第10頁,共11頁 第一第一 ... 891011 最後最後
顯示結果從 91 到 100 共計 108 條
  1. #91
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    畢竟.電路/負載.都有計算法則與安全規範.
    音響用家會嚐試的..不同材質/製作等等.會改變味道走向是沒有錯..
    但是我所知的是.
    儘量不要搞太多鍍層..每一個鍍層都多少會~阻礙/改變導電性.
    電的傳遞原理無它..越順暢越簡單越好.
    端子只要接觸良好為先.電箱處流量大.務必壓接實以顧安全.
    到壁插段亦同..好工法有沒有一定助益呢..至少看了很舒服:).
    此言甚是。在歐洲,如果牆壁內使用的喇叭線或電源線沒有通過安全規範與合乎規格的專業施工,電線走火引發的火災,保險是不理賠的。
  2. The Following User Says Thank You to martin For This Useful Post:
  3. #92
  4. #93
    引用 作者: martin 查看文章
    我其實一直很好奇,市面上與這裡推薦的hiend電源線、排插盒等,有那個是符合台灣安規的?有送測嘛?還是如果是進口的不用送測?
  5. #94
    沒有符合臺灣安規,但大牌子的話,大都有符合當地安規或國際安規
    前一陣子確實有被檢舉過並罰款
    最怕是完全沒有安規
  6. #95
    引用 作者: Fong 查看文章
    兄台可以嘗試按摩這些電線 - 先把電線解開, 然後個自按摩, 當接回這些電線時, 順著電線的趨向接回去, don't force the cable and don't use cable tie, 會有些凌亂.
    重點是小心應力(stress).
    音場, 頻率的延伸和自然性(鬆), 全都改善.
  7. #96
    按摩電線..這個觀念..少見哦.
    電線是銅線包絕緣皮.不要硬拗(ㄋ一ㄡ').摺死角.亂扭.或纏(捲)繞.當然表皮勿受傷..都是基本的.
    分流原理..由粗~中~較細.也是常規.
    安規通過一般會打上印記..台灣CNS..日本JET..德國DIN..美國NEC..還有UL..國際ISO等等.
    不難在我們常用線材.接頭上面發現到.有錯指教!
  8. #97
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    按摩電線..這個觀念..少見哦.
    弟也是無意中發現的. 弟的音響有幾個迴路. 這些專線從總開關到迴路有些亂扭. 一天無所事事替其中一個迴路(供超低音使用)的一小段線按摩, 就是說去除應力. 聲音的改善是令人難以置信.
    只要是線, 不管在哪裡, 去除應力是必要的.
    弟一個迴路用一個RCBOs
    http://www.techna.biz/en/electrical/rtec.htm
  9. #98
    我量我家水火線電壓差111V +/- 1V
    火對地電壓差 6xV, 水對地電壓差 4xV,
    這應該表是有接地, 但接地不完全吧?
    對機器會有影響嗎?
  10. #99
    這應該表是有接地, 但接地不完全吧?
    對機器會有影響嗎?
    重接吧!!
    與其疑神疑鬼,重新來最OK!!
  11. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  12. #100
    我就是重來了.......
  13. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
