第22頁,共28頁 第一第一 ... 122021222324 ... 最後最後
顯示結果從 211 到 220 共計 276 條
  1. #211
    不知道有沒有網兄用了避震墊之後有心得可以分享一下?
    如果覺得沒效果甚至是不好的效果,也請不吝分享。
    因為也許只有在小弟系統上有作用而已。
    所以如果覺得不好用,請大家不要客氣,千萬要大聲說出來,以免更多網兄買了後悔。
    買了MIC新版三組,但還沒機會用,因為我的東西幾乎都已經墊了RC角錐,
    一下子還真的不知道怎麼用.
  2. The Following User Says Thank You to Higuma For This Useful Post:
  3. #212
    這種MIJ的版本, 我也有買些丸型的. 實在不像 MIJ 的品質, 形狀不規則, 大小不一樣, 久了還會褪色. 嗯~~~適合用在隱密處....
    看網路上有香港音響迷好像在2011年就推薦這小物, 他形容這材質類似德國 scholl 的吸震鞋墊, 這有意思......
    此篇文章於 2018-02-27 09:53 AM 被 LSP000 編輯。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to LSP000 For This Useful Post:
  5. #213
    買了MIJ 5cm的,
    也買了http://goods.ruten.com.tw/item/show?21310067305794,
    不過橡膠墊未到貨,打算用在player看看
    此篇文章於 2018-02-27 09:39 AM 被 kent 編輯。 原因: 亂碼
  6. The Following 2 Users Say Thank You to kent For This Useful Post:
  7. #214
    其實我買了一大堆大創MIJ的避震墊回來後先把MSP600、DT2、DT2用外部時鐘、USB HUB、LAN HUB、地盒、海盜船AX1200i、線性電源都把避震墊用上去了。前幾天又買了一些工業橡膠圓墊回來加墊在比較重的器材下順便把JPLAY AUDIOPC也使用上大創避震墊和工業橡膠圓墊,比較輕的器材上方就用黑碧璽加重下壓。
    其實我並沒很認真的去比較使用後的聲音差異,我平常的聆聽習慣是不坐在皇帝位上只當成背景音樂來輕鬆聆聽。不過還是可以聆聽出來感覺整個音像穩定許多不漂浮,基本上使用大創的避震墊後我並沒有感覺到有甚麼副作用。
    感謝bchsieh兄推薦大創避震墊和黑碧璽這種廉價的音質改善道具給大家。
  8. The Following 5 Users Say Thank You to tetsuka For This Useful Post:
  9. #215
    引用 作者: Higuma 查看文章
    一下子還真的不知道怎麼用.
    話說bchsieh兄你試過墊在電腦下面嗎?
    我現在想到可以用的地方是CAT case下面,
    因為墊角錐不好用,所以之前一直沒動手,
    用這種避震墊倒是適合,就不知道是否有用。
  10. #216
    引用 作者: Higuma 查看文章
    因為墊角錐不好用,所以之前一直沒動手,
    小弟有使用在CAT的case下,其實就連電腦主板也不用螺絲固定,而是用MIJ避震墊固定在機殼底板上。
    效果很不錯。您也可以試試看~
  11. The Following 2 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  12. #217
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    多謝tetsuka兄分享的心得~ 很高興這些小撇步對您的系統有效果,這樣小弟就比較放心了..
  13. #218
    引用 作者: tetsuka 查看文章
    [恕刪]MADE IN JAPAN而新版的是中國製所以我就將架上所有的淡藍色避震墊給掃貨下架了
    我也在中壢中華路家樂福的大創買了一堆MADE IN JAPAN的淡藍色避震墊,剛剛測試結果如下:
    因為懶與方便,所以只用了最大片的4片墊在 AUDIO PC 下方,AUDIO PC蠻重的,機殼 5.8 KG、POWER 3.1 KG,全部應該10公斤以上?原先完全無墊,對比現在加上墊子。
    結果........高頻被吃地很嚴重?!WHAT IF??然後才想到,為了墊高PC,電源線的 IEC母座 與 公頭 接觸支撐力不足,一搬動就造成PC當機了。火大了墊了一個3C鐵鋁殼在電源線上,結果.....原兇就是它!把3C鐵鋁殼拿掉,高頻才恢復正常。
    這時淡藍色避震墊有沒有效果?好像有,低頻結實了一點......但是比起剛剛電源線的架子造成的巨大差異,效果小太多了。
    結論是:電源插座與電源IEC頭的穩固與墊材好像比較重要...........這個結論會不會被打?......
    至於如何墊這個電源插座與電源IEC頭,還在傷腦筋!會不會用棉線吊起來最正確?還請 bc大魔王 開示一下.....
    ======= 想到的重要補充 ===============
    會不會是我目前所有器材都是直接放地上,形同最高級的音響架,所以淡藍色避震墊的效果不大??
    此篇文章於 2018-03-05 11:56 AM 被 psycho 編輯。 原因: 補充
  14. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
  15. #219
    教授您好,
    所有的插座端子都要有穩固的接觸,這是讓音響運作的基本條件。
    電腦一搬動就會當機,表示插座插頭的穩固性很不好,也許插座角度稍微有些改變,就會明顯改變聲音。
    小弟認為這已經不是用什麼墊材的問題了..
    這就是為什麼小弟會捨棄一般電源插座和IEC頭,改用工業等級和Neutrik Powercon鎖式電源插座。
    用鎖式的頭,就不會有墊的問題了。所以很抱歉小弟沒辦法提供經驗。
    不過最近台灣F廠出了一個專門固定電源座的產品,雖然小弟認為是治標不治本的方式,但可能會符合您的需求。
    以小弟的經驗來說,最早以前小弟的器材也是放在地上,但是使用MIJ避震墊還是有幫助。
    而且怪的是,跟大家的經驗不同,對小弟系統最大的改善是在高頻延伸,而不是低頻部分。
    畢竟大家的系統都不同,相同的東西在不同的器材上有不同的效果,似乎也不意外。
    音響就是這麼好玩~ 光是看別人的經驗不一定準,一定要自己試了才知道。
  16. The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
  17. #220
    引用 作者: kent 查看文章
    找這家訂
    群益電料行
    02-23311492 26270350
    在西寧市場
    LEGRAND 羅格朗 融絲開關保險絲 & 副電箱
    058 08 1P(110V用)
    058 28 2P(220V用)
    保險絲快融(13320 GG 500V 20A)
    6019 32 (2+1p)
    6019 74 (4p)
    群益翁老闆說,量太少的話,羅格朗公司不出貨,至少要上萬元才會出貨(眼神死)
    我看我還是改買別牌的電箱和開關吧
  18. The Following User Says Thank You to Deen For This Useful Post:
