要的係數。
    我常常有朋友來家裡在算這個,我當然很感激建議,但是這個很清楚的,沒辦法算得出來,可能要請愛嬰斯坦重生才有機會。
    此篇文章於 2017-09-21 01:39 PM 被 AndyChu 編輯。
  7. The Following 4 Users Say Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  8. #16
    預設 演奏者本人所聽到的低頻?
    20hz 在75db or 某個音量重播,是在說17公尺之後就沒了,而且要沒有障礙喔
    從我的iPad使用Tapatalk 發送
    此篇文章於 2017-09-21 06:16 PM 被 andychu.jbc 編輯。
  9. #17
    哇!太棒了!
    感謝AndyChu 破除了我長久以來對這個理論的誤解,並解開了我這兩天的疑惑
  10. #18
    引用 作者: Deen 查看文章
    哇!太棒了!
    沒關係,我喜歡突破盲腸,但是也常被人吐到盲腸炎
    从我的 iPhone 发送,使用 Tapatalk
  11. #19
    從前的觀念是說,(以房間的長邊) 套用該半波長定理公式計算所得的頻率為參考,更低頻率的聲音無法再生。
    但查證後發現,更低的頻率會獲得每個音程最多 +12dB 的音壓增益(斜率,理想狀態,堅實封閉的空間),這個現象稱為 Cabin Gain 或 Room Gain;更低的頻率在房間中的再生傳播行為,由受 Room Mode 主導開始轉變成類似靜態的空氣壓力變化...
    多年前經與劉總編討論過後,雜誌有專文更正以往的說法。Gryphon 喇叭的 Q 值控制器,超低音喇叭的房間增益補償濾波器,是相關的產品或功能應用。
    【說明書是沉默的好老師】【音樂性是用音響性釀的酒】【電影的現場不是電影院,音樂的現場不在音樂廳】
  12. The Following 4 Users Say Thank You to ashinn For This Useful Post:
