第17頁,共28頁 第一第一 ... 7151617181927 ... 最後最後
顯示結果從 161 到 170 共計 276 條
  1. #161
    教授上述提到的“至少經過『三個正確排插』,這樣子才可以把數位與類比儘可能分開”, 原本沒辦法體會, 後來想想是否有點像從主電箱拉三條專線分別供給類比與數位, 而源頭其實還是同樣的總電源, 但從主電箱到壁插或副電箱通常也是走很遠的距離的想法~
  2. #162
    我說的『至少經過『三個正確排插』』是針對無法拉專線或只能拉一組專線的人,你像我一樣可以拉三組專線就不必考慮了!
    可以拉無數專線的情況:
    專線 => 小電箱 => 高級電源線 => 正確排插 => 器材
    .................無數看你高興。
    不能拉專線或只能拉一組的情況:
    專線(或沒有專線) => 小電箱(換成另一個正確排插也可以!)
    小電箱 => 太平洋電纜級就可以了 => 第一個正確排插 => 器材
    小電箱 => 太平洋電纜級就可以了 => 第二個正確排插 => 器材
    ..............以此類推
    所以從玩電腦播放的角度來說,最最重要的是類比與數位分開,因此至少要三個正確排插、或一個小電箱+兩個正確排插,如此才能把數位與類比有效地分開來。
    當然了!如果是使用轉盤+dac的一體機就沒輒了.........
  3. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  4. #163
    你要用到6019 96副電箱,可以裝6 modules,熔絲開關2P x2, 1P x1這樣就佔掉5個modules了
    引用 作者: stchen 查看文章
    請問大家,
    副電箱的用法是如何用呢?譬如三組專線, 兩組220V(一個給數位, 一個給類比)與一組110V(給類比), 要幾組電箱嗎?
    另外6019 32與 6019 74差別是?
    6019 32 (2+1p) 網路查到是FUSE BOX, PLEXO³, 1 row, AP/FR For 2 + 1 modules
    6019 74 (4p) 網路查到是FUSE BOX AP/FR, PLEXO³, 1 row, – For 4 modules
    感覺601932一個是1組專線進去副電箱, 裡面可以有放三個保險絲座..
    而601974一個是1組專線進去副電箱, 裡面可以有放四個保險絲座...
  5. The Following 3 Users Say Thank You to kent For This Useful Post:
  6. #164
    引用 作者: kent 查看文章
    Kent, 感謝您
  7. The Following User Says Thank You to stchen For This Useful Post:
  8. #165
    被我瘋狂推薦 220V 的文字中毒了?..... 加油!用了 220V,才發現是另一番新天地。我己經把擴大機、DAC.....通通改成220V了....
    漏掉這段了, 教授Audiomat DAC已經改成220V了??? 是再買一台新的? 還是請非常厲害的高手改的呢? 不知Audiomat Opera 110V是否有辦法改成220V?
    此篇文章於 2018-01-26 08:38 AM 被 stchen 編輯。
  9. The Following User Says Thank You to stchen For This Useful Post:
  10. #166
    stchen別客氣!
    引用 作者: stchen 查看文章
    Kent, 感謝您
  11. The Following User Says Thank You to kent For This Useful Post:
  12. #167
    引用 作者: kent 查看文章
    我想找有地線銅排的副電箱
    請問哪裡可以看到副電箱的型錄?
    我在Legrand官網只找到大電箱的PDF檔(型號6076開頭的)
    此篇文章於 2018-01-25 05:07 PM 被 Deen 編輯。
  13. #168
    引用 作者: Deen 查看文章
    我想找有地線銅排的副電箱
    請問哪裡可以看到副電箱的型錄?
    谷歌大神搜尋legrand 601976,第一個應該是澳洲的羅格朗網站,直接
    點下去,應該就會下載一個pdf檔,不知道是否是您所需要的,請參考看看~
  14. The Following 2 Users Say Thank You to stchen For This Useful Post:
  15. #169
    -- 恕刪 --
    OK!很奇怪的,在小電箱之前,大電箱用什麼高級線、高級斷路器....什麼的,影響通通變得很小很小.....連我這種龜毛級黃金耳朵都分不大出來。所以只要連到小電箱的火、水、地是正確的,再來就只要小電箱連個1.5公尺的高級電源線到你的主要排插,從此你整套音響系統的供電系統就通通是1.5公尺的高級電源線與你的主要排插來決定音響性能與音色走向了。
    所以我隨便找一位電工證書合格的水電師傅就拉下去........
    psycho,
    我印象中 STSD 那是 PSOCC 從總電源開關 => 小電箱(保險絲斷路器) => 排插?
    這樣的拉法,好像過了兩次開關? 因為不是拉在電表進電大電箱處?
    這樣怎麼比較 小電箱 前的部分?
    萬年小小打雜工....
  16. The Following 2 Users Say Thank You to 07080722 For This Useful Post:
  17. #170
    引用 作者: Deen 查看文章
    所以用外接電箱,就不需要換大電箱裡的斷路器了?我本來還打算把大電箱裡的總開關換掉說
    是只要有用外接電箱就好,還是一定要legrand這個品牌的電箱才行?台灣好像沒賣?
    這要看你想拉的方式。
    一般若是總開關,要看總線(電表到大電箱這段)的規格,來決定總開關的規格。
    像是 14mm, 22mm.. 之類,大概是 50A~60A,可查太平洋線徑與安全電流的資料。
    總開關之外的,就是看那路線的線徑為多少。
    8mm, 5.5mm..,通常在 20A~。
    換開關,即便不是專線用,也可視為改善家裡用電的品質與安全。
    一般大都是士林電機的產品,除非有人裝修過,不然都是一用十幾二十年。
    大電箱的大小,除非要大改,可能限制專線的變動。
    還有管路的大小,可能限制拉線的管徑與施工。
    開關的部分
    開關選擇也有很多,士電也有規格好的產品,其他國家的產品也很多。
    STSD 那以法系 Legrand 與 Schneider,都有人分享過。
    我沒比過這些,所以不知聲音差異...
    拉專線部分
    一般家庭較能採用的較佳方式,大概是從總開關進電側,再拉一組電出來。
    從這裡拉等於與家中一般迴路在源頭端就脫離,後續的用法則看需求。
    像拉 5.5~8mm 為單一專線。
    寫到這,psycho 家的三條 8mm 不知是用哪種方式?
    或拉 8mm 以上給另一電箱,再分配使用。
    以一般家庭用的三線架構
    110V 是一根 110V,一根中性線,一根地線。
    220V 是兩根 110V,一根地線。
    電線的部分
    太平洋 PVC(psycho家的8mm),拍賣網的倍耐力,是一般好用選項。
    還有一較少見的太平洋 XLPE...
    音響用… 那價錢跳很多。
    電箱,這可能較難比較,Legrand 那系列,屬工規 IP65,非金屬?
    台灣的電箱(居家用大電箱)卻有需為金屬製的規定,所以..
    最後 stchen 提供的那份 PDF,裡面有一張圖
    那綠色與藍色的,可能類似接地與中性銅排。
    這些可參考一下
    萬年小小打雜工....
  18. The Following 4 Users Say Thank You to 07080722 For This Useful Post:
