歷史悠久的日本靜電耳機大廠STAX推出了新產品,其中之一為SRS-5100靜電耳機系統,包含SR-L500靜電耳機和SRM-353X靜電耳機專用擴大機,兩者都是剛上市的全新產品,美金定價略低過去推出的SRS-4170靜電耳機系統。其中新耳機不只有SR-L500,還有更高階的SR-L700,SR-L700定位僅次於STAX最高階的SR-009和SR-007MK2。以往耳機型號都只有SR-緊接數字,現在多了一個字母L代表的是全新進化的SR-Lambda系列。
最悠久的靜電耳機生產商
STAX成立於1952年,當時以設計麥克風和唱頭為主要業務,直到1960年,STAX生產了全世界第一款的靜電耳機SR-1,從此開啟了STAX的靜電耳機歷史。在往後的時間,世界上有許多音頻製造公司投入靜電耳機的設計生產,但靜電耳機的成本較高,大部分廠商都退出生產而投入成本較低的動圈式耳機,目前世界上生產靜電耳機的廠商應該不超過三家。日本STAX不但是第一個生產靜電耳機的廠商,自始自終都專注在此,所以只要提到靜電耳機,耳機玩家第一直覺都是聯想到STAX。
STAX在台灣由信譽良好的勝旗電器代理,靜電耳機的設計較特殊,比起其它類型的耳機更怕受潮,需要更妥善的保養,有一家服務優良的代理商後勤支援會買得更安心。
全新高階耳機產品
這次STAX新推出的SRS-5100靜電耳機系統包含了SRM-353X靜電耳機專用擴大機。享受靜電耳機是必須使用專用擴大機的,因為靜電耳機的設計原理和一般常見的動圈式耳機不同,動圈式耳機透過訊號電流經過線圈和永磁鐵發生作用,線圈因為磁性帶著振膜推擠空氣發聲,是由訊號電能轉換為磁能再轉換為機械能。但是靜電耳機是直接將電能轉換為機械能,不使用永磁鐵,設計上使用非常高的電壓,幾乎不使用電流。例如STAX的靜電耳機專用擴大機中目前所提供的都是580V的偏壓電壓,所以擴大機內必須有升壓器,一般的耳機擴大機是不可能提供的。
SRM-353X所使用的零件及電路版都是人工配對挑選過的,反覆檢查保證產品品質,不容易老化,可以使用更長時間。SRM-353X也是STAX配備XLR平衡輸入的機型中最平價的產品。輸入端使用低噪聲雙FET電晶體,採直接耦合的DC直流電A類擴大機結構,不使用任何耦合電容,輸出級採用大幅升級的射極追隨器 (emitter follower),再生寬廣的音質,於高頻能有延伸的動態範圍與優異的音質。
SRS-5100是SR-L500靜電耳機和SRM-353X靜電擴大機組合,原廠建議的搭配一般都不會出錯,但STAX產品線很齊全,如果單買搭配其他型號產品當然也可以。
SRM-353X靜電耳機擴大機,前面板使用非磁性鋁合金機殼,只簡單配置電源開關、音量控制、右邊兩個耳機插孔。特別的是音量控制有分內外圈,因為內部音量設計採用左右聲道正負極四階獨立調整,這種設計可以提升聲道分離度、避免干擾,所以可以各自調整左右聲道的音量大小。有許多用家不清楚這樣的設計,導致在使用時左右聲道音量大小不同卻不知道為什麼,其實問題就出在這裡。
提供XLR平衡輸入,適合連接高階訊源
背面板和一般的耳機擴大機並無特別不同,SRM-353X提供一組XLR平衡輸入、一組RCA單端輸入,左下角有切換播桿,對應使用的輸入做切換。另外還有一組PARALLEL OUT,當輸入訊號時,可以用這組輸出再將音樂訊號提供給前級擴大機連接兩聲道系統,當發燒友共用訊源做為耳機系統和兩聲道系統使用時,訊號線就不必一直換來換去了。
要注意是STAX原廠出於安全理由,請使用者”不要”同時連接兩組輸入,也就是使用XLR輸入時,請把RCA輸入的訊號線”直接拔掉”,反之亦同。
靜電耳機特殊設計成就好聲
靜電耳機和靜電喇叭的設計原理是類似的,如果有看過靜電喇叭的朋友應該會覺得薄度和透明度非常特別,那是因為靜電喇叭的振膜非常薄,甚至可以透光。靜電耳機也是一樣,耳機的振膜是以μm微米 (1μm=0.001 mm)做為單位,1μm的振膜厚度在STAX中是很平常的事。雖然靜電耳機振膜很薄但是面積很大,所以通常靜電耳機的體積都不小,所以耳機比較重一些,但是振膜本身是很輕的。在可導電的振膜兩側會有相同大小的多孔電極板,薄膜懸掛於中央,形成三明治的樣子,利用電在電極板上產生正負電荷,與導電振膜相互作用,使得振膜運動推擠空氣產生聲能。
振膜又薄面積又大,和電極板相同大小,電極工作時是平均作用在振膜上,和動圈式耳機振膜的機械能工作由內向外擴散運動方式不同,所以靜電耳機振膜沒有出現盆分裂的條件,失真率大幅低於動圈式耳機,加上靜電振膜的運動衝程短,震動速度快,瞬態反應非常好,但在聲音衝擊力的感受上會小於動圈式耳機。因為振膜面積大,使得靜電耳機在中高頻段的延伸和透淨度表現得非常優異,也是靜電耳機的一大特色。
下方是靜電耳機工作示意,左右各自代表左右聲道。左聲道為例中央是振膜,左右兩邊的電極板各帶正負電,隨著音樂訊號變化推挽中間的振膜運動。
SR-L500定位為中高階產品
SR-L500嚴格挑選的薄膜振膜與堅硬的無鏽固定電極,因此精巧的高頻與流暢的中頻以和諧的方式呈現,低頻響應衝擊能量雖然不如動圈式耳機,但並不影響深沉的低頻響應。SR-L500的頭帶可十段調整,調整適當時長時間聆聽並不會感到壓迫。原廠搭配全新低電容HiFC寬版線材,高性能的全新HiFC線材作為芯線,整條線使用傳統的寬版平行結構,降低每股線之間的電容。SR-L500使用的是高品質人造皮耳墊。SR-L500的響應頻率為7Hz-41,000Hz,高頻部分的延伸能力十分驚人,含原廠配線重量約600公克。
STAX原廠寬板耳機線,耳機線是可以更換的,要注意左右聲道有分別。耳機接頭的部份也和一般耳機設計不同。
氣底更足的SR-L700
這次新產品的推出還包含了SR-L700靜電耳機,單SR-L700的定價就大約等同是SRS-5100系統組合,所以在靜電耳擴的搭配上選擇了更高階的SRM-727II。SRM-727II大約在2006年推出,定位為次旗艦的靜電耳擴,僅次於SRM-007tII,適用於所有STAX推出的靜電耳機。
SR-L700靜電耳機採用同於 SR-009 的不鏽鋼材質和熱擴散方式的三層熱接合固定電極板,因此深沉的低頻響應、精巧的高頻與流暢的中頻以和諧的方式呈現。使用低電容寬版混合式線材,高級高純度冶煉6N軟銅線做為內線核心,而六股鍍銀冶煉銅線置於周圍。整條線材使用傳統的寬版平行結構,降低每股線之間的電容。選用真羊皮耳墊的全新結構與透氣度,不僅增加了配戴的舒適度,同時也增進了聲音的鮮活度與聲音的優雅感。
SRM-727II最高階的晶體機
SRM-727II雖然推出快10年了,但是次旗艦的地位依然無法撼動,也說明STAX對於旗下產品的成熟度具備信心,由於旗艦靜電耳擴是真空管機,而SRM-727II是晶體機,所以在晶體機領域中,SRM-727II就等同旗艦等級。
唯有經過時間的考驗才能成就經典,上市接近10年的SRM-727II帶給音樂愛好者是無盡的感動。
SRM-727II比起SRM-353X雖然配置都是差不多的,但長、寬、體積整整大上一截。
SRM-727II長度比起SRM-353X多出一截。
SRM-727II提供一組XLR類比輸入、一組RCA類比輸入和一組PARALLEL類比輸出給兩聲道擴大機使用。
SRM-727II的背面板配置上很單純,和SRM-353X並無兩樣,只是位置稍微不同。
靜電耳機的振膜和電極板都很薄,幾乎可以透光。SR-L700採用真羊皮耳墊,配戴起來非常舒服。
頭帶可以十段調整,配合使用者的頭部,增加聆聽時間。
乾淨聲音令人印象深刻,音場表現超乎預期
在多年前一次台北的音響展上,我在STAX代理商勝旗的展房中第一次聽到STAX靜電耳機,雖然已經忘記是何型號,但我當下對這耳機乾淨及清晰的聲音留下極度深刻的印象。那時期我雖對耳機不很熟稔,但卻未曾聽過、想過能有這種極度純淨的聲音,就像探索到新世界一樣驚奇,只可惜短短聽了幾分鐘便先忙要事,但既然這次有機會好好享受,我便一次聽個過癮。聆聽時我以兩隻耳機SR-L500和SR-L700混合搭配兩台不同擴大機聆聽比較,訊源為Esoteric K-07。
出於對STAX的興趣,而且一次擁有兩套系統混搭,這次的聆聽播放了不少專輯,聽了更長時間,包含不同類型人聲、爵士Live、管弦樂、流行樂、大編制交響樂等等。這次除了如同印象中乾淨的聲音外,我更加清楚地感受到STAX的魅力。無論靜電或是動圈式等耳機系統,與兩聲道相較,長短處其實相當明顯,耳機不受環境影響,清晰度、解析力通常較好,但音場的3D規模是不可能和兩聲道擁有的空間相比。但是STAX靜電耳機總體的音場規模比起以往聽過的耳機有過之無不及,左右分離度受惠於擴大機的平衡線路,在聆聽某些專輯是可以清楚地感受音像位置的上下左右遠近的變化,非常明顯,重現出3D立體音場,只不過音場位置是在腦袋周圍,而非像兩聲道系統在面前的大舞台感,但這次的兩套STAX系統都突破了我以往聆聽耳機所感受到的音場規模和音像分佈感。
總體來說,兩套STAX靜電耳機解析力和細節呈現沒有什麼可以挑剔的,而且這次我聆聽的兩套系統都並不會因為乾淨解析而且顯得聲音孱弱,呈現出足夠扎實的中頻,SR-L500聲音明亮透徹,高頻延伸驚人,而且不會刺耳,在播放<TAS 2014 絕對的聲音>的第1首<帕格尼尼: 變奏奏鳴曲M.S 132 第2變奏>時,把小提琴的高頻呈現地十足高亢悅耳,而且餘韻的延伸相當清晰,動態表現完整,而且在大音量播放下,沒有一絲尖耳不適。
微弱細節十足清晰、分辨力高超
在播放如Diana Krall和綾戶智繪的室內爵士Live專輯時,對於有許多微小聲響的伴奏如不同的鼓聲、Bass、人聲分佈的層次感實在是非常優異,上下左右和不同的距離清清楚楚。人聲中頻力道扎實而且完全不糊,尾韻悠長迷人,重點細節多而且存在的很自然,清晰地足以分辨出是微弱或者很微弱的音量差別,在歌曲播放的過程中,可以隨時將注意力放在任何一個樂器或聲響上,你會發現不管他的比重大小,都可以馬上找到樂器所在的位置和微小的聲音變化。
三頻均衡,層次明顯
播放2015香港紀念專輯的第2首樂曲<The Magnificent Seven>,開場的低頻能量在STAX靜電耳機播放下,還是相當具有力道。SR-L500的聲音較為明亮,三頻均衡,低頻並非氣吞山河,而是扎實地一拳一拳打出來,而SR-L700的聲音在播放中低頻時比SR-L500更具優勢,SR-L700在播放這首樂曲時比SR-L500便能明顯聽出來。雖然兩者的聲色底質幾乎一樣,但SR-L700音像較厚實一點,在聲音的密度上比SR-L500高上一截。樂曲中段開始音場漸大,把STAX音場的開闊性和聲道分離度表現出來,依舊是非常優異。
適合眾多類型的音樂專輯
我很喜歡播流行樂,年輕一點的音樂愛好者可能會涵蓋更流行的音樂類型,尤其年輕族群對於耳機的使用頻率高,測試一下流行音樂有其必要。靜電耳機播放這類夜店音樂究竟適不適合,我認為會得到跟一般低頻衝擊力較強的動圈式耳機不同的收穫。許多流行樂如放克大象這張專輯,都有大量不同的樂器或音效混音,再加上一個主Key和數個人聲,這些樂團的歌手其實都很會唱而且很具聲音特色,音樂的複雜度比起大型管弦樂我不認為會少到哪裡去。我用STAX在播放這張專輯時,雖然無法獲得像動圈式耳機一般的衝擊力道,但是複雜音樂組成卻是非常清晰的,在聲音分辨度上非常優異,專輯中的女主唱”Fugees” (Stacy Ferguson)擁有難得一見的高亢好嗓音,這在STAX靜電耳機上的播放都顯得更為突出。
值得至少收藏一次的好聲音
這次STAX推出的新靜電耳機SR-L500、SR-L700和專用耳擴SRM-353X真的是很令人心動,靜電耳機的優點很明顯,乾淨、通透、解析力強、中高頻延伸好,經過這次經驗讓我對他們的音場表現、音像分離度又留下深刻的印象。SR-L700比起SR-L500的聲音更具一些厚度,中頻的穿透力更強,低頻也更豐滿,尤其聲音的密度明顯地提高。SRM-353X是最新的耳擴產品,雖然聲音不像次旗艦SRM-727II那樣飽滿,但是乾淨和解析程度依舊是非常優異,價格僅有SRM-727II的一半,非常超值。
歷經豐富歷史的STAX是世界上數一數二的靜電耳機設計廠商,如果發燒友們要體驗靜電耳機絕對不能錯過STAX,而且在耳機價格日益高漲的時代中,STAX的售價反因為匯率關係不斷下降,現在入手STAX的靜電耳機也許是最恰當的時機了。當然除了這次發表的新產品外,STAX還有許多更平價的入門選擇,選擇一款合適的靜電耳機系統給自己當新年禮物絕對值得啊。
STAX SR-L500 靜電耳機規格
類型: 推挽式靜電耳機、橢圓形振膜、後方開放氣動式結構
頻率響應: 7 – 41,000Hz
電容: 110pF (包含耳機線)
阻抗: 145kΩ (在10kHz時,包含耳機線)
聲壓靈敏度: 101dB/輸入 100Vr.m.s./1kHz
最大聲壓電平: 118dB / 400Hz
偏壓: 580V DC
耳墊: 高級人造皮革
線材: 平行六股絞線,全長2.5m,低電容特寬HiFC線材
重量: 465g(包含線材) / 339g(不含線材)
STAX SR-L700 靜電耳機規格
頻率響應: 7 – 41,000Hz
電容: 110pF (包含耳機線)
偏壓: 580V DC
耳墊: 真皮羊皮皮革(與人耳接觸部分)、高品質人造皮革(周圍部分)
線材: 平行6股,全長2.5M,低電容特寬線材
線材導體: 6N(99.9999%)、冶煉OFC加鍍銀
重量: 496g(包含線材) / 360g(不含線材)
STAX SRM-353X靜電耳機擴大機
頻率響應: DC-90kHz(連接1組 SR-L系列耳機)
額定輸入電平: 100mV (於100V輸出時)
增益: 60 dB
總諧波失真: 0.01%或更小(搭配一支SR-L500,於100Vr.m.s./1kHz輸出時)
輸入阻抗: 50kΩ(RCA) / 50kΩ x 2 (XLR)
輸入端子: RCA x 1 或 XLR x 1 (可替換)
最大輸出電壓: 400V r.m.s./1kHz
標準偏壓: DC580V
AC電源電壓: 依各地區不同
消耗功率: 30W
操作溫度/濕度: 0-35°C / 低於90%(未凝結)
尺寸: 150(寬) x 100(高) x 360(深) mm(包含突出部分)
重量: 3.0 Kg
其他: 一組並聯輸入與輸出端子(RCA)
代理 勝旗: http://www.winkey-audio.com.tw/
STAX: http://www.stax.co.jp/
天堂的潔淨之聲 STAX SR-L500、SR-L700、SRM-353X 靜電耳機系統
http://my-hiend.com/wp/?p=8971
