第1頁,共3頁 123 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 28 條
主題: JPLAY JCAT Club
    預設 JPLAY JCAT Club
    JPLAY 台灣總代理
    JPLAY是一群發燒的專家,為了追求最終極的PC訊源播放而誕生的軟體─ 它將使您的個人電腦搖身一變為Hi-End 訊源。
    你只需要一個最純淨的Hi-End 背景軟體:無論單一使用或改善任何既有的Windows 音樂播放軟體
    可明顯改善任何支援 ASIO 的播放軟體: ROON, foobar2000, AIMP, Qobuz ...等。
    JPLAYStreamer 讓你的 PC 搖身一變成為高音質的網路播放器。
    同時支援 Windows 32 和 64 位元系統
    支援 DSD over PCM (DoP) standard (DFF & DSF 檔案類型) 向上支援至 Quad-speed (DSD256)
    WASAPI, Kernel Streaming 或 ASIO 輸出皆可達到 Bit-perfect 效果
    三種獨特的播放引擎任君挑選
    雙機模式滿足挑剔的發燒友耳朵
    使用 JPLAYmini 達到全緩衝零讀取硬碟的完美境界
    支援 Windows Large-page memory 以達到更好的效能
    大幅降低作業系統的延遲
    優先排序處理音訊
    支援 Hibernate 模式
    Bit-perfect 音量控制
    支援 Throttle 模式
    支援 Dedicated core 模式
    支援 極性(相位)反轉
    系統需求
    -支援 Windows 10/8/7/Vista (不支援 XP) Windows 10/8 64-bit 或 W2012 server 是最佳的系統選擇
    -記憶體最低需求 2GB ( 使用 HiRez 以及 Xtream playback engine 建議為 4GB 以上)
    -需具備有線或無線網路
    -DAC 需支援 Kernel Streaming/WASAPI/ASIO 介面,並經由 USB 線連接
    -最低需使用 dual-core CPU,推薦使用 Quad-core
    免費下載試用 (會有間歇靜音)
    直接購買正式版 NT$3,800 (終身升級)
    優惠價洽經銷商 (加煒電子優聲學上峰音響)
    此篇文章於 2016-05-18 08:45 PM 被 JPLAY 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to JPLAY For This Useful Post:
    預設 【如何使用免費版本】
    【如何使用免費版本】
    1. 下載並解壓縮免費版,依照安裝指示安裝。
    2. 重新啟動電腦。
    3. 在可選擇的 ASIO 設備中選擇 JPLAY Driver,您就可以開始聽音樂囉! JPLAY 的使用方式有很多種,您可以透過 JPLAYStreamer ,或是最小化背景運作的 JPLAYmini ,甚至是和任何支援 AISO 輸出的音樂播放軟體整合使用。萬一所愛的的音樂播放軟體沒有支援 ASIO 呢?別緊張,使用說明還是有方法解決這問題的。無論您之前用的是 KS/WASAPI/ASIO ,JPLAY ASIO Driver 都能讓原本播放出來的聲音再度進化!
    4. 詳細的操作指示請閱讀使用說明
    免費版本會有間歇性的靜音,請利用免費版本測試系統是否能正常運行 JPLAY,如您覺得聲音相當滿意,請購買正式版或洽當地經銷商了解更多優惠。
    此篇文章於 2016-05-07 04:21 PM 被 JPLAY 編輯。
    預設 【常見問題】
    【常見問題】
    1. 為何要使用 JPLAY ?
    如果聲音的品質是你所追求的最高考量,那就別錯過這個由一群以追求最高品質的電腦訊源的專家所開發的軟體。
    2. 憑甚麼你們自稱 JPLAY 會讓聲音更好?
    因為我們聽過了所有市面上的播放軟體,並且測試透過 JPLAY 可以讓聲音更上層樓。除了自己親耳體驗外,也有許多 參考評論 支持著 JPLAY 。別忘了耳聽為憑,重點是還能免費測試!
    3. 什麼是「讓聲音更好」?
    我們的做法是降低做為訊源的電腦本身造成的影響,讓您的系統能發揮到最乾淨完美的程度。
    4. JPLAY 怎麼做到比其他播放器來的好?
    你應該有體驗過很多同類型的軟體,有的用起來就是快,有的用起來就是順暢,有的用起來就是穩定。為什麼同一種類型的軟體明明做同樣的事卻有不同的體驗呢?或許有些在開發時的目的就是讓使用者體驗上都很順暢,專業度就相對捨棄掉了;也有些軟體在某些強項上相當突出,整體的操作感卻沒有其他軟體的好。JPLAY 開發的目標只有一個,也專注在這樣一個終極目標:讓音樂的重現最佳化。因為這個目標,我們捨棄了音樂管理介面,沒有所謂的使用者介面,沒有華麗的包裝,甚麼都沒有,除了專注讓聲音重現最棒的樣貌。
    5. 好的,我大概懂了,但市面上的播放軟體也都說自己是 bit-perfect,那為何JPLAY 還可以自稱聲音更好呢?
    在音樂的重現上,時間是最重要的關鍵,也是一切。而在數位訊源上,時間的重要性更是關鍵中的關鍵。要產生 bit-perfet 的音訊輸出不是難事,但如何讓時間可以準確地對上這些訊號才是最困難的。(舉例來說,CD 上每22微秒就要傳達 32 bits 的資訊。)所以,在電腦上播放數位音樂,你的電腦必須處理能力要非常的強,播放音樂的同時要處理上百上千的資料訊息,這時要如何確定電腦可以每一個位元都處理在對的時間上呢? JPLAY 的設計就是讓你的 PC 上的軟硬體干擾降到最低,讓系統可以穩穩地讓音樂重現在對的時間上。每個樂手都會視譜都會演奏,但如何心無旁鶩的把每個音符都重現在拍子上,是最難的也是我們致力改善的。
    6. 我的DAC上面就有緩衝了,我實在是不相信電腦上還能做些甚麼改善。
    你應該從電腦上改善的。事實證明,DAC 上的工作量越少,聲音會越好。來源越精準越乾淨,後面的煩惱越少。還是懷疑這個說法嗎?那就下載免費版 JPLAY 試看看,耳聽為憑囉!
    7. JPLAY 可以提供音樂資料庫管理介面嗎,最好是漂漂亮亮的介面,還有好用的播放清單!
    這絕對不是你使用 JPLAY 所想得到的。你一定沒有仔細看上面的問答。
    8. 我原本就用○○播放器用的很開心,我可以透過 JPLAY 讓它聲音更好嗎,畢竟我已經習慣原本的介面了?
    當然! JPLAY 是世界首創可以直接和任何支援 ASIO 播放器整合的 Hi-End 播放軟體。我們也提供了清爽簡易的設定介面讓使用者自行調整參數。別再煩惱想要用 JPLAY 卻沒有華麗的播放介面了,用你習慣的播放器,JPLAY 則負責默默的把聲音變更純淨。
    9.我想要多了解 JPLAY,可以到哪邊了解呢?
    首先請先詳細閱讀 使用說明. 如果還有甚麼問題,歡迎在討論區當中留言,或是來 JPLAY 台灣 粉絲專頁 上跟我們互動吧!台灣的朋友們也可以到各地區的經銷商店裡去了解看看!
  5. #4
    預設 【使用說明】安裝步驟
    【使用說明】
    安裝步驟
    11
    • 下載 JPLAY,下載免費測試版購買正式版
    • 解壓縮後執行安裝,預設路徑為C:\\JPLAY\ folder,當然你也可以自訂路徑,但建議採用原廠預設值。請安裝於內接硬碟上,無法安裝在外接式隨身碟或是記憶卡上。
    • 重新開機。
    JPLAY 的使用方式有很多種,您可以透過 JPLAYStreamer ,或是最小化背景運作的 JPLAYmini ,甚至是和任何支援 ASIO 輸出的音樂播放軟體整合使用。無論您之前用的是 KS/WASAPI/ASIO ,JPLAY ASIO Driver 都能讓原本播放出來的聲音再度進化!
    JPLAYStreamer可以讓你的個人電腦搖身一變成為專業的網路音樂播放器,簡單好用又好聲!JPLAYStreamer 是透過 OpenHome Media 標準協定來運作的,所以有支援 OpenHome/UPnP/DLNA 的播放系統都可以與 JPLAY 做結合。這樣一來,就可以在家裡的任何一個房間,用你最愛的手機無線控制音樂的播放,享有最高的音質體驗!無論想從安裝有 JPLAY 的 PC上或是其他 PC/MAC 上讀取資料,甚至是讀取 NAS 上的音樂庫,JPLAYStreamer 都能用你最想要的方式來存取音樂,再用最棒的方式重現給你!
    如果你的播放器並不支援 ASIO ,如:iTunes、BS. Player、XBMC、瀏覽器上的音樂播放...等,或是一些網路音樂服務如:Spotify、VEVO、DEEZER、PANDORA、iRadio、 Google Music,、KKBOX、Muzik Online,請安裝 ASIOBridge 就可以搭配JPLAY 使用。
    此篇文章於 2016-05-07 04:23 PM 被 JPLAY 編輯。
  6. #5
    預設 【使用說明】使用 JPLAYStreamer 播放本地資料庫
    【使用 JPLAYStreamer 播放本地資料庫】
    除了 JPLAY 以外,在你的電腦上還要有一個媒體資料庫軟體。當然任何的 UPnP/DLNA 媒體資料庫都能搭配使用,但如果你想追求最專業的聲音體驗,尤其是古典音樂的愛好者,更不能錯過支援多種平台又不吃系統效能的 MinimServer
    要如何取得與安裝 MinimServer 呢?
    11
    • 下載符合你 Windows 系統的 JAVA
    • 下載並安裝 MinimServer : 選擇適合你的電腦作業系統的版本,支援 Windows、Mac OSX、NAS...等。3
    • 安中好之後執行 MinimServer ,選擇你音樂庫的位置。在 MinimServer 圖示上岸右鍵點選 Properties。
    • 找到 Packages 這個頁籤後開始安裝 MinimStreamer。
    4
    4
    • System 頁籤去設定 MinimStreamer 把 FLAC 和 DSD 轉換成 WAV: 在 stream.transcode 欄輸入 flac:wav, dff:dopwav, dsf:dopwav
    這個動作是必須的,除非你的音樂資料庫都是 WAV檔。
    • 如果你的音樂檔案是含有 ALAC、 MP3 、 AAC 的格式,你還需要下載 ffmpeg ! 從這邊可以直接點擊下載: 32bit build64bit build。下載解壓縮後把 ffmpeg.exe 複製到 MinimServer 資料夾內。如圖示把 ffmpeg.exe 的路徑鍵入 stream.converter 欄位中 (預設的 MinimServer 路徑是 C:\Program Files\MinimServer\) ,然後把 alac:wav, mp3:wav24, aac:wav24 鍵入在 stream.transcode 欄位中。
    當然,如果你沒有這些格式的音樂檔,就可以省去這接步驟。
    • 接下來就是選用你習慣的播放音樂介面播音樂囉, 我們推薦你使用免費的 OpenSource 軟體 Kazoo (相容於 Windows、 Mac OSX、 iOS ) 或是可以在 Android 上運行的 BubbleDS Next
    77
    • 執行 Kazoo/BubbleDS ,選擇 MinimServer 當作 Media Server (Library) ,JPLAYStreamer 當作 Room,就可以開始享受 JPLAY 帶來的音質提升了!
    JPLAYStreamer 需在 Windows 8 OS 或更新的作業系統下運作
    此篇文章於 2016-05-01 10:56 PM 被 JPLAY 編輯。
  7. #6
    預設 【使用說明】使用 JPLAYStreamer 搭配 TIDAL & qobuz 串流服務
    【使用 JPLAYStreamer 搭配 TIDAL & qobuz 串流服務】
    JPLAYStreamer 開始支援 TIDAL 和 qobuz 的串流服務囉! (現階段可由 Android 上的 BubbleDS Next 或 BubbleUPnP 來做連動!)
    打開
    BubbleDS Next, 在選單中選擇 Library tab -> Cloud -> Tidal / qobuz
    請先確認 TIDAL / qobuz 在 BubbleDS 當中有被啟用 (Settings -> Local Media Server [Enable] -> TIDAL [Enable]) ,並且在 LINN DS 下選擇JPLAYStreamer
    此篇文章於 2016-05-01 11:16 PM 被 JPLAY 編輯。
  8. #7
    預設 【使用說明】如何與 foobar 2000 一起使用
    【如何與 foobar 2000 一起使用】
    • 安裝 foobar 2000 的 ASIO元件 ( 安裝說明 )。22
    • 開啟 foobar2000 。3
    • 打開以下設定頁面 File > Preferences > Playback > Output。
    • 從支援的設備列表中選擇 ASIO: JPLAY Driver
    • 開始開心的使用 foobar 2000
    • 你可以透過工作列上的 JPLAY 圖示開啟設定面板,或是在桌面上打開 JPLAY Settings
    請注意,變更任何設定之前必須先停止播放。設定參數細項請參考 設定面板
    此篇文章於 2016-05-07 04:25 PM 被 JPLAY 編輯。
  9. #8
    預設 【使用說明】如何透過 foobar 2000 播放 DSD 檔案
    【如何透過 foobar 2000 播放 DSD 檔案】
    • 下載 foobar 2000 的 foo_input_sacd 插件。
    • 解壓縮 foo_input_sacd.zip,執行 ASIOProxyInstall.exe 依照指示完成安裝。
    • 安裝 foo_input_sacd.zip component (安裝說明)4
    • 到 foobar 2000 內的設定頁面 File > Preferences > Playback > Output 選擇 foo_dsd_asio 為輸出設備。
    • File > Preferences > Playback > Output > ASIO 下,雙擊 foo_dsd_asio 後選擇 JPLAY DriverASIO Native DSD Playback Method
    此篇文章於 2016-05-07 04:27 PM 被 JPLAY 編輯。
  10. #9
    預設 【使用說明】如何與 Qobuz desktop app 一起使用
    【如何與 Qobuz desktop app 一起使用】
    • 打開 Preferences 設定頁。
    • Peripherique de sortie audio 下選擇 ASIO: JPLAY Driver
    • 開始使用 Qobuz 。
    此篇文章於 2016-05-07 04:29 PM 被 JPLAY 編輯。
  11. #10
    預設 【使用說明】如何與 Spotify (Fidelify) 一起使用
    • 執行 Fidelify
    • 到設定頁選擇 JPLAY Driver
    • 開始使用 Spotify 。
    請注意,變更任何設定之前必須先停止播放。設定參數細項請參考 設定面板。需要有 Spotify Premium 帳號。
    此篇文章於 2016-05-07 04:30 PM 被 JPLAY 編輯。
