第9頁,共11頁 第一第一 ... 7891011 最後最後
顯示結果從 81 到 90 共計 108 條
  1. #81
    引用 作者: y ping 查看文章
    是指沒有接上機器.狀態下.
    了解...謝謝!!:):)
  2. #82
    引用 作者: 將軍 查看文章
    就是當你家的電在有電的狀態下,除了"火水"是110V之外,其餘"火地,水地"也都高於50V以上時!!
    將軍兄,今天我詢問電工,就如y ping兄所述!!我也不懂電,純就接收到的資訊提出來討論,因為是第一次聽到50V的論點,先不論地線阻抗,就我音響用的地線
    個人聽感上有無接地差異蠻明顯的,地線的線材對聲音的影響也不小:)
  3. #83
    ec337280 目前離線 新手上路請多包涵���ž
    小弟是覺得正常的地和火線(單相3線火1,火2,水)應該要和火水電壓差相當才是...除非打地有串電阻,話又說回來....地的歐姆值要越低越好,所以...地和水線壓差也應該越低越好才是...
    以下是網路上面看過的資料...
    中性線與地線並不因此而完全相同,兩者的意義差別:
    家用的插座電源,為一條火線與一條中性線組成,可見中性線是電氣迴路,歸屬於電源部分。而接地線為安全保護用,接在電器的金屬外殼上,與電源完全不同,接地線的目的僅在將漏電時殘留在金屬外殼上的漏電電流,引入零電位的大地,保護人體碰觸電器外殼時不感電。漏電斷路器就是感應火線與中性線兩者的電流,在沒漏電的情況下,兩者電流相等,漏電時些許電流經由接地線流失,火線與中性線的電流不相等,斷路器感應到不相等的情形而快速切斷,達到保護目的。
    若接地線與中性線混用的話(將接地線從中性線接出),漏電時的漏電電流就會回流到中性線而經過漏電斷路器,此時的中性線與火線的電流亦相等,斷路器裝置無功用。
    所以,中性線與接地線的簡單區隔,中性線正下狀態下可載流(電流流過),因中性線為電源的一部分,必須有電流;而接地線不可載流,接地線上有電流,代表有漏電情形發生,有危機警示。
  4. #84
    引用 作者: BlackDev 查看文章
    這也是我的困擾,因為我從電工和其他所得的資訊,其實都各有所論點見解!!
    只是我個人和電工商討後,最後都支持"50V的論點"...!!
    說穿了,應該說是:又要想要有地線,但又怕因為正電衝擊把機器搞壞,所以才會認同如此的做法!!
    這一,二天,電工就會將拉好的專用地線做一測量,結果出來後再續討論!!
  5. #85
    今天測量了音響室的專用接地,答案就如同y ping兄所說...
    在無負載的情況下,的確是"火水,火地都是110V.水地0V"....!!
    現在問題來了....
    如果要將火地壓差在50V以下,就不算完整的接地;但又怕正電衝擊!!
    所以和水電商討的結論是:唯一的方式就是地棒不能打太深!!
    也就是說:接地棒雖有110V,但和台電的火線相碰時並不會造成短路,火線電流會被引到大地!!
    很抱歉...之前有些是個人的誤解,若造成大家的困擾,請多包涵!!
    ps:感謝y ping的指導!!
  6. #86
    引用 作者: 將軍 查看文章
    現在問題來了....
    ps:感謝y ping的指導!!
    將軍兄不客氣.接地.承包商稱為系統接地.
    我本身系統也接地.到沒想太多.專業至上.
  7. #87
    預設 番外篇-專線配線盒改造第三集
    一直想把這個ATL的二個排插盒換掉,只因為想用用看比較貴比較重的排插盒看看會好多少?但換掉之前總想在玩玩這個排插盒。於是從第二集結束後這一年多來做了下面的事:
    1.將二塊閒置不用的黑金石(33cmcm*3cm)各墊在二個排插盒下,效果很好,低頻整個結實有力了起來。
    2.將target小鋼珠放在寶特瓶中壓在沒用的壁插孔上,灌滿後壓上去覺得聲音死死的,一點一點倒出來聽覺的不錯就一直放著了。對聲音下半部的穩定度幫助很大。
    3.當初為了怕排插盒刮到木作與地板,故前後上下貼了門窗隔音條,某天心血來潮把它全部刮掉(有夠難清)。聲音整個變開闊許多,質感也變好,原來我幹了很久的蠢事。
    作了上述這些事後我更體驗到排插盒對聲音影響之大(玩到現在發現好多事都對聲音影響之大,真累),更讓我下定決心換盒子。從想換到現在觀察了快二年,有看過威*整塊鋁削出來的,也沒事就跑去唐*看很重一個長條型純銅的,都要價不匪。但也不知道是不是好聽,或是真的越重越好,直到Audio Ambiance「能量黑盒子」出來,空盒的價位相對市面上其他產品我覺得算便宜,在研發中我拿過雖不是嚇死人的重,但重量感也夠了。就是他了!雖工法各家不同,設計者還是教了我不少組裝注意事項。
    另壁插二聲道維持不變,擴大機端用Wattgate 381鍍金版,訊源端用Furutech FT-D20A(G)。這二顆我很滿意,AV用Furutech FP-15A (G)我一直想把它換掉,15A雖然質感不錯,但AV用還是找想找猛一點的,之前用cooper又覺得聲音太粗,決定換成Hubbell 8300IG。
    原本也是打算請syurong1116兄來施工,順便體驗一下六角壓接。不過年關將近,他case多到接不完,我就先自己動手,到時候在來比較有無壓接的差異。
    改的地方有:
    1.ATL P-2Port改Audio Ambiance
    2.AV用壁插由Furutech FP-15A (G)換成Hubbell 8300IG
    3.專線直入由傳統壓接改為裸線直入。
    4.原本專線進來不經壁插直接由壓接端子跳太電8平方進AV用壁插,以求二個壁插盡量一樣享受。現改為先進二聲道用壁插,再跳AV用壁插,把最好的都給二聲道用。
    先從訊源的這盒動手:
    先將壁插鎖上面板以便側量跳線長度,排插接地再拉一條地線出來接TRI石墨地盒。將另一組用的跳線也先準備好(因線不夠,把之前拆下來的線拿來用,故有一組上還有壓接端子)
    Hubbell 8300IG最多吃5.5平方,手上又只有剩幾條短短的太電8平方,只好將他一分為二當Y插用(為了拍照沒有全吃進去,保護套也沒套到底)
    內部跳線先接好,Furutech FT-D20A(G)真的很好用,8平方進去是很ok的,唯一的缺點是耳朵比較大,跟Hubbell 8300IG貼很緊,要橋到一個角度才能鎖好
    爽!完工一個,這種工法讓越靠專線進來的孔越好聲,電流按順序走比較順
    留的那條白線是用來接石墨地盒,線也是當初買石墨地盒附的,原本想換掉,後來想相信tri董的原廠設定就不換了
    右邊的是等著動手術的擴大機用排插盒(跟訊源不同火線),大小漢差很多
    一樣先配好內線,WATTGATE 381比較難搞,8平方很難進去,比起Furutech FT-D20A(G)壓接端子也不好用,FT-D20A(G)真的是一棵很好施工的壁插
    專線直入381,有夠難橋的。不過這盒子最大的好處是夠高,且上下前後都可以拆,很好施工
    完工!由右至左:
    1.擴大機排插盒:這條火線只接類比器材,插頭由左至右依序為後級、前級、AV用主動式低音
    2.TRI石墨地盒:二個排插盒的地線都接這個
    3.訊源排插盒:與另一個排插盒不同火線,插頭由左至右依序為CDP類比輸出部分電源、CDP轉盤與DAC部分電源、AV擴大機、AV用排插盒
    4.AV用排插盒:用淘汰下來的Furutech FP-2R(G)請syurong1116兄用HUBBELL 5341-0四孔鋁製防磁電源盒+HUBBELL SS82 四孔防磁白鐵蓋板 +BRYANT 8266T醫療級公插+太電5.5平方製作。接了電視、DVDP、MOD
    以上都是聖誕夜趁水某回娘家來動工的,搞定後聽了二三天,整個聲音的質感提昇不少,不過低頻的力道卻變稍差一些,猜想可能是從壓接改成直入?這點要等syurong1116兄有空來實驗看看。另一個可能是排插盒與喇吧要在擺位看看。水某回家後說聽交響樂也比較有層次好聽多了。剛好禮拜天去國家音樂廳聽聽普羅的台版維也納新年音樂會,位置不好坐到1樓25排3號,家裡(註)除了大鼓的力道跟木管的音色比不上,其他水某覺得家裡還比較好聽,爽!
    http://www.deutschegrammophon.com/ca...sentation=flow
    這排插空盒有不少巧妙之處,面板是壓克力,左右的鋁片與上下的鋁片也不同,螺絲是不鏽鋼(壁插中間那棵螺絲聲音差很多,試了鐵、銅鍍金螺絲,都沒有不鏽鋼的好聽)。Audio Ambiance設計者表示這個排插空盒並不是他的精華,真正精華的是他的完成品。多了電源公插與母座這四個接點真的會比較好聽嗎?我很期待並且訂了一個到時候再來分享。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to Fong For This Useful Post:
  9. #88
    引用 作者: Fong 查看文章
    本來小弟的用意是藉由我家的案例大家討論,工法做錯或更好的主意歡迎於版上分享。像Artist兄實戰經驗分享就很棒!
    Artist兄壓接端子的分享
    不過這樣分享真的很累,一文二po吃力不討好,友站還會吵起來,又被懷疑廣告嫌疑。所以這是最後一次分享了,我開始理解林大哥惜字如金的想法了。以後玩什麼還是自己安靜的玩。
    希望大家安全的玩電玩音響,天天有好聲。
    感謝您的分享,其實您的分享對我很有幫助,小弟最近也在架構自己的視聽室,
    也在考慮拉電源專線,看到你的作法,給了我很多想法。
    希望你持續分享~~~之後我也會把我的想法跟作法PO上來。
    再次感謝:)
  10. #89
    引用 作者: 將軍 查看文章
    我的"真理"和harrisonlin兄一樣,除了前輩指導,書上告知之外,有很多也是花了錢學來的.....!!
    其時討論"真理"往往有時會淪為筆戰!!
    但事實上,音響路上哪樣經驗不是要花錢...??只是錢花的多少罷了!!
    有人花小錢,但獲得了最高的CP值;當然像我這種比較銅臭花大錢的,也有可能一敗塗地!!
    但無論成功失敗也好....都是經驗!!
    但甚麼樣的經驗獲得才是"真理"....??
    至少我認為不違背常理就是最基本的"真理"!!
    記得某位網兄的簽名檔寫著"軟體是公平的....",這句話還真的是"真理"!!
    音響界裡神話太多了....說不完;但也不能點破....因為很多人會不高興!!
    這些話聽起來真是句句珠璣~~
    讓剛入門的小弟學到很多,也感謝大家的分享,讓我再HI END的路上,少花冤枉錢。
  11. #90
    引用 作者: Fong 查看文章
    錶後開關到我家的線師父說也可以抽換,依孔徑看換22平方應該都沒問題,14平方決定ok,這一段約35m的距離換線的工錢報8000,如果把家裡電箱到專線出口(距離約7m)的線換成14平方工錢2000,如果再加上線,這個花的錢就比較多了,等景氣好轉在來考慮...
    跟師父聊了一下nfb的問題,果然跟shiaoro兄的看法一樣,士林電機耐操又不容易出事,師父說依他的經驗,富士他比較少用到,但連三菱的都覺得都沒有士林電機的好
    還有,師父壓的端子都沒有syurong1116兄漂亮....
    ps突然覺得打那麼多字好像在唱獨角戲,沒有收視率決定下檔了
    小哥您很用心報導..也po了不少圖片..很辛苦.:*
    但以我一個學(唸)過幾年電機的音響用家看來.是否?可以再有系統一點.
    例如一個~簡單的電路圖說.由表~電箱~音響端..多粗-何牌子-分流-..
    會比一堆文字.圖片來說明要清楚..
    畢竟.電路/負載.都有計算法則與安全規範.
    音響用家會嚐試的..不同材質/製作等等.會改變味道走向是沒有錯..
    但是我所知的是.
    儘量不要搞太多鍍層..每一個鍍層都多少會~阻礙/改變導電性.
    電的傳遞原理無它..越順暢越簡單越好.
    端子只要接觸良好為先.電箱處流量大.務必壓接實以顧安全.
    到壁插段亦同..好工法有沒有一定助益呢..至少看了很舒服:).
    希望再接再厲..:P
  12. The Following User Says Thank You to Yeh捨 For This Useful Post:
