第3頁,共4頁 第一第一 1234 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 33 條
    從前我們調VTA都是看唱臂的方向
    非常不科學
    現在使用這個方法
    至少比較科學
    且容易控制誤差
    雖然還是會有測量上的誤差
    總結
    從前我的VTA比現在高非常多
    因為蔡炳榮前輩的無私傳授
    我也間接受惠
    目前我朋友中
    凡是使用這方法的人
    VTA都大幅下降
    而且下降非常多
    聲音也截然不同
    但是最好能夠知道
    針尖與針桿的角度
    才是我們VTA的參考角度
    https://www.dropbox.com/s/z40f08m8e1...%2057.jpg?dl=0
  2. The Following 2 Users Say Thank You to drkao For This Useful Post:
  3. #22
    To drkao
    我不是很明白你在讲的观点。下面我来陈述下正确的原理。
    对于一个特定的唱头来讲,不管这唱头放120克的唱片,180克的,或200克的,它对VTA的要求都是一样的。也就是说,假定这个唱头要求30度,它总是应在30度上。不管唱片的厚度。那么为什么有人要针对不同厚度的唱片调VTA呢?这是因为当唱片变厚时,这会使得VTA变小了。调节是为了在唱片变厚的状况下而保持VTA为等同于薄的唱片时的VTA。如果一个唱头要求VTA为30度。那如你在120克唱片时调为30度后,同样的唱头在放200克时,VTA全变小。在这种情况下,有人会把VTA再调一下,以保持VTA也为30度。
  4. #23
    看臂桿平行是建立在很多假定上的。用microscope 来看。国外早就有了。多年前,网上还没有讲出用microscope 的方法时,我已独立在用web cam调VTA和null points了。那时我最早发在大陆的LDH的发烧网。当然,用microscope 是更进一步。至于谁提出的,我不太清楚。
    最彻底的是调SRA(stylus rake angle ),既你说的针尖和针杆的关系。但调SRA你得知道你自唱头针尖的形状是怎么的形状。调SRA是调针尖和音槽(groove )的接触线。
    此篇文章於 2016-12-25 11:50 AM 被 Jwang 編輯。
  5. #24
    IMG_2009.jpg,这样量针尖针杆的夹角可以吗?谢谢!
  6. #25
    引用 作者: Jwang 查看文章
    To drkao
    每張唱片的厚薄不一,除非您放每張唱片前都去精密測量,不然一定會有誤差. 另外再加上唱片本身也未必是絕對平整,在播放的過程中VTA幾乎不可能是定值.所以,只要設定在一定的範圍內,然後在播放時根據唱片的厚薄以及聆聽的感覺,做點微調就好. 前提當然是唱臂本身有可以邊聽邊調的功能,然後自己又聽的出來.
  7. #26
    其實我的意思是
    VTA很重要
    最好就是有可以邊聽邊調的裝置
    加上必須聽的出來
    否則不同唱片都要去調
    真的太累
    沒有這種裝置
    要精確調VTA只能照相
    但是照相測量又有一定的誤差
    而誤差可能有1-2度
    厚薄唱片也是1-2度而已
    那就不必要自己找麻煩
    當然如果有邊聽邊調的裝置
    又可以聽得出差異
    那當然每張都要調VTA
  8. #27
    您好,我拍的针尖、针杆夹角照片您觉得可以吗?谢谢!
  9. #28
    引用 作者: su-nanni 查看文章
    看起來很模糊
    不過也沒辦法了
    可能還是會存在一點誤差
    基本上statement V2建議值是30-33度(原廠說的)
    以你量的角度要用28度
    實際上還是要用耳朵驗收
    但應該就在這些角度左右
  10. #29
    好的,感谢您的指教,谢谢您!
  11. #30
    To Su-Nanni
    这样是不行的。如果你要测SRA,手机是不够的。你要买个较为精确的USB microscope 。你还要搞清你唱头针尖的形状。这是因为你要调的是针尖和音槽的接触线。
    这是一般圆形针尖要调的位置。
    这是Line contact 要调的位置。
    附件圖片 附件圖片
    此篇文章於 2016-12-26 04:27 AM 被 Jwang 編輯。
  12. The Following User Says Thank You to Jwang For This Useful Post:
